[gelöst]Rolllade wird zwar erkannt aber Rolllade reagiert gerade nicht.
Begonnen von Kellerkind86, 01 Oktober 2021, 21:03:53
justme1968
ohne events bekommt alexa den status bzw. die postion natürlich auch nicht mit.
Kellerkind86
[2021-10-7 5:24:16 PM] [FHEM] Alle_Rollladen: executing set cmd for TargetPosition with value NaN
[2021-10-7 5:24:16 PM] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Alle_Rollladen%20pct%20NaN&fwcsrf=298043Z84394HFJKAFSJSKF&XHR=1
[2021-10-7 5:24:16 PM] <<<< [ssh] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.RangeController","instance":"Blind.Position","name":"rangeValue","value":null,"timeOfSample":"2021-10-
versucht..
Alle Rollladen reagiert gerade nicht..  :-\
   ATTR       Rollo
   CHANGEDCNT 42499
   DEF        Rollo EG_Rolllade_Essz_Fenster EG_Rolllade_Essz_Tuer EG_Rolllade_Flur_vorne EG_Rolllade_Kue_Waschbecken EG_Rolllade_VRR_Fenster_links EG_Rolllade_VRR_Fenster_rechts EG_Rolllade_WC_vorne OG_Rolllade_Eltern_Tuer OG_Rolllade_Eltern_klein OG_Rolllade_Laurenz_gross OG_Rolllade_Laurenz_klein OG_Rolllade_Matilda_gross OG_Rolllade_Matilda_klein OG_Rolllade_Badezimmer_Dusche OG_Rolllade_Badezimmer_Badewanne OG_Rolllade_Flur_klein
   FUUID      613bbb19-f33f-153e-0bc4-42efae8126f56324
   NAME       Alle_Rollladen
   NOTIFYDEV  OG_Rolllade_Flur_klein,global,EG_Rolllade_VRR_Fenster_links,EG_Rolllade_WC_vorne,OG_Rolllade_Laurenz_klein,EG_Rolllade_Flur_vorne,OG_Rolllade_Matilda_klein,OG_Rolllade_Laurenz_gross,EG_Rolllade_Kue_Waschbecken,OG_Rolllade_Matilda_gross,OG_Rolllade_Eltern_Tuer,OG_Rolllade_Eltern_klein,OG_Rolllade_Badezimmer_Dusche,EG_Rolllade_VRR_Fenster_rechts,OG_Rolllade_Badezimmer_Badewanne,EG_Rolllade_Essz_Tuer,EG_Rolllade_Essz_Fenster
   NR         77
   NTFY_ORDER 50-Alle_Rollladen
   STATE      100
   TYPE       structure
     2021-10-07 17:25:57   LastDevice      OG_Rolllade_Matilda_gross
     2021-10-07 17:25:57   LastDevice_Abs  OG_Rolllade_Matilda_gross
     2021-10-07 17:25:57   state           100
   alexaName  Alle Rollladen
   genericDeviceType blind
   room       Rollladen
   webCmd     open:close:half:stop:pct
Hardware in Nutzung: Fritzbox7490,RP4,nanoCUL868,sonoff(mini),shelly(2.5)
TomLee
Ich hab oben gelogen  8), stell ich gerade fest, das mit dem NaN passiert bei mir auch, wenn man ganz hoch/runter verwendet, auf Prozent stellen geht aber.
Kellerkind86
Also dann doch mit homebridge map?  Aber was brauch ich? Schauen was im Event monitor kommt wenn ich open drücke?
TomLee
Ich sag doch ich mag mich damit eigentlich gar nicht befassen, das einfachste wäre Justme1968 gibt Aufschluss warum bei ganz hoch/runter NaN zurückkommt.
