[Gelöst] Nach update HM-MOD-RE-8 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von rhoffm34, 22 Oktober 2021, 12:02:12
frank
noch ein tipp:
1. installiere dir HMinfoTools.js aus dem angepinnten thread ganz oben. da hast du einen schönen bunten überblick aller devices/channel, die probleme haben. ganz oben im prinzip die wichtigsten probleme.
zusätzlich das attr sumError um den eintrag "cfgState:ok" ergänzen, dann erscheinen auch alle entities mit configcheck problemen.
deine liste wird sicherlich ziehmlich lang. bin gespannt, ob das reibungslos funktioniert.
2. zum besseren verständnis der kommunikation durch blinkende leds, ist natürlich auch hm.js empfehlenswert, das auf jeder device detailseite sichtbar wird.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,112156.0.html
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rhoffm34
#46
Zur Kontrolle...:
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 logIDs all,sys
attr HMLAN2 logIDs all,sys
set HMLAN1 restart
set HMLAN2 restart
set VCCU hmPairForSec 300
Anlerntaste am re8 gedrückt für >4s (insg. 4 x, jeweils 20s blinken, kein flackern)
021.10.24 12:45:02.144 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5   stat:0000 t:00020941 d:FF r:FFBF     m:DD 8670 239BE5 000000 007E48
2021.10.24 12:45:03.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:00020DA0 d:FF r:FFCD     m:35 8470 303AF8 000000 00F02B
2021.10.24 12:45:04.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D   stat:0000 t:0004346D d:FF r:FFB5     m:9D 865A 2B0C6D 000000 50CE31
2021.10.24 12:45:04.117 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D   stat:0000 t:000210EE d:FF r:FFD4     m:9D 865A 2B0C6D 000000 50CE31
2021.10.24 12:45:05.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:000439C2 d:FF r:FFB5     m:14 A641 3D2A3E 328BE7 01AEAA50
2021.10.24 12:45:05.596 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00021644 d:FF r:FFD0     m:14 A641 3D2A3E 328BE7 01AEAA50
2021.10.24 12:45:05.852 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:000217C0 d:FF r:FFD0     m:14 A641 3D2A3E 328BE7 01AEAA50
2021.10.24 12:45:05.856 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00043B40 d:FF r:FFB4     m:14 A641 3D2A3E 328BE7 01AEAA50
2021.10.24 12:45:06.194 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00021916 d:FF r:FFD0     m:14 A641 3D2A3E 328BE7 01AEAA50
2021.10.24 12:45:06.198 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00043C96 d:FF r:FFB6     m:14 A641 3D2A3E 328BE7 01AEAA50
2021.10.24 12:45:08.710 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:45:08.715 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:000222F9 IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:45:08.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4   stat:0000 t:000223C5 d:FF r:FFDC     m:97 845E 330EF4 000000 A4EFD4000C0300D008E3FF
2021.10.24 12:45:09.267 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E330EF4   stat:0000 t:00044745 d:FF r:FFB2     m:97 845E 330EF4 000000 A4EFD4000C0300D008E3FF
2021.10.24 12:45:10.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00044BED d:FF r:FFAF     m:72 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:45:10.213 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E77CEA stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E77CEA m:72 803F AABBCC 30724A 0202290803C6
2021.10.24 12:45:10.250 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:000228ED d:FF r:FFC2     m:72 803F AABBCC 30724A 0202290803C5
2021.10.24 12:45:10.529 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00044BED d:FF r:FFAF     m:72 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:45:10.605 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E77EC9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E77EC9 m:72 803F AABBCC 30724A 0202290803C6
2021.10.24 12:45:10.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E77CEA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:72 803F AABBCC 30724A 0202290803C6
2021.10.24 12:45:10.787 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E77EC9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:72 803F AABBCC 30724A 0202290803C6
2021.10.24 12:45:10.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00022B0D d:FF r:FFC1     m:72 803F AABBCC 30724A 0202290803C6
2021.10.24 12:45:12.632 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4   stat:0000 t:0002323D d:FF r:FFC2     m:05 8610 5ACBD4 000000 0A90D58B0000
2021.10.24 12:45:12.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ACBD4   stat:0000 t:000455BD d:FF r:FFB1     m:05 8610 5ACBD4 000000 0A90D58B0000
2021.10.24 12:45:12.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F   stat:0000 t:00045682 d:FF r:FFB6     m:F4 8610 5ABF4F 000000 0AA8D90B0000
2021.10.24 12:45:13.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F   stat:0000 t:00023302 d:FF r:FFD0     m:F4 8610 5ABF4F 000000 0AA8D90B0000
2021.10.24 12:45:13.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1   stat:0000 t:00023401 d:FF r:FFCE     m:15 865A 2B0BE1 000000 90FD2B
2021.10.24 12:45:13.152 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:00045781 d:FF r:FFBB     m:15 865A 2B0BE1 000000 90FD2B
2021.10.24 12:45:13.809 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68   stat:0000 t:000236D5 d:FF r:FFBB     m:13 8410 344A68 000000 0BA8E60D00
2021.10.24 12:45:15.753 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:45:15.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000461FD IDcnt:0026 L:3 %
2021.10.24 12:45:24.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D   stat:0000 t:00048292 d:FF r:FFB8     m:9D 8470 2B0C6D 000000 00CE31
2021.10.24 12:45:24.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D   stat:0000 t:00025F11 d:FF r:FFD4     m:9D 8470 2B0C6D 000000 00CE31
2021.10.24 12:45:25.127 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00048688 d:FF r:FFB0     m:73 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:45:25.210 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E7B785 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E7B785 m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D5
2021.10.24 12:45:25.249 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00026387 d:FF r:FFC2     m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D4
2021.10.24 12:45:25.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00048688 d:FF r:FFB0     m:73 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:45:25.547 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E7B927 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E7B927 m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D5
2021.10.24 12:45:25.551 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E7B785 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D5
2021.10.24 12:45:25.551 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00026497 d:FF r:FFC1     m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D5
2021.10.24 12:45:25.785 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E7B927 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D5
2021.10.24 12:45:25.792 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:000265A5 d:FF r:FFC0     m:73 803F AABBCC 30724A 0202290803D5
2021.10.24 12:45:32.626 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3   stat:0000 t:0004A3DB d:FF r:FFB6     m:34 865A 3448B3 000000 A8D233
2021.10.24 12:45:32.708 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3   stat:0000 t:0002805A d:FF r:FFCB     m:34 865A 3448B3 000000 A8D233
2021.10.24 12:45:33.083 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:0004A5A5 d:FF r:FFBB     m:15 8470 2B0BE1 000000 00FD2B
2021.10.24 12:45:33.189 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1   stat:0000 t:00028224 d:FF r:FFCE     m:15 8470 2B0BE1 000000 00FD2B
2021.10.24 12:45:33.713 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:45:33.718 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:000284A7 IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:45:34.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5C7348   stat:0000 t:00028612 d:FF r:FFBF     m:5B 845E 5C7348 000000 84AFE60002BC004908E301
2021.10.24 12:45:35.940 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00028D4C d:FF r:FFD2     m:15 A641 3D2A3E 328BE7 01AFAA50
2021.10.24 12:45:36.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0004B0CD d:FF r:FFB4     m:15 A641 3D2A3E 328BE7 01AFAA50
2021.10.24 12:45:36.243 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00028E7C d:FF r:FFD1     m:15 A641 3D2A3E 328BE7 01AFAA50
2021.10.24 12:45:36.247 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0004B1FD d:FF r:FFB2     m:15 A641 3D2A3E 328BE7 01AFAA50
2021.10.24 12:45:36.927 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00029127 d:FF r:FFD2     m:15 A641 3D2A3E 328BE7 01AFAA50
2021.10.24 12:45:36.934 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0004B4A9 d:FF r:FFB7     m:15 A641 3D2A3E 328BE7 01AFAA50
2021.10.24 12:45:40.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0004C123 d:FF r:FFAB     m:74 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:45:40.211 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E7F21A stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E7F21A m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E4
2021.10.24 12:45:40.341 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00029E22 d:FF r:FFBF     m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E3
2021.10.24 12:45:43.050 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0004C123 d:FF r:FFAB     m:74 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:45:43.088 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E7FDAC stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E7FDAC m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E4
2021.10.24 12:45:43.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E7F21A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E4
2021.10.24 12:45:43.095 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00029F32 d:FF r:FFBF     m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E4
2021.10.24 12:45:43.103 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:45:43.360 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E7FDAC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E4
2021.10.24 12:45:43.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0004CCE8 IDcnt:0026 L:3 %
2021.10.24 12:45:43.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0002A960 d:FF r:FFC2     m:74 803F AABBCC 30724A 0202290803E4
2021.10.24 12:45:54.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3   stat:0000 t:0004F1FF d:FF r:FFB6     m:34 8470 3448B3 000000 00D233
2021.10.24 12:45:54.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3   stat:0000 t:0002CE7D d:FF r:FFCB     m:34 8470 3448B3 000000 00D233
2021.10.24 12:45:56.449 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40   stat:0000 t:000500EF d:FF r:FFC6     m:3F 8610 5ABF40 000000 0AA8E70A0000
2021.10.24 12:45:56.465 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40   stat:0000 t:0002DD6C d:FF r:FFCA     m:3F 8610 5ABF40 000000 0AA8E70A0000
2021.10.24 12:45:58.716 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:45:58.721 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0002E656 IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:46:04.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA   stat:0000 t:0002FB9E d:FF r:FFC0     m:0A 8610 5ABFCA 000000 0AA8E4080000
2021.10.24 12:46:04.186 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA   stat:0000 t:00051F21 d:FF r:FFBE     m:0A 8610 5ABFCA 000000 0AA8E4080000
2021.10.24 12:46:05.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00030280 d:FF r:FFCF     m:16 A641 3D2A3E 328BE7 01B0AA54
2021.10.24 12:46:06.034 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00052603 d:FF r:FFB2     m:16 A641 3D2A3E 328BE7 01B0AA54
2021.10.24 12:46:06.205 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0003038A d:FF r:FFD0     m:16 A641 3D2A3E 328BE7 01B0AA54
2021.10.24 12:46:06.208 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0005270D d:FF r:FFB4     m:16 A641 3D2A3E 328BE7 01B0AA54
2021.10.24 12:46:06.546 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:000304DF d:FF r:FFCF     m:16 A641 3D2A3E 328BE7 01B0AA54
2021.10.24 12:46:06.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00052861 d:FF r:FFB0     m:16 A641 3D2A3E 328BE7 01B0AA54
2021.10.24 12:46:06.930 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E6D631A   stat:0000 t:000529E2 d:FF r:FFB7     m:9A A641 6D631A AABBCC 01D1BF60
2021.10.24 12:46:07.018 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E85AD5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E85AD5 m:9A 8002 AABBCC 6D631A 0101BF00
2021.10.24 12:46:07.174 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D631A   stat:0000 t:0003065F d:FF r:FFD4     m:9A A641 6D631A AABBCC 01D1BF60
2021.10.24 12:46:07.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:000306D9 d:FF r:FFC1     m:9A 8002 AABBCC 6D631A 00
2021.10.24 12:46:07.313 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E85AD5 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9A 8002 AABBCC 6D631A 0101BF00
2021.10.24 12:46:07.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:000307E5 d:FF r:FFBF     m:9A 8002 AABBCC 6D631A 0101BF00
2021.10.24 12:46:07.376 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:46:07.380 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00052BAE IDcnt:0026 L:3 %
2021.10.24 12:46:10.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0005365A d:FF r:FFAF     m:76 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:46:10.212 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E86769 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E86769 m:76 803F AABBCC 30724A 020229080402
2021.10.24 12:46:10.251 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00031357 d:FF r:FFC0     m:76 803F AABBCC 30724A 020229080401
