Autor Thema: Energieertrag nur 1 mal pro Tag auslesen  (Gelesen 1584 mal)
Offline 1dz
  • Jr. Member
« am: 13 Oktober 2021, 13:52:05 »
Ich logge den Energieertrag meiner Solarmodule mit einer Sonoff Steckdose.
Funktioniert so weit auch ganz schön.
Gibt es eine einfache Möglichkeit den Tagesertrag nur einmal, z.B. abends um 23:00Uhr, aus dem Log
auszulesen und im Plot anzeigen zu lassen.
Danke im voraus für jeden Tip.
Thomas
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Energieertrag nur 1 mal pro Tag auslesen
« Antwort #1 am: 13 Oktober 2021, 14:12:42 »
Wenn man diese Uhrzeit nicht nur im Datum setzt, und in der .gplot Datei das Regexp entsprechend erweitert, sollte das gehen.
Offline 1dz
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 14 Oktober 2021, 10:35:56 »
Ja danke für die Info.
Aber wo wird denn Datum und Uhrzeit gesetzt?
In der zugehörigen gplot Datei ?
  • Administrator
« Antwort #3 am: 14 Oktober 2021, 11:05:41 »
Nach Pruefung des Codes muss ich meine Aussage revidieren: der Regexp im FileLog prueft die ganze Zeile, d.h. mit einem passenden Regexp kann man sogar nach Uhrzeit filtern. Leider sind solche Regexps nicht ueber den SVG-Editor einzugeben bzw. zu pflegen.
Offline 1dz
  • Jr. Member
« Antwort #4 am: 14 Oktober 2021, 11:14:46 »
Also ist es nicht so ohme weiteres für mich machbar.
Hat das vielleicht irgendwer hinbekommen und kann mir den Code zeigen?
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #5 am: 14 Oktober 2021, 11:21:55 »
Naja, als Alternative kannst Du den gewünschten Wert einmal pro Tag (z.B. per at) mit setreading in ein zusätzliches reading Deines device schreiben.
Dann hast Du genau einen Wert pro Tag im Log, den Du im plot genau wie jeden anderen Wert darstellen kannst.
(man kann sogar auf das zusätzliche reading im device verzichten und per addLog ein fiktives reading (nur) im Log erzeugen, das man dann zum plotten verwendet)
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
  • Administrator
« Antwort #6 am: 14 Oktober 2021, 11:24:31 »
Unwahrscheinlich.
Ich schlage vor dass Du die konkreten Daten zeigst, und ich versuche mich an einem Beispiel.
Offline 1dz
  • Jr. Member
« Antwort #7 am: 14 Oktober 2021, 11:41:02 »
Dies ist ein Auszug des Logs meiner Sonoff Messsteckdose.
2021-10-14_11:24:07 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.087
2021-10-14_11:24:07 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 69
2021-10-14_11:25:07 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 3.468
2021-10-14_11:25:07 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 129.673
2021-10-14_11:25:07 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 64
2021-10-14_11:25:07 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.089
2021-10-14_11:26:07 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 3.468
2021-10-14_11:26:07 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 129.674
2021-10-14_11:26:07 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.090
2021-10-14_11:26:07 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 84
Der Wert "ENERGY_Today" wird wie die anderen jede Minute geloggt.
Wenn es dunkel ist und die Solarmodule keinen Strom mehr erzeugen möchte ich den Wert für "ENERGY_Today" "weiter verarbeiten"
Also irgendwann am Abend.
  • Administrator
« Antwort #8 am: 14 Oktober 2021, 12:02:56 »
Diese Daten sind unguenstig um die Loesung sinnvoll zu zeigen (vulgo: ich braeuchte Daten von mehreren Tagen), ich kann das Prinzip aber vielleicht demonstrieren. Wenn ich in der .gplot Datei Folgendes eintrage:
#fl 4:11.26.07.*MQTT2_DVES_DD74A0.ENERGY_Today\x3a::
(FileLog-Name ist fl), dann wird nur der Wert von 11:26:07 in "Preprocessed Input" angezeigt.