2021-10-07 17:56:50 caching: Jalousie_Siro1-position: NaN
[7.10.2021, 17:56:50] [FHEM]     caching: CurrentPosition: NaN (as string; from 'NaN')
[7.10.2021, 17:56:50] [FHEM]     caching: TargetPosition: NaN (as number; from 'NaN')
justme1968
TomLee
Ich bin erstaunt, zu diesem Zeitpunkt hab ich mir das Device/die Readings nie angeschaut, jetzt aber keine Zeit mich mit zu beschäftigen, ich liefere nur:
2021-10-07 20:54:45 Siro Jalousie_Siro1 aktRunningAction: position
2021-10-07 20:54:45 Siro Jalousie_Siro1 aktEndAction: 1633632885
2021-10-07 20:54:45 Siro Jalousie_Siro1 aktActionFinish: NaN
2021-10-07 20:54:45 Siro Jalousie_Siro1 aktRunningAction: noAction
2021-10-07 20:54:45 Siro Jalousie_Siro1 aktEndAction: 0
2021-10-07 20:54:45 Siro Jalousie_Siro1 aktActionFinish: 0
   CHANNEL_RECEIVE 1
   DEF        A23B7C51
   FUUID      5c48e039-f33f-ef3d-0237-49e5d3e823dd8ed6
   ID         A23B7C5
   IODev      sduino
   MODEL      LE-Device
   NAME       Jalousie_Siro1
   NR         85
   NTFY_ORDER 50-Jalousie_Siro1
   STATE      NaN
   TYPE       Siro
   Version    1.3
   CODE:
     1          A23B7C51
     2019-06-01 16:05:32   ASC_Enable      on
     2021-10-07 20:55:09   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
     2021-10-07 17:55:30   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2021-10-07 19:00:46   ASC_Time_DriveDown 08.10.2021 - 19:00
     2021-10-07 19:00:46   ASC_Time_DriveUp 08.10.2021 - 07:27
     2021-10-07 20:54:45   ActionTime      1633632885
     2021-10-07 20:54:45   ActionTrigger   fhem
     2021-10-07 20:54:45   BetweentActionTime 672
     2020-04-19 18:11:07   Favorite-Position 0
     2021-09-25 19:23:48   IODev           sduino
     2021-10-06 18:03:03   LastAction      off
     2021-10-07 20:54:45   LastActionTime  1633632213
     2021-10-07 20:54:45   aktActionFinish 0
     2021-10-07 20:54:45   aktEndAction    0
     2021-10-07 20:54:45   aktRunningAction noAction
     2021-10-07 20:54:45   aktTimeAction   0
     2021-09-25 19:24:21   associatedWith  ASC
     2021-10-07 20:54:45   batteryState    unknown
     2021-10-07 20:54:45   motor-term      18147.8700000093
     2021-10-07 20:54:45   pct             NaN
     2021-10-07 20:54:45   position        NaN
     2021-10-07 20:54:45   state           NaN
   helper:
     exexcmd    on
     ignorecmd  off
     progmode   off
   ASC        2
   ASC_BrightnessSensor MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e:illuminance
   ASC_Mode_Down off
   ASC_Mode_Up off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_InOutAzimuth 260:310
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 6
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 16
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos { (ReadingsVal('HF_Aussensensor_Vorderhaus','temperature','24') >= 29 ? 3: 15) }
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 900:100 1
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   IODev      sduino
   SIRO_inversPosition 1
   SIRO_signalLongStopRepeats 15
   SIRO_signalRepeats 8
   SIRO_time_to_close 32
   SIRO_time_to_open 33
   alexaName  jalousie
   devStateIcon {if (ReadingsVal( $name, 'state', 'undef' ) =~ m/[a-z]/ ) { return 'programming:edit_settings notAvaible:hue_room_garage runningUp.*:fts_shutter_up runningDown.*:fts_shutter_down'}else{return '[0-9]{1,3}:fts_shutter_1w_'.(100-int($state/10)*10)}}
   event-on-change-reading .*
   group      Rollladen,Wohnzimmer
   homebridgeMapping TargetPosition=position,cmd=position,minStep=10,delay=true
   room       Rollladen
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate structexclude wzdl wzdl_map
   webCmd     stop:open:close:fav:pct
edit:
alexa-fhem version 0.5.57, ich weiß nicht was aktuell ist, ich schau Morgen.
justme1968
so wie ich das sehe liefert das device in event und reading NaN und genau das geht auch an alexa. das sollte im device repariert werden.
TomLee
Wie gesagt ich hab mich nicht mit beschäftigt, aber mit Sicherheit liefert das Device selbst kein NaN zurück.
