FHEM > Anfängerfragen
[gelöst]Shelly 2.5 "Rolladenzustand" - DevStateIcon
frober:
Sorry, da war ich verkehrt.
Der Bezug ist doch auf STATE.
Wenn nichts anderes definiert ist, ist STATE gleich state.
In deinem Bsp.
--- Code: ---STATE stopped
2021-10-18 19:22:53 state stopped
--- Ende Code ---
wäre es dann
--- Code: ---devStateIcon stopped:<icon-name>
--- Ende Code ---
D.h. du musst schauen, was in STATE steht, wenn der Rolladen auf, bzw. zu ist.
schally:
--- Zitat von: frober am 21 Oktober 2021, 16:01:38 ---Sorry, da war ich verkehrt.
In deinem Bsp.
--- Ende Code ---
wäre es dann
--- Ende Code ---
--- Ende Zitat ---
es steht immer im state stopped drin.
Hier ein list:
--- Code: ---Internals:
DEF 192.168.2.34
DURATION 0
FUUID 616afd40-f33f-fab0-c25f-f8f9df47cd6d8274
INTERVAL 60
MOVING stopped
NAME Shelly_RL_HWR
NR 39
SHELLYID shellyswitch25-483FDA97BF9C
STATE stopped
TARGETPCT 100
TCPIP 192.168.2.34
TYPE Shelly
2021-10-18 03:10:18 cloud enabled(connected)
2021-10-16 18:27:08 config mode=roller [channel s]
2021-10-21 17:05:52 energy_0 8
2021-10-16 18:26:40 firmware v1.11.4
2021-10-21 17:06:52 last_dir up
2021-10-21 13:03:17 network <html>connected to <a href="http://192.168.2.34">192.168.2.34</a></html>
2021-10-21 17:06:52 pct 100
2021-10-21 17:06:52 position open
2021-10-21 17:06:52 power 0
2021-10-21 17:05:52 power_0 0
2021-10-21 17:06:52 state stopped
2021-10-16 18:27:40 stop_reason normal
devStateIcon moving_up:fts_shutter_up@green moving_down:fts_shutter_down@red
group Rolläden
mode roller
model shelly2.5
room 03_Obergeschoss->3.5_HWR,10_Rolläden
webCmd :open:closed:stop:pct
--- Ende Code ---
Ich müsste also über die
--- Code: ---2021-10-21 17:06:52 position open
--- Ende Code ---
das Icon setzen, ist dass überhaupt möglich?
MadMax-FHEM:
stateFormat auf position...
Gruß, Joachim
schally:
--- Zitat von: MadMax-FHEM am 21 Oktober 2021, 17:14:25 ---stateFormat auf position...
Gruß, Joachim
--- Ende Zitat ---
Danke, ich lese gerade hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/DeviceOverview_anpassen evtl finde ich noch etwas, aber mit stateformat muss ich nochmal nachlesen
schally:
Gruß, Joachim
--- Ende Zitat ---
Hallo Joachim,
wie stelle ich das am besten an?
Ich brauche mal einen schupps in die Richtung!
Vielen Dank
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
