[gelöst]Rolllade wird zwar erkannt aber Rolllade reagiert gerade nicht.
Begonnen von Kellerkind86, 01 Oktober 2021, 21:03:53
Kellerkind86
Nabend,
wo ist der Fehler im Mapping.
ich bekomme zwar das Gerät Rolllade in Alexa gelistet aber wenn ich die Rolllade per sprache bewegen möchte kommt das typische..
Rolllade Wohnzimmer reagiert gerade nicht.
was mach ich falsch ?
   CID        shellyswitch25_C45BBE6276FA
   DEF        shellyswitch25_C45BBE6276FA
   DEVICETOPIC EG_Rolllade_Whz_Fernseher
   FUUID      613cfc9c-f33f-153e-76f2-72e52e3f6b6041ef
   IODev      MQTT2_FHEM_Server
   LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
   MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 78588
   MQTT2_FHEM_Server_TIME 2021-10-01 21:03:05
   MSGCNT     78588
   NAME       EG_Rolllade_Whz_Fernseher
   NR         84
   STATE      <a href="http://192.168.178.71" target="_blank">
true
</a>
0/stop
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2021-09-29 22:18:24   IODev           MQTT2_FHEM_Server
     2021-09-11 21:03:02   actions_stats_skipped 0
     2021-09-11 21:03:02   attrTemplateVersion 20210126
     2021-09-11 21:03:02   cfg_changed_cnt 0
     2021-09-11 21:03:02   cloud_connected false
     2021-09-11 21:03:02   cloud_enabled   false
     2021-10-01 21:03:04   current         stop
     2021-10-01 21:03:05   energy          17467
     2021-09-11 21:03:02   fs_free         146333
     2021-09-11 21:03:02   fs_size         233681
     2021-09-29 22:18:40   fw_ver          20210909-144331/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d
     2021-09-11 21:03:02   has_update      false
     2021-09-29 22:18:40   id              shellyswitch25-C45BBE6276FA
     2021-10-01 21:03:05   input0          0
     2021-10-01 21:03:05   input1          0
     2021-09-11 21:03:02   inputs_1_event
     2021-09-11 21:03:02   inputs_1_event_cnt 0
     2021-09-11 21:03:02   inputs_1_input  0
     2021-09-11 21:03:02   inputs_2_event
     2021-09-11 21:03:02   inputs_2_event_cnt 0
     2021-09-11 21:03:02   inputs_2_input  0
     2021-09-29 22:18:40   ip              192.168.178.71
     2021-09-29 22:18:40   mac             C45BBE6276FA
     2021-09-11 21:03:02   meters_1_counters_1 0.000
     2021-09-11 21:03:02   meters_1_counters_2 0.000
     2021-09-11 21:03:02   meters_1_counters_3 0.000
     2021-09-11 21:03:02   meters_1_is_valid true
     2021-09-11 21:03:02   meters_1_overpower 0.00
     2021-09-11 21:03:02   meters_1_power  0.00
     2021-09-11 21:03:02   meters_1_timestamp 1631394182
     2021-09-11 21:03:02   meters_1_total  0
     2021-09-11 21:03:02   meters_2_counters_1 0.000
     2021-09-11 21:03:02   meters_2_counters_2 0.000
     2021-09-11 21:03:02   meters_2_counters_3 0.000
     2021-09-11 21:03:02   meters_2_is_valid true
     2021-09-11 21:03:02   meters_2_overpower 0.00
     2021-09-11 21:03:02   meters_2_power  0.00
     2021-09-11 21:03:02   meters_2_timestamp 1631394182
     2021-09-11 21:03:02   meters_2_total  0
     2021-09-29 22:18:40   mode            roller
     2021-09-29 22:18:40   model           SHSW-25
     2021-09-11 21:03:02   mqtt_connected  true
     2021-09-29 22:18:40   new_fw          false
     2021-09-29 22:18:40   online          true
     2021-10-01 21:03:05   overtemperature 0
     2021-10-01 21:03:04   pct             0
     2021-10-01 21:03:04   power           0.00
     2021-09-11 21:03:02   ram_free        36276
     2021-09-11 21:03:02   ram_total       49936
     2021-10-01 21:03:05   roller_0_energy 17467
     2021-10-01 21:03:04   roller_0_power  0.00
     2021-10-01 21:03:04   roller_0_stop_reason normal
     2021-09-11 21:03:02   rollers_1_calibrating false
     2021-09-11 21:03:02   rollers_1_current_pos 0
     2021-09-11 21:03:02   rollers_1_is_valid true
     2021-09-11 21:03:02   rollers_1_last_direction open
     2021-09-11 21:03:02   rollers_1_overtemperature false
     2021-09-11 21:03:02   rollers_1_positioning true
     2021-09-11 21:03:02   rollers_1_power 0.00
     2021-09-11 21:03:02   rollers_1_safety_switch false
     2021-09-11 21:03:02   rollers_1_source input
     2021-09-11 21:03:02   rollers_1_state stop
     2021-09-11 21:03:02   rollers_1_stop_reason normal
     2021-09-11 21:03:02   serial          2
     2021-10-01 21:03:04   state           0
