Qubino Mini Dimmer
Begonnen von skyline, 05 Oktober 2021, 18:54:56
skyline
Damit läuft es jetzt erstmal.
eventMap:
{ usr=>{'dim.100'=>'dim 99' } }
widgetOverride:
dim:slider,0,1,100
krikan
Zitat von: Damu am 07 Oktober 2021, 18:56:33
Der Mini Dimmer ist doch nur über Gruppe 1 (Z-Wave Plus Lifeline) mit FHEM verbunden.
Müsste Mann da nicht noch die Gruppe 4 (Multilevel set) hinzufügen?
Die Assoziation ist für die Steuerung unerheblich. Selbst wenn man alle Assoziationen von FHEM(Controller) und Minidimmer löscht, würde die Schaltung mMn funktionieren; nur die Rückmeldung an FHEM (Controller) fehlte dann.
Wichtig ist nur, was FHEM an den Aktor schickt. Bei set-on und set-dim ist das ein set-Command der Class SWITCH_MULTILEVEL
skyline
Zitat von: krikan am 07 Oktober 2021, 16:44:11
Schau Dir mal das zwave.template https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/lib/AttrTemplate/zwave.template hinsichtlich dim an. Vielleicht bringt Dir das Ideen.
Da sind genau solche Dinge, die hier mit dem Dimmer auch nicht klappen behandelt.
Wenn ich das richtig sehe, wird doch für bestimmte Devices die Setting angepasst.
z.B:
attr DEVICE eventMap { usr=>{'dim.100'=>'dim 99' } }
attr CHANNEL01 userReadings dim:(dim|reportedState).* {$1 =~ /reportedState/ ? ReadingsNum($name,"reportedState",0):ReadingsNum($name,"state",0)}
Vielleicht muss man dieses Gerät auch einfach mit aufnehmen.
Marco
Damu
#18
Hallo
Bin wieder Zuhause.
Hab es soeben getestet.
Mit der Devolo und dem Aeotec (4Touch) Fernbedienung.
Klappt das beim schalten von ON.
Das heisst wenn ich mit der FB einschalte geht der Dimmer auf die letzte Stufe die er vor den ausschalten hatte.
Das klappt immer, die FB kriegt ja nichts vom letzten Dimmerstand mit?
Entweder macht die FB direkt, ON.
Oder die FB fragt bei ON den Dimmer zuerst nach dem letzten Stand.
Und danach setzt die FB diesen Dimmwert.
Wie kann ich den Funkferkehr von der FB mithören?
ZWDongle auf vebose 5?
"Müssen" vielleicht nicht, aber Vorschläge nehme ich gerne entgegen; in der Sammlung finden sich halt derzeit die Geräte, die ich auch selbst habe und nutze.
Vermutlich muss das ganze für einen Dimmer auch nicht ganz so komplex ausfallen wie für die Rollladen-Aktoren und was "generisches" (das also für alle möglichen Dimmer passen könnte) sollte eher machbar sein.
Bitte aber gleich nur den effektiv schaltbaren Bereich 0-99 in die Slider mit aufnehmen, sonst vergißt man ggf. nämlich, dass "voll an" eben gerade nicht 100 ist, sondern 99. Für Rollläden ist das zwar vermutlich deutlich wichtiger (weil sonst ggf. AutoShuttersControl z.B. nicht passend vergleicht), aber lieber gleich sauber arbeiten vermeidet erfahrungsgemäß hinterher Probleme, die man schlecht zuordnen kann...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
ZitatWie kann ich den Funkferkehr von der FB mithören?
Ich kenne nur die Moeglichkeit mit einem CUL bzw. das ZWCUL Modul im monitor mode (homeId 00000000).
Damu
Danke für die Antwort:
ZitatIch kenne nur die Moeglichkeit mit einem CUL bzw. das ZWCUL Modul im monitor mode (homeId 00000000).
Habe leider keinen CUL.