2021.10.24 12:46:10.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0005365A d:FF r:FFAF     m:76 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:46:10.576 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E8690C stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E8690C m:76 803F AABBCC 30724A 020229080402
2021.10.24 12:46:10.579 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E86769 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:76 803F AABBCC 30724A 020229080402
2021.10.24 12:46:10.580 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00031468 d:FF r:FFC1     m:76 803F AABBCC 30724A 020229080402
2021.10.24 12:46:10.787 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E8690C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:76 803F AABBCC 30724A 020229080402
2021.10.24 12:46:10.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00031576 d:FF r:FFC0     m:76 803F AABBCC 30724A 020229080402
2021.10.24 12:46:11.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96   stat:0000 t:00053D87 d:FF r:FFB9     m:37 845E 323A96 000000 99E7B8000071000508E101
2021.10.24 12:46:12.236 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96   stat:0000 t:00031A04 d:FF r:FFBF     m:37 845E 323A96 000000 99E7B8000071000508E101
2021.10.24 12:46:15.462 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y05,
2021.10.24 12:46:15.464 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.10.24 12:46:19.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC6D4   stat:0000 t:00055924 d:FF r:FFAF     m:05 8610 5AC6D4 000000 0AA8D30B0000
2021.10.24 12:46:20.759 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62   stat:0000 t:00055F16 d:FF r:FFBF     m:F5 865A 5AAD62 000000 98E232
2021.10.24 12:46:23.818 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:46:24.820 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:46:25.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:000570F4 d:FF r:FFAA     m:77 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:46:25.212 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E8A1E4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E8A1E4 m:77 803F AABBCC 30724A 020229080411
2021.10.24 12:46:25.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:000570F4 d:FF r:FFAA     m:77 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:46:25.582 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E8A3AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E8A3AA m:77 803F AABBCC 30724A 020229080411
2021.10.24 12:46:25.589 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E8A1E4 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:77 803F AABBCC 30724A 020229080411
2021.10.24 12:46:25.787 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E8A3AA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:77 803F AABBCC 30724A 020229080411
2021.10.24 12:46:25.823 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:46:26.825 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:46:28.597 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.10.24 12:46:28.668 1: 192.168.178.68:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2021.10.24 12:46:28.683 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.10.24 12:46:28.766 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06   stat:0000 t:00057EF4 d:FF r:FFB5     m:A0 865A 2B0C06 000000 A8E82E
2021.10.24 12:46:30.091 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB   stat:0000 t:00058099 d:FF r:FFC1     m:0F 8610 2DAACB 000000 0A50CE0F0000
2021.10.24 12:46:32.379 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:46:32.383 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00058D5D IDcnt:0026 L:3 %
2021.10.24 12:46:35.327 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y05,
2021.10.24 12:46:35.328 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2021.10.24 12:46:57.381 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:46:57.383 1: 192.168.178.89:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2021.10.24 12:46:57.399 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2021.10.24 12:46:57.493 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:AAABBCC
2021.10.24 12:46:57.494 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:C
2021.10.24 12:46:57.494 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+239BE5,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.494 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+303AF8,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.494 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+30724A,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.495 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5AD008,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.495 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2B0C6D,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.495 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+202E65,02,00,00
2021.10.24 12:46:57.496 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+529B68,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.496 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2216F1,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.496 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5AC0DF,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.496 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+51A05D,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.497 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5AC6D4,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.497 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5ABF40,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.497 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+1C11D1,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.498 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+21026D,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.498 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+239906,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.498 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2B0C06,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.498 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+1B5ED7,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.499 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5ABF42,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.499 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+56DE13,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.499 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+13FDE8,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.499 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+323548,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.499 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5C7348,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.500 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2E99CF,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.500 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+15F00B,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.500 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2321C6,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.500 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+3448B3,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.500 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+4E9064,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.501 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2B0BE1,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.501 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+323A96,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.501 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+4D0D71,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.501 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+344A68,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.501 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5AAD62,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.502 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2DAACB,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.502 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+63DF55,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.502 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+6D631A,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.502 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5ABF30,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.503 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5ABF4F,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.503 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+27BBF1,00,00,00
2021.10.24 12:46:57.503 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y01,00,
2021.10.24 12:46:57.503 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y02,00,
2021.10.24 12:46:57.503 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y03,00,
2021.10.24 12:46:57.504 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:T29080431,02,00,00000000
2021.10.24 12:46:57.504 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2021.10.24 12:46:57.582 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E920A9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E920A9 m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 12:46:57.582 1: 192.168.178.89:1000 reappeared (HMLAN2)
2021.10.24 12:46:57.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000030CA IDcnt:0000 L:0 %
2021.10.24 12:46:57.611 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D   stat:0000 t:000014AE d:FF r:FFBC     m:26 8670 23985D 000000 00D746
2021.10.24 12:46:57.615 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00002778 d:FF r:FFB3     m:79 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:46:57.703 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71   stat:0000 t:00002D0B d:FF r:FFC0     m:4C 865E 4D0D71 000000 4193E4001518
2021.10.24 12:46:57.744 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E920A9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 12:46:57.744 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2021.10.24 12:46:57.945 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E92214 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E92214 m:79 803F AABBCC 30724A 020229080431
2021.10.24 12:46:58.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E92214 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:79 803F AABBCC 30724A 020229080431
2021.10.24 12:46:58.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42   stat:0000 t:000032D3 d:FF r:FFBE     m:96 8610 5ABF42 000000 0A90FD0B0000
2021.10.24 12:46:59.452 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008   stat:0000 t:00003863 d:FF r:FFB5     m:FD 8610 5AD008 000000 0AA8D30B0000
2021.10.24 12:47:08.249 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00005AC2 d:FF r:FFB2     m:22 8470 30724A 000000 00DB37
2021.10.24 12:47:09.307 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E344A68   stat:0000 t:00005EE4 d:FF r:FFB2     m:14 865A 344A68 000000 A8E733
2021.10.24 12:47:10.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00006212 d:FF r:FFB3     m:7A A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:47:10.222 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E951A9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E951A9 m:7A 803F AABBCC 30724A 02022908043E
2021.10.24 12:47:10.244 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00006212 d:FF r:FFB3     m:7A A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:47:10.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E951A9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7A 803F AABBCC 30724A 02022908043E
2021.10.24 12:47:11.606 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D   stat:0000 t:000067E0 d:FF r:FFB6     m:9E 865A 2B0C6D 000000 50CE31
2021.10.24 12:47:18.442 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00008292 d:FF r:FFB3     m:18 A641 3D2A3E 328BE7 01B2AA54
2021.10.24 12:47:18.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00008372 d:FF r:FFB3     m:18 A641 3D2A3E 328BE7 01B2AA54
2021.10.24 12:47:19.128 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00008541 d:FF r:FFB3     m:18 A641 3D2A3E 328BE7 01B2AA54
2021.10.24 12:47:19.310 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E344A68   stat:0000 t:000085F8 d:FF r:FFB1     m:14 8410 344A68 000000 0BA8E70D00
2021.10.24 12:47:20.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41   stat:0000 t:00008AF0 d:FF r:FFBB     m:C2 8610 5ABF41 000000 0AA8D2080F00
2021.10.24 12:47:23.605 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870   stat:0000 t:00009317 d:FF r:FFB2     m:F7 8670 239870 000000 80A543
2021.10.24 12:47:23.749 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:47:24.186 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0000975E IDcnt:0026 L:1 %
2021.10.24 12:47:29.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E344A68   stat:0000 t:0000AD08 d:FF r:FFB2     m:14 8470 344A68 000000 00E733
2021.10.24 12:47:30.272 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:AAABBCC
2021.10.24 12:47:30.272 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2021.10.24 12:47:30.273 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+208ACC,02,00,00
2021.10.24 12:47:30.273 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+208AB9,02,00,00
2021.10.24 12:47:30.273 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+6D6218,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.273 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3F55D3,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.274 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4D0DB5,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.274 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1E4D47,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.274 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+62C081,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.274 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+330EF4,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.274 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+56E191,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.275 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+19C759,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.275 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+5ACBD4,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.275 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+46A6A5,02,00,00