Kellerkind86
TomLee
Ich zeig einfach mal ausführlich was bei mir mit der Jalousie im Debug-Modus passiert:
Die Jalousie (jsonlist2 deshalb das man sieht es gibt einen position und pct setter und es wird das position Kommando von alexa genommen):
  "Arg":"Jalousie_Siro1",
  "Results": [
    "Name":"Jalousie_Siro1",
    "PossibleSets":"Favorite-Position:slider,0,1,100 close:noArg del_favorite:only_modul,only_shutter,shutter_and_modul down:noArg down_for_timer:textField fav:noArg lock_cmd:on,off lock_remote:on,off longstop:noArg off:noArg on:noArg open:noArg pct:slider,0,1,100 position:slider,0,1,100 prog:noArg prog_mode_off:noArg prog_mode_on:noArg reset_motor_term:noArg sequenz:noArg set_favorite:noArg stop:noArg up:noArg up_for_timer:textField",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userattr userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5   IODev disable:0,1 SIRO_signalRepeats:1,2,3,4,5,6,7,8,9 SIRO_inversPosition:0,1 SIRO_Battery_low SIRO_downLimit:slider,0,1,100 SIRO_signalLongStopRepeats:10,15,20,40,45,50 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading SIRO_send_channel:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 SIRO_send_id SIRO_time_to_open SIRO_time_to_close SIRO_debug:0,1 SIRO_no_IO_msg:0,1 SIRO_dbl_msg_block SIRO_remote_correction:0,0.25,0.5,0.75,1,1.25,1.5,1.75,2,2.5,2.75,3 ASC:0,1,2 alexaName alexaProactiveEvents:1,0 alexaRoom cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle fhem_widget_channels fhem_widget_command fhem_widget_command_2 fhem_widget_command_3 genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock,scene homebridgeMapping:textField-long icon siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate structexclude wzdl wzdl_map",
    "Internals": {
      "CHANNEL_RECEIVE": "1",
      "DEF": "A23B7C51",
      "FUUID": "5c48e039-f33f-ef3d-0237-49e5d3e823dd8ed6",
      "ID": "A23B7C5",
      "IODev": "sduino",
      "MODEL": "LE-Device",
      "NAME": "Jalousie_Siro1",
      "NR": "85",
      "NTFY_ORDER": "50-Jalousie_Siro1",
      "STATE": "NaN",
      "TYPE": "Siro",
      "Version": "1.3"
    "Readings": {
      "ASC_Enable": { "Value":"on", "Time":"2019-06-01 16:05:32" },
      "ASC_ShadingMessage": { "Value":"INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m", "Time":"2021-10-08 15:25:04" },
      "ASC_ShuttersLastDrive": { "Value":"manual", "Time":"2021-10-08 15:06:57" },
      "ASC_Time_DriveDown": { "Value":"08.10.2021 - 18:58", "Time":"2021-10-08 07:27:37" },
      "ASC_Time_DriveUp": { "Value":"09.10.2021 - 07:29", "Time":"2021-10-08 07:27:37" },
      "ActionTime": { "Value":"1633699584", "Time":"2021-10-08 15:26:24" },
      "ActionTrigger": { "Value":"fhem", "Time":"2021-10-08 15:26:24" },
      "BetweentActionTime": { "Value":"211", "Time":"2021-10-08 15:26:24" },
      "Favorite-Position": { "Value":"0", "Time":"2020-04-19 18:11:07" },
      "IODev": { "Value":"sduino", "Time":"2021-09-25 19:23:48" },
      "LastAction": { "Value":"on", "Time":"2021-10-08 15:06:25" },
      "LastActionTime": { "Value":"1633699373", "Time":"2021-10-08 15:26:24" },
      "aktActionFinish": { "Value":"0", "Time":"2021-10-08 15:26:25" },
      "aktEndAction": { "Value":"0", "Time":"2021-10-08 15:26:25" },
      "aktRunningAction": { "Value":"noAction", "Time":"2021-10-08 15:26:25" },
      "aktTimeAction": { "Value":"0", "Time":"2021-10-08 15:26:25" },