Damu
#22
Hier mal das schalten auf ON mit vebose 5 am ZWave Dongle
Der AEOTEC Dimmer (Dieser schaltet bei ON über FHEM nicht auf 100%)
Zitat2021.10.10 16:25:13 3: ZWave set Dim_03 on
2021.10.10 16:25:13 5: ZWDongle_Write 001351032501FF255c (eba3b9eb)
2021.10.10 16:25:13 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 010a001351032501FF255c16
2021.10.10 16:25:13 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001351032501FF255c16
2021.10.10 16:25:13 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.10.10 16:25:13 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 06
2021.10.10 16:25:13 5: POE_ZW_OG: dispatch 011301
2021.10.10 16:25:13 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 00135c00000e01c37f7f7f7f0101031600000001010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.10.10 16:25:13 5: device ack reveived, removing 010a001351032501FF255c16 from dongle sendstack
2021.10.10 16:25:13 5: POE_ZW_OG: dispatch 00135c00000e01c37f7f7f7f0101031600000001010000
2021.10.10 16:25:13 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000e01c37f7f7f7f0101031600000001010000 CB:5c
2021.10.10 16:25:13 4: POE_ZW_OG transmit OK for CB 5c, target Dim_03
2021.10.10 16:25:13 5: Dim_03: timeToCb:0.14 repeaters:1 rssi0:-61 dBm rssi1:N/A ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:SW_01 at 9.6kbps routeTries:1 lastFailed:
2021.10.10 16:25:14 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 000400510326030dc400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 16:25:14 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 06
2021.10.10 16:25:14 5: POE_ZW_OG: dispatch 000400510326030dc400
2021.10.10 16:25:14 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:51 ARG:0326030dc400 CB:00
2021.10.10 16:25:27 3: ZWave set Dim_03 off
Hier das gleiche mit dem Qubino Mini Dimmer. (Schaltet bei ON über FHEM immer auf 100%)
Zitat2021.10.10 17:02:20 3: ZWave set Dim_02 on
2021.10.10 17:02:20 5: ZWDongle_Write 001368032501FF256e (eba3b9eb)
2021.10.10 17:02:20 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 010a001368032501FF256e1d
2021.10.10 17:02:20 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001368032501FF256e1d
2021.10.10 17:02:20 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.10.10 17:02:20 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 06
2021.10.10 17:02:20 5: POE_ZW_OG: dispatch 011301
2021.10.10 17:02:20 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 00136e00001501ca7f7f7f7f0101034400000002024468 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.10.10 17:02:20 5: device ack reveived, removing 010a001368032501FF256e1d from dongle sendstack
2021.10.10 17:02:20 5: POE_ZW_OG: dispatch 00136e00001501ca7f7f7f7f0101034400000002024468
2021.10.10 17:02:20 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:001501ca7f7f7f7f0101034400000002024468 CB:6e
2021.10.10 17:02:20 4: POE_ZW_OG transmit OK for CB 6e, target Dim_02
2021.10.10 17:02:20 5: Dim_02: timeToCb:0.21 repeaters:1 rssi0:-54 dBm rssi1:N/A ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:BM_Lampe2 at 40kbps routeTries:2 lastFailed:BM_Lampe2 Dim_02
2021.10.10 17:02:21 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 000400680a32022134000000100000cf00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 17:02:21 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 06
2021.10.10 17:02:21 5: POE_ZW_OG: dispatch 000400680a32022134000000100000cf00
2021.10.10 17:02:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:68 ARG:0a32022134000000100000cf00 CB:00
2021.10.10 17:02:21 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 000400680a32022134000000100000c400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 17:02:21 5: POE_ZW_OG: dispatch 000400680a32022134000000100000c400
2021.10.10 17:02:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:68 ARG:0a32022134000000100000c400 CB:00
2021.10.10 17:02:22 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 0004006803260363cf00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 17:02:22 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 06
2021.10.10 17:02:22 5: POE_ZW_OG: dispatch 0004006803260363cf00
2021.10.10 17:02:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:68 ARG:03260363cf00 CB:00
2021.10.10 17:02:22 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 0004006803260363ca00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 17:02:22 5: POE_ZW_OG: dispatch 0004006803260363ca00
