FHEM > Automatisierung
Backupnachricht mit Dateigröße - Backup done kommt ohne Zusatzinfos
<< < (2/4) > >>
CoolTux:
zeig mal bitte ein list von Deinem global Device
in der FHEM Kommandozeile
--- Code: ---list global
--- Ende Code ---
eingeben und die Ausgabe hier posten
deathworm:
aber sicher:
--- Code: ---Internals:
   DEF        no definition
   FD         3
   NAME       global
   NR         1
   STATE      no definition
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2021-10.log
   init_errors Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
  WEB is not password protected
  telnetPort is not password protected
  WEBWetterstation is not password protected
  WEBtablet is not password protected
  WEBphone is not password protected
  myBroker is not password protected
Protect this FHEM installation by defining an allowed device with define allowed allowed
You can disable this message with attr global motd none
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
   autoload_undefined_devices 1
   backupdir  /mnt/FHEMBackup
   configfile fhem.cfg
   group      Programmierung
   latitude   48.401082
   longitude  9.987608
   modpath    .
   motd       SecurityCheck:
   room       Server
   sslVersion SSLv23:!SSLv3:!SSLv2
   statefile  ./log/fhem.save
   updateInBackground 1
   userattr   cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
   verbose    3
   version    fhem.pl:25039/2021-10-01
--- Ende Code ---
CoolTux:
Ich konnte das Rätsel lösen. Sorry hat etwas gedauert.
Es ist genau andersrum, wenn das Backup im Hintergrund ausgeführt wird, nur dann wird "Backup done" geschrieben. Erfolgt das Backup im Vordergrund wird "backup done: FHEM-$dateTime.tar.gz ($size Bytes)" geschrieben.
Sorry für die Verwirrung.
deathworm:
Also wenn ich das ganze händisch mache, dann wird das ohne Dateigröße angezeigt - korrekt?
Aber dann müsste es ja beim Notify, so wie es auch im WIki steht, funktionieren:
defmod NTFY_BackupRun at *23:50:00 { if ($wday == 1) { fhem ("set SYS_Backup Ausführen") } }
Denn auch dort wird nur Backup done geloggt.
CoolTux:
--- Zitat von: deathworm am 13 Oktober 2021, 20:48:21 ---Also wenn ich das ganze händisch mache, dann wird das ohne Dateigröße angezeigt - korrekt?
--- Ende Zitat ---
Das hat mit händisch nichts zu tun.
Vielleicht erzählst Du einfach mal was Du genau machen möchtest. Dein Beispiel oben ist jedenfalls ein at und kein Notify.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