      "associatedWith": { "Value":"ASC", "Time":"2021-09-25 19:24:21" },
      "batteryState": { "Value":"unknown", "Time":"2021-10-08 15:26:24" },
      "motor-term": { "Value":"18279.7100001905", "Time":"2021-10-08 15:26:25" },
      "pct": { "Value":"NaN", "Time":"2021-10-08 15:26:25" },
      "position": { "Value":"NaN", "Time":"2021-10-08 15:26:25" },
      "state": { "Value":"NaN", "Time":"2021-10-08 15:26:25" }
    "Attributes": {
      "ASC": "2",
      "ASC_BrightnessSensor": "MQTT2_zigbee_0x00158d000302cc1e:illuminance",
      "ASC_Mode_Down": "off",
      "ASC_Mode_Up": "off",
      "ASC_Pos_Reading": "pct",
      "ASC_Shading_InOutAzimuth": "260:310",
      "ASC_Shading_MinMax_Elevation": "6",
      "ASC_Shading_Min_OutsideTemperature": "16",
      "ASC_Shading_Mode": "always",
      "ASC_Shading_Pos": "{ (ReadingsVal('HF_Aussensensor_Vorderhaus','temperature','24') >= 29 ? 3: 15) }",
      "ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy": "900:100 1",
      "ASC_Shading_WaitingPeriod": "600",
      "IODev": "sduino",
      "SIRO_inversPosition": "1",
      "SIRO_signalLongStopRepeats": "15",
      "SIRO_signalRepeats": "8",
      "SIRO_time_to_close": "32",
      "SIRO_time_to_open": "33",
      "alexaName": "jalousie",
      "devStateIcon": "{if (ReadingsVal( $name, 'state', 'undef' ) =~ m/[a-z]/ ) { return 'programming:edit_settings notAvaible:hue_room_garage runningUp.*:fts_shutter_up runningDown.*:fts_shutter_down'}else{return '[0-9]{1,3}:fts_shutter_1w_'.(100-int($state/10)*10)}}",
      "event-on-change-reading": ".*",
      "genericDeviceType": "blind",
      "group": "Rollladen,Wohnzimmer",
      "homebridgeMapping": "TargetPosition=position,cmd=position,minStep=10,delay=true",
      "room": "Rollladen",
      "userattr": "ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate structexclude wzdl wzdl_map",
      "webCmd": "stop:open:close:fav:pct"
  "totalResultsReturned":1
Sprachkommando:
Echo, Jalousie ganz runter
klappt problemlos
[8.10.2021, 15:06:22] [FHEM] got .eventToken
[8.10.2021, 15:06:22] refreshing token
[8.10.2021, 15:06:23] got fresh token
[8.10.2021, 15:06:24] >>>> [srv] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.RangeController","name":"AdjustRangeValue","payloadVersion":"3","instance":"Blind.Position","messageId":"dc38474e-45a1-4b20-9338-8afadd20b92d","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"Atza|IwEBIOacVeQ9YGUvk3-d4zaMJHMKjri-zxKCHXwAFacHpMMzBkV5t_hycfxbitr5absnUyC8qidobNMwVs8lbqdU6ZxEqpW4qBRwC8hzkxQQnKa92MUp6yiRj8MPlQrhIXusbb1NMVilsPQJCbuYU_-K5JqYQx2acAXY1ZDm0Ka_b_F1wpOpTO9Pl3-3d_8IDgYlLhtSIq947OxopTqN7pHhwvyVfBiEDtHV8cSd9kBGm6UaJWh8z15ZcCceMC1qiRX7iXO3dTAkRCgnjK84Etzei04AUEROdMmC4bXshuIKeSuk828KBMoE1Kvj-ss3txY16F7P3BdksLe5aVcxaX-wb3cUVe5dJbl60f64vG9oPSPQFQ"},"endpointId":"5c48e039-f33f-ef3d-0237-49e5d3e823dd8ed6","cookie":{"fuuid":"5c48e039-f33f-ef3d-0237-49e5d3e823dd8ed6","device":"Jalousie_Siro1"}},"payload":{"rangeValueDelta":-100,"rangeValueDeltaDefault":false}}}
[8.10.2021, 15:06:25] accepted new token
[8.10.2021, 15:06:25] {
  aud: 'amzn1.application-oa2-client.707cce05387e443ca7e77805602336e0',
  user_id: 'amzn1.account.AH6IOT3GZ6EL36WJP5M2USNZTXXA',
  iss: 'https://www.amazon.com',
  exp: 1931,
  app_id: 'amzn1.application.e2e133bc63b04704a3e512589e04a3f7',
  iat: 1633696715
[8.10.2021, 15:06:25] [FHEM] Jalousie_Siro1: executing set cmd for TargetPosition with value 0
