[gelöst] Icons "kaputt"
Begonnen von oelidoc, 19 September 2021, 18:40:15
oelidoc
Hallo, habe heute anlässlich des Einschaltens der Heizung festgestellt, dass die Icons meiner Homematic HM-CC-RT-DN kaputt sind. Siehe Anhang. Fhem Neustart, PC Neustart, Browser Cache löschen und Icons neu zuweisen hat nicht geholfen. Was tun?
Kannst Du bitte noch erklaeren, was an den Icons kaputt ist?
MadMax-FHEM
Also bei mir sieht das Icon so aus (Screenshot anbei)...
...das ist wohl mit "kaputt" gemeint...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
oelidoc
Ja genau, und bei mir sind die einzelnen Icons auch noch unterschiedlich und keins sieht aus wie das Original.
oelidoc
Entweder ist die "Festplatte" kaputt, oder es wird auf andere Icons referenziert.
Welche Icons das sind, kann man mit Rechte Maustaste, Element Untersuchen / Inspect rausfinden.
frank
werden die icons eventuell dynamisch gefärbt?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
oelidoc
#6
Nein, keine dynamische Einfärbung.
Hab leider im Moment kein Zugriff auf FHEM. Festplatte wär in meinem Fall die SD Karte des Raspi, richtig? Hab mir gestern die Icons im Ordner der FHEM Installation auf dem Raspi angeguckt - das Original wurde mit WinSCP richtig dargestellt.
Mir ist übrigens noch aufgefallen, dass sich die Icons bei Vergrößerung der Ansicht im Browser verändern: es kommen weitere Details des Icons zum Vorschein, das Original kommt jedoch nie zur Darstellung.
oelidoc
Wernieman
ZitatSD Karte des Raspi
Schnellschuß: Hast Du ein aktuelles Backup?
Also das Original sieht gut aus, aber das Überreichte nicht. Könntest Du bitte, wie von  Rudolf vorgeschlagen, nachprüfen, wie die referenzierung im Browser aussieht
- Bitte um Input für Output
oelidoc
Ich hab in der Schreibtischschublade noch eine Ersatz-SD Karte mit einem relativ aktuellem Image drauf rumliegen. Die werd ich heute abend mal reinstecken...
Referenzierung im Browser auch erst heute Abend, da ich von der Arbeit nur via VPN mit einem Androiden auf FHEM zugreifen kann. Da krieg ich das nicht hin.
oelidoc
oelidoc
Guten Abend,
hier kommt die Referenzierung im Browser (ich hoffe ich habe kapiert, was ihr meint. Habe ein paar Zeilenumbrüche eingefügt, weil m.E. sonst nicht lesbar):
<svg class="icon hm-cc-rt-dn" data-txt="hm-cc-rt-dn" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd" xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape" version="1.1" width="585" height="585" viewBox="0 0 585 585" id="svg3807" inkscape:version="0.91pre3 r13670" sodipodi:docname="hm-cc-rt-dn.svg">...</svg>
Ich muss gestehen, dass ich damit nicht viel anfangen kann.
oelidoc
oelidoc
So, gerade mal die aktuelle Installation Rev 24995 gegen ein Backup Rev 24704 auf einer anderen SD Karte getauscht - selbes Fehlerbild. Also SD Karte und Version scheiden m.E. aus...
oelidoc
ZitatIch muss gestehen, dass ich damit nicht viel anfangen kann.
Ich auch nicht, insb. weil das Wesentliche zu "..." gekuerzt wurde.
Kannst Du bitte auch das icon Attribut fuer diese Elemente zeigen?
oelidoc
Vielen Dank erstmal für deine Mühe.
Sorry, geht leider erst heute abend wieder, und wenn ich rausfinde, wie. Habe einfach einen Rechtsklick auf das Icon gemacht und den dann unterlegten Abschnitt unter dem Reiter Elements per Copy element hier eingefügt...
Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen:
Die Icons werden interessanterweise im Chrome Browser eines MacBooks richtig dargestellt, während sie im Chrome Browser / MS Edge auf mehreren Windowsgeräten sowie im Chrome unter Android falsch dargestellt werden. Und das betrifft auch nur zwei Icons von zwei Homematicgeräten. Die übrigen Icons werden überall richtig dargestellt.
Ab einer Vergößerung der Bildschirmansicht auf 400% werden auch die zwei betroffenen Icons auf den Windows / Android Geräten richtig dargestellt. Bis dahin werden sie unter jeder Vergößerungsstufe etwas anders falsch dargestellt.
Werde heute abend mal Firefox unter Windows installieren und vergleichen. Vielleicht stimmt ja was mit meinen Browsern nicht.
oelidoc
oelidoc
Also da weiß ich nicht so recht, was ich machen muss. Wenn ich auf den zuvor geposteten "code" doppelt clicke, kommen ungefähr 200 zusätzliche Zeilen, von denen ich nicht weiß, ob sie interessieren und wie ich sie hier ohne Umbruch einstellen soll. Bin für jede Anleitung oder Unterstützung dankbar....
Habe gerade Firefox unter Win 10 installiert => Icons werden korrekt angezeigt!
Muss also etwas mit Chrome unter Win 10 und Android zu tun haben...
oelidoc
Wernieman
Du hast wirklich, wie oben geschrieben, den Browser Cache gelöscht?
