Autor Thema: Enocean ID Becker Rolladenmotoren  (Gelesen 724 mal)
Offline maselhappy
  • New Member
« am: 13 Oktober 2021, 16:23:32 »
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe sieben Rollladenmotoren von Becker installiert bekommen und die Aufkleber mit der Enocean ID leider nicht.
Ich kann die Rollläden über die Eltako Schalter und auch über FHEMs virtuelle Schalter steuern. Aber ich habe gelesen, dass ich auch die Position auslesen kann, wenn ich über das Remote Management gehe. Wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich dafür die Rollladen Enocean ID.
Die Dinger senden ja leider nicht von selbst etwas, was ich im Eventlog sehen kann.
Ich kann die Rollladenmotoren nicht ausbauen, da ich kein Gerüst habe und im EG, hatte ich den Rollladenkasten offen und habe auch hier keinen Aufkleber gesehen. Wenn dieser im Rohr steckt, kann ich nichts machen.
Wenn es hier nicht hingehört, bitte verschieben.
Marcel
Offline dafex
  • Jr. Member
Antw:Enocean ID Becker Rolladenmotoren
« Antwort #1 am: 13 Oktober 2021, 23:52:41 »
Hallo Marcel,
wenn du die Rolläden per Fhem schalten kannst, dann hast du auch die ID‘s. Sonst würde es nicht funktionieren.
Und bitte den Punkt in der FAQ im Enocean Starterguide beherzigen, welche Informationen bei Fragen im Forum enthalten sein sollen.
Offline maselhappy
  • New Member
« Antwort #2 am: 14 Oktober 2021, 20:22:54 »
Sorry. Ich habe die FAQ nicht gelesen (bis zum ende). Hier reiche ich folgende Daten nach:
Motoren Becker R40-17-N01
Anleitung: https://www.becker-antriebe.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Rolllaeden/Antriebe/n01_2010_301_120_0_de.pdf
Fhem ist auf dem Aktuellen Stand
2021.10.14 20:12:07 1 : Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2021.10.14 20:12:07 1 : fhem
2021.10.14 20:12:07 1 : nothing to do...
2021.10.14 20:12:07 1 : Downloading https://raw.githubusercontent.com/sw-home/FHEM-HomeConnect/master/controls_homeconnect.txt
2021.10.14 20:12:07 1 : homeconnect
2021.10.14 20:12:08 1 : nothing to do...
Der Wohnzimmerschalter:
   DEF        FFxxxx0C
   FUUID      60fdba2b-f33f-a416-75de-ddf00292b7fadccb
   IODev      TCM_ESP3_0
   NAME       RollWohnzimmer
   NR         153
   NTFY_ORDER 50-RollWohnzimmer
   STATE      released
   TYPE       EnOcean
     2021-10-13 10:54:24   IODev           TCM_ESP3_0
     2021-10-14 07:22:10   channelA        A0
     2021-10-14 18:45:00   channelB        BI
     2021-10-14 18:45:05   state           released
   helper:
   ASC        0
   IODev      TCM_ESP3_0
   cmdIcon    A0:control_centr_arrow_up AI:control_centr_arrow_down B0:control_centr_arrow_up BI:control_centr_arrow_down released:switch
   eep        F6-02-01
   icon       fts_shutter_90
   manufID    7FF
   room       EnOcean,Wohnzimmer
   subType    switch
   verbose    5
   webCmd     A0:AI:B0:BI:released
   webCmdLabel Rollo hoch:Rollo runter:Rollo hoch:Rollo runter:Released
Ich kann hier leider keine Rolladen ID entdecken. Im Eventfilter sowie auch im Log des Schalters.
Online Romoker
  • Full Member
« Antwort #3 am: 14 Oktober 2021, 21:36:57 »
Ich habe zwar keine EnOcean-Geräte, aber ich vermute, das Internal
DEF        FFxxxx0C
ist die gesuchte ID.
Vielel Grüße
BeagleBoneBlack & Raspberry Pi 4; FB7490; div. Homematic Komponenten; CUL433: CUL_TX, Conbee II, SOMFY, 1-Wire, Z-Wave, Zigbee, SmartPlugs von Sonoff und Shelly mit MQTT
Offline klaus.schauer
« Antwort #4 am: 15 Oktober 2021, 06:49:54 »
In der Bedienungsanleitung wird angegeben, dass das Profil (EEP) D2-05-02 unterstützt wird. Im Fhem EnOcean-Modul steht dies auch zur Verfügung. Falls die Rolladenmotoren mit diesem Profil in Fhem angelernt werden, können die Rolladenmotoren komfortabel gesteuert werden und melden ihre Position zurück.
Leider wird in der Anleitung nicht beschrieben, wie der Rolladenmotor das notwendige Lerntelegramm sendet, das dann alle Informationen an Fhem einschl. der SenderID des Rolladenmotors liefert. Bei diesem Anlernprozess werden alle erforderlichen Daten untereinander ausgetauscht. Ich würde beim Hersteller wegen einer entsprechenden Anleitung anfragen. Warum der Installateur Fhem nur als Schalter eingelernt hat, verstehe ich nicht. Das ist doch eher eine Notlösung.
Offline maselhappy
  • New Member
« Antwort #5 am: 25 Oktober 2021, 21:34:09 »
Ich habe schalter am Rollladen eingelernt, weil ich es nicht besser wusste. Leider klebt die Enocean ID auf dem Rohrmotor und ich komme da nicht mehr dran.
Daher konnte ich jetzt erstmal mit FHEM und einem Fhem Schalter etwas automatisieren. Hoch, Runter, hoch 10 s = halbes Fenster.
Ich könnte mir in den A. treten, dass ich die ID nicht angefragt habe. Laut Becker wissen die diese IDs nicht im Bezug auf die Seriennummer.
Wenn es wärmer wird, baue ich im EG noch mal einen ab und Schaue nach.
Vielen Dank....
Gruß Marcel
