[FTUI3] Entwicklung Thermometer/Thermostat
Begonnen von mr_petz, 23 September 2021, 18:17:49
MDietrich
Hallo mr_petz,
ich bin erst gestern Abend zum Probieren gekommen. Mit dem kleineren Pointer-Bereich komme ich jetzt besser zurecht. Danke!!
Die Darstellung mit Fully Kiosk sieht jetzt auch gut aus.
Die beiden Parameter im content-file sind vom "Herumspielen" übrig geblieben.
LG und alles Gute für 2022
MDietrich
FB 6591 Cable / Raspberry 3b+ (Bookworm) / 4xECHO DOT 4/ Homematic Thermostate, Fenster- und Fenster-Sensoren / Philips HUE / CUL-HM /  Zigbee Schalter und Lampen / Shelly 1
MDietrich
Hallo mr_petz,
ich habe aktuell immer eine Fehlermeldung auf der Browser-Console:
GET http://xxx.xxx.xxx.xxx.50:8083/fhem/themes/color-attributes.css net::ERR_ABORTED 404 (Not Found)
Der Auslöser ist in der Datei thermostat.component.js:
        <style>@import "components/thermostat/thermostat.component.css";
               @import "../themes/color-attributes.css";
        </style>
Da ist ein "." zuviel, so geht es  :):
               @import "./themes/color-attributes.css";
        </style>
LG und ein schönes Wochenende
MDietrich
OdfFhem
Gemäß der ersten Zeile wären jetzt immer noch  zwei Zeichen "zuviel" ... "./" ... nicht unbedingt bezogen auf die Ladbarkeit der css, sondern bezogen auf kürzere Ladezeiten der js ... ;)
mr_petz
Danke für die Hinweise.
Habe es geändert.
LG mr_petz
MDietrich
Hallo mr_petz,
ich habe noch eine Frage.
Um ein unbeabsichtigtes Ändern der Solltemperatur zu verhindern habe ich:
a) ein Dummy definiert:
   CFGFN
   FUUID      61e39af5-f33f-73da-f1cd-ce3ad0b2032e7986
   NAME       d_thermostatReadOnly
   NR         8298
   STATE      true
   TYPE       dummy
   OLDREADINGS:
     2022-01-16 07:18:22   state           true
   room       Dummy
   setList    true false
b) mit diesem Dummy setze ich das readonly-Flag:
<ftui-thermostat
                [(value)]="{{Thermostat}}_{{Kanal}}:desired-temp"
                [temp]="{{Thermostat}}_{{Kanal}}:measured-temp"
                [battery]="{{Thermostat}}:batteryLevel | add(-2.1) | divide(1.1) | multiply(100) | round(0)"
                [valve]="{{Thermostat}}_{{Kanal}}:ValvePosition"
                [humidity]="{{Thermostat}}_{{Kanal}}:humidity"
                size="130"
                min="10"
                max="30"
                step="0.5"
[readonly]="d_thermostatReadOnly">
</ftui-thermostat>
c) mit einem Button ändere ich den Dummy:
<ftui-button
fill="solid"
states="true,false"
[value]="d_thermostatReadOnly"
(value)="d_thermostatReadOnly">
<ftui-label [text]="d_thermostatReadOnly:state | map('true:Locked, false:Unlocked')"></ftui-label>
</ftui-button>
Das "Umstellen" funktioniert einmal, danach bedarf es eines reloads, bevor etwas passiert.  :'(
Gibt es hierzu eine andere Lösung?
Schönen Sonntag,
MDietrich
mr_petz
#65
Hi, kannst du so mappen (funktioniert ohne map leider nicht):
<ftui-thermostat
    size="130"
    min="10"
    max="30"
    [readonly]="d_thermostatReadOnly | map('true: true, false: false')">
</ftui-thermostat>
Button für´n dummy:
<ftui-button
    fill="solid"
    states="true,false"
    [(value)]="d_thermostatReadOnly">
    <ftui-label [text]="d_thermostatReadOnly | map('true:Locked, false:Unlocked')"></ftui-label>
</ftui-button>
In meiner Testumgebung geht es so...
Edit: Code angepasst. Ach du hast ja true und false im dummy...
ps :state brauchst du hier nicht....
MDietrich
Hallo mr_petz,
danke, jetzt mit dem Mapping funktioniert es.
MDietrich
setstate
Statt [readonly]="d_thermostatReadOnly | map('true: true, false: false')"
könnte man das
[readonly]="d_thermostatReadOnly | toBool()" setzen
mr_petz
Ja danke. geht auch :)
toBool() hatte ich nicht auf dem Schirm...
MDietrich
Hallo setstate.
danke für den Hinweis, wäre ich von alleine nicht drauf gekommen.
Sollte man ggfs. für "FTUI3 Tips und Tricks" aufheben.
könnte man das
MDietrich
mr_petz
#70
@all
Habe noch bissl was hinzugefügt.
