Autor Thema: Keine FHEM Code changes seit 01.10.21  (Gelesen 2418 mal)
Offline TomLee
  • ... wer sät, der erntet ...
« am: 06 Oktober 2021, 11:24:57 »
Rein aus Interesse, warum gibts denn unter FHEM Forum->FHEM - Entwicklung->FHEM Code changes keine "Nachrichten" mehr ?
Offline yersinia
    • Cyanide & Happiness
Antw:Keine FHEM Code changes seit 01.10.21
« Antwort #1 am: 06 Oktober 2021, 11:49:34 »
Wahrscheinlich wird wieder am Forum geschraubt und die Code changes nachjustiert.
Bis dahin: https://svn.fhem.de/trac/log
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.1 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #2 am: 06 Oktober 2021, 12:29:06 »
Ist mir nicht bekannt, leider auch nicht, wie die Daten aus SVN in diesem Forumsbereich kommen.
Im Forum-Log habe ich keine Fehlermeldungen gefunden.
Offline Markus Bloch
  • Administrator
« Antwort #3 am: 06 Oktober 2021, 17:14:21 »
Kann ich mir am Samstag anschauen, wenn ich wieder in meiner (15° warmen) Wohnung bin. Bin aktuell ausquartiert und hab daher keinen direkten Zugang zur FHEM Infrastruktur.
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
Offline Martin Fischer
  • Administrator
    • www.fischer-net.de/
« Antwort #4 am: 06 Oktober 2021, 17:17:13 »
Geht mir gerade ähnlich. Habe aber die Konfiguration im Backend geprüft und die ist korrekt. Kann also nur etwas auf OS Ebene sein. Da ich jedoch unterwegs bin, sind meine Mittel gerade beschränkt.
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
  • Administrator
« Antwort #5 am: 06 Oktober 2021, 17:18:15 »
Administrator-Center -> Feed Poster Configuration  ;)
  • Administrator
« Antwort #6 am: 06 Oktober 2021, 17:20:45 »
Nachtrag zur Erklärung:
Es wird folgender RSS Feed aufgerufen:
https://svn.fhem.de/trac/log/trunk?format=rss&rev=HEAD&limit=200&mode=stop_on_copy
Dieser wird dann in die Beiträge konvertiert. Da scheint es gerade ein Problem mit dem cron-job oder ggf. durch ein PHP Update mit dem Script zu geben.
Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
  • Administrator
« Antwort #7 am: 06 Oktober 2021, 17:22:53 »
Deswegen müsste man dazu auf dem Server mal nachschauen. Ich vermute den Wechsel der LetsEncrypt CA. Die haben intern die CA gewechselt.
  • Administrator
« Antwort #8 am: 06 Oktober 2021, 17:38:00 »
Wenn ihr mir sagt wo...
Ich habe keine "Forum"-cronjob Eintraege gefunden, und svn.fhem.de kommt auch nur in irgendwelchen attachments vor. D.h. der Vorgang laeuft ueber DB-Tabellen, die kann ich aber nicht so einfach durchsuchen.
  • Administrator
« Antwort #9 am: 06 Oktober 2021, 17:41:31 »
Das ist kein "echter" Cron-Job auf OS Ebene sondern wird über das Backend von SMF angestoßen. Aber lass uns das Thema bitte auf ein internes Board verlagern.
  • Administrator
« Antwort #10 am: 06 Oktober 2021, 17:48:09 »
Danke für Deine Aufmerksamkeit! Wir gehen der Sache mal "intern" auf den Grund. "please be patient..."  :D
  • Administrator
« Antwort #11 am: 06 Oktober 2021, 17:50:02 »
Siehe "Server & Betriebssysteme"  ;)
  • Administrator
« Antwort #12 am: 06 Oktober 2021, 20:00:00 »
fixed...
Offline Wernieman
« Antwort #13 am: 06 Oktober 2021, 21:46:46 »
Darf man fragen, was der Grund war?
Nur aus beruflichen Interesse ...
- Bitte um Input für Output
Offline TomLee
« Antwort #14 am: 06 Oktober 2021, 21:49:47 »
Die gleiche Frage stell(te) ich mir auch, aber als normaler User darf man sich da ja was zusammenreimen.
