Deine 0.80 kWh werden stimmen, falsch ist es immer, wenn er 0.8 zeigt, das sind 0.08 kWh tatsächlich.
Die nächste Beobachtung kannst Du beim Überschreiten von 1.0 bzw. 2.0 usw. beobachten - oder auch nicht, wenn ein WR in Ordnung ist.
Die Gesamt-kWh werden bei mir aufgrunddessen viel zu hoch, zumal bei mir im WR noch anscheinend eine Rundungsfunktion auf ganze kWh enthalten ist.
Dadurch habe ich total angeblich 35 kWh, tatsächlich sind es aber nur 23 kWh.
Für die Regexänderung müsste man "nur" bei der Nachkommastelle eine "0" voranstellen, falls diese 1-stellig ist.
Meine Statusseite:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<style type="text/css">
.in_body
margin-top:0px;
margin-left:0px;
margin-right:0px;
margin-bottom:0px;
background-color:transparent;
.div_c
margin-left:50px;
margin-right:50px;
margin-top:50px;
margin-bottom:50px;
.cu
cursor:pointer;
.b
font-weight:bold;
.lab_5
font-size:16px;
color:#666666;
margin-left:-20px;
.lab_l2
float:left;
width:32%;
color:#666666;
margin-bottom:-2px;
font-size:14px;
.lab_r2
float:left;
width:68%;
color:#666666;
text-align:right;
font-size:14px;
.cl
clear:left;
.line
height:1px;
background-color:#666666;
width:100%;
margin-top:5px;
margin-bottom:5px;
.sp_5
height:5px;
width:500px;
.sp_20
height:20px;
width:500px;
.label
float:left;
width:50%;
color:#666666;
margin-bottom:-2px;
font-size:14px;
.lab_r
float:left;
width:50%;
color:#666666;
text-align:right;
font-size:14px;
.lab_l
float:left;
width:40%;
color:#666666;
margin-bottom:-2px;
margin-left:10%;
font-size:14px;
.line_l
height:1px;
width:450px;
margin-top:5px;
margin-bottom:5px;
margin-left:50px;
.sub
display:inline-block;
width:16px;
text-align:center;
</style>
<script type="text/javascript">
var height=0;function fileText(id,value){if(document.getElementById(id)){document.getElementById(id).innerHTML=value}}function changeFont(){reCon("main_div").style.fontFamily=window.parent.reFont()}function child_getH(){var nh=document.body.offsetHeight+100;if(nh<500||nh==null){nh=500}if(height!=nh){height=nh;window.parent.child_height(height)}}function reCon(id){return document.getElementById(id)}function ready(){try{window.parent.show_ifr()}catch(e){}child_getH()}function show(v){var c=document.getElementById(v);if(c!=null){c.style.display=""}}function hide(v){var c=document.getElementById(v);if(c!=null){c.style.display="none"}};
</script>
var webdata_sn = "xxxx ";
var webdata_msvn = "V330";
var webdata_ssvn = "";
var webdata_pv_type = "SA3ES211";
var webdata_rate_p = "1 00";
var webdata_now_p = "750";
var webdata_today_e = "0.19";
var webdata_total_e = "35.0";
var webdata_alarm = "";
var webdata_utime = "0";
var cover_mid = "xxx";
var cover_ver = "LSW3_15_FFFF_1.0.65";
var cover_wmode = "APSTA";
var cover_ap_ssid = "xxx";
var cover_ap_ip = "10.10.100.254";
var cover_ap_mac = "2C:9C:6E:6B:13:7E";
var cover_sta_ssid = "HAL 9000";
var cover_sta_rssi = "45%";
var cover_sta_ip = "192.168.178.30";
var cover_sta_mac = "xxxx";
var status_a = "1";
var status_b = "0";
var status_c = "0";
function initPageText(){var list=window.parent.reList("status");fileText("st1",list["t1"]);fileText("st2",list["t2"]);fileText("st3",list["t3"]);for(var i=1;i<=27;i++){if(i!=14){fileText("tx"+i,list[i])}}changeFont();child_getH()}function upfold(v){if(document.getElementById("up_"+v+"_div").style.display=="none"){show("up_"+v+"_div");reCon("p_"+v).innerHTML="-"}else{hide("up_"+v+"_div");reCon("p_"+v).innerHTML="+"}}function init_main_page(){var on=window.parent.reTip("1");var off=window.parent.reTip("2");document.getElementById("cover_mid").innerHTML=cover_mid;document.getElementById("cover_ver").innerHTML=cover_ver;document.getElementById("cover_ap_status").innerHTML=off;document.getElementById("cover_sta_status").innerHTML=off;if(cover_wmode!="STA"){document.getElementById("cover_ap_status").innerHTML=on;document.getElementById("cover_ap_ssid").innerHTML=cover_ap_ssid;document.getElementById("cover_ap_ip").innerHTML=cover_ap_ip;document.getElementById("cover_ap_mac").innerHTML=cover_ap_mac}if(cover_wmode!