[gelöst] nur in einer Liste vorhandene Aktoren sollen geschaltet werden
Begonnen von cyrusfd, 22 September 2021, 09:13:35
cyrusfd
ich habe bei meiner Gartenbeleuchtung eine Schaltuhr integriert. Diese schaltet die Lampen an, wenn die Sonne untergeht und um 22:30 wieder aus.
define Garten_Lampen structure room HM_57E255_Sw_01 HM_57E255_Sw_04 HM_760BDB_Sw_02 HM_760BDB_Sw_01 HM_760BDB_Sw_03
attr Garten_Lampen alias alle Lampen
define Garten_Licht_an at *{sunset("HORIZON=-0.833",0,"16:00","22:30")} {fhem("set Garten_Lampen on") if (Value("Schaltuhr_an_aus") eq "an");;;;}
Im Winter möchte ich jedoch nur einen Teil dieser Lampen schalten.
Ich habe mir gedacht, dass ich ein Dropdown-Menü mache und die Lampen auswähle, die geschaltet werden sollen.
attr Lampen_Auswahl setList state:multiple,Loggia,GO,GU,Pool,Wuerfel
attr Lampen_Auswahl webCmd state
Wie kann ich jetzt die Auswahl, die ich getroffen habe in meine Schaltung integrieren?
Vielen Dank für eure Hilfe
Cyrus
TomLee
Wie ich dich verstehe macht das Modul lightScene genau das was du dir wünschst, nimm statt structure einfach das Modul.
Thomas
MadMax-FHEM
Oder MSwitch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,121817.0.html
Aber wo stehen denn die ausgewählten Werte drin, wenn du es so machst?
In state?
Kannst du da (so) überhaupt mehrere auswählen und eintragen?
Wenn die Werte in state (oder einem andern Reading) stehen, dann: ReadingsVal("Devicename", "state_oder_Readingname", "Ersatzwert")
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
frank
ZitatIm Winter möchte ich jedoch nur einen Teil dieser Lampen schalten.
structure kann man auch "verschachteln".
also zb eine structure für die winter_lampen, die dann auch in die garten_all structure eingebunden werden kann.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Beta-User
Kann schon sein, dass man sowas damit machen kann, aber du nutzt das doch (auch) nicht, oder?
Ein Test würde es zutage fördern...
Aber den "link" zwischen den Schlüsselwörtern im dummy und den Devicenamen sehe ich hier noch nicht...?
ad structure: Geräte hinzufügen oder löschen geht:
ZitatDie Liste der Devices die einer Struktur zugeordnet sind kann duch das Kommando addstruct / delstruct im laufenden Betrieb verändert werden.
Das kann man dann auch mit addstruct etc. kombinieren.
Ansonsten hatte ich sowas ähnliches früher mal für meine Rollläden gemacht, da habe ich einfach (mit setreading) ein eigenes Reading in die zu schaltenden Geräte geschrieben und dann (via WeekdayTimer) nur die Geräte geschaltet, die das Reading mit dem richtigen Wert hatten (das könnte man dann in einer readingsGroup ein- und ausschalten).
(ein backup ist manchmal hilfreich, hier die betreffenden Codes):
define Timer_Rolladen_Automode_1 WeekdayTimer TYPE=CUL_HM:FILTER=model=HM-LC-Bl1PBU-FM:FILTER=automode=1 !$we|{sunrise_abs_dat($today,"CIVIL",rand(240),"06:45","08:00")}|on\
$we|{sunrise_abs_dat($today,"CIVIL",rand(240),"08:40","09:00")}|on\
{sunset_abs_dat($today,"CIVIL",rand(240),"20:45","22:20")}|off {fhem ("set\
$NAME:FILTER=STATE!=$EVENT $EVENT")}
define rg_Rollaeden readingsGroup <Gerät>,<Offen>,<automode>,<Offen-Pos.>,<Gekippt-Pos.>,<Jalousie>,<On-Hold> (Rolladen_.*|Jalousie_.*)..:level,automode,?WindowContactOpenMaxClosed,?WindowContactTiltedMaxClosed,?JalousieTurnLevel,?WindowContactOnHoldState,
attr rg_Rollaeden commands {'level' => 'pct:0,10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100','automode' => 'automode:0,1,2,3,4,5','WindowContactOpenMaxClosed' => 'WindowContactOpenMaxClosed:10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100','WindowContactTiltedMaxClosed' => 'WindowContactTiltedMaxClosed:10,20,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100',}
Wernieman
Wenn man eine Liste der zu schaltenden Geräte hat, könne man per Code die Liste durchgehen und an/abschalten. Ist "nur" etwas Programmieraufwand ...
- Bitte um Input für Output
MadMax-FHEM
Korrekt: nutze ich nicht.