2021.10.10 17:02:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:68 ARG:03260363ca00 CB:00
2021.10.10 17:02:22 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 0004006803260363c400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 17:02:22 5: POE_ZW_OG: dispatch 0004006803260363c400
2021.10.10 17:02:22 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:68 ARG:03260363c400 CB:00
2021.10.10 17:02:24 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 000400680a320221340000001b0000cd00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 17:02:24 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 06
2021.10.10 17:02:24 5: POE_ZW_OG: dispatch 000400680a320221340000001b0000cd00
2021.10.10 17:02:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:68 ARG:0a320221340000001b0000cd00 CB:00
2021.10.10 17:02:24 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 000400680a320221340000001b0000ca00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 17:02:24 5: POE_ZW_OG: dispatch 000400680a320221340000001b0000ca00
2021.10.10 17:02:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:68 ARG:0a320221340000001b0000ca00 CB:00
2021.10.10 17:02:24 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 000400680a320221340000001b0000c400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 17:02:24 5: POE_ZW_OG: dispatch 000400680a320221340000001b0000c400
2021.10.10 17:02:24 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:68 ARG:0a320221340000001b0000c400 CB:00
2021.10.10 17:02:27 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 000400460a32022134000000190000b900 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 17:02:27 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 06
2021.10.10 17:02:27 5: POE_ZW_OG: dispatch 000400460a32022134000000190000b900
2021.10.10 17:02:27 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:46 ARG:0a32022134000000190000b900 CB:00
2021.10.10 17:02:27 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 000400460a32022134000000190000c300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 17:02:27 5: POE_ZW_OG: dispatch 000400460a32022134000000190000c300
2021.10.10 17:02:27 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:46 ARG:0a32022134000000190000c300 CB:00
2021.10.10 17:20:58 3: ZWave set Dim_02 off
skyline
"Muss" war ja darauf gezogen, dass es ohne weiteres klappt  ;)
Ich hätte nicht gedacht, dass da bei einigen Zwave Geräten noch so nachgebessert werden muss.
Persönlich finde ich die 100% besser, da Alexa und auch andere Dimmer damit arbeiten.
Ist halt etwas unglücklich, dass der Standard es bis 100% und ein anderer bis 99% macht.
Das ist aber nur meine persönliche Meinung.
Ich habe es ja auch fast so laufen wie ich es gerne hätte.
Es gibt nur noch Probleme mit dem "Stateformat".
    my $state = ReadingsVal($name, "state", "");
    return "dim 100" if $state eq "dim 99";
    return $state if substr($state, 0, 3) ne "dim 99";
    return undef;
Die 100% werden immer erst angezeigt, nachdem ich im Browser die Seite aktualisiere.
Hat vielleicht jemand hierzu eine Idee.
Hier noch mal grob die Vorgehensweise:
Speichern des aktuellen Dimmwertes als userReadings
dimValueLast {
    return $state if substr($state, 0, 3) eq "dim";
    return undef;
On-Befehl ersetzt durch aktuellen Dimmwert
define EG_EZ_LI1_DIM cmdalias set EG_EZ_LI1 on AS { fhem("set EG_EZ_LI1 ".ReadingsVal("EG_EZ_LI1","dimValueLast","on")) }
Für Sprachsteuerung durch Alexa (analog zu bereits eingesetzt Dimmern)
"Alexa, dimm das Licht auf 100%" (da würde bei 99% doch immer irgendwas fehlen  ;D )
widgetOverride
dim:slider,0,1,100
so kann Alexa die "dim 100" senden.
eventMap
da das Gerät ja keine "dim 100" unterstützt.
Jetzt soll stateformat aus optisch Gründen trotzdem nicht 99% sondern 100% anzeigen.
Ist sonst komisch, da ich den Slider auf 100% ziehen kann und dieser immer auf 99% zurückspringt.
Wie gesagt, sonst läuft es eigentlich  >:(
Zitat2021.10.10 16:25:13 5: ZWDongle_Write 001351032501FF255c (eba3b9eb)
Das ist on von der Klasse SWITCH_BINARY, und nicht von SWITCH_MULTILEVEL (das waere 2601FF).
Bei beiden Geraeten.
Kannst Du bitte SWITCH_BINARY aus dem classes Attribut entfernen, und das Schalten erneut probieren?
Soweit ich sehe, sollte auch reichen, SWITCH_MULTILEVEL vor SWITCH_BINARY zu platzieren.
Damu
Genial
ZitatSoweit ich sehe, sollte auch reichen, SWITCH_MULTILEVEL vor SWITCH_BINARY zu platzieren.
reicht.
