I2C Barometer am CUNO
Begonnen von RogerBE, 13 April 2013, 20:57:28
RogerBE
kann man ein Barometer mit I2C Bus direckt am CUNO v2 anschliessen oder über ein DS2428 über den 1-Wire Bus?
roger
Cubieboard A10 + (HM-CFG-USB2 + HMLanD) + CUL
Rohan
Hi Roger,
Zitat von: RogerBE schrieb am Sa, 13 April 2013 20:57... kann man ein Barometer mit I2C Bus direckt am CUNO v2 anschliessen oder über ein DS2428 über den 1-Wire Bus? ...
Der/das CUNO hat bereits einen DS2482 1-Wire-Master on board. Dieses IC (DS2482) kommuniziert über seine SDA/SCL-Pins (aka I2C) mit dem m1284p uC auf dem CUNO. Nach außen geführt (in Form der "RJ10"-Buchse) ist der 1-Wire-Bus des DS2482 zur Kommunikation mit externen 1-Wire-Devices.
Andere/direkte Anschlüsse für I2C-Devices sehe ich keine in dem Schaltplan.
Aber möglich, dass ich mich irre.
Edith ergänzt diesen Link. Da hat auch jemand ein(en) CUNO und möchte einen I2C-Drucksensor (BMP085) betreiben, geht aber auch nicht ans CUNO dafür, sondern fährt eine Extralösung.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Tobias
Wie schon geschrieben, besser als 1wire ansteuern.
Hier ist es beschrieben wie man den Luftdruck (und noch einiges anderes) über einen DS2450 integrieren kann