Offline Beta-User
« Antwort #9 am: 14 Oktober 2021, 12:43:03 »
Vielleicht ein etwas anderer Ansatz, aber wenn man ein monotonic-Reading hätte, könnte man auch delta-d (u.a. in FileLog) hernehmen.
(Ein Beispiel wäre z.B. in https://wiki.fhem.de/wiki/Gleitende_Mittelwerte_berechnen_und_loggen zu finden)
Server: HP-T620@Debian 11, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn:MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  AttrTemplate {u.a. mqtt2, mysensors, zwave}
  • Administrator
« Antwort #10 am: 14 Oktober 2021, 12:57:55 »
Ich fuerchte, dass dieser Wert taeglich zurueckgesetzt wird, siehe Beispieldaten: Today vs. Yesterday
Apropos: vmtl. ist Yesterday zu nehmen die triviale Loesung :)
Online frank
« Antwort #11 am: 14 Oktober 2021, 13:20:29 »
genau.
dazu logproxy nutzen, um den yesterday wert auf den "richtigen" tag im plot zu verschieben.
und natürlich auch attr event-on-change-reading nutzen, damit der selbe wert nicht 3600 mal am tag im log erscheint.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
« Antwort #12 am: 14 Oktober 2021, 13:26:50 »
Das wäre nun aber wirklich zu einfach.
24*60 = 14400
Online frank
« Antwort #13 am: 14 Oktober 2021, 16:49:43 »
24*60 = 14400
ich glaube wir sollten wohl heute beide unser hirn schonen.  8)
mein taschenrechner sagt mir gerade 1440.
Offline 1dz
  • Jr. Member
« Antwort #14 am: 16 Oktober 2021, 09:25:53 »
Dies bedeuted, dass der Wert für Energie aber sekunden genau zu dieser Uhrzeit abgeholt wird.
Mein Log wird aber leider nicht kontinuierlich sekundengenau geschrieben.
2021-10-16_08:17:34 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.001
2021-10-16_08:17:34 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:17:34 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.885
2021-10-16_08:17:34 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 2
2021-10-16_08:17:53 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:17:53 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.885
2021-10-16_08:17:53 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.001
2021-10-16_08:17:53 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 2
2021-10-16_08:18:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:18:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.001
2021-10-16_08:18:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.885
2021-10-16_08:18:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 12
2021-10-16_08:18:28 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.885
2021-10-16_08:18:28 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:18:28 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 2
2021-10-16_08:18:28 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.001
2021-10-16_08:18:43 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.885
2021-10-16_08:18:43 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:18:43 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 1
2021-10-16_08:18:43 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.001
2021-10-16_08:19:06 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.001
2021-10-16_08:19:06 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 1
2021-10-16_08:19:06 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.885
2021-10-16_08:19:06 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:20:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 12
2021-10-16_08:20:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.001
2021-10-16_08:20:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:20:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.886
2021-10-16_08:21:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:21:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.886
2021-10-16_08:21:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.002
2021-10-16_08:21:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 12
2021-10-16_08:22:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.886
2021-10-16_08:22:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.002
2021-10-16_08:22:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:22:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 12
2021-10-16_08:23:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 13
2021-10-16_08:23:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.002
2021-10-16_08:23:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:23:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.886
2021-10-16_08:24:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.886
2021-10-16_08:24:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:24:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.002
2021-10-16_08:24:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 13
2021-10-16_08:25:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.887
2021-10-16_08:25:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:25:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 16
2021-10-16_08:25:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.002
2021-10-16_08:26:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:26:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.887
2021-10-16_08:26:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.003
2021-10-16_08:26:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 16
2021-10-16_08:27:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.887
2021-10-16_08:27:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:27:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.003
2021-10-16_08:27:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 18
2021-10-16_08:28:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.887
2021-10-16_08:28:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:28:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 18
2021-10-16_08:28:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.003
2021-10-16_08:29:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:29:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.888
2021-10-16_08:29:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.004
2021-10-16_08:29:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 20
2021-10-16_08:30:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.004
2021-10-16_08:30:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 20
2021-10-16_08:30:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:30:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.888
2021-10-16_08:31:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 21
2021-10-16_08:31:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.004
2021-10-16_08:31:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.888
2021-10-16_08:31:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:32:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.005
2021-10-16_08:32:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 21
2021-10-16_08:32:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.889
2021-10-16_08:32:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:33:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.889
2021-10-16_08:33:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:33:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.005
2021-10-16_08:33:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 23
2021-10-16_08:34:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:34:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.890
2021-10-16_08:34:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 23
2021-10-16_08:34:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.005
2021-10-16_08:35:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.006
