Wie zweiten Raspi mit Temperatursensoren und Relais sinnvoll anbinden
Begonnen von teufelchen, 21 Oktober 2021, 14:20:38
teufelchen
Ich befinde mich ganz am Anfang.
Ich bin gerade dabei mich in MQTT einzulesen und wie die Anbindung an FHEM funktioniert.
Ich flashe erst mal Tasmota auf den ESP und binde die Temperatursensoren ein.
Dann versuche ich die Daten in FHEM anzeigen zu lassen.
Eine große Herausforderung für mich wird sicherlich das ansteuern des Relais aus FHEM werden.
Raspberry Pi 3
CUL433: V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Debmatic mit RPI-RF-MOD
#16
Betr. MQTT: Eventueller Einstiegspunkt: https://wiki.fhem.de/wiki/MQTT#Schnellstart_f.C3.BCr_Ungeduldige
Das mit dem Relay ist ziemlich sicher "ein Klacks" (via Tasmota) - da gibt es Legionen von Beispielen, falls das DS18B20-attrTemplate das nicht sowieso direkt hergibt.... Der ESP muss halt passend konfiguriert sein, was die PIN-Assignments angeht (macht man im Web-Interface von Tasmota).
Betr. Espeasy und MQTT2_DEVICE gibt es funktionierenden Code von supernova1963 hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,98072.msg914058.html#msg914058
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Frank_Huber
Für ESPEasy hab ich dir den Lösungsweg gepostet. ;-)
teufelchen
#18
@Frank_Huber: Vielen Dank.
Ich habe es so umgesetzt und es funktioniert.
Das Wichtigste war die userSetCmds ( on => {url=>"/control?cmd=gpio,12,1"}, off => {url=>"/control?cmd=gpio,12,0"} )
Was ich nicht verstehe, warum stateFormat Relais gesetzt wird.
Hab es selber rausgefunden. Dein Gerät heißt Relais und damit der Schaltzustand korrekt angezeigt wird.
Und weißt Du wie man direkt in der Webanwendung von ESPEasy ein und ausschaltet. Bei Tasmota wird auf der Startseite dann ein Schalter generiert, was ich aber bei ESPEasy noch nicht gefunden habe.
Raspberry Pi 3
Wernieman
- Bitte um Input für Output
Frank_Huber
Zitat von: Wernieman am 24 Oktober 2021, 14:41:57
So etwas gibt es bei ESPEasy nicht.
Stimmt nicht ganz. 😉
Irgendwo kann man da auch Kommandos absetzen.
Aber das ist kein Vergleich zu den Schaltflächen in Tasmota.
Wenn man das unbedingt benötigt ist Espeasy die falsche Wahl.
Wernieman
Du hast eine Kommandoeingabezeile .. ja. Aber eben keine Knöpfe zum drücken ...