Aber ich nutze auch kein DOIF und nenne es, wenn ich denke/weiß, dass es damit geht/gehen könnte trotzdem 8)
Ebenso andere Module die ich nicht nutze...
...weil ich es legitim (und gute Hilfe) finde, mögliche Lösungen zu nennen, weil ja der Fragende schon noch ein wenig selber recherchieren "darf"...
Eine Google-Suche funktioniert doch auch so: man bekommt eine Menge vorgesetzt (wo eine Maschine dachte könnte passen ;)  ) und dann muss man eben filtern... 8)
Gruß, Joachim
cyrusfd
Vielen Dank für die vielen Anregungen.
Ich habe es mal mit LightScene versucht.
4 verschiedene Szenen wurden in meineLightScene definiert.
define meineLightScene HM_57E255_Sw_01 HM_57E255_Sw_04 HM_760BDB_Sw_02 HM_760BDB_Sw_01 HM_760BDB_Sw_03
Wenn ich in meiner Schaltuhr folgendes definiere, passiert nichts. Die verschiedene Szenen funktionieren jedoch manuell.
*11:54 {fhem("set meineLightScene scene on") if (Value("Schaltuhr_an_aus") eq "an");;}
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Der_Tom
In state?
Gruß, Joachim
Danke für die Erwähnung.
Geht zwar , aber auch nicht ohne eine gute Portion Erfahrung und ganz sicher nicht als 'quickie'
Gruss Thomas
cyrusfd
ich glaube ich hatte einen Denkfehler...
die Szene muss ja ausgelesen werden, damit er geschaltet werden kann.
*12:38 {
my $temp=ReadingsVal("meineLightScene","State","");{fhem("set meineLightScene $temp on") if (Value("Schaltuhr_an_aus") eq "an");;}
leider funktioniert dieser Code auch nicht.
justme1968
State gibt es nicht. nur state oder STATE. und nur ersteres ist ein reading.
aber: es ist doch immer noch verdreht. die lightScene ist das device das zum (gruppen weise) schalten verwendet wird. nicht für die interaktion bzw. zum auswählen was geschaltet werden soll.
du brauchst:
- eine lightScene oder mehrere structures um zu schalten. bei lightScene würdest du mehrere szenen anlegen wie alles_aus, winter_an, sommer_an, ...
- ein at oder weekday timer der zur gewünschten zeit schaltet. d.h. z.b. die aktuell gewünschte szene auswählt.
- die auswahl ist kann dann entweder anhand des aktuellen monats automatisch sein oder z.b. per dummy den du über das menü entweder auf sommer/winter stellst oder direkt auf die gewünschte szene.
MadMax-FHEM
Hast du die commandref zu lightscene gelesen?
Also du definierst eine lightscene (hast du wohl gemacht).
Dann schaltest du die Lichter wie sie sollen und speicherst das mithilfe des lightscene-Devices ab:
set lightsceneDevice save NameDerLichtSzene1
Dann schaltest du wieder und speicherst
set lightsceneDevice save NameDerLichtSzene2
usw.
Dann kannst du mit
set lightsceneDevice scene NameDerLichtSzeneX eben eine bestimmte gespeicherte Einstellung abrufen...
EDIT: hatte es schon, daher lasse ich es (auch wenn doppelt ;)  )...
Gruß, Joachim
TomLee
ZitatAlso du definierst eine lightscene (hast du wohl gemacht).
Ich hab Zweifel:
eher
define meineLightScene LightScene HM_57E255_Sw_01 HM_57E255_Sw_04 HM_760BDB_Sw_02 HM_760BDB_Sw_01 HM_760BDB_Sw_03
cyrusfd
ich habe folgende Szenen in meineLightScene bereits definiert
Scene_Aus --> Alles aus
Scene_Sommer --> Alles an
Scene_Winter --> nur ein Teil an
in meiner Schaltuhr, die normalerweise mit "Sunset" funktioniert, habe ich testweise folgendes eingegeben.
*13:02 {
my $temp=ReadingsVal("meineLightScene","state","");{fhem("set meineLightScene [color=red]scene[/color] $temp on") if (Value("Schaltuhr_an_aus") eq "an");;}
Das state wurde jetzt korrigiert und der fehlende Code "scene" hinzugefügt. Jetzt funktioniert es!!!
Vielen Dank an alle
TomLee
Wozu soll das on in dem set-Befehl denn gut sein ?
Zitat von: CommandrefSet
    all <command>
    execute set <command> for alle devices in this LightScene
    save <scene_name>
    save current state for alle devices in this LightScene to <scene_name>
    scene <scene_name>
Und weil keiner bisher was sagte, nimm in Zukunft besser Readingsval für state und nicht Value für STATE.