2021.10.24 12:47:30.275 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3D2A3E,02,00,00
2021.10.24 12:47:30.276 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+238629,02,00,00
2021.10.24 12:47:30.276 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+239BE6,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.276 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+208C8B,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.276 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+5644AE,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.277 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+27E065,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.277 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+41842C,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.277 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+5A4A83,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.277 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+239870,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.277 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+56E737,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.278 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+23985D,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.278 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+323C77,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.278 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+404414,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.278 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+6408B2,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.278 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+5ABFCA,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.279 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+15F050,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.279 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+5ABF41,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.279 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+323800,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.279 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+5ABFC5,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.279 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+16D3D2,00,00,00
2021.10.24 12:47:30.280 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2021.10.24 12:47:30.280 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2021.10.24 12:47:30.280 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2021.10.24 12:47:30.280 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T29080452,02,00,00000000
2021.10.24 12:47:30.280 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2021.10.24 12:47:30.383 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB1E9A0CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E9A0CB m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 12:47:30.384 1: 192.168.178.68:1000 reappeared (HMLAN1)
2021.10.24 12:47:30.426 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0000FC10 IDcnt:0000 L:0 %
2021.10.24 12:47:30.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D631A   stat:0000 t:0000322C d:FF r:FFD3     m:9B 8410 6D631A AABBCC 0601BF00
2021.10.24 12:47:30.431 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30   stat:0000 t:00004B45 d:FF r:FFCC     m:2B 8610 5ABF30 000000 0AA8D80B0000
2021.10.24 12:47:30.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:000056C1 d:FF r:FFD0     m:17 A641 3D2A3E 328BE7 01B1AA50
2021.10.24 12:47:30.663 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:000057D8 d:FF r:FFD0     m:17 A641 3D2A3E 328BE7 01B1AA50
2021.10.24 12:47:30.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00005998 d:FF r:FFCF     m:17 A641 3D2A3E 328BE7 01B1AA50
2021.10.24 12:47:30.667 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF   stat:0000 t:00005A7E d:FF r:FFBD     m:27 8610 5AC0DF 000000 0A98E20B0000
2021.10.24 12:47:30.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23985D   stat:0000 t:00005FE4 d:FF r:FFBE     m:26 8670 23985D 000000 00D746
2021.10.24 12:47:30.947 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71   stat:0000 t:00007841 d:FF r:FFD1     m:4C 865E 4D0D71 000000 4193E4001518
2021.10.24 12:47:30.949 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00007C6B d:FF r:FFC2     m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 12:47:30.952 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00007DDC d:FF r:FFC0     m:79 803F AABBCC 30724A 020229080431
2021.10.24 12:47:30.954 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42   stat:0000 t:00007E09 d:FF r:FFC2     m:96 8610 5ABF42 000000 0A90FD0B0000
2021.10.24 12:47:30.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008   stat:0000 t:00008398 d:FF r:FFBE     m:FD 8610 5AD008 000000 0AA8D30B0000
2021.10.24 12:47:30.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0000ADC8 d:FF r:FFC1     m:7A 803F AABBCC 30724A 02022908043D
2021.10.24 12:47:30.961 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0000AED7 d:FF r:FFC2     m:7A 803F AABBCC 30724A 02022908043E
2021.10.24 12:47:30.964 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D   stat:0000 t:0000B316 d:FF r:FFD4     m:9E 865A 2B0C6D 000000 50CE31
2021.10.24 12:47:30.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0000CDC8 d:FF r:FFCF     m:18 A641 3D2A3E 328BE7 01B2AA54
2021.10.24 12:47:31.041 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0000CEA8 d:FF r:FFCE     m:18 A641 3D2A3E 328BE7 01B2AA54
2021.10.24 12:47:31.043 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0000D077 d:FF r:FFCE     m:18 A641 3D2A3E 328BE7 01B2AA54
2021.10.24 12:47:31.045 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41   stat:0000 t:0000D625 d:FF r:FFD2     m:C2 8610 5ABF41 000000 0AA8D2080F00
2021.10.24 12:47:31.047 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870   stat:0000 t:0000DE4C d:FF r:FFC1     m:F7 8670 239870 000000 80A543
2021.10.24 12:47:31.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68   stat:0000 t:0000E0D5 d:FF r:FFBD     m:94 865A 529B68 000000 78BB3C
2021.10.24 12:47:31.127 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5   stat:0000 t:0000E414 d:FF r:FFC1     m:DE 8670 239BE5 000000 007F48
2021.10.24 12:47:31.208 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548   stat:0000 t:0000EC31 d:FF r:FFC6     m:EF 845E 323548 000000 873E6B000000000008EC02
2021.10.24 12:47:31.398 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4   stat:0000 t:0000F59A d:FF r:FFC3     m:06 8610 5ACBD4 000000 0A90D58B0000
2021.10.24 12:47:31.582 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:0000FA03 d:FF r:FFCD     m:36 865A 303AF8 000000 78F02C
2021.10.24 12:47:31.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1E9A0CB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 12:47:31.642 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2021.10.24 12:47:31.719 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0000B15D d:FF r:FFC0     m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 12:47:31.721 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D   stat:0000 t:0000B5C0 d:FF r:FFCE     m:E9 8610 51A05D 000000 0A98E20A0000
2021.10.24 12:47:31.729 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D   stat:0000 t:0000B604 d:FF r:FFB6     m:9E 8470 2B0C6D 000000 00CE31
2021.10.24 12:47:31.746 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D   stat:0000 t:00010139 d:FF r:FFD5     m:9E 8470 2B0C6D 000000 00CE31
2021.10.24 12:47:33.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF   stat:0000 t:0000BBE1 d:FF r:FFC5     m:0A 8610 2E99CF 000000 0A78B10B0000
2021.10.24 12:47:33.123 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF   stat:0000 t:00010717 d:FF r:FFD1     m:0A 8610 2E99CF 000000 0A78B10B0000
2021.10.24 12:47:33.321 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68   stat:0000 t:000107E9 d:FF r:FFBC     m:98 8410 529B68 000000 0B78BB0900
2021.10.24 12:47:36.454 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2   stat:0000 t:00011428 d:FF r:FFBE     m:8C 8610 6408B2 000000 0A78BA890000
2021.10.24 12:47:40.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0000D748 d:FF r:FFB2     m:7C A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:47:40.223 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1E9C6DC stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1E9C6DC m:7C 803F AABBCC 30724A 02022908045C
2021.10.24 12:47:40.246 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0000D748 d:FF r:FFB2     m:7C A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:47:40.326 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:000122FD d:FF r:FFC1     m:7C 803F AABBCC 30724A 02022908045C
2021.10.24 12:47:40.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1E9C6DC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7C 803F AABBCC 30724A 02022908045C
2021.10.24 12:47:40.522 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001240D d:FF r:FFC0     m:7C 803F AABBCC 30724A 02022908045C
2021.10.24 12:47:42.024 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1   stat:0000 t:000129EA d:FF r:FFC4     m:0D 8610 2216F1 000000 0AA9940E0000
2021.10.24 12:47:43.318 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68   stat:0000 t:00012EF9 d:FF r:FFBC     m:94 8470 529B68 000000 00BB3C
2021.10.24 12:47:44.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE6   stat:0000 t:00013545 d:FF r:FFBA     m:92 8670 239BE6 000000 7F5931
2021.10.24 12:47:47.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F   stat:0000 t:0000F277 d:FF r:FFB6     m:F5 8610 5ABF4F 000000 0AA8D90B0000
2021.10.24 12:47:47.300 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F   stat:0000 t:00013DAD d:FF r:FFD0     m:F5 8610 5ABF4F 000000 0AA8D90B0000
2021.10.24 12:47:49.663 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:47:49.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0000FC9D IDcnt:0026 L:1 %
2021.10.24 12:47:49.942 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:00014827 d:FF r:FFCD     m:36 8470 303AF8 000000 00F02C
2021.10.24 12:47:52.431 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4   stat:0000 t:00015294 d:FF r:FFDD     m:98 845E 330EF4 000000 A4EFE2000BF200CD08E501
2021.10.24 12:47:55.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:000111E2 d:FF r:FFB0     m:7D A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:47:55.222 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EA0174 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EA0174 m:7D 803F AABBCC 30724A 02022908046B
2021.10.24 12:47:55.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:000111E2 d:FF r:FFB0     m:7D A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:47:55.283 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00015D98 d:FF r:FFC2     m:7D 803F AABBCC 30724A 02022908046A
2021.10.24 12:47:55.384 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:47:55.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00015E2C IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:47:55.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00015EA8 d:FF r:FFC1     m:7D 803F AABBCC 30724A 02022908046B
2021.10.24 12:47:55.933 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EA0174 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7D 803F AABBCC 30724A 02022908046B
2021.10.24 12:48:09.337 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:00014969 d:FF r:FFC0     m:16 865A 2B0BE1 000000 90FC2B
2021.10.24 12:48:09.410 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1   stat:0000 t:0001949E d:FF r:FFCC     m:16 865A 2B0BE1 000000 90FC2B
2021.10.24 12:48:10.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00014C7D d:FF r:FFB2     m:7E A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:10.223 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EA3C0B stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EA3C0B m:7E 803F AABBCC 30724A 02022908047A
2021.10.24 12:48:10.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00014C7D d:FF r:FFB2     m:7E A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:10.312 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00019833 d:FF r:FFBD     m:7E 803F AABBCC 30724A 020229080479
2021.10.24 12:48:10.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EA3C0B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7E 803F AABBCC 30724A 02022908047A
2021.10.24 12:48:10.528 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:48:10.532 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00014E21 IDcnt:0026 L:1 %
2021.10.24 12:48:19.335 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:0001707C d:FF r:FFC3     m:17 8410 2B0BE1 000000 0B90FC0D00
2021.10.24 12:48:19.394 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1   stat:0000 t:0001BBB2 d:FF r:FFCF     m:17 8410 2B0BE1 000000 0B90FC0D00
2021.10.24 12:48:20.387 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:48:20.391 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0001BFDB IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:48:22.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3   stat:0000 t:00017B62 d:FF r:FFB2     m:35 865A 3448B3 000000 A8D233
2021.10.24 12:48:22.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3   stat:0000 t:0001C698 d:FF r:FFCC     m:35 865A 3448B3 000000 A8D233
