Autor Thema: Sduino mit somfy Rollladen HILFE!!!  (Gelesen 957 mal)
Offline Jakobkru
  • New Member
« am: 05 Oktober 2021, 13:42:30 »
Guten Morgen!
Ich bin neu hier und hoffe das richtige unterforum gefunden!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine SOMFY rolladen mit funkfernbedienung!
Ich habe auch ein sinalduino gekauft:
https://www.ebay.at/itm/SIGNALduino-433MHz-mit-Magnetfussantenne-Fhem-iobroker-/372724032125?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m2548.l6249&mkrid=707-127634-2357-0
Diesen möchte ich nun verwenden!
Ich habe alles eingerichtet(hoffe richtig). Das Thema ist mir allerdings komplett fremd! Ich stütze mich nur auf Anleitungen aus dem Netz! Selbst null Ahnung!
Ich habe da define gemacht! Ich habe die Fernbedienung angelernt aber es tut sich nichts!
Als 6stelligen Code habe ich einfach: 000001 genommen!
Kann mit jemand eine idiotensichere Anleitung geben! Von null weg!?
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
Antw:Sduino mit somfy Rollladen HILFE!!!
« Antwort #1 am: 05 Oktober 2021, 17:10:21 »
die gute Frage ist welche? Es gibt mindestens zwei Familien, eine davon läßt sich damit nicht steuern.
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline Jakobkru
  • New Member
« Antwort #2 am: 05 Oktober 2021, 19:47:06 »
Situo 1 io
Geht diese?
Offline Otto123
  • Tester
« Antwort #3 am: 05 Oktober 2021, 19:50:32 »
Nein  ::)
Passt schon von der Frequenz her nicht  -> https://shop.somfy.de/situo-1-io-pure-ii.html
Funkfrequenz: 868,95 MHz
Das ist eine "io Homecontrol" Bedienung. Die geht eventuell über irgendein Gateway. Musst Du mal suchen.
Offline Jakobkru
  • New Member
« Antwort #4 am: 07 Oktober 2021, 08:20:13 »
Habe jetzt einen nanocul mit Frequenz 868 bestellt. Dieser sollte dann passen oder?
Offline Otto123
  • Tester
« Antwort #5 am: 07 Oktober 2021, 08:56:48 »
wenn Du irgendwo eine Lösung gefunden hast? Ich kenne keine ...
io Homecontrol ist das Protokoll einer Allianz von Herstellern (Velux, Somfy ...), es ist verschlüsselt und nicht öffentlich zugänglich.
Ich kenne nur die Möglichkeiten über Gateways z.B. die KLF200 https://wiki.fhem.de/wiki/Velux_KLF200, Tahoma Box ...
