[Erledigt] fhemwiki.de nicht erreichbar
Begonnen von betateilchen, 04 Oktober 2021, 10:06:00
betateilchen
aber wiki.fhem.de funktioniert.
Kann das bitte jemand prüfen? Danke.
Mach es möglichst simpel und mach es richtig,
dann wird es auch funktionieren.
Dr. Boris Neubert
fhemwiki.de zeigt auf eine andere IP-Adresse als unser Wiki, nämlich auf server.bytefeed.com
Wem gehört fhemwiki.de?
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
rudolfkoenig
Dr. Boris Neubert
Zitat von: rudolfkoenig am 04 Oktober 2021, 10:15:48
Arno?
Lang lang ist's her...
Hast Du noch die Kontaktdaten von Arno? Die Domain würde am besten auf den Verein übertragen werden. Der Verein hat die Namensrechte und damit auch das Recht an der Domain. Hoffe, dass wir das ohne Disput hinbekommen.
Dr. Boris Neubert
rudolfkoenig
Ja bitte.
Ich habe Dir jetzt fast die Adresse eines anderen Arnos aus den Anfangszeiten weitergeleitet :)
Dr. Boris Neubert
A message that you sent could not be delivered to one or more of
its recipients. This is a permanent error.
The following address failed:
info@bytefeed.com:
SMTP error from remote server for RCPT TO command, host: server.bytefeed.com (148.251.129.211) reason: 550 5.1.1 <info@bytefeed.com>: Recipient address rejected: User unknown in
virtual mailbox table
Ich habe noch andere E-Mail-Adressen gefunden... Mal schauen.
CoolTux
Habe den Arno per Telefon kontaktiert. Er meldet sich bei Boris.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Dr. Boris Neubert
Kontakt ist hergestellt!
Danke, Marko!
Dr. Boris Neubert
FHEM-Wiki unter wiki.fhem.de nun auch wieder über fhemwiki.de erreichbar.
betateilchen
PeMue
Hallo Boris,
bei mir kommt bei fhemwiki.de folgende Meldung (siehe screenshot), bei wiki.fhem.de nicht.
Gruß Peter
rudolfkoenig
Ist in Arbeit.
fhemwiki.de (als DNS) ist zum Verein-Server umgezogen, die letsencrypt Zertifikate sind aber noch nicht angepasst.
Markus Bloch
Hallo Peter,
die Zertifikate sowie die Apache-Konfiguration werde ich morgen erst ändern können, da ich momentan nicht in meiner Wohnung wohnen kann (Flutschaden) ich aber auf meinem Heimrechner nur die Zugangsmöglichkeiten zur FHEM-Infrastruktur konfiguriert habe. Ich bin morgen tagsüber in meiner Wohnung, da kann ich das dann machen.
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
PeMue
Hallo Rudi, hallo Markus,
keinen Stress, ich wollte nur informieren.
@Markus: ich hoffe, der Schaden hält sich noch einigermaßen in Grenzen und Du bekommst Hilfe.
Gruß Peter