2021.10.24 12:48:24.249 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56E191   stat:0000 t:0001CD3A d:FF r:FFC4     m:02 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 12:48:24.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56E191   stat:0000 t:00018204 d:FF r:FFB4     m:02 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 12:48:25.364 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00018717 d:FF r:FFB2     m:7F A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:25.368 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EA7793 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EA7793 m:7F 803F AABBCC 30724A 020229080489
2021.10.24 12:48:25.370 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00018717 d:FF r:FFB2     m:7F A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:25.852 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EA7793 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:7F 803F AABBCC 30724A 020229080489
2021.10.24 12:48:25.853 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001D3DD d:FF r:FFC0     m:7F 803F AABBCC 30724A 020229080489
2021.10.24 12:48:26.777 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC6D4   stat:0000 t:00018D8E d:FF r:FFB2     m:06 8610 5AC6D4 000000 0AA8D30B0000
2021.10.24 12:48:27.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96   stat:0000 t:0001922D d:FF r:FFB8     m:38 845E 323A96 000000 99E7B9000072000508EBFF
2021.10.24 12:48:28.375 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96   stat:0000 t:0001DD62 d:FF r:FFB9     m:38 845E 323A96 000000 99E7B9000072000508EBFF
2021.10.24 12:48:29.334 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:0001978C d:FF r:FFC3     m:16 8470 2B0BE1 000000 00FC2B
2021.10.24 12:48:29.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1   stat:0000 t:0001E2C2 d:FF r:FFCE     m:16 8470 2B0BE1 000000 00FC2B
2021.10.24 12:48:32.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E6D631A   stat:0000 t:0001A365 d:FF r:FFB3     m:9C A641 6D631A AABBCC 01D2BF60
2021.10.24 12:48:32.457 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EA92F1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EA92F1 m:9C 8002 AABBCC 6D631A 0101BF00
2021.10.24 12:48:32.614 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6D631A   stat:0000 t:0001EE9A d:FF r:FFD3     m:9C A641 6D631A AABBCC 01D2BF60
2021.10.24 12:48:32.616 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001EF14 d:FF r:FFBB     m:9C 8002 AABBCC 6D631A 00
2021.10.24 12:48:32.750 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EA92F1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9C 8002 AABBCC 6D631A 0101BF00
2021.10.24 12:48:32.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001F020 d:FF r:FFBF     m:9C 8002 AABBCC 6D631A 0101BF00
2021.10.24 12:48:33.959 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0001A7F7 d:FF r:FFB0     m:19 A641 3D2A3E 328BE7 01B3AA50
2021.10.24 12:48:34.175 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0001F196 d:FF r:FFCD     m:19 A641 3D2A3E 328BE7 01B3AA50
2021.10.24 12:48:34.177 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0001F32C d:FF r:FFCE     m:19 A641 3D2A3E 328BE7 01B3AA50
2021.10.24 12:48:34.179 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0001F56E d:FF r:FFD0     m:19 A641 3D2A3E 328BE7 01B3AA50
2021.10.24 12:48:34.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0001AA38 d:FF r:FFB2     m:19 A641 3D2A3E 328BE7 01B3AA50
2021.10.24 12:48:35.531 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:48:35.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0001AFD1 IDcnt:0026 L:1 %
2021.10.24 12:48:39.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906   stat:0000 t:00020B78 d:FF r:FFBD     m:94 8670 239906 000000 004A40
2021.10.24 12:48:40.002 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0001C13A d:FF r:FFB2     m:A4 8410 30724A AABBCC 0BA8DC4900
2021.10.24 12:48:40.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0001C1CA d:FF r:FFB1     m:80 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:40.237 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EAB158 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EAB158 m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:40.276 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00020D80 d:FF r:FFBD     m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:40.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0001C1CA d:FF r:FFB1     m:80 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:40.592 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EAB30C stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EAB30C m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:40.598 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EAB158 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:40.599 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00020E8F d:FF r:FFBD     m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:40.811 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EAB30C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:40.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00020F9E d:FF r:FFBB     m:80 803F AABBCC 30724A 020229080498
2021.10.24 12:48:41.621 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB   stat:0000 t:0001C698 d:FF r:FFBF     m:10 8610 2DAACB 000000 0A50CE0F0000
2021.10.24 12:48:41.660 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2DAACB   stat:0000 t:000211CE d:FF r:FFE6     m:10 8610 2DAACB 000000 0A50CE0F0000
2021.10.24 12:48:42.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3   stat:0000 t:0001C986 d:FF r:FFB3     m:35 8470 3448B3 000000 00D233
2021.10.24 12:48:42.134 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3   stat:0000 t:000214BB d:FF r:FFCA     m:35 8470 3448B3 000000 00D233
2021.10.24 12:48:43.200 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40   stat:0000 t:0001CDB9 d:FF r:FFCC     m:40 8610 5ABF40 000000 0AA8E80A0000
2021.10.24 12:48:43.517 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40   stat:0000 t:000218ED d:FF r:FFC9     m:40 8610 5ABF40 000000 0AA8E80A0000
2021.10.24 12:48:45.394 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:48:45.407 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00022195 IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:48:50.299 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62   stat:0000 t:0001E975 d:FF r:FFC2     m:F6 865A 5AAD62 000000 98E232
2021.10.24 12:48:50.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56DE13   stat:0000 t:000234BD d:FF r:FFC3     m:00 8410 56DE13 000000 06000000
2021.10.24 12:48:55.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0001FC4E d:FF r:FFB0     m:81 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:55.213 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EAEBD1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EAEBD1 m:81 803F AABBCC 30724A 0202290804A7
2021.10.24 12:48:55.217 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71   stat:0000 t:000247D1 d:FF r:FFCD     m:4D 865E 4D0D71 000000 4193E4001518
2021.10.24 12:48:55.223 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71   stat:0000 t:0001FC9D d:FF r:FFC2     m:4D 865E 4D0D71 000000 4193E4001518
2021.10.24 12:48:55.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0001FC4E d:FF r:FFB0     m:81 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:48:55.520 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EAED5B stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EAED5B m:81 803F AABBCC 30724A 0202290804A7
2021.10.24 12:48:55.527 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EAEBD1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:81 803F AABBCC 30724A 0202290804A7
2021.10.24 12:48:55.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EAED5B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:81 803F AABBCC 30724A 0202290804A7
2021.10.24 12:48:55.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00024A20 d:FF r:FFBD     m:81 803F AABBCC 30724A 0202290804A7
2021.10.24 12:49:00.535 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:49:00.539 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00021181 IDcnt:0026 L:2 %
2021.10.24 12:49:03.441 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00026801 d:FF r:FFCE     m:1A A641 3D2A3E 328BE7 01B4B251
2021.10.24 12:49:03.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00021CCD d:FF r:FFB4     m:1A A641 3D2A3E 328BE7 01B4B251
2021.10.24 12:49:03.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00026964 d:FF r:FFCE     m:1A A641 3D2A3E 328BE7 01B4B251
2021.10.24 12:49:03.799 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00021E30 d:FF r:FFB3     m:1A A641 3D2A3E 328BE7 01B4B251
2021.10.24 12:49:04.417 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00026BD1 d:FF r:FFCE     m:1A A641 3D2A3E 328BE7 01B4B251
2021.10.24 12:49:04.425 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0002209D d:FF r:FFB5     m:1A A641 3D2A3E 328BE7 01B4B251
2021.10.24 12:49:05.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA   stat:0000 t:00022395 d:FF r:FFBC     m:0B 8610 5ABFCA 000000 0AA8E7080000
2021.10.24 12:49:06.536 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF30   stat:0000 t:000228E4 d:FF r:FFBB     m:2C 8610 5ABF30 000000 0AA8E50B0000
2021.10.24 12:49:06.937 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30   stat:0000 t:00027418 d:FF r:FFCB     m:2C 8610 5ABF30 000000 0AA8E50B0000
2021.10.24 12:49:06.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF   stat:0000 t:000274AB d:FF r:FFBF     m:28 8610 5AC0DF 000000 0A98E20B0000
2021.10.24 12:49:06.946 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF   stat:0000 t:00022977 d:FF r:FFC9     m:28 8610 5AC0DF 000000 0A98E20B0000
2021.10.24 12:49:10.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:000236E8 d:FF r:FFB0     m:82 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:49:10.214 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EB2669 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EB2669 m:82 803F AABBCC 30724A 0202290804B6
2021.10.24 12:49:10.252 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0002829C d:FF r:FFC0     m:82 803F AABBCC 30724A 0202290804B5
2021.10.24 12:49:10.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:000236E8 d:FF r:FFB0     m:82 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:49:10.396 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:49:10.399 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0002833B IDcnt:0020 L:1 %
2021.10.24 12:49:10.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62   stat:0000 t:00023799 d:FF r:FFC1     m:F6 8470 5AAD62 000000 00E232
2021.10.24 12:49:10.520 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EB2669 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:82 803F AABBCC 30724A 0202290804B6
2021.10.24 12:49:10.524 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:000283AC d:FF r:FFBA     m:82 803F AABBCC 30724A 0202290804B6
2021.10.24 12:49:16.983 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56E191   stat:0000 t:00029CEA d:FF r:FFBF     m:04 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 12:49:17.320 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB1EB4284 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EB4284 m:2C A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:17.467 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56E191   stat:0000 t:000251B6 d:FF r:FFB5     m:04 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 12:49:17.469 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0002532E d:FF r:FFBB     m:2C A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:17.561 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:000253F6 d:FF r:FFBB     m:2C A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:17.761 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:000254BE d:FF r:FFBB     m:2C A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:17.927 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1EB4284 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2C A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:17.927 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 12:49:19.849 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB1EB4C64 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EB4C64 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:20.245 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00025E72 d:FF r:FFBB     m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:20.844 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:000260CA d:FF r:FFBB     m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:21.445 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00026322 d:FF r:FFBB     m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:21.656 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1EB4C64 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 12:49:21.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 12:49:23.236 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+56E191,00,00,00
2021.10.24 12:49:23.251 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00026A32 d:FF r:FFAC     m:23 865A 30724A 000000 A8DC37
2021.10.24 12:49:26.053 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB1EB64A0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EB64A0 m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:26.253 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0002BD37 d:FF r:FFBA     m:83 803F AABBCC 30724A 0202290804C4
2021.10.24 12:49:26.292 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00027183 d:FF r:FFB1     m:83 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:49:26.295 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EB6593 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EB6593 m:83 803F AABBCC 30724A 0202290804C6
2021.10.24 12:49:26.298 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00027183 d:FF r:FFB1     m:83 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:49:26.333 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06   stat:0000 t:000272CF d:FF r:FFC4     m:A1 865A 2B0C06 000000 A8E82E