Könnt ihr euch hier anschauen (Demo).
https://mr-petz.github.io/ftui/www/ftui/examples/thermostat.html
und hier stehen die Beispiele im exampleFile:
https://github.com/mr-petz/ftui/blob/thermostat/www/ftui/examples/thermostat.html
LG mr_petz
curt
Zitat von: mr_petz am 03 Oktober 2021, 13:49:42
Ok. Ich hätte ja auch schon eine Test-Version, aber leider keine Thermostate...
Falls Du Homematic hast (und natürlich einen Heizkörper, sonst ist ja schlecht), kann ich Dir gern (Fehlkauf) einen Homematic-Thermostaten schenken - einfach ansagen. Ansonsten bin ich jetzt auch hier ...  :)
Wenn ich sofort beschreiben würde, was ich in FTUI hatte und in FTUI3 wieder darstellen möchte, wird das für den ersten Schritt zu umfangreich, da verzetteln wir uns sicher - zumal ich ja erstmal alles verstehen muss. Ok, mein aktueller erster Schritt: Ich hatte/habe das (aus dem Militär ausgeliehene) Konzept der taktischen Bildschirme. Man kann sich das so vorstellen wie ein Jetpilot, der zunächst auf dem Default-Bildschirm die allerwichtigsten Daten so angezeigt bekommt, dass er sie in einer Sekunde überblickt - dann kann er auf einzelne Elemente drücken und bekommt den jeweiligen konkreten taktischen Bildschirm - das Verfahren hat dann mehrere Unterebenen.
Auf dem Haupt-Schirm klicke ich also auf "Fenster, Türen, Temperaturen" - dann kommt der taktische Schirm mit den Stati der Fenster und Türen und Raumtemperaturen - also noch gar nicht wirklich Thermostat bzw. Thermostatsteuerung: Hier nur die Raumtemperaturen.
Ich habe möchte nun die IST-Temperaturen im genannten Konzept anzeigen und spielte mit volume3d und thermostat rum, siehe Grafik. Bitte beachten: Der selbstgewählte mir zur Verfügung stehende Raum ist klein, die Kachelelemente müssen also (gewollt) in die Richtung von Icons gehen:
  <ftui-grid base-width="96" base-height="86" margin="4">
Die numerische Anzeige der Temperatur sehe ich als unerlässlich an, das habe ich zwei Fragen bzw. Bitten:
1) Ist es möglich, dass ich die Schriftgröße für die Temperatur unabhängig von der Widgetgröße ändern kann?
2) Derzeit ist da eine Nachkommastelle. Ist es möglich, dass ich darauf Einfluss nehmen kann, ob eine Nachkommastelle angezeigt wird?
Sowohl bei volume3d als auch bei thermostat arbeitest Du mit (scheinbar) gleitenden Farbübergängen. Darf ich da einen Wunsch, eine große Bitte äußern? Kann man das denn auch in "solid" haben? Also das Kreissegment wird bis zum angezeigten Wert solid mit Farbübergang gefüllt, danach bis zum rechten Skalenende grau. Ob man außen ganz kleine "ticks" dran macht wäre dann noch zu überlegen.
Bildschirmauszug "Fenster, Türen, Temperaturen":
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
MDietrich
Hallo mr-petz,
ich habe die aktuelle Version ausprobiert, stehe mit den Flags haszoom und hasoldstyle aber auf dem Schlauch.
egal ob ich wie im Beispiel:
      <ftui-thermostat
                size="130"
                min="10"
                max="30"
                step="0.5"
has_old_style
has_zoom
[readonly]="d_thermostatReadOnly | toBool()">
</ftui-thermostat>
oder
ftui-thermostat
                size="130"
                min="10"
                max="30"
                step="0.5"
has_old_style=true"
has_zoom="true"
      </ftui-thermostat>
benutze, ich habe weder den Zoom, noch den oldstyle...
Eine Idee was ich falsch mache?
MDietrich
OdfFhem
@MDietrich
Die verwendeten Attribute
has_old_style
has_zoom
heissen
has-old-style
has-zoom
Es reicht die Angabe vom Attribut selbst, es muss kein Wert zugewiesen werden.
s.a. die von @mr-petz verlinkte Beispieldatei ...
mr_petz
@curt
Danke für´s Angebot, aber ich habe ja meine Heizung über e-bus ein/angebunden und da gibt es ja auch alle Daten... (ausser Battery)
Ist Temperatur geht mit:
--thermostat-temp-size
und Soll Temperatur jetzt mit (ganz vergessen):
--thermostat-value-size
Da gibst du einfach wie in der Demo oben bei Humidity:
tofixed="2"
für 2 Nachkommastellen an.
Du willst einen kompletten Farbbalken. Richtig?
Das kannst du hierzur Zeit nur mit vielen ticks erreichen. Die Bedienung wird aber dann träge.
Mal sehen ob ich da was hinbekomme. Bin ja nicht so fit im css....
Ansonsten müsstest du dafür den knob von setstate nehmen.
LG mr_petz
