[Gelöst]Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds
Begonnen von Sebastian84, 18 September 2021, 11:03:13
Sebastian84
Guten Tag
Bei mir kommt das bei jeden Browser.
Wenn ich jetzt bei web in fhem longpoll auf 0 stelle
Ist die Meldung weg. Aber dann aktualisiert er die Seiten nicht mehr automatisch. Das heißt ich hab farben für Tür auf und zu hinterlegt die nur durch manuelles aktualisiert werden kann.
Gibts da ne andere möglichkeit
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Sebastian84
Hilft leider auch nicht. Nur logpoll=0 beendet den Fehler.
Aber dann wird nicht mehr automatisch aktualisiert
frank
ZitatNur logpoll=0 beendet den Fehler.
logisch, da gibt es ja auch keine "dauerhafte" verbindung, die überwacht werden müsste.  ;)
wenn die meldung auftaucht, hilft auch kein refresh oder reload der aktuellen webseite?
Sebastian84
Wenn die Fehlermeldung kommt. Aktualisiert er trotzdem die Seite. Er zeigt dann nur eben alle 5 Sekunden die Fehlermeldung.
frank
ich meine: was passiert, wenn du manuell ein reload oder refresh auslöst?
existiert eine wlan verbindung zwischen browser und fhem?
was ist das für hardware/os, auf dem der browser läuft?
Sebastian84
Sorry
Wenn ich von Hand aktualisiere macht er es auch.
Fhem ist mit pihole direkt an der FritzBox verbunden.
Ich benutze duck duck go oder opera. Da der Browser mein Dashboard richtig anzeigt.
Ich habe die Version vom raspberry Linux 10 buster
Wernieman
#7
ZitatFhem ist mit pihole .... verbunden
Sorry aber pihole ist ein DNS-Tools, das hat doch nichts mit der Vebindung zu tuen?
ZitatIch benutze duck duck go oder opera
"duck duck go" ist eine "Privacy Suchmascine", welche Deine Suchanfragen zu Google anonymisiert weiterreicht. Das ist doch kein Browser? Oder haben die mittlerweile einen? Könntest Du uns bitte sagen, welche Browser Du verwendest/getestet hast?
Würde eher darauf Tippen, das Du Dich mit einem Proxy anstatt direkt mit FHEM verbindest. Kannst Du uns Deinen Aufruf sagen?
Zitatdirekt an der FritzBox verbunden.
Ich hoffe, es ist nicht direkt aus dem INet verbunden .. Stichwort Sicherheit ...
- Bitte um Input für Output
Christoph Morrison
Schau mal in die JavaScript-Konsole deines Browsers. Ich hatte mal den Fall, dass auf der Seite irgendwas einen JS-Error erzeugt hat und das JS-System dann immerzu Fehler produziert hat.
Leider kann ich mich nicht erinnern, was genau die Fehler erzeugt hat.
RockFan
Hallo Sebastian84,
ich hatte das Problem im Zusammenhang mit https und einem bestimmten Device (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,79168.msg1125954.html#msg1125954.
Vielleicht hilft das bei der Suche. Auch wenn die eigentliche Ursache damals nicht gefunden wurde zumindest mal ein Ansatz für einen Versuch.
Dieter
Raspbian (Buster) auf Raspberry Pi 4 /  CUL + RFXTRX + TCM / FS20, FHT 80B, S300TH, Intertechno, DMX, Milight, EnOcean, Homematic, AMAD, Home Connect, MiSmartHome, Yeelight, ...
Sebastian84
Javascript am Browser war es nicht.
Am Computer tritt der Fehler glaube ich nicht auf.
Sebastian84
Also ich hab mal noch ein paar Browser ausprobiert.
Meine Einstellung: lonpoll=websocket und Mozilla Firefox
Laufen im Moment ohne den Fehler
Christoph Morrison
Sebastian84
#13
Auf der Seite habe ich alle Sensoren und Heizungsregelungen auf eine Seite gepackt.
Damit ich da sehen kann ob zb. was offen ist oder nicht.
