COC Firmware-Update wegen MAX! nötig?
Begonnen von MatthiasR, 14 April 2013, 19:26:46
MatthiasR
seit heute habe ich einen Raspberry mit COC Laufen. Der MAX-Cube ist nicht in Betrieb, ich nutze folglich CUL_MAX. FHEM hat die MAX!-Thermostaten automatisch gefunden, im Logfile erscheint jetzt aber regelmäßig ein
2: You are using an old version of the CUL firmware, which has known bugs with respect to MAX! support. Please update.
Ist das ernst gemeint? Wenn ja: Es gibt von busware.de eine relativ junge Firmware für den COC (wenige Tage), aber nur für die Komplett-Variante. Ich habe aber die radio-only, und da ist die letzte verfügbare (kompilierte) Firmware mehrere Monate alt.
Was tun?
Danke & Gruß ans Forum,
Matthias
rokno
MatthiasR
danke für den Tipp!
Aber: brauche ich das?
Danke & Gruß
Matthias
MatthiasR
Ok, ich hab's einfach mal gemacht - die Fehlermeldung aus dem Log ist weg!
