Modul 88_Timer mit Anwesenheit kombinieren
Begonnen von tfriedrich85, 10 Oktober 2021, 12:15:38
tfriedrich85
ich nutze das Timer Modul sehr gerne und viel, aber der Nachteil dabei ist, dass viele meiner Timer z.B. die elektrische Fussbodenheizung nur täglich um 7 Uhr starten soll, wenn tatsächlich jemand zu Hause ist. Deswegen würde ich gerne alle Timer in Abhängigkeit der Anwesenheit ein bzw. nicht einschalten.
Hat jemand eine Idee?
HomeAuto_User
Guten Tag @tfriedrich85,
mir wurde dein Eintrag hier ans Herz gelegt (Thx an den Mitleser ;)) und schon habe ich den Timer etwas weiter entwickelt.
Du kannst gern die aktuelle Vorabversion testen.
Mit
update all https://raw.githubusercontent.com/fhem/Timer/pre-release/controls_Timer.txt
wird diese auf dein System gebracht. Bitte fertige Dir vorher ein Backup an.
Die Version umfasst nun set Befehle wie offTimer <Nr>, onTimer <Nr>, offTimerAll oder onTimerAll.
Somit kannst du deine Timer mit einem set Befehl Bsp. Notify oder Presence aktiv / deaktiv setzen.
Nach einer ausgiebigen Testphase werde ich die Version ins SVN übernehmen.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Deckoffizier
Hallo HomeAuto_User,
auch ich verwende Dein Anfänger freundliches Modul sehr gerne!
DANKE für die tolle Aufwertung!
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
tfriedrich85
HomeAuto_User
Zitat von: tfriedrich85 am 22 Oktober 2021, 10:52:58
Danke, das werde ich ausprobieren.
Hallo und Guten Abend,
konntest du den Stand mal ausprobieren?
