[FTUI3] Entwicklung Thermometer/Thermostat
Begonnen von mr_petz, 23 September 2021, 18:17:49
mr_petz
Hi@all.
Ich glaube es hat sich hier vielleicht erledigt.
setstate hat es im Knob mit drin. siehe Demo ganz unten:
https://knowthelist.github.io/ftui/www/ftui/examples/knob.html
Testet es einfach mal.
setstate
das war nur ein erster Versuch, das zu testen. Bei HM Thermostat gibt es das Problem, dass nach Änderung der desired-temp, das Minuten braucht, eh sich das in den Readings ändert. Es bleibt erst der state auf "set_desired-temp <wert>" stehen, bis das verarbeitet wurde.
mr_petz
Ok. Ich hätte ja auch schon eine Test-Version, aber leider keine Thermostate...
Ich teste immer mit meinem ebusd an der Heizung. Da werden die Readings sofort aktualisiert..
Mal sehen...
mr_petz
#18
Ok. ich bin schon weiter gekommen unabhängig vom Stand von setstate.
Man könnte die Optik wie im Anhang mit Icons gestalten.
Icons und Werte sind hier fiktiv nur zur Veranschaulichung.
1.Wert === Battery
2.Wert === Valve-Position
3.Wert === Humidity
Eine Testversion werde ich in kürze hochladen.
lg mr_petz
mr_petz
#19
Hi@all.
Erste Testversion!
Settings:
[(value)]="Device:Reading" --> kann auch set get auseinander sein
[temp]="Device:Reading" --> temperatur
[battery]="Device:Reading" -> battery
[valve]="Device:Reading" --> valve-position
[humidity]="Device:Reading" --> humidity
size="110" --> Standard (muss nicht angegeben werden)
min="15" --> Standard (muss nicht angegeben werden)
max="35" --> Standard (muss nicht angegeben werden)
tick="0" --> Standard (muss nicht angegeben werden und wird aus min,max,step errechnet)
step="0.5" --> Standard (muss nicht angegeben werden)
degrees="240" --> Standard (muss nicht angegeben werden)
rotation="-120" --> bei bedarf Drehung
unit=" °C" --> Einheit
is-thermometer --> Thermometeransicht
is-humidity --> Luftfeuchteansicht
value-in-rgb -> Soll Temperatur in RGB wie Ticks
temp-in-rgb -> Ist Temperatur in RGB wie Ticks
lowcolor="68, 119, 255"
mediumcolor="255,0,255"
highcolor="255,0,0"
movegradient="6" --> zum verschieben der Farbscala
readonly --> bei Thermometer automatisch
no-min-max  --> wenn gesetzt, werden die min und max Werte nicht mehr angezeigt
has-zoom -> Zoom aktivieren
Bsp:
<ftui-thermostat
[(value)]="Heizung:Soll"
[temp]="Heizung:Temp"
[battery]="Heizung:Batt"
[valve]="Heizung:Valve"
[humidity]="Heizung:Humi"
</ftui-thermostat>
Ich hoffe das sollte fürs erste reichen. Testet es und sagt einfach was geht oder nicht geht.
Wie gesagt ist eine Testversion. Bei meinen Tests hat alles soweit funktioniert...
Ich konnte mit meinen Mitteln erstmal nichts anders machen...
Mir geht es auch erstmal rein um die Funktion. Optik kann man noch anpassen...
ps. Zoom geht auch schon zum testen.
Edit:
set-Verfahren geändert nach Update vom masterGit
Shadow3561
läuft super.
Kann man es so gestalten, dass man einige readings ausblenden kann (z.b. battery)?
Bei mir sieht es sehr gedrungen aus.
Mit freundlichen Grüßen
Shadow3561
Noch etwas.
Es sind 24°C erreicht aber die Ist-Temperatur (farblicht) steht bei 23,5
Anbei ein Bild zur Verdeutlichung
mr_petz
#22
Zitat von: Shadow3561 am 09 Oktober 2021, 15:46:35
Noch etwas.
Ok.
Schön dass es ansich funktioniert. Ich habe kein Thermostat.
Sind deine TempWerte die kommen genau 23.5 und 24.0? Wenn ja ist da ein bug drinn. Wenn nein, muss ich das Runden anders gestalten...
Edit:
Habe es mal nachgestellt mit genauen Werten, da ist kein Fehlverhalten.
Kannst du deine Settings und das Reading mal bitte zeigen?
Shadow3561
desired ist 24 und measured ist 23.99
mr_petz
#24
Ok. da wird abgerundet in den Ticks setzen auf die x.5...
mal schauen ob das auch anders geht...
tom2966
Auch bei mir (mit HM-IP Thermostat) läuft das super! Danke für die Arbeit! Der Bitte mit dem Ausblenden bezüglich Batt/ Feuchte/ Ventilöffnung schliesse ich mich an, zumal ja auch nicht alle Regler die Feuchte melden.
Ein Thema noch- immer beim Aktualisierung der Seite im Browser (Firefox) bekomme ich diese Meldung:
thermostat.component.js:330
TypeError:TickActive is undefined.
Meine Definition:
<ftui-thermostat
[(value)]="EG_Flur_Heizung:control"
[temp]="EG_Flur_Heizung:1.ACTUAL_TEMPERATURE"
[valve]="EG_Flur_Heizung:1.LEVEL"
max="30"
min="6"
tick="0"
size="70">
</ftui-thermostat>
mr_petz
Meine Definition:
<ftui-thermostat
max="30"
min="6"
tick="0"
size="70">
</ftui-thermostat>
Ok. Wie gesagt, es geht erstmal um die Funktion.
Luftfeuchte etc. kann ich noch rausnehmen wenn es nicht definiert ist.
Der Tickfehler kommt nur beim refresh oder erstladen oder?
Das merze ich noch aus...
Shadow3561
ZitatOk. Wie gesagt, es geht erstmal um die Funktion.
Bei mir, Safari unter macOS BigSur, läuft alles bestens. Firefox ebenfalls ohne Fehler.
mr_petz
#28
ok. zum testen. jetzt sollte er richtig Runden und den Tick an der richtigen Stelle setzen..
Tempwerte werden jetzt wenn Bsp.: größer 22.25 auf 22.5 und wenn größer 22.75 auf 23.0 gerundet. Umgekehrt halt abgerundet.
Edit: wenn keine battery etc. angegeben, dann ist das Icon nicht mehr zu sehen...
Shadow3561
lauft