     2021-10-01 21:03:05   temperature     61.24
     2021-10-01 21:03:05   temperature_f   142.24
     2021-10-01 21:03:05   temperature_status Normal
     2021-09-11 21:03:02   time            21:03
     2021-09-11 21:03:02   tmp_is_valid    true
     2021-09-11 21:03:02   tmp_tC          63.35
     2021-09-11 21:03:02   tmp_tF          146.03
     2021-09-11 21:03:02   unixtime        1631386982
     2021-09-11 21:03:02   update_has_update false
     2021-09-11 21:03:02   update_new_version 20210909-144331/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d
     2021-09-11 21:03:02   update_old_version 20210909-144331/v1.11.4-DNSfix-ge6b2f6d
     2021-09-11 21:03:02   update_status   idle
     2021-09-11 21:03:02   uptime          199
     2021-10-01 21:03:05   voltage         235.08
     2021-09-11 21:03:02   wifi_sta_connected true
     2021-09-11 21:03:02   wifi_sta_ip     192.168.178.71
     2021-09-11 21:03:02   wifi_sta_rssi   -71
     2021-09-11 21:03:02   wifi_sta_ssid   LauMarSteMat-2,4G
     2021-09-11 21:03:01   x_mqttcom       set announce
   alexaName  Rolllade Wohnzimmer
   cmdIcon    open:fts_shutter_up close:fts_shutter_down stop:fts_shutter_manual half:fts_shutter_50
   comment    Shelly 2.5 in Roller-Mode. 100=opened / 0=closed
   devStateIcon .*/open:fts_shutter_up@red .*/close:fts_shutter_down@red true:10px-kreis-gruen false:10px-kreis-rot 0/stop:fts_shutter_100 100/stop:fts_shutter_10 9\d/stop:fts_shutter_10 8\d/stop:fts_shutter_20 7\d/stop:fts_shutter_30 6\d/stop:fts_shutter_40 5\d/stop:fts_shutter_50 4\d/stop:fts_shutter_60 3\d/stop:fts_shutter_70 2\d/stop:fts_shutter_80 1\d/stop:fts_shutter_90 0\d/stop:fts_shutter_100 set_.*:fts_shutter_updown
   event-on-change-reading .*
   eventMap   open:opens close:closes
   genericDeviceType blind
   group      EG_Rollladen
   homebridgeMapping On=open=state,valueOff=close,valueOn=open,cmdOff=close,cmdOn=open,CurrentPosition=pct TargetPosition=pct::pct,delay=1000
   model      shelly25_roller_invert_0
   readingList shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0/pos:.* pct
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/status/0/rollers:.* power
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/online:.* online
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
  shellies/announce:.* { $EVENT =~ m,..id...shellyswitch25-C45BBE6276FA...mac.*, ? json2nameValue($EVENT) : return }
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0:.* current
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0:open {{'state' => 'opening'}}
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0:close {{'state' => 'closing'}}
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0/pos:.* state
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/input/1:.* input1
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/input/0:.* input0
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/relay/power:.* power
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/relay/energy:.* energy
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/temperature:.* temperature
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/overtemperature:.* overtemperature
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0/power:.* roller_0_power
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0/energy:.* roller_0_energy
  shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/temperature_f:.* temperature_f
shellyswitch25_C45BBE6276FA:shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/info:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyswitch25_C45BBE6276FA:shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0/stop_reason:.* roller_0_stop_reason
shellyswitch25_C45BBE6276FA:shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/temperature_status:.* temperature_status
shellyswitch25_C45BBE6276FA:shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/voltage:.* voltage
   room       Rolladen
   setList    open:noArg shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0/command open
  close:noArg shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0/command close
  half:noArg shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0/command/pos 50
  stop:noArg shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0/command stop
