FHEM - Hardware > FRITZ!Box
[gelöst] Problem mit FBAHAHTTP / FBDECT / Rollotron DECT 1213
<< < (2/3) > >>
betateilchen:
Wie ich oben schon ergänzt hatte: Mit "set ... dim" kann ich das Ding in beide Richtungen steuern.
Aber laut Modulcode 10_FBDECT.pm sollte es auch mit open/closed/stop funktionieren.
--- Code: ---  if($cmd =~ m/^(open|closed|stop)$/ &&
    $p =~ m/HANFUNUnit/ && $unittype eq "BLIND") {
    IOWrite($hash, $ain,"setblind&target=$cmd");
    return undef;
--- Ende Code ---
und zumindest "open" und "stop" funktioniert ja auch.
Gerold:
Laut AHA-HTTP-Interface.pdf muss es "target=close" und nicht "target=closed" heißen.
betateilchen:
--- Zitat von: Gerold am 12 Oktober 2021, 20:56:10 ---Laut AHA-HTTP-Interface.pdf muss es "target=close" und nicht "target=closed" heißen.
--- Ende Zitat ---
Das ist ja auch meine Vermutung,
--- Zitat von: betateilchen am 12 Oktober 2021, 20:12:03 ---Offenbar liegt das Problem tatsächlich am Befehl für das Schließen (sollte es vielleicht close anstatt closed heißen?)
--- Ende Zitat ---
aber ich habe es auch noch nicht geschafft, das über einen raw Befehl zu senden.
betateilchen:
--- Zitat von: betateilchen am 12 Oktober 2021, 21:09:45 ---Das ist ja auch meine Vermutung,
--- Ende Zitat ---
Doch... es funktioniert, wenn man die Reihenfolge im raw Befehl richtig angibt :)
--- Code: ---set ... raw setblind ain=142760526048-1 target=close
--- Ende Code ---
--- Code: ---Index: 10_FBDECT.pm
--- 10_FBDECT.pm        (revision 25066)
+++ 10_FBDECT.pm        (working copy)
@@ -109,7 +109,7 @@
     $cmd{"dim"} = "slider,0,1,100,1";
   if($p =~ m/HANFUNUnit/ && $unittype eq "BLIND") {
-    $cmd{open} = $cmd{closed} = $cmd{stop} = "noArg";
+    $cmd{open} = $cmd{close} = $cmd{stop} = "noArg";
   if($p =~ m/HANFUNUnit/ && $unittype eq "DIMMABLE_COLOR_BULB") {
     $cmd{"color"} = "select,red,orange,yellow,lawngreen,green,turquoise,".
@@ -177,7 +177,7 @@
     return undef;
+  if($cmd =~ m/^(open|close|stop)$/ &&
     return undef;
--- Ende Code ---
betateilchen:
fun-fact beim erstellen des patches:
--- Zitat von: commandref zu FBDECT ---open/close/stop
set the blind correspondingly
--- Ende Zitat ---
da steht nichts von "closed" - im Gegensatz zum Modulcode  :)
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