2021.10.24 12:49:26.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EB6593 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:83 803F AABBCC 30724A 0202290804C6
2021.10.24 12:49:26.517 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:000276AA d:FF r:FFBA     m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:26.576 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:49:26.580 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0002773E IDcnt:0026 L:2 %
2021.10.24 12:49:27.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00027903 d:FF r:FFBB     m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:27.645 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00027B5B d:FF r:FFBA     m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:27.860 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1EB64A0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:27.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 12:49:31.259 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4   stat:0000 t:0002D143 d:FF r:FFC4     m:07 8610 5ACBD4 000000 0A90D68B0000
2021.10.24 12:49:31.559 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB1EB7A22 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EB7A22 m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:31.566 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23985D   stat:0000 t:0002D5E4 d:FF r:FFC0     m:27 8670 23985D 000000 00D746
2021.10.24 12:49:31.571 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D   stat:0000 t:00028AAF d:FF r:FFB8     m:27 8670 23985D 000000 00D746
2021.10.24 12:49:31.955 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00028C33 d:FF r:FFBB     m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:32.556 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00028E8B d:FF r:FFBB     m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:33.155 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:000290E3 d:FF r:FFBB     m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:33.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1EB7A22 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2D B001 AABBCC 56E191 010E
2021.10.24 12:49:33.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 12:49:33.765 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0002DD37 d:FF r:FFD1     m:1B A641 3D2A3E 328BE7 01B5B254
2021.10.24 12:49:33.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0002DE11 d:FF r:FFCF     m:1B A641 3D2A3E 328BE7 01B5B254
2021.10.24 12:49:33.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00029202 d:FF r:FFB5     m:1B A641 3D2A3E 328BE7 01B5B254
2021.10.24 12:49:33.841 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:000292DC d:FF r:FFB4     m:1B A641 3D2A3E 328BE7 01B5B254
2021.10.24 12:49:34.837 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0002DFB3 d:FF r:FFD0     m:1B A641 3D2A3E 328BE7 01B5B254
2021.10.24 12:49:34.840 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0002947F d:FF r:FFB6     m:1B A641 3D2A3E 328BE7 01B5B254
2021.10.24 12:49:35.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0DB5   stat:0000 t:0002E43C d:FF r:FFBC     m:BC 865E 4D0DB5 000000 25AE5A0100A4
2021.10.24 12:49:36.107 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:49:36.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0002E7AF IDcnt:0020 L:10 %
2021.10.24 12:49:38.291 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D   stat:0000 t:0002A4F5 d:FF r:FFD3     m:EA 8610 51A05D 000000 0A98E20A0000
2021.10.24 12:49:38.645 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D   stat:0000 t:0002F029 d:FF r:FFBE     m:EA 8610 51A05D 000000 0A98E20A0000
2021.10.24 12:49:39.118 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB1EB97AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EB97AA m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:39.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0002A9BA d:FF r:FFBB     m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:40.113 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0002AC12 d:FF r:FFBA     m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:40.713 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0002AE6A d:FF r:FFBA     m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:40.925 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1EB97AA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:40.926 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 12:49:42.195 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56DE13   stat:0000 t:0002B436 d:FF r:FFB8     m:00 8410 56DE13 000000 06000000
2021.10.24 12:49:42.201 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56DE13   stat:0000 t:0002FF69 d:FF r:FFBF     m:00 8410 56DE13 000000 06000000
2021.10.24 12:49:44.981 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB1EBAE90 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EBAE90 m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:45.279 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42   stat:0000 t:0002C043 d:FF r:FFC3     m:97 8610 5ABF42 000000 0A90FD0B0000
2021.10.24 12:49:45.445 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0002C0A3 d:FF r:FFBA     m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:45.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06   stat:0000 t:0002C0F3 d:FF r:FFC3     m:A1 8470 2B0C06 000000 00E82E
2021.10.24 12:49:45.976 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0002C2FB d:FF r:FFBA     m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:46.577 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0002C554 d:FF r:FFBA     m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:46.789 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB1EBAE90 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2E B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 12:49:46.790 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 12:49:46.869 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 12:49:46.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:000311BB IDcnt:0020 L:16 %
2021.10.24 12:49:51.644 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:49:51.648 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0002D930 IDcnt:0026 L:2 %
2021.10.24 12:49:52.608 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF   stat:0000 t:0002DCE5 d:FF r:FFC7     m:0B 8610 2E99CF 000000 0A78B10B0000
2021.10.24 12:49:52.620 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF   stat:0000 t:00032818 d:FF r:FFD0     m:0B 8610 2E99CF 000000 0A78B10B0000
2021.10.24 12:49:53.581 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41   stat:0000 t:00032BE6 d:FF r:FFD2     m:C3 8610 5ABF41 000000 0AA8D2080F00
2021.10.24 12:49:53.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41   stat:0000 t:0002E0B3 d:FF r:FFBA     m:C3 8610 5ABF41 000000 0AA8D2080F00
2021.10.24 12:49:55.123 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0002E6B9 d:FF r:FFB1     m:85 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:49:55.213 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EBD632 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EBD632 m:85 803F AABBCC 30724A 0202290804E3
2021.10.24 12:49:55.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0002E6B9 d:FF r:FFB1     m:85 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:49:55.550 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EBD7DA stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EBD7DA m:85 803F AABBCC 30724A 0202290804E3
2021.10.24 12:49:55.554 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EBD632 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:85 803F AABBCC 30724A 0202290804E3
2021.10.24 12:49:55.652 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 12:49:55.785 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0002E942 IDcnt:0026 L:2 %
2021.10.24 12:49:55.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0003348B d:FF r:FFBD     m:85 803F AABBCC 30724A 0202290804E3
2021.10.24 12:49:55.827 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EBD7DA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:85 803F AABBCC 30724A 0202290804E3
2021.10.24 12:49:59.024 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1   stat:0000 t:00034128 d:FF r:FFC4     m:0E 8610 2216F1 000000 0AA9920E0000
2021.10.24 12:50:00.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2   stat:0000 t:000348B6 d:FF r:FFC0     m:8D 8610 6408B2 000000 0A78BB890000
2021.10.24 12:50:01.761 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:000300A8 d:FF r:FFB3     m:37 865A 303AF8 000000 78F02B
2021.10.24 12:50:01.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:00034BDB d:FF r:FFCE     m:37 865A 303AF8 000000 78F02B
2021.10.24 12:50:03.203 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008   stat:0000 t:0003064A d:FF r:FFB1     m:FE 8610 5AD008 000000 0AA8D30B0000
2021.10.24 12:50:03.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008   stat:0000 t:0003517D d:FF r:FFC1     m:FE 8610 5AD008 000000 0AA8D30B0000
2021.10.24 12:50:06.830 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F   stat:0000 t:00031476 d:FF r:FFB9     m:F6 8610 5ABF4F 000000 0AA8DC0B0000
2021.10.24 12:50:07.069 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F   stat:0000 t:00035FA9 d:FF r:FFD3     m:F6 8610 5ABF4F 000000 0AA8DC0B0000
2021.10.24 12:50:08.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D   stat:0000 t:00031C63 d:FF r:FFBA     m:9F 865A 2B0C6D 000000 50CE31
2021.10.24 12:50:08.867 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D   stat:0000 t:00036795 d:FF r:FFD5     m:9F 865A 2B0C6D 000000 50CE31
2021.10.24 12:50:10.123 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00032154 d:FF r:FFAF     m:86 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:50:10.213 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EC10CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EC10CB m:86 803F AABBCC 30724A 0202290804F2
2021.10.24 12:50:10.252 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00036D06 d:FF r:FFC0     m:86 803F AABBCC 30724A 0202290804F2
2021.10.24 12:50:10.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00032154 d:FF r:FFAF     m:86 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 12:50:10.597 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB1EC12A1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B1EC12A1 m:86 803F AABBCC 30724A 0202290804F2
2021.10.24 12:50:10.606 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB1EC10CB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:86 803F AABBCC 30724A 0202290804F2
2021.10.24 12:50:10.607 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00036E15 d:FF r:FFC3     m:86 803F AABBCC 30724A 0202290804F2
rhoffm34
list 56E191
nternals:
   DEF        56E191
   FUUID      5d9e24e9-f33f-a99d-01ea-7a8c582b40153686
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG E56E191,0000,00029CEA,FF,FFBF,04840056E1910000001200BE4F45513032303738303110480100
   HMLAN1_RSSI -65
   HMLAN1_TIME 2021-10-24 12:49:17
   HMLAN2_MSGCNT 2
   HMLAN2_RAWMSG E56E191,0000,000251B6,FF,FFB5,04840056E1910000001200BE4F45513032303738303110480100
   HMLAN2_RSSI -75
   HMLAN2_TIME 2021-10-24 12:49:17
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     6
   NAME       HM_Rolll_ActuatorDirection
   NR         342
   NTFY_ORDER 48-HM_Rolll_ActuatorDirection
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_01
   channel_02 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_02
   channel_03 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_03
   channel_04 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_04
   channel_05 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_05
   channel_06 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_06
   channel_07 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_07
   channel_08 HM_Rolll_ActuatorDirection_Sw_08
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:04 - t:00 s:56E191 d:000000 1200BE4F45513032303738303110480100
   protCmdDel 105
   protLastRcv 2021-10-24 12:49:16
   protRcv    4 last_at:2021-10-24 12:49:16
   protResnd  10 last_at:2021-10-24 12:49:44
   protResndFail 10 last_at:2021-10-24 12:49:49
   protSnd    10 last_at:2021-10-24 12:49:39
   protSndB   19 last_at:2021-10-24 12:49:44
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 cnt:4 min:-65 max:-49 avg:-58 lst:-65
   rssi_at_HMLAN2 cnt:2 min:-76 max:-75 avg:-75.5 lst:-75
     2021-10-23 01:48:07   CommandAccepted yes
     2021-10-24 12:49:17   D-firmware      1.2
     2021-10-24 12:49:17   D-serialNr      OEQ0207801
     2021-10-24 12:49:39   IODev           HMLAN1
     2021-04-06 17:28:30   PairedTo        0xAABBCC
     2021-10-23 01:47:59   R-pairCentral   set_0xAABBCC
     2018-10-03 22:30:44   RSSI_disable    0
     2021-10-24 00:49:19   battery         ok
     2021-10-24 12:50:24   cfgState        RegMiss,RegPend
     2021-10-24 12:49:49   commState       CMDs_done_Errors:1
     2021-10-24 00:49:19   level           0
     2021-10-24 00:49:19   pct             0
     2021-10-24 00:49:19   powerOn         2021-10-24 00:49:19
     2021-10-24 00:49:19   recentStateType info
     2021-10-23 01:48:07   sabotageAttackId_ErrIoId_56DE13 cnt:33
     2019-12-16 21:28:42   sabotageAttackId_ErrIoId_660815 cnt:48
     2020-10-09 19:24:07   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 5
     2021-10-23 01:48:07   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 33
     2021-10-24 12:49:49   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2021-10-24 00:49:19   timedOn         off
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   46
     PONtest    1
     cSnd       01AABBCC56E191010E,01AABBCC56E19100040000000000
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1635072556.98473
     mId        00BE
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 1
     cfgChk:
       idRc01     RegL_00.
