FHEM - Hardware > Einplatinencomputer
Fhem aus Raspi: alle 90 Sekunden ein shutdown / restart
<< < (2/9) > >>
Beta-User:
Linux-Konsole. Habe aber kein RaspiOS, bei Debian zeigt z.B.
--- Code: ---sudo grep fhem /var/log/syslog
--- Ende Code ---
an, was über "fhem" im heutigen syslog steht. Steht in der Datei nichts, wurde FHEM jedenfalls nicht von systemd neu gestartet.
cfg-Editieren ist "Bäh" und möglicherweise mit die Ursache für dein Problem. Am besten mit "leerer" fhem.cfg (also der svn-Version) starten und dann über das Web-Frontend (das "grüne Plus") dazubauen. Nur CUL_HM-Geräte (und vorher die zugehörigen Interfaces sollte man per direktem Edit in der cfg lassen. Dazu bitte aber am besten einen Linux-kompatiblen Editor nutzen. Meine Empfehlung: via ssh mc nutzen.
Wernieman:
Du kannst doch Gerät auch über "Raw" in die fhem.cfg pushen?
betateilchen:
--- Zitat von: Beta-User am 06 Oktober 2021, 06:57:09 ---Habe aber kein RaspiOS, bei Debian zeigt z.B.
--- Ende Zitat ---
RaspiOS basiert auf Debian und hieß früher deshalb auch Raspbian.
Nach Einträgen von systemd sollte man auch in /var/log/daemon.log suchen, falls in /var/log/syslog nichts zu finden ist.
Rainer_G:
Hallo Betateilchen,
vielen Dank für den Tipp !
War leider die letzten Tage verhindert und kann jetzt erst antworten.
Das Kommando
root@raspberrypi:/opt# grep fhem /var/log/syslog
zeigt, dass fhem tatsächlich in ein Start Timeout läuft und den service terminiert.
Hier nur ein kleiner Ausschnitt der sich im 90 sekündigen Takt wiederholenden 5 Zeilen:
Oct  8 19:58:37 raspberrypi perl[15429]: 2021.10.08 19:58:37 1: Including fhem.cfg
Oct  8 20:00:07 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Start operation timed out. Terminating.
Oct  8 20:00:07 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'timeout'.
Oct  8 20:00:07 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Oct  8 20:00:07 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7440.
Oct  8 20:00:08 raspberrypi perl[15467]: 2021.10.08 20:00:08 1: Including fhem.cfg
Oct  8 20:01:37 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Start operation timed out. Terminating.
Oct  8 20:01:38 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'timeout'.
Oct  8 20:01:38 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Oct  8 20:01:38 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7441.
Oct  8 20:01:38 raspberrypi perl[15474]: 2021.10.08 20:01:38 1: Including fhem.cfg
Oct  8 20:03:08 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Start operation timed out. Terminating.
Oct  8 20:03:08 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'timeout'.
Oct  8 20:03:08 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Oct  8 20:03:08 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7442.
Oct  8 20:03:09 raspberrypi perl[15523]: 2021.10.08 20:03:09 1: Including fhem.cfg
Oct  8 20:04:38 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Start operation timed out. Terminating.
Oct  8 20:04:39 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'timeout'.
Oct  8 20:04:39 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Oct  8 20:04:39 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7443.
Oct  8 20:04:39 raspberrypi perl[15534]: 2021.10.08 20:04:39 1: Including fhem.cfg
Oct  8 20:06:09 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Start operation timed out. Terminating.
Oct  8 20:06:09 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'timeout'.
Oct  8 20:06:09 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Oct  8 20:06:09 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7444.
Oct  8 20:06:10 raspberrypi perl[15544]: 2021.10.08 20:06:10 1: Including fhem.cfg
Oct  8 20:07:39 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Start operation timed out. Terminating.
Oct  8 20:07:40 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Failed with result 'timeout'.
Oct  8 20:07:40 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Oct  8 20:07:40 raspberrypi systemd[1]: fhem.service: Scheduled restart job, restart counter is at 7445.
Oct  8 20:07:40 raspberrypi perl[15562]: 2021.10.08 20:07:40 1: Including fhem.cfg
Die Frage ist jetzt nur: Womit kann ich den Timeout wieder aufziehen ?
Soll ich mein fhem.cfg mal posten ?
Ist ziemlich länglich  :-\
Rainer_G:
PS:
grep fhem /var/log/daemon.log
klappt auch, zeigt aber das gleiche an.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
