Autor Thema: I2c Sensoren am RasPi?  (Gelesen 8484 mal)
franky
  • Gast
Aw: I2c Sensoren am RasPi?
« Antwort #15 am: 05 Juni 2013, 18:31:08 »
wenn du mir die I2C_GetValue.pm gibst stelle ich auch keine Fragen ;)
Ich würde gern einen I2C Portextender verwenden, da ich bisher wenig mit FHEM und Perl gemacht habe hilft mir Dein Modul sicherlich weiter.
Frank
Offline Puschel74
« Antwort #16 am: 05 Juni 2013, 18:40:56 »
DAS glaube ich weniger ^^
Es sind auch bei mir die ersten Gehversuche (oder besser Stolperversuche).
Aber ich überlasse es dir gerne.
Aufgerufen wird es bei mir mit diesem notify:
define Sensor_I2C_messen notify Sensor_I2C {
my $temp = messen("@");
my ($sensor, $temp_sensor) = split /\ /, "$temp", 2;
my ($sensor_temp, $zeichen) = split /\ /, "$temp_sensor", 2;
if ($sensor eq "0x48") {
  $sensor = "Heizraum_Luft";
if ($sensor eq "0x49") {
  $sensor = "Hzg_Ruecklauf";
if ($sensor eq "0x4c") {
  $sensor = "Hzg_Vorlauf";
$zeichen = " °C";
fhem("set $sensor $sensor_temp $zeichen");
Da ich 3 Sensoren habe wird der Dummy
Sensor_I2C
per at durchgeschaltet um alle drei abfragen zu können.
define at_I2C_Messen1 at +*00:15:00 {
fhem ("set Sensor_I2C 0x48");
fhem ("define at_I2C_messen2 at +00:00:04 set Sensor_I2C 0x49");
fhem ("define at_I2C_messen3 at +00:00:08 set Sensor_I2C 0x4c");
Nicht schön aber liefert mir die Werte der Sensoren zurück.
Umbauten sind gern gesehen ;-)