       idRc03     fail
     cmds:
       TmplKey    :no:1635072563.23944
       TmplTs     1635072563.23944
       cmdKey     0:1:0::HM_Rolll_ActuatorDirection:00BE:00:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +56E191,00,00,00
       nextSend   1635072557.0734
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56E191
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        04
       io:
         HMLAN1:
           -61
           -61
         HMLAN2:
           -75
           -75
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -58
         cnt        4
         lst        -65
         max        -49
         min        -65
       at_HMLAN2:
         avg        -75.5
         cnt        2
         lst        -75
         max        -75
         min        -76
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:AA 0B:BB 0C:CC
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   autoReadReg 5_readMissing
   commStInCh off
   event-on-change-reading .*
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.2
   model      HM-MOD-RE-8
   msgRepeat  1
   room       UVert.2 Flur,CUL_HM,Rolladensteuerung
   serialNr   OEQ0207801
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
list VCCU
nternals:
   CUL868_MSGCNT 127
   CUL868_RAWMSG A0F4B803FAABBCC30724A020229075C7C::-40:CUL868
   CUL868_RSSI -40
   CUL868_TIME 2021-10-24 00:51:24
   DEF        AABBCC
   FUUID      5d9e24e3-f33f-a99d-44fe-2ed36c61d5845147
   HMLAN1_MSGCNT 871
   HMLAN1_RAWMSG EAABBCC,0000,00078E1B,FF,FFBC,98803FAABBCC30724A020229080600
   HMLAN1_RSSI -68
   HMLAN1_TIME 2021-10-24 12:54:40
   HMLAN2_MSGCNT 163
   HMLAN2_RAWMSG EAABBCC,0000,0002C554,FF,FFBA,2EB001AABBCC56E19100040000000000
   HMLAN2_RSSI -70
   HMLAN2_TIME 2021-10-24 12:49:46
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1161
   NAME       VCCU
   NR         114
   NTFY_ORDER 48-VCCU
   STATE      HMLAN1:ok,HMLAN2:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLAN2
   channel_01 VCCU_Btn1
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:98 - t:3F s:AABBCC d:30724A 020229080600
   protLastRcv 2021-10-24 12:54:40
   protRcv    667 last_at:2021-10-24 12:54:40
   protRcvB   29 last_at:2021-10-24 12:49:39
   rssi_at_CUL868 cnt:125 min:-81.5 max:-39.5 avg:-58.65 lst:-40
   rssi_at_HMLAN1 cnt:871 min:-71 max:-59 avg:-64.09 lst:-68
   rssi_at_HMLAN2 cnt:163 min:-79 max:-40 avg:-65.27 lst:-70
     2021-10-24 12:48:32   CommandAccepted yes
     2021-10-24 00:48:54   IODev           CUL868
     2021-10-24 12:47:31   IOopen          2
     2021-10-24 01:55:43   cfgState        ok
     2021-10-24 12:49:17   hmPair          name:HM_Rolll_ActuatorDirection SN:OEQ0207801 model:HM-MOD-RE-8
     2021-10-24 12:47:31   state           HMLAN1:ok,HMLAN2:ok
     2021-10-22 19:01:39   unknown_5868B2  received
     2021-10-24 00:49:22   unknown_999999  received
   helper:
     HM_CMDNR   152
     PONtest    1
     lastMsgTm  1635072880.27932
     mId        FFF0
     peerFriend -
     peerOpt    -:virtual
     regLst
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1635029337.19199
       TmplTs     1635029337.19199
       cmdKey     0:1:1::VCCU:FFF0:01:
       cmdLst:
         assignIO   -IO- [({set}|unset)]
         clear      [(readings|rssi|msgEvents|attack|{msgErrors}|unknownDev)]
         defIgnUnknown noArg
         hmPairForSec [-sec-]
         hmPairSerial -serial-
         tplSet_0   -tplChan-
         update     noArg
         virtual    [(1..50;1|{1})]
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         listDevice noArg
         param      -param-
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1635072880.91046
       vccu       VCCU
       ioList:
         HMLAN1
         HMLAN2
       prefIO:
     mRssi:
       mNo        98
       io:
         CUL868:
         HMLAN1:
           -64
           -64
         HMLAN2:
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_CUL868:
         avg        -58.656
         cnt        125
         lst        -40
         max        -39.5
         min        -81.5
       at_HMLAN1:
         avg        -64.0941446613088
         cnt        871
         lst        -68
         max        -59
         min        -71
       at_HMLAN2:
         avg        -65.2760736196319
         cnt        163
         lst        -70
         max        -40
         min        -79
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IOList     HMLAN1,HMLAN2
   IOgrp      VCCU
   commStInCh off
   logIDs     sys,all
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM,FunkSender
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
in dem VCCU list finde ich
rhoffm34
Zitat3. ein device fordert alle 20s die uhrzeit, was schon im ersten sniff nicht funktioniert hat. zeig ein list von 30724A.
Das ist ein Wandthermostat
Zitat4. dann gibt es ein weiteres burst device, was nicht auf ständige getconfig antwortet. zeig ein list von 5644AE.
habe ich jetzt auf ignore 1 gesetzt
Zitatbei dem burst gewitter in deinem system kein wunder. bei jeder gesendeten burst message wachen alle burst devices auf.
grundsätzlich habe ich bisher noch nie eine antwort eines burst devices auf eine burst message von fhem gesehen.
bei mir funktioniert burst ohne (grössere  :) ) probleme.
Wie kann ich das Problem lösen..?
frank
im log sehe ich 2x knöpfchen drücken und beim 2. mal wurde von fhem versucht zu pairen, allerdings ohne antwort, daher wohl auch kein flackern.
auch statusrequest und getconfig werdedn anschliessend nicht beantwortet. wie tot.
mach mal ein werkreset wie in der bedienungsanleitung beschrieben, bei beiden re8.
anschliessend wieder drüberpairen. natürlich auch sniffen.
eventuell hast du es irgend wie geschafft, dass beide aktoren miteinander gepeert sind, was eigentlich nicht zulässig ist.
anders kann ich mir diesen eintrag nicht erklären:
ausserdem fehlt noch ein list von 30724A.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rhoffm34
#50
Und noch mal...
Zurücksetzen beider re8
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 logIDs all,sys
attr HMLAN2 logIDs all,sys
set HMLAN1 restart
set HMLAN2 restart
set VCCU hmPairForSec 300
Anlerntaste am re8 gedrückt für >4s (insg. 3 x, jeweils 20s blinken, kein flackern)
2021.10.24 17:33:23.044 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA   stat:0000 t:0106766E d:FF r:FFBA     m:7B 8610 5ABFCA 000000 0AA8EF090000
2021.10.24 17:33:24.170 1: No Logdevice /FileLog_BeobachtungLongTherm12m/
2021.10.24 17:33:24.361 1: No Logdevice /DBLogging2/
2021.10.24 17:33:25.211 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D   stat:0000 t:01067F8C d:FF r:FFB5     m:0F 8470 2B0C6D 000000 00D534
2021.10.24 17:33:25.220 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D   stat:0000 t:0106C9CF d:FF r:FFD4     m:0F 8470 2B0C6D 000000 00D534
2021.10.24 17:33:27.674 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:33:27.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0106D3A7 IDcnt:0024 L:35 %
2021.10.24 17:33:29.984 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71   stat:0000 t:01068C47 d:FF r:FFBF     m:C0 865E 4D0D71 000000 4198B200157C
2021.10.24 17:33:30.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71   stat:0000 t:0106D68A d:FF r:FFD0     m:C0 865E 4D0D71 000000 4198B200157C
2021.10.24 17:33:32.854 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41   stat:0000 t:0106E6CE d:FF r:FFD1     m:33 8610 5ABF41 000000 0AA8D4080000
2021.10.24 17:33:33.094 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41   stat:0000 t:01069C8B d:FF r:FFBE     m:33 8610 5ABF41 000000 0AA8D4080000
2021.10.24 17:33:33.637 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:01069FDD d:FF r:FFB1     m:A7 865A 303AF8 000000 A0EB2F
2021.10.24 17:33:33.664 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:0106EA20 d:FF r:FFCD     m:A7 865A 303AF8 000000 A0EB2F
2021.10.24 17:33:33.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF   stat:0000 t:0106A1F0 d:FF r:FFC4     m:7B 8610 2E99CF 000000 0A78BC0C0000
2021.10.24 17:33:34.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF   stat:0000 t:0106EC33 d:FF r:FFD2     m:7B 8610 2E99CF 000000 0A78BC0C0000
2021.10.24 17:33:36.035 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06   stat:0000 t:0106A9E7 d:FF r:FFC6     m:11 8470 2B0C06 000000 00E231
2021.10.24 17:33:44.852 1: No Logdevice /FileLog_HM_BM_Terrasse/
2021.10.24 17:33:46.061 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:33:46.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0106D126 IDcnt:0022 L:64 %
2021.10.24 17:33:52.675 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:33:52.678 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0107353F IDcnt:0024 L:35 %
2021.10.24 17:33:53.461 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:0106EE00 d:FF r:FFB3     m:A7 8470 303AF8 000000 00EB2F
2021.10.24 17:33:53.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:01073843 d:FF r:FFCD     m:A7 8470 303AF8 000000 00EB2F
2021.10.24 17:34:08.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62   stat:0000 t:01072A84 d:FF r:FFC1     m:67 865A 5AAD62 000000 98E232
2021.10.24 17:34:09.497 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y05,
2021.10.24 17:34:09.498 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.10.24 17:34:10.402 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 34891) line 14, near "Wetter"
  (Might be a runaway multi-line '' string starting on line 1)
2021.10.24 17:34:10.419 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 34895) line 2, near "'error syntax error at (eval 325) line 1, near ") card"
in expression:  card(::ReadingValDoIf($hash,'Wetter"
2021.10.24 17:34:19.880 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:34:19.906 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:34:19.913 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:01075546 IDcnt:0022 L:64 %
2021.10.24 17:34:20.907 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:34:21.650 1: No Logdevice /DBLogging2/
2021.10.24 17:34:21.807 1: No Logdevice /FileLog_BeobachtungLongTherm12m/
2021.10.24 17:34:22.665 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:34:23.686 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:34:24.451 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008   stat:0000 t:010765CB d:FF r:FFB1     m:6E 8610 5AD008 000000 0AA8DF8B0900
2021.10.24 17:34:24.842 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.10.24 17:34:24.916 1: 192.168.178.68:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2021.10.24 17:34:24.933 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.10.24 17:34:25.134 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:AAABBCC
2021.10.24 17:34:25.134 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2021.10.24 17:34:25.135 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+41842C,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.135 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+15F050,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.136 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+62C081,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.137 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+56E191,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.137 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+239BE6,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.138 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+5ACBD4,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.139 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+23985D,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.139 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+208ACC,02,00,00
2021.10.24 17:34:25.139 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+323A96,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.140 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+323C77,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.140 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+330EF4,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.141 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+238629,02,00,00
2021.10.24 17:34:25.141 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3D2A3E,02,00,00
2021.10.24 17:34:25.141 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+404414,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.142 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+6408B2,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.143 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+208AB9,02,00,00
2021.10.24 17:34:25.144 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+56DE13,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.144 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+5A4A83,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.145 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+529B68,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.145 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1E4D47,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.146 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+46A6A5,02,00,00
2021.10.24 17:34:25.146 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+5ABFCA,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.146 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+323548,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.146 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+19C759,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.146 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+239870,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.147 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+5ABF41,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.147 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+16D3D2,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.147 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+6D6218,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.147 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+4D0D71,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.148 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1C11D1,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.148 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+323800,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.148 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+5ABFC5,02,00,00
2021.10.24 17:34:25.148 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+27E065,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.149 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3F55D3,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.149 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+208C8B,00,00,00
2021.10.24 17:34:25.149 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2021.10.24 17:34:25.150 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2021.10.24 17:34:25.150 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2021.10.24 17:34:25.150 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T29084791,02,00,00000000
2021.10.24 17:34:25.150 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2021.10.24 17:34:25.326 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F04EA9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F04EA9 m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 17:34:25.326 1: 192.168.178.68:1000 reappeared (HMLAN1)
2021.10.24 17:34:25.360 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:01076A9F d:FF r:FFC1     m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 17:34:25.365 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:000014E4 IDcnt:0000 L:0 %
2021.10.24 17:34:25.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008   stat:0000 t:000010E2 d:FF r:FFBE     m:6E 8610 5AD008 000000 0AA8DF8B0900
2021.10.24 17:34:25.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F04EA9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 17:34:25.370 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2021.10.24 17:34:28.950 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62   stat:0000 t:010778A7 d:FF r:FFC0     m:67 8470 5AAD62 000000 00E232