2021-10-16_08:35:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 23
2021-10-16_08:35:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.890
2021-10-16_08:35:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:36:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 25
2021-10-16_08:36:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.006
2021-10-16_08:36:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.890
2021-10-16_08:36:09 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:37:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.007
2021-10-16_08:37:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 25
2021-10-16_08:37:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.891
2021-10-16_08:37:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:38:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:38:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.891
2021-10-16_08:38:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.007
2021-10-16_08:38:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 27
2021-10-16_08:39:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.892
2021-10-16_08:39:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:39:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 28
2021-10-16_08:39:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.007
2021-10-16_08:40:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.008
2021-10-16_08:40:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 27
2021-10-16_08:40:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:40:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.892
2021-10-16_08:41:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.893
2021-10-16_08:41:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:41:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.008
2021-10-16_08:41:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 31
2021-10-16_08:42:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.009
2021-10-16_08:42:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 31
2021-10-16_08:42:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:42:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.893
2021-10-16_08:43:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.894
2021-10-16_08:43:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:43:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.009
2021-10-16_08:43:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 31
2021-10-16_08:44:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 31
2021-10-16_08:44:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.894
2021-10-16_08:44:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.010
2021-10-16_08:44:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:45:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.895
2021-10-16_08:45:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:45:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.010
2021-10-16_08:45:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 31
2021-10-16_08:46:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.011
2021-10-16_08:46:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 33
2021-10-16_08:46:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.895
2021-10-16_08:46:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:47:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 34
2021-10-16_08:47:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.896
2021-10-16_08:47:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:47:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.012
2021-10-16_08:48:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 33
2021-10-16_08:48:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.012
2021-10-16_08:48:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.896
2021-10-16_08:48:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:49:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.897
2021-10-16_08:49:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:49:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.013
2021-10-16_08:49:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 37
2021-10-16_08:50:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 34
2021-10-16_08:50:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.897
2021-10-16_08:50:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.013
2021-10-16_08:50:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:51:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:51:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.898
2021-10-16_08:51:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 36
2021-10-16_08:51:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.014
2021-10-16_08:52:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.014
2021-10-16_08:52:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 36
2021-10-16_08:52:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.899
2021-10-16_08:52:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:53:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.015
2021-10-16_08:53:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 39
2021-10-16_08:53:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:53:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.899
2021-10-16_08:54:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 38
2021-10-16_08:54:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.016
2021-10-16_08:54:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:54:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.900
2021-10-16_08:55:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:55:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.901
2021-10-16_08:55:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 38
2021-10-16_08:55:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.016
2021-10-16_08:56:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 42
2021-10-16_08:56:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.017
2021-10-16_08:56:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:56:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.901
2021-10-16_08:57:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:57:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.902
2021-10-16_08:57:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.018
2021-10-16_08:57:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 40
2021-10-16_08:58:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 40
2021-10-16_08:58:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.018
2021-10-16_08:58:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.903
2021-10-16_08:58:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:59:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.903
2021-10-16_08:59:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_08:59:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.019
2021-10-16_08:59:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 43
2021-10-16_09:00:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 43
2021-10-16_09:00:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.020
2021-10-16_09:00:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_09:00:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.904
2021-10-16_09:01:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Today: 0.021
2021-10-16_09:01:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Power: 46
2021-10-16_09:01:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Yesterday: 1.815
2021-10-16_09:01:15 MQTT2_DVES_DD74A0 ENERGY_Total: 132.905
Die Sekunden weglassen, in der gplot funktioniert leider nicht.
Kann ich da was machen?
