Autor Thema: [gelöst] Anschluss HM-Sen-DB-PCB an Klingel  (Gelesen 1797 mal)
Offline HansDampfHH
Antw:Anschluss HM-Sen-DB-PCB an Klingel
« Antwort #15 am: 16 September 2021, 17:11:54 »
Hier mal zwei Bilder der Platine. Im Hörer wird sicher der Lautsprecher sein, evtl auch Elektronik!? Aber den habe ich bisher nicht aufbekommen.
Anbei auch ein Bild des möglichen Relais.
FHEM auf Debian Buster, Intel NUC, CUL433, CUL868, Zigbee, CCU2, Jeelink
Online Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #16 am: 17 September 2021, 10:47:18 »
ok da ist also etwas mehr drauf als ein Relais. Ich sehe da zwar keine aufwendige Elektronik (Beim großen Fluß gibt es detailreiche Fotos :) ), allerdings erschließt sich mir die Funktion nicht sofort. Über den µc Anschluss wird ein Signal geliefert, aber auch die Schaltzeit programmiert. Ist offenbar auch ein "Bus" der sich mit "ein paar Dioden" dekodieren lässt.
Am Saubersten ist es sicher diese Platine anzuschließen. Dann nimmst Du beim HM-Sen-DB-PCB die Anschlussvariante aus dem Handbuch (ohne Bild! Ich verstehe es so, dass es funktioniert kann es aber mangels Technik nicht genau sagen)
bzw. einem Taster, der an „Pushbutton” (E) und an den Signalspannungseingang (D) angeschlossen wird.
Allerdings erscheint mir die gesamte Kombination dann irgendwie ... von hinten in die Brust durchs Auge ... aber egal.
Es haben sich da schon welche versucht https://forum.fhem.de/index.php/topic,61150.15.html
« Letzte Änderung: 17 September 2021, 11:24:23 von Otto123 »
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline HansDampfHH
« Antwort #17 am: 17 September 2021, 11:36:04 »
Okay, danke vorerst. Ich muss mal schauen, ob ich mich da ran traue und am Ende nur Kosten verursache.
Online Otto123
  • Tester
« Antwort #18 am: 17 September 2021, 11:50:50 »
Du hast doch aber jetzt schon den Sensor HM-Sen-DB-PCB ?
Hast Du ihn schon in FHEM eingebunden?
Kannst Du mit einer Drahtbrücke mal probieren ob das wirklich funktioniert? Und die "Klingel" erkannt wird?
Weil dann wird es ja einfach: die Relaisplatine aufstecken, Kabel anschließen und gut.
Offline HansDampfHH
« Antwort #19 am: 17 September 2021, 11:53:03 »
Ne, ich habe da Modul noch nicht... ist ja ein Bausatz und mit zurückschicken ist da nicht.
Ich habe allerdings gerade gelesen, dass jemand den HmIP-DSD-PCB direkt an die Platine schließen konnte.
Das wäre Top und wird wohl darauf hinauslaufen:
letzter Post -> https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=43808
Online Otto123
  • Tester
« Antwort #20 am: 17 September 2021, 12:13:37 »
Ok klingt erstmal gut, nur das macht mich stutzig:
ich habe einen ähnlichen Aufbau und leider festgestellt, dass bei mir auch 5V an dem Klingelkontakt anliegen, wenn man den Hörer abhebt, die Tür öffnet und sogar, wenn dies beim Nachbarn passiert. Ist das bei dir genau so?
Er greift ja einfach den µc Kontakt gegen Gnd ab. Ich denke da kommen verschiedene Impulsfolgen. Dem Klingelsensor ist die exakte Folge egal, der ermittelt bloß "Spannung da" oder "Spannung nicht da"
Und HmIP ist für Dich ja ok - weil Du hast eh eine CCU2?
Offline HansDampfHH
« Antwort #21 am: 17 September 2021, 12:30:04 »
Ja, das ist denkbar, dass da evtl. mehrere Signale ankommen.
Würde ich mal drauf ankommen lassen.
Und ja, CCU2 ist vorhanden... ich versuch mal diesen Aufbau.
Online Otto123
  • Tester
« Antwort #22 am: 17 September 2021, 13:09:54 »
Ich sehe da nur 3 Dioden, einen Transistor? und ein paar Widerstände. Viel Signal Auswertung kann auf der Platine nicht passieren :)
Die größte Herausforderung wird der Kontakt - wenn Du da nicht direkt löten willst.
Offline HansDampfHH
« Antwort #23 am: 17 September 2021, 13:30:34 »
Vielleicht biege ich so eine Flachsteckhülse auf, wenn das von der Grüße hinkommt.
Aber ja, Löten wäre nicht so vorteilhaft.
Online Otto123
  • Tester
« Antwort #24 am: 17 September 2021, 13:42:45 »
such mal nach dem Begriff Slot Buchse - vielleicht findest Du da irgendwo etwas kann man ja auch kürzen auf drei Pole
Offline HansDampfHH
« Antwort #25 am: 17 September 2021, 13:59:32 »
Uh ja, nice... könnte auch funktionieren.
Offline HansDampfHH
« Antwort #26 am: 28 September 2021, 15:01:02 »
So, abschließende Meldung: läuft!
Sensor bekommt Signal, nur beim klingeln und nicht wie vermutet evtl. auch beim Öffnen der Tür etc.
Von daher kann ich in FHEM wunderbar mit dem Event arbeiten.
Danke für eure Hinweise.
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline Christoph Morrison
Antw:[gelöst] Anschluss HM-Sen-DB-PCB an Klingel
« Antwort #27 am: 28 September 2021, 19:58:48 »
Hätteste mal gleich mit dem Multimeter gemessen, dann hättest du auch gleich gemerkt, dass dein Gong arbeitslos ist.
Offline HansDampfHH
« Antwort #28 am: 28 September 2021, 20:54:35 »
Um ehrlich zu sein hätte es gereicht mal hinzuhören.
War eigentlich mehr als offensichtlich.
