... die "Kugel" also das Gegengewicht dürfte keine Rolle spielen, da ja das Messrohr mit der Kugel von unten in das Führungsrohr gesteckt wird und da ja eigentlich einfach lose, ohne irgendwelche Befestigung drin sitzt.
--> Messrohr ins Fass --> Messrohr durch das Loch im Deckel führen und Deckel auf das Fass (Bild 01) --> Führungsrohr mit Messeinheit über das Messrohr schieben (Bild 02).
So könnte man auch die Messeinheit gleich irgendwie auf dem Deckel befestigen (Bild 03).
... andere Möglichkeit, statt dem PG20 ein PG16 oder PG12 verwenden. Lt. Berechnung würden bei einem PG16 schon zwei Tischtennisbälle als "Gegengewicht" ausreichen. Beim PG12 weiß ich es nicht, da ich keins hier habe, könnte mir aber vorstellen, dass da dann ein Ball ausreichend wäre und der würde dann eventuell, je nach Fass und Größe des Loches, da dann durchpassen. (mein Fassdeckel z.B. hat schon ein Loch, wo der Schwimmer, so wie er ist, durchpasst (Bild 04)
Papa Romeo