  pct:slider,0,1,100 shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0/command/pos $EVTPART1
  x_recalibration:noArg shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/roller/0/command rc
  x_update:noArg shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyswitch25-C45BBE6276FA/command $EVTPART1
   setStateList open close half stop pct
   stateFormat <a href="http://ip" target="_blank">
online
</a>
state/current
   userattr   Rollo Rollo_map structexclude
   webCmd     :open:close:half:stop:pct
alexa log:
2021-10-02 07:16:25 caching: Rollladen_OG-state: pct NaN
[2021-10-2 7:16:25 AM] [FHEM]     caching: OpenClose: pct NaN (as string; from 'pct NaN')
  2021-10-02 07:16:25 caching: Alle_Rollladen-state: undefined
[2021-10-2 7:16:25 AM] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'undefined')
  2021-10-02 07:16:30 caching: EG_ESS_Lampe1-temperature: 46.40
[2021-10-2 7:16:30 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 46.4 (as number; from '46.40')
[2021-10-2 7:16:40 AM] >>>> [ssh] {"directive":{"header":
2021-10-02 07:16:40 caching: Rollladen_EG-state: undefined
[2021-10-2 7:16:40 AM] [FHEM]     caching: OpenClose: undefined (as string; from 'undefined')
  2021-10-02 07:16:40 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-state: set_pct
[2021-10-2 7:16:40 AM] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'set_pct')
  2021-10-02 07:16:40 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-state: opening
[2021-10-2 7:16:40 AM] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'opening')
  2021-10-02 07:16:40 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-current: opens
[2021-10-2 7:16:40 AM] [FHEM] EG_Rolllade_Whz_Fernseher-current not a number: opens
  2021-10-02 07:16:40 caching: Rollladen_EG-state: 0
[2021-10-2 7:16:40 AM] [FHEM]     caching: OpenClose: 0 (as string; from '0')
  2021-10-02 07:16:40 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-state: 0
[2021-10-2 7:16:40 AM] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from '0')
  2021-10-02 07:16:40 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-pct: 1
[2021-10-2 7:16:40 AM] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 1 (as string; from '1')
[2021-10-2 7:16:40 AM] [FHEM]     caching: TargetPosition: 1 (as string; from '1')
  2021-10-02 07:16:40 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-state: 1
[2021-10-2 7:16:40 AM] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from '1')
  2021-10-02 07:16:40 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-current: stop
[2021-10-2 7:16:40 AM] [FHEM] EG_Rolllade_Whz_Fernseher-current not a number: stop
  2021-10-02 07:16:41 caching: Rollladen_OG-state: undefined
[2021-10-2 7:16:41 AM] [FHEM]     caching: OpenClose: undefined (as string; from 'undefined')
  2021-10-02 07:16:48 caching: Rollladen_OG-state: 0
[2021-10-2 7:16:48 AM] [FHEM]     caching: OpenClose: 0 (as string; from '0')
  2021-10-02 07:17:11 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-voltage: 238.64
[2021-10-2 7:17:11 AM] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 238.64 (as number; from '238.64')
  2021-10-02 07:17:12 caching: EG_Rolllade_Essz_Tuer-voltage: 236.94
[2021-10-2 7:17:12 AM] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 236.94 (as number; from '236.94')
  2021-10-02 07:17:30 caching: EG_ESS_Lampe1-temperature: 46.48
[2021-10-2 7:17:30 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 46.48 (as number; from '46.48')
  2021-10-02 07:17:40 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-temperature: 60.99
[2021-10-2 7:17:40 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 60.99 (as number; from '60.99')
  2021-10-02 07:18:10 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-temperature: 61.24
[2021-10-2 7:18:10 AM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 61.24 (as number; from '61.24')
gestern ging es nicht...morgens auch noch nicht..und dann später at es dann funktioniert...
ich hab zwar routinen angelegt in alexa aber das geht oder geht mal nicht..
so ganz stimmt da was nicht.
danke schonmal
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
Kellerkind86
ich komm einfach nicht drauf..
ich habe zwar die routinen bei alexa eingebaut aber sie laufen nicht zuverlässig.
ich denke dass mein mapping nicht stimmt.aber ich finde den fehler nicht.