Vielen Dank
skyline
Damu
Mit dem Mini Dimmer:
Zitat2021.10.10 19:08:09 3: ZWave set Dim_01 on
2021.10.10 19:08:09 5: ZWDongle_Write 001346032601FF25d6 (eba3b9eb)
2021.10.10 19:08:09 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 010a001346032601FF25d688
2021.10.10 19:08:09 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001346032601FF25d688
2021.10.10 19:08:09 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.10.10 19:08:09 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 06
2021.10.10 19:08:09 5: POE_ZW_OG: dispatch 011301
2021.10.10 19:08:09 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 0013d600000501ca7f7f7f7f0101034300000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.10.10 19:08:09 5: device ack reveived, removing 010a001346032601FF25d688 from dongle sendstack
2021.10.10 19:08:09 5: POE_ZW_OG: dispatch 0013d600000501ca7f7f7f7f0101034300000002010000
2021.10.10 19:08:09 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000501ca7f7f7f7f0101034300000002010000 CB:d6
2021.10.10 19:08:09 4: POE_ZW_OG transmit OK for CB d6, target Dim_01
2021.10.10 19:08:09 5: Dim_01: timeToCb:0.05 repeaters:1 rssi0:-54 dBm rssi1:N/A ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:SW_02 at 40kbps routeTries:1 lastFailed:
2021.10.10 19:08:17 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 0004004603260316ca00 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 19:08:17 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 06
2021.10.10 19:08:17 5: POE_ZW_OG: dispatch 0004004603260316ca00
2021.10.10 19:08:17 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:46 ARG:03260316ca00 CB:00
2021.10.10 19:08:21 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 0004000406310501420891b600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 19:08:21 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 06
2021.10.10 19:08:21 5: POE_ZW_OG: dispatch 0004000406310501420891b600
2021.10.10 19:08:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:06310501420891b600 CB:00
2021.10.10 19:08:22 3: ZWave set Dim_01 off
Klappt jetzt
Und das gleiche mit dem AEOTEC
Zitat2021.10.10 19:13:12 3: ZWave set Dim_03 on
2021.10.10 19:13:12 5: ZWDongle_Write 001351032601FF25dc (eba3b9eb)
2021.10.10 19:13:12 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 010a001351032601FF25dc95
2021.10.10 19:13:12 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001351032601FF25dc95
2021.10.10 19:13:12 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.10.10 19:13:12 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_OG: 06
2021.10.10 19:13:12 5: POE_ZW_OG: dispatch 011301
2021.10.10 19:13:12 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 0013dc00000f01c17f7f7f7f0101031600000001010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2021.10.10 19:13:12 5: device ack reveived, removing 010a001351032601FF25dc95 from dongle sendstack
2021.10.10 19:13:12 5: POE_ZW_OG: dispatch 0013dc00000f01c17f7f7f7f0101031600000001010000
2021.10.10 19:13:12 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000f01c17f7f7f7f0101031600000001010000 CB:dc
2021.10.10 19:13:12 4: POE_ZW_OG transmit OK for CB dc, target Dim_03
2021.10.10 19:13:12 5: Dim_03: timeToCb:0.15 repeaters:1 rssi0:-63 dBm rssi1:N/A ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:SW_01 at 9.6kbps routeTries:1 lastFailed:
2021.10.10 19:13:12 4: ZWDongle_Read POE_ZW_OG: rcvd 000400510326030dc300 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2021.10.10 19:13:12 5: POE_ZW_OG: dispatch 000400510326030dc300
2021.10.10 19:13:12 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:51 ARG:0326030dc300 CB:00
2021.10.10 19:13:32 3: ZWave set Dim_03 off
Klappt immer noch
Nach meinem Verständnis sind das eben gerade nicht 99%, sondern "dim 99". Das ist der Maximalwert und damit entspricht "dim 99" eben "100%". Das wäre zumindest die Logik, die auch RHASSPY anwendet. Das schaut, wie ist der Wertebereich und ist "pct" der setter. Nur wenn beides paßt, wird 100% mit "pct 100" übersetzt, sonst wird gerechnet ;) .
Bin also weiter der Meinung, dass man slider und setter so setzen sollte, dass es zum zulässigen Wertebereich paßt, und der geht eben nicht bis 100, selbst wenn man daran "künstlich" was ändert ;) .
(lieben muß man diese Logik nicht, aber so paßt es auch, wenn der Wertebereich eines setters von "-30" bis "42" geht...)
Na ja, wie dem auch sei...
Habe mal einen "generischen Dimmer" in zwave.template eingebaut, Rückmeldung ist willkommen (dim 99 ist aber weiter bewußt der Maximalwert ;) ). Kommt dann mit dem morgigen update ab 8:00 Uhr.