="AP"){document.getElementById("cover_sta_status").innerHTML=on;document.getElementById("cover_sta_ssid").innerHTML=cover_sta_ssid;document.getElementById("cover_sta_rssi").innerHTML=cover_sta_rssi;document.getElementById("cover_sta_ip").innerHTML=cover_sta_ip;document.getElementById("cover_sta_mac").innerHTML=cover_sta_mac}if(webdata_sn==""){webdata_sn="---"}fileText("webdata_sn",webdata_sn);if(webdata_msvn==""){webdata_msvn="---"}fileText("webdata_msvn",webdata_msvn);if(webdata_ssvn==""){webdata_ssvn="---"}fileText("webdata_ssvn",webdata_ssvn);if(webdata_pv_type==""){webdata_pv_type="---"}fileText("webdata_pv_type",webdata_pv_type);if(webdata_rate_p==""){webdata_rate_p="---"}fileText("webdata_rate_p",webdata_rate_p+" W");if(webdata_now_p==""||webdata_now_p==0){webdata_now_p="---"}fileText("webdata_now_p",webdata_now_p+" W");if(webdata_today_e==""){webdata_today_e="---"}fileText("webdata_today_e",webdata_today_e+" kWh");if(webdata_total_e==""){webdata_total_e="---"}fileText("webdata_total_e",webdata_total_e+" kWh");if(webdata_alarm==""){webdata_alarm="---"}fileText("webdata_alarm",webdata_alarm);if(webdata_utime==""){if(document.getElementById("webdata_sn").innerHTML=="---"){webdata_utime="---"}else{webdata_utime=value+window.parent.reTip("5")}}fileText("webdata_utime",webdata_utime);var st_en=window.parent.reTip("3");var st_dis=window.parent.reTip("4");var st_un=window.parent.reTip("41");if(status_a=="1"){document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_en}else{if(status_a=="0"){document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_dis}else{document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_un}}if(status_b=="1"){document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_en}else{if(status_b=="0"){document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_dis}else{document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_un}}};
</script>
</head>
<body class="in_body" onload="init_main_page();">
<div class="div_c" id="main_div">
<div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(1);child_getH();"><span class="sub" id="p_1">-</span><span id="st1" style="margin-left:3px"></span></div>
<div class="sp_5"></div>
<div id="up_1_div">
<div class="lab_l2" id="tx1"></div>
<div class="lab_r2" id="webdata_sn"></div>
<div class="cl"></div>
<div class="line"></div>
<div class="lab_l2" id="tx2"></div>
<div class="lab_r2" id="webdata_msvn"></div>
<div class="lab_l2" id="tx3"></div>
<div class="lab_r2" id="webdata_ssvn"></div>
<div class="lab_l2" id="tx4"></div>
<div class="lab_r2" id="webdata_pv_type"></div>
<div class="lab_l2" id="tx5"></div>
<div class="lab_r2" id="webdata_rate_p"></div>
<div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx6"></div>
<div class="lab_r2" id="webdata_now_p" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
<div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx7"></div>
<div class="lab_r2" id="webdata_today_e" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
<div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx8"></div>
<div class="lab_r2" id="webdata_total_e" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
<div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx9"></div>
<div class="lab_r2" id="webdata_alarm" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
<div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx10"></div>
<div class="lab_r2" id="webdata_utime" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
</div>
<div class="sp_20"></div>
<div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(2);child_getH();"><span class="sub" id="p_2">+</span><span id="st2" style="margin-left:3px"></span></div>
<div id="up_2_div" style="display:none">
<div class="label" id="tx11"></div>
<div class="lab_r" id="cover_mid"></div>
<div class="label" id="tx12"></div>
<div class="lab_r" id="cover_ver"></div>
<div class="label" id="tx13"></div>
<div class="lab_r" id="cover_ap_status" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
<div class="lab_l" id="ap_ssid">SSID</div>
<div class="lab_r" id="cover_ap_ssid"></div>
<div class="line_l"></div>
<div class="lab_l" id="tx15"></div>
<div class="lab_r" id="cover_ap_ip"></div>
<div class="lab_l" id="tx16"></div>
<div class="lab_r" id="cover_ap_mac"></div>
<div class="label" id="tx17"></div>
<div class="lab_r" id="cover_sta_status" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
<div class="lab_l" id="tx18"></div>
<div class="lab_r" id="cover_sta_ssid"></div>
<div class="lab_l" id="tx19"></div>
<div class="lab_r" id="cover_sta_rssi"></div>
<div class="lab_l" id="tx20"></div>
<div class="lab_r" id="cover_sta_ip"></div>
<div class="lab_l" id="tx21"></div>
<div class="lab_r" id="cover_sta_mac"></div>
</div>
<div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(3);child_getH();"><span class="sub" id="p_3">+</span><span id="st3" style="margin-left:3px"></span></div>
<div id="up_3_div" style="display:none">
<div class="label" id="tx25"></div>
<div class="lab_r" id="cover_remote_status_a"></div>
<div class="label" id="tx26"></div>
<div class="lab_r" id="cover_remote_status_b"></div>
</div>
</div>
initPageText();
ready();
</script>
</body>
</html>