  2021-10-04 19:16:28 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-temperature: 61.63
[2021-10-4 7:16:28 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 61.63 (as number; from '61.63')
  2021-10-04 19:16:28 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-voltage: 238.60
[2021-10-4 7:16:28 PM] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 238.6 (as number; from '238.60')
  2021-10-04 19:16:40 caching: OG_Rolllade_Matilda_klein-voltage: 233.41
[2021-10-4 7:16:40 PM] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 233.41 (as number; from '233.41')
  2021-10-04 19:17:10 caching: OG_Rolllade_Matilda_klein-temperature: 51.61
[2021-10-4 7:17:10 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 51.61 (as number; from '51.61')
  2021-10-04 19:17:26 caching: EG_Rolllade_Essz_Tuer-temperature: 64.88
[2021-10-4 7:17:26 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 64.88 (as number; from '64.88')
  2021-10-04 19:17:26 caching: EG_Rolllade_Essz_Tuer-voltage: 236.67
[2021-10-4 7:17:26 PM] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 236.67 (as number; from '236.67')
  2021-10-04 19:17:28 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-temperature: 61.50
[2021-10-4 7:17:28 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 61.5 (as number; from '61.50')
  2021-10-04 19:17:28 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-voltage: 238.16
[2021-10-4 7:17:28 PM] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 238.16 (as number; from '238.16')
  2021-10-04 19:17:40 caching: OG_Rolllade_Matilda_klein-voltage: 234.48
[2021-10-4 7:17:40 PM] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 234.48 (as number; from '234.48')
  2021-10-04 19:17:58 caching: EG_Rolllade_Essz_Tuer-temperature: 64.74
[2021-10-4 7:17:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 64.74 (as number; from '64.74')
  2021-10-04 19:17:58 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-temperature: 61.63
[2021-10-4 7:17:58 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 61.63 (as number; from '61.63')
  2021-10-04 19:18:11 caching: OG_Rolllade_Matilda_klein-temperature: 51.52
[2021-10-4 7:18:11 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 51.52 (as number; from '51.52')
  2021-10-04 19:18:26 caching: EG_Rolllade_Essz_Tuer-voltage: 236.45
[2021-10-4 7:18:26 PM] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 236.45 (as number; from '236.45')
  2021-10-04 19:18:28 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-voltage: 238.21
[2021-10-4 7:18:28 PM] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 238.21 (as number; from '238.21')
  2021-10-04 19:18:40 caching: OG_Rolllade_Matilda_klein-voltage: 234.66
[2021-10-4 7:18:40 PM] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 234.66 (as number; from '234.66')
  2021-10-04 19:19:06 caching: EG_ESS_Lampe1-temperature: 48.25
[2021-10-4 7:19:06 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 48.25 (as number; from '48.25')
  2021-10-04 19:19:10 caching: OG_Rolllade_Matilda_klein-temperature: 51.42
[2021-10-4 7:19:10 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 51.42 (as number; from '51.42')
  2021-10-04 19:19:29 caching: EG_Rolllade_Essz_Tuer-voltage: 237.40
[2021-10-4 7:19:29 PM] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 237.4 (as number; from '237.40')
  2021-10-04 19:19:29 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-voltage: 239.02
[2021-10-4 7:19:29 PM] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 239.02 (as number; from '239.02')
  2021-10-04 19:19:40 caching: OG_Rolllade_Matilda_klein-voltage: 234.74
[2021-10-4 7:19:40 PM] [FHEM]     caching: Custom Voltage: 234.74 (as number; from '234.74')
  2021-10-04 19:20:00 caching: Alle_Rollladen-state: close
[2021-10-4 7:20:00 PM] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'close')
  2021-10-04 19:20:00 caching: Rollladen_EG-state: undefined