[8.10.2021, 15:06:25] [FHEM]   executing: http://192.168.188.26:8083/fhem?cmd=set%20Jalousie_Siro1%20position%200&fwcsrf=csrf_277264408068765&XHR=1
[8.10.2021, 15:06:25] <<<< [srv] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.RangeController","instance":"Blind.Position","name":"rangeValue","value":0,"timeOfSample":"2021-10-08T13:06:25.024Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"cd0a2e09-4b42-4037-ac21-ca411dc668e3","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"Atza|IwEBIOacVeQ9YGUvk3-d4zaMJHMKjri-zxKCHXwAFacHpMMzBkV5t_hycfxbitr5absnUyC8qidobNMwVs8lbqdU6ZxEqpW4qBRwC8hzkxQQnKa92MUp6yiRj8MPlQrhIXusbb1NMVilsPQJCbuYU_-K5JqYQx2acAXY1ZDm0Ka_b_F1wpOpTO9Pl3-3d_8IDgYlLhtSIq947OxopTqN7pHhwvyVfBiEDtHV8cSd9kBGm6UaJWh8z15ZcCceMC1qiRX7iXO3dTAkRCgnjK84Etzei04AUEROdMmC4bXshuIKeSuk828KBMoE1Kvj-ss3txY16F7P3BdksLe5aVcxaX-wb3cUVe5dJbl60f64vG9oPSPQFQ"},"endpointId":"5c48e039-f33f-ef3d-0237-49e5d3e823dd8ed6"},"payload":{}}}
Sprachkommando:
Echo, Pinguin ganz hoch
Pinguin reagiert gerade nicht
[8.10.2021, 15:26:24] >>>> [srv] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.RangeController","name":"AdjustRangeValue","payloadVersion":"3","instance":"Blind.Position","messageId":"350d1d5d-3a80-43eb-b947-17b8831400c1","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"Atza|IwEBIOacVeQ9YGUvk3-d4zaMJHMKjri-zxKCHXwAFacHpMMzBkV5t_hycfxbitr5absnUyC8qidobNMwVs8lbqdU6ZxEqpW4qBRwC8hzkxQQnKa92MUp6yiRj8MPlQrhIXusbb1NMVilsPQJCbuYU_-K5JqYQx2acAXY1ZDm0Ka_b_F1wpOpTO9Pl3-3d_8IDgYlLhtSIq947OxopTqN7pHhwvyVfBiEDtHV8cSd9kBGm6UaJWh8z15ZcCceMC1qiRX7iXO3dTAkRCgnjK84Etzei04AUEROdMmC4bXshuIKeSuk828KBMoE1Kvj-ss3txY16F7P3BdksLe5aVcxaX-wb3cUVe5dJbl60f64vG9oPSPQFQ"},"endpointId":"615f00cb-f33f-78f5-9510-3790f98007f20863","cookie":{"fuuid":"615f00cb-f33f-78f5-9510-3790f98007f20863","device":"str_Testrollo"}},"payload":{"rangeValueDelta":100,"rangeValueDeltaDefault":false}}}
[8.10.2021, 15:26:24] accepted new token
[8.10.2021, 15:26:24] {
  exp: 731,
  iat: 1633696715
[8.10.2021, 15:26:24] [FHEM] str_Testrollo: executing set cmd for TargetPosition with value NaN
[8.10.2021, 15:26:24] [FHEM]   value: NaN inverted to NaN
[8.10.2021, 15:26:24] [FHEM]   executing: http://192.168.188.26:8083/fhem?cmd=set%20str_Testrollo%20position%20NaN&fwcsrf=csrf_277264408068765&XHR=1
[8.10.2021, 15:26:24] <<<< [srv] {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.RangeController","instance":"Blind.Position","name":"rangeValue","value":null,"timeOfSample":"2021-10-08T13:26:24.878Z","uncertaintyInMilliseconds":500}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"5c52ec6e-394f-402c-910b-92cd62b08d78","correlationToken":"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"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"Atza|IwEBIOacVeQ9YGUvk3-d4zaMJHMKjri-zxKCHXwAFacHpMMzBkV5t_hycfxbitr5absnUyC8qidobNMwVs8lbqdU6ZxEqpW4qBRwC8hzkxQQnKa92MUp6yiRj8MPlQrhIXusbb1NMVilsPQJCbuYU_-K5JqYQx2acAXY1ZDm0Ka_b_F1wpOpTO9Pl3-3d_8IDgYlLhtSIq947OxopTqN7pHhwvyVfBiEDtHV8cSd9kBGm6UaJWh8z15ZcCceMC1qiRX7iXO3dTAkRCgnjK84Etzei04AUEROdMmC4bXshuIKeSuk828KBMoE1Kvj-ss3txY16F7P3BdksLe5aVcxaX-wb3cUVe5dJbl60f64vG9oPSPQFQ"},"endpointId":"615f00cb-f33f-78f5-9510-3790f98007f20863"},"payload":{}}}
Kellerkind86
Mhmm. Versteh ich auch nicht. Echt schade.
Prozentwerte funktioniert problemlos
TomLee
Genau.
Ich hab im letzten Beitrag vergessen zu erwähnen das ich ein update von alexa-fhem gemacht hatte und mit alexa-fhem version 0.5.61 getestet hatte.