2021.10.24 17:34:29.165 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3   stat:0000 t:0107797D d:FF r:FFB0     m:59 8670 3F55D3 000000 007945
2021.10.24 17:34:30.882 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F0645C stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F0645C m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:31.009 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:01078057 d:FF r:FFC1     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:31.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E529B68   stat:0000 t:00002B39 d:FF r:FFBB     m:05 8470 529B68 000000 00B93E
2021.10.24 17:34:31.230 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0107811F d:FF r:FFC1     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:31.390 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:010781E7 d:FF r:FFC1     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:31.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0645C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:31.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323800
2021.10.24 17:34:34.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40   stat:0000 t:00002FC8 d:FF r:FFC8     m:B1 8610 5ABF40 000000 0AA8E20A0000
2021.10.24 17:34:34.278 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40   stat:0000 t:010784B1 d:FF r:FFC3     m:B1 8610 5ABF40 000000 0AA8E20A0000
2021.10.24 17:34:34.381 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F07208 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F07208 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:34.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F07208 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:34.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323C77
2021.10.24 17:34:35.196 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F0752B stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F0752B m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:35.803 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0752B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:35.804 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323800
2021.10.24 17:34:35.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:01078E02 d:FF r:FFC1     m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:36.006 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:01078ECB d:FF r:FFC1     m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:36.009 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:01078F93 d:FF r:FFC1     m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:36.024 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:01079131 d:FF r:FFC1     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:36.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:010791F9 d:FF r:FFC1     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:36.030 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:010792C1 d:FF r:FFC1     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:38.400 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:01079D93 d:FF r:FFBB     m:87 865A 2B0BE1 000000 91032D
2021.10.24 17:34:38.585 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1   stat:0000 t:000048AA d:FF r:FFD0     m:87 865A 2B0BE1 000000 91032D
2021.10.24 17:34:39.554 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F0863C stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F0863C m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:40.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0107A238 d:FF r:FFC1     m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:40.586 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0107A301 d:FF r:FFC1     m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:40.606 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0863C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:40.607 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323C77
2021.10.24 17:34:40.828 1: No Logdevice /FileLog_HM_BM_Terrasse/
2021.10.24 17:34:41.745 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F08ECA stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F08ECA m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:42.718 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F08ECA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:42.719 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323800
2021.10.24 17:34:42.745 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:34:42.786 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:000059B3 IDcnt:0023 L:1 %
2021.10.24 17:34:43.235 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42   stat:0000 t:00005AF6 d:FF r:FFC7     m:08 8610 5ABF42 000000 0A91040B0000
2021.10.24 17:34:43.714 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0107A3C9 d:FF r:FFC1     m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:43.736 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0107AAC8 d:FF r:FFC1     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:43.741 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0107AB90 d:FF r:FFC1     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:43.744 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0107AC58 d:FF r:FFC1     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:43.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42   stat:0000 t:0107AFDF d:FF r:FFBA     m:08 8610 5ABF42 000000 0A91040B0000
2021.10.24 17:34:44.902 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:34:44.932 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0107B715 IDcnt:0022 L:64 %
2021.10.24 17:34:45.211 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F09C53 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F09C53 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:45.254 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0107B853 d:FF r:FFC1     m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:45.450 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0107B91B d:FF r:FFC1     m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:45.653 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0107B9E3 d:FF r:FFC1     m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:46.065 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F09C53 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:46.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323C77
2021.10.24 17:34:46.978 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870   stat:0000 t:0107BF11 d:FF r:FFB1     m:69 8670 239870 000000 80A743
2021.10.24 17:34:47.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870   stat:0000 t:00006A28 d:FF r:FFC5     m:69 8670 239870 000000 80A743
2021.10.24 17:34:47.606 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F0A5AF stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F0A5AF m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:47.643 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0107C1AD d:FF r:FFC1     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:47.843 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0107C276 d:FF r:FFC1     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:48.043 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0107C33E d:FF r:FFC1     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:48.213 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0A5AF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:32 A001 AABBCC 323800 010E
2021.10.24 17:34:48.214 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323800
2021.10.24 17:34:48.404 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1   stat:0000 t:00006FBD d:FF r:FFD0     m:88 8410 2B0BE1 000000 0B91030C00
2021.10.24 17:34:48.478 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:0107C4A6 d:FF r:FFBC     m:88 8410 2B0BE1 000000 0B91030C00
2021.10.24 17:34:48.660 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y05,
2021.10.24 17:34:48.661 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2021.10.24 17:34:49.646 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 35782) line 14, near "Wetter"
2021.10.24 17:34:49.663 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 35786) line 2, near "'error syntax error at (eval 325) line 1, near ") card"
2021.10.24 17:34:58.152 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F0CEE3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F0CEE3 m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:58.156 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:-56DE13
2021.10.24 17:34:58.157 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+56DE13,00,00,00
2021.10.24 17:34:58.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3   stat:0000 t:000083E9 d:FF r:FFCA     m:A6 865A 3448B3 000000 A8D435
2021.10.24 17:34:58.897 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0CEE3 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A0 A001 AABBCC 323C77 010E
2021.10.24 17:34:58.897 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 323C77
2021.10.24 17:34:59.100 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F0D297 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F0D297 m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:00.545 1: No Logdevice /DBLogging2/
2021.10.24 17:35:00.642 1: No Logdevice /FileLog_BeobachtungLongTherm12m/
2021.10.24 17:35:01.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0D297 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:01.004 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56DE13
2021.10.24 17:35:03.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3   stat:0000 t:0000AAFD d:FF r:FFC9     m:AA 8410 3448B3 000000 0BA8D40A00
2021.10.24 17:35:04.876 1: 192.168.178.89:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN2)
2021.10.24 17:35:04.932 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition disconnected
2021.10.24 17:35:05.156 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:AAABBCC
2021.10.24 17:35:05.157 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:C
2021.10.24 17:35:05.158 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+1B5ED7,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.159 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+56E191,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.160 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2B0C06,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.160 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+63DF55,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.161 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+303AF8,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.162 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+3448B3,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.162 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5ABF40,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.163 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+51A05D,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.163 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5C7348,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.164 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+344A68,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.164 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5ABF30,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.165 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+21026D,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.166 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+30724A,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.166 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+202E65,02,00,00
2021.10.24 17:35:05.167 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2B0BE1,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.167 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+27BBF1,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.168 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+4D0DB5,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.168 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5AC6D4,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.169 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2216F1,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.169 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+239906,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.170 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2E99CF,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.170 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5AD008,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.171 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+4E9064,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.172 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5ABF42,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.172 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5ABF4F,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.173 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+6D631A,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.173 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5AAD62,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.174 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+239BE5,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.185 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2DAACB,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.186 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+15F00B,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.186 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+13FDE8,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.187 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+5AC0DF,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.187 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2321C6,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.188 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:+2B0C6D,00,00,00
2021.10.24 17:35:05.188 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y01,00,
2021.10.24 17:35:05.189 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y02,00,
2021.10.24 17:35:05.189 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:Y03,00,
2021.10.24 17:35:05.190 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:T290847B9,02,00,00000000
2021.10.24 17:35:05.190 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition init
2021.10.24 17:35:05.343 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F0EAFB stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F0EAFB m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 17:35:05.343 1: 192.168.178.89:1000 reappeared (HMLAN2)
2021.10.24 17:35:05.394 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00001A98 IDcnt:0000 L:0 %
2021.10.24 17:35:05.457 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3   stat:0000 t:0000145E d:FF r:FFB2     m:AA 8410 3448B3 000000 0BA8D40A00
2021.10.24 17:35:05.460 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F0EAFB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 17:35:05.461 1: HMLAN_Parse: HMLAN2 new condition ok
2021.10.24 17:35:05.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0000B20E d:FF r:FFBF     m:99 8112 AABBCC 000000
2021.10.24 17:35:05.577 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F0EBE2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F0EBE2 m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:05.972 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00001DC2 d:FF r:FFC1     m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:06.588 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00002019 d:FF r:FFC1     m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:07.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00002271 d:FF r:FFC1     m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:07.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F0EBE2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 B001 AABBCC 56DE13 00040000000000