[2021-10-4 7:20:00 PM] [FHEM]     caching: OpenClose: undefined (as string; from 'undefined')
  2021-10-04 19:20:00 caching: EG_Rolllade_Essz_Tuer-state: set_close
[2021-10-4 7:20:00 PM] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'set_close')
  2021-10-04 19:20:00 caching: Rollladen_EG-state: set_close
  2021-10-04 19:20:00 caching: Rollladen_OG-state: undefined
  2021-10-04 19:20:00 caching: Rollladen_OG-state: set_close
  2021-10-04 19:20:00 caching: Alle_Rollladen-state: undefined
[2021-10-4 7:20:00 PM] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'undefined')
  2021-10-04 19:20:00 caching: OG_Rolllade_Matilda_klein-current: closes
[2021-10-4 7:20:00 PM] [FHEM] OG_Rolllade_Matilda_klein-current not a number: closes
  2021-10-04 19:20:00 caching: Rollladen_EG-state: closing
[2021-10-4 7:20:00 PM] [FHEM]     caching: OpenClose: closing (as string; from 'closing')
  2021-10-04 19:20:00 caching: EG_Rolllade_Essz_Tuer-state: closing
[2021-10-4 7:20:00 PM] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from 'closing')
  2021-10-04 19:20:00 caching: EG_Rolllade_Essz_Tuer-current: closes
[2021-10-4 7:20:00 PM] [FHEM] EG_Rolllade_Essz_Tuer-current not a number: closes
  2021-10-04 19:20:00 caching: Rollladen_EG-state: 0
[2021-10-4 7:20:00 PM] [FHEM]     caching: OpenClose: 0 (as string; from '0')
  2021-10-04 19:20:00 caching: EG_Rolllade_Essz_Tuer-state: 0
[2021-10-4 7:20:00 PM] [FHEM]     caching: On: 0 (as number; from '0')
  2021-10-04 19:20:00 caching: Alle_Rollladen-state: 0
  2021-10-04 19:20:00 caching: Rollladen_OG-state: 0
  2021-10-04 19:20:05 caching: EG_Rolllade_Essz_Tuer-current: stop
[2021-10-4 7:20:05 PM] [FHEM] EG_Rolllade_Essz_Tuer-current not a number: stop
  2021-10-04 19:20:05 caching: OG_Rolllade_Matilda_klein-current: stop
[2021-10-4 7:20:05 PM] [FHEM] OG_Rolllade_Matilda_klein-current not a number: stop
  2021-10-04 19:20:28 caching: EG_Rolllade_Whz_Fernseher-temperature: 61.76
[2021-10-4 7:20:28 PM] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 61.76 (as number; from '61.76')
TomLee
Frage, woher kommt denn das homebridgeMapping, das kommt doch nicht aus dem angewendeten Template ?
Ich bin der Meinung das die Voraussetzungen den Rollo per Sprache zu steuern mit dem pct-setter und dem pct -Reading gegeben sein sollten.
Zitatich habe zwar die routinen bei alexa eingebaut aber sie laufen nicht zuverlässig.
Wozu hast du Routinen eingerichtet um den Rollo zu steuern, welche genau, da komm ich nicht ganz mit ?
Kellerkind86
ja, das hab ich mir aus dem forum zusammenkopiert...
aber ich hab da irgendwie bockmist gebaut.
also einfach das template uberschreiben und dann sollte es gehen ?
hab gedacht ich komm damit besser klar mit den routinen.
eigentlich hab ich nur die rollladen unterteilt zwischen OG und EG
ich möchte eigentlich nur ,dass die rollläden auf, alexa,  rolllade x auf 10 prozent fährt oder halt eben rolllade hoch oder rolllade runter.. das wäre schon toll.
danke
Kellerkind86
okay, hab jetzt wieder das template so gelassen.. jetzt hört alexa wieder auf auf und zu aber sie fährt nur 1 prozent schritte wenn ich sage..
Alexa Rolllade xy runter.
woran liegt das ?
justme1968
für alexa bedauet rauf und runter schon immer 1% oder 10% in die entsprechende richtung. um ganz zu fahren braucht es 'ganz rauf' oder 'ganz runter' oder ein passendes mapping.
Kellerkind86
Okay, wie würde so ein mapping aussehen? Hatte es ja vorher. Aber das war falsch.
Gruß Marcell
TomLee
Nix homebridgeMapping.
Einfach statt nur runter:
das Sprachkommando mit ganz runter verwenden:
Alexa Rolllade xy ganz runter
Kellerkind86
Ah okay, und 10 prozent geht auch? Sorry bin noch nicht zuhause. Probiere ich direkt aus.
Danke.
Und wenn ich ein anderes verb benutzen möchte? Geht das auch? Also beispielsweise - - - fahre..
TomLee
fahre, stelle, mach oder gar kein "Verb" und natürlich geht auf Prozent stellen.
