(Gelöst) FritzBox, mal wieder: Didn't get a session ID
Begonnen von is2late, 15 Oktober 2021, 10:48:44
is2late
Hallo Jörg,
List oben in Antwort #12.
Lege gleich mal eine neuen User für FHEM an und berichte dann.
LG Ingo
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
is2late
#16
Hab speziellen User fhem1154 angelegt und set password. Dann update FB (keine Reaktion) und shutdown FHEM, leider auch ohne Reaktion. Ist ja wie verhext!
Log:
2021.10.19 14:40:10 2: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2021.10.19 14:40:10 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
Frank_Huber
vielleicht mal andere Sonderzeichen ins Passwort?
is2late
Hab keine Sonderzeichen drin....  Kurioserweise funktioniert es (bzw hat es mit dem alten User und PW) ja auch hin- und wieder.
Frank_Huber
OK, ich hatte mit manchen Sonderzeichen auch schon seltsame geht geht nicht Fehler.
nicht mit dem Fritten Modul, aber ein Hinweis war es wert. ;-)
is2late
#20
ja klar, danke.  Allerdings beinhaltet das PW ein "y". Hab das mal rausgenommen, bleibt aber bei der Fehlermeldung.
Der spezielle für die FritzBox eingerichtete User hat (zur Vollständigkeit erwähnt) alle Berechtigungen bekommen.
is2late
Hab jetzt, wie oben von Jamo empfohlen, den Token gesetzt, und zwar auf none, weil ich über hundert http-Aufrufe habe und nicht alle umstellen wollte. Und schwupps- schon herrschte Ruhe im Karton; die Fehlermeldung ist verschwunden.
Vielen herzlichen Dank allen Mitdenkern und Vorschlägern!
LG Ingo
is2late
Zu früh gefreut... Die Fehlermeldung bezüglich des Token ist nun zwar verschwunden, es bleibt aber bei
2021.10.19 15:45:54 2: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4529 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2021.10.19 15:45:54 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1376 Error: Didn't get a session ID
Was kann ich wohl noch versuchen?
Wernieman
Wie schon gesagt, der Token hat nur etwas zu tuen, wenn Du von außen ans FHEM-Web-Oberfläche gehst. Also z.B: mit einem Script o.Ä. Es hat nicht mit internen http Anfragen zu tuen (es sei denn, Du fragst per http FHEM ab ...)
- Bitte um Input für Output
frank
ich tippe mal auf eine schlechte verbindung zwischen fhem und fritzbox.
zb wlan oder power lan. oder sogar beides.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
is2late
Hm, beide stehen auf Armlänge voneinander entfernt..... Wireless gut, Internet gut.
frank
ZitatHm, beide stehen auf Armlänge voneinander entfernt.....
was nun? lan verbindung oder nicht?
2021-10-19 13:01:06   box_cpuTemp     86
das ist ja auch krass!
meine 7490 zeigt 52.
vielleicht ist sie auch nur überfordert?
is2late
FB und Raspi sind via WLAN verbunden. Soll ich sie mal mit LAN koppeln?
Die Box steht eigentlich frei, wenngleich in einem recht warmen Raum. Aber Du hast Recht, die Temp wirkt hoch.
Kann man herausfinden, was die Box so belastet?
frank
ZitatSoll ich sie mal mit LAN koppeln?
auf alle fälle!
ZitatKann man herausfinden, was die Box so belastet?
vielleicht das:
     2021-10-19 13:01:06   box_wlanCount   26
     2021-10-19 13:01:06   box_wlan_2.4GHz on
     2021-10-19 13:01:06   box_wlan_5GHz   on
wie warm ist denn "recht warm"?
is2late
Ich arbeite gerade an der Umstellung der Adresse. Erster Test allerdings: Fehlermeldung ist eben verschwunden.
Der Aufstellraum der FB hat so ca 23-24 Grad.
box_wlanCount   26   heisst wohl, dass 26 WLAN-Geräte verbunden sind?