Kellerkind86
Okay, perfekt. Probiere ich aus.
Wenn ich mein structure genauso aufbau mit den attr. Dann sollten die ja genauso gehen, richtig?
Vielen Dank für die super Hilfe
Kellerkind86
hab doch noch ein problem mit structure..
was für ein attr fehlt mir denn, damit alexa  nicht sagt:
Alle Rollladen reagiert gerade nicht.
alexa file
42efae8126f56324","device":"Alle_Rollladen"}},"payload":{"rangeValueDelta":-100,"rangeValueDeltaDefault":false}}}
[2021-10-7 3:53:00 PM] [FHEM] Alle_Rollladen: executing set cmd for TargetPosition with value NaN
[2021-10-7 3:53:00 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Alle_Rollladen%20pct%20NaN&fwcsrf=298043Z84394HFJKAFSJSKF&XHR=1
und hier ein list vom structure:
   ATTR       Rollo
   CHANGEDCNT 39042
   DEF        Rollo EG_Rolllade_Essz_Fenster EG_Rolllade_Essz_Tuer EG_Rolllade_Flur_vorne EG_Rolllade_Kue_Waschbecken EG_Rolllade_VRR_Fenster_links EG_Rolllade_VRR_Fenster_rechts EG_Rolllade_WC_vorne OG_Rolllade_Eltern_Tuer OG_Rolllade_Eltern_klein OG_Rolllade_Laurenz_gross OG_Rolllade_Laurenz_klein OG_Rolllade_Matilda_gross OG_Rolllade_Matilda_klein OG_Rolllade_Badezimmer_Dusche OG_Rolllade_Badezimmer_Badewanne OG_Rolllade_Flur_klein
   FUUID      613bbb19-f33f-153e-0bc4-42efae8126f56324
   NAME       Alle_Rollladen
   NOTIFYDEV  OG_Rolllade_Flur_klein,global,EG_Rolllade_VRR_Fenster_links,EG_Rolllade_WC_vorne,OG_Rolllade_Laurenz_klein,EG_Rolllade_Flur_vorne,OG_Rolllade_Matilda_klein,OG_Rolllade_Laurenz_gross,EG_Rolllade_Kue_Waschbecken,OG_Rolllade_Matilda_gross,OG_Rolllade_Eltern_Tuer,OG_Rolllade_Eltern_klein,OG_Rolllade_Badezimmer_Dusche,EG_Rolllade_VRR_Fenster_rechts,OG_Rolllade_Badezimmer_Badewanne,EG_Rolllade_Essz_Tuer,EG_Rolllade_Essz_Fenster
   NR         77
   NTFY_ORDER 50-Alle_Rollladen
   STATE      100
   TYPE       structure
     2021-10-07 15:56:22   LastDevice      OG_Rolllade_Matilda_klein
     2021-10-07 15:56:22   LastDevice_Abs  OG_Rolllade_Matilda_klein
     2021-10-07 15:56:22   state           100
   alexaName  Alle Rollladen
   room       Rollladen
   webCmd     open:close:half:stop:pct
vielen dank..
daran scheiter ich noch.
gruß Marcell
TomLee
Mein Testdevice klappt auf Anhieb ohne Probleme, natürlich zeigt der slider nicht den korrekten Status ohne pct-Reading.
Wie ich es bisher verstanden habe könnte man das dann mit einem homebridgeMapping, currentPosition =>state, hinbiegen.
Ich beschäftige mich damit aber nicht.
defmod str_Testrollo structure vbn Jalousie_Siro1
attr str_Testrollo alexaName pinguin
attr str_Testrollo genericDeviceType blind
attr str_Testrollo room Test
setstate str_Testrollo 50
setstate str_Testrollo 2021-10-07 16:20:11 LastDevice Jalousie_Siro1
setstate str_Testrollo 2021-10-07 16:20:11 LastDevice_Abs Jalousie_Siro1
setstate str_Testrollo 2021-10-07 16:20:11 state 50
Ich hab keine Ahnung ob es mit dem eventMap was zu tun hat, nimms zum Test einfach mal raus.
Das Device würd ich in der App dann vorsichtshalber löschen und neu suchen lassen.
Das event-on-change-reading .*, bin ich der Meinung, ist Käse, das bändigen der Events (wenn nötig) musst in den Geräten machen.