2021.10.24 17:35:07.384 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56DE13
2021.10.24 17:35:07.747 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:35:07.752 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0000BB60 IDcnt:0023 L:8 %
2021.10.24 17:35:08.097 1: No Logdevice /FileLog_HM_BM_Terrasse/
2021.10.24 17:35:10.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00002E89 d:FF r:FFAD     m:FA A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:10.368 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F0FE4C stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F0FE4C m:FA 803F AABBCC 30724A 0202290847BE
2021.10.24 17:35:10.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00002E89 d:FF r:FFAD     m:FA A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:10.476 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0000C5A8 d:FF r:FFC1     m:FA 803F AABBCC 30724A 0202290847BE
2021.10.24 17:35:10.659 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F0FE4C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FA 803F AABBCC 30724A 0202290847BE
2021.10.24 17:35:10.666 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0000C6B7 d:FF r:FFC2     m:FA 803F AABBCC 30724A 0202290847BE
2021.10.24 17:35:13.674 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D   stat:0000 t:0000CF9A d:FF r:FFD4     m:10 865A 2B0C6D 000000 50D534
2021.10.24 17:35:13.680 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3   stat:0000 t:0000D20C d:FF r:FFCA     m:A6 8470 3448B3 000000 00D435
2021.10.24 17:35:13.685 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D   stat:0000 t:000038FD d:FF r:FFB6     m:10 865A 2B0C6D 000000 50D534
2021.10.24 17:35:13.692 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3   stat:0000 t:00003B6E d:FF r:FFB1     m:A6 8470 3448B3 000000 00D435
2021.10.24 17:35:15.150 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2216F1   stat:0000 t:000041A0 d:FF r:FFB1     m:7F 8610 2216F1 000000 0AF17B0E0000
2021.10.24 17:35:15.449 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1   stat:0000 t:0000D83E d:FF r:FFC4     m:7F 8610 2216F1 000000 0AF17B0E0000
2021.10.24 17:35:20.995 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E344A68   stat:0000 t:0000586D d:FF r:FFAE     m:86 865A 344A68 000000 A8EF39
2021.10.24 17:35:21.034 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68   stat:0000 t:0000EF0A d:FF r:FFBD     m:86 865A 344A68 000000 A8EF39
2021.10.24 17:35:23.280 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06   stat:0000 t:00006163 d:FF r:FFC6     m:12 865A 2B0C06 000000 A8E231
2021.10.24 17:35:24.438 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30   stat:0000 t:0000F949 d:FF r:FFCB     m:9D 8610 5ABF30 000000 0AA8E18B0900
2021.10.24 17:35:24.781 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF30   stat:0000 t:000062AB d:FF r:FFB7     m:9D 8610 5ABF30 000000 0AA8E18B0900
2021.10.24 17:35:24.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB   stat:0000 t:0000665C d:FF r:FFBB     m:81 8610 2DAACB 000000 0A50D50E0000
2021.10.24 17:35:24.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2DAACB   stat:0000 t:0000FCF9 d:FF r:FFE6     m:81 8610 2DAACB 000000 0A50D50E0000
2021.10.24 17:35:25.264 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00006924 d:FF r:FFAF     m:FB A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:25.365 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F138CF stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F138CF m:FB 803F AABBCC 30724A 0202290847CD
2021.10.24 17:35:25.387 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00006924 d:FF r:FFAF     m:FB A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:25.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00010042 d:FF r:FFC4     m:FB 803F AABBCC 30724A 0202290847CC
2021.10.24 17:35:25.659 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F138CF stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FB 803F AABBCC 30724A 0202290847CD
2021.10.24 17:35:25.666 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00010152 d:FF r:FFC2     m:FB 803F AABBCC 30724A 0202290847CD
2021.10.24 17:35:27.528 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF   stat:0000 t:000071FC d:FF r:FFCF     m:99 8610 5AC0DF 000000 0A98E20B0000
2021.10.24 17:35:27.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF   stat:0000 t:0001089A d:FF r:FFBF     m:99 8610 5AC0DF 000000 0A98E20B0000
2021.10.24 17:35:30.047 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D   stat:0000 t:00007BD1 d:FF r:FFBC     m:98 8670 23985D 000000 00DA46
2021.10.24 17:35:30.143 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00007C33 d:FF r:FFAB     m:94 8470 30724A 000000 00DC37
2021.10.24 17:35:30.342 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:35:30.346 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00007D09 IDcnt:0022 L:1 %
2021.10.24 17:35:32.301 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548   stat:0000 t:00011B40 d:FF r:FFC2     m:61 845E 323548 000000 8745E2003302026C08EBFE
2021.10.24 17:35:32.790 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:35:32.793 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323548   stat:0000 t:000084A3 d:FF r:FFAF     m:61 845E 323548 000000 8745E2003302026C08EBFE
2021.10.24 17:35:32.797 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00011D38 IDcnt:0023 L:8 %
2021.10.24 17:35:32.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C6D   stat:0000 t:00008720 d:FF r:FFB8     m:10 8470 2B0C6D 000000 00D534
2021.10.24 17:35:32.944 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0C6D   stat:0000 t:00011DBE d:FF r:FFD5     m:10 8470 2B0C6D 000000 00D534
2021.10.24 17:35:35.015 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2   stat:0000 t:000125DA d:FF r:FFC5     m:FE 8610 6408B2 000000 0A78BA880000
2021.10.24 17:35:35.078 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC6D4   stat:0000 t:00008F73 d:FF r:FFB3     m:77 8610 5AC6D4 000000 0AA8E08B0B00
2021.10.24 17:35:35.460 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:000090F9 d:FF r:FFB3     m:A8 865A 303AF8 000000 A0EB2F
2021.10.24 17:35:35.465 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:00012797 d:FF r:FFCD     m:A8 865A 303AF8 000000 A0EB2F
2021.10.24 17:35:40.821 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 36637) line 14, near "Wetter"
2021.10.24 17:35:40.838 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at (eval 36641) line 2, near "'error syntax error at (eval 325) line 1, near ") card"
2021.10.24 17:35:53.452 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00013ADE d:FF r:FFC2     m:FC 803F AABBCC 30724A 0202290847DB
2021.10.24 17:35:53.457 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4   stat:0000 t:00013D32 d:FF r:FFC2     m:78 8610 5ACBD4 000000 0A90DA8B0000
2021.10.24 17:35:53.627 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E330EF4   stat:0000 t:00013D7A d:FF r:FFDD     m:0A 845E 330EF4 000000 A4F5AE000C3D00D208F1FF
2021.10.24 17:35:53.967 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906   stat:0000 t:00014673 d:FF r:FFBA     m:05 8670 239906 000000 004B41
2021.10.24 17:35:54.037 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F   stat:0000 t:00014E86 d:FF r:FFCE     m:67 8610 5ABF4F 000000 0AA8D28B3200
2021.10.24 17:35:54.261 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0000A3BF d:FF r:FFB0     m:FC A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:54.361 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F1AA14 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F1AA14 m:FC 803F AABBCC 30724A 0202290847EA
2021.10.24 17:35:54.364 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0000A3BF d:FF r:FFB0     m:FC A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:54.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E330EF4   stat:0000 t:0000A6DC d:FF r:FFB6     m:0A 845E 330EF4 000000 A4F5AE000C3D00D208F1FF
2021.10.24 17:35:54.403 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D   stat:0000 t:0000AC27 d:FF r:FFD2     m:5B 8610 51A05D 000000 0A98E20A0000
2021.10.24 17:35:54.410 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0C06   stat:0000 t:0000AF87 d:FF r:FFC6     m:12 8470 2B0C06 000000 00E231
2021.10.24 17:35:54.413 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239906   stat:0000 t:0000AFD4 d:FF r:FFA9     m:05 8670 239906 000000 004B41
2021.10.24 17:35:54.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F   stat:0000 t:0000B7E7 d:FF r:FFB6     m:67 8610 5ABF4F 000000 0AA8D28B3200
2021.10.24 17:35:54.417 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA   stat:0000 t:0000D8D7 d:FF r:FFB9     m:7C 8610 5ABFCA 000000 0AA8EF090000
2021.10.24 17:35:54.967 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F1AA14 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FC 803F AABBCC 30724A 0202290847EA
2021.10.24 17:35:54.968 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA   stat:0000 t:00016F75 d:FF r:FFC4     m:7C 8610 5ABFCA 000000 0AA8EF090000
2021.10.24 17:35:54.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00017197 d:FF r:FFC2     m:FC 803F AABBCC 30724A 0202290847EA
2021.10.24 17:35:55.487 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:35:55.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00017579 d:FF r:FFC2     m:FD 803F AABBCC 30724A 0202290847EA
2021.10.24 17:35:55.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:000175BA d:FF r:FFCC     m:A8 8470 303AF8 000000 00EB2F
2021.10.24 17:35:55.500 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0000DE5A d:FF r:FFAD     m:FD A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:55.601 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F1AEEA stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F1AEEA m:FD 803F AABBCC 30724A 0202290847EB
2021.10.24 17:35:55.603 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0000DE5A d:FF r:FFAD     m:FD A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:35:55.638 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:0000DF1C d:FF r:FFB0     m:A8 8470 303AF8 000000 00EB2F
2021.10.24 17:35:55.640 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0000DF46 IDcnt:0022 L:1 %
2021.10.24 17:35:55.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F1AEEA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FD 803F AABBCC 30724A 0202290847EB
2021.10.24 17:35:55.962 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00017689 d:FF r:FFC2     m:FD 803F AABBCC 30724A 0202290847EB
2021.10.24 17:35:57.172 1: No Logdevice /FileLog_BeobachtungLongTherm12m/
2021.10.24 17:35:57.409 1: No Logdevice /DBLogging2/
2021.10.24 17:35:57.793 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:35:57.798 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00017EE7 IDcnt:0023 L:8 %
2021.10.24 17:36:01.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5C7348   stat:0000 t:0000F629 d:FF r:FFAC     m:CE 845E 5C7348 000000 84B1390002BB004608F4FF
2021.10.24 17:36:10.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:000118F4 d:FF r:FFAC     m:FE A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:10.366 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F1E89D stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F1E89D m:FE 803F AABBCC 30724A 0202290847FA
2021.10.24 17:36:10.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:000118F4 d:FF r:FFAC     m:FE A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:10.490 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001B012 d:FF r:FFBF     m:FE 803F AABBCC 30724A 0202290847F9
2021.10.24 17:36:10.694 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F1E89D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FE 803F AABBCC 30724A 0202290847FA
2021.10.24 17:36:10.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001B121 d:FF r:FFC1     m:FE 803F AABBCC 30724A 0202290847FA
2021.10.24 17:36:15.150 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0001C26D d:FF r:FFD0     m:BC A610 3D2A3E 328BE7 06012400
2021.10.24 17:36:15.170 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00012BCF d:FF r:FFB8     m:BC A610 3D2A3E 328BE7 06012400
2021.10.24 17:36:15.792 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0001C529 d:FF r:FFD1     m:BC A610 3D2A3E 328BE7 06012400
2021.10.24 17:36:15.800 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00012E8B d:FF r:FFB7     m:BC A610 3D2A3E 328BE7 06012400
2021.10.24 17:36:16.438 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3D2A3E   stat:0000 t:0001C7AF d:FF r:FFD1     m:BC A610 3D2A3E 328BE7 06012400
2021.10.24 17:36:16.444 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3D2A3E   stat:0000 t:00013111 d:FF r:FFB7     m:BC A610 3D2A3E 328BE7 06012400
2021.10.24 17:36:16.719 1: No Logdevice /FileLog_HM_BM_Terrasse/
2021.10.24 17:36:20.110 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF41   stat:0000 t:0001D609 d:FF r:FFD2     m:34 8610 5ABF41 000000 0AA8D4080000
2021.10.24 17:36:20.235 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF41   stat:0000 t:00013F6B d:FF r:FFBC     m:34 8610 5ABF41 000000 0AA8D4080000
2021.10.24 17:36:20.489 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:36:20.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000140F4 IDcnt:0022 L:1 %
2021.10.24 17:36:21.881 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71   stat:0000 t:0001422A d:FF r:FFC1     m:C1 865E 4D0D71 000000 4198E8000708
2021.10.24 17:36:22.679 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0D71   stat:0000 t:0001D8C8 d:FF r:FFD0     m:C1 865E 4D0D71 000000 4198E8000708
2021.10.24 17:36:22.795 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:36:22.798 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0001E094 IDcnt:0023 L:8 %
2021.10.24 17:36:25.523 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56E191   stat:0000 t:000152C6 d:FF r:FFAB     m:01 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 17:36:25.875 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F2258E stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F2258E m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0001538E d:FF r:FFAD     m:FF A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:26.118 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F22620 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F22620 m:FF 803F AABBCC 30724A 02022908480A
2021.10.24 17:36:26.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0001538E d:FF r:FFAD     m:FF A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:26.158 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56E191   stat:0000 t:0001E964 d:FF r:FFBD     m:01 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 17:36:26.195 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001EAAC d:FF r:FFBF     m:FF 803F AABBCC 30724A 020229084809
2021.10.24 17:36:26.199 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001EDA7 d:FF r:FFBF     m:FF 803F AABBCC 30724A 02022908480A
2021.10.24 17:36:26.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00015617 d:FF r:FFBF     m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:000156DF d:FF r:FFBF     m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F22620 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FF 803F AABBCC 30724A 02022908480A
2021.10.24 17:36:26.315 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:000157A7 d:FF r:FFBF     m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F2258E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 17:36:27.740 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF   stat:0000 t:00015D3A d:FF r:FFC0     m:7C 8610 2E99CF 000000 0A78BC0C0000
2021.10.24 17:36:27.755 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E99CF   stat:0000 t:0001F3D8 d:FF r:FFD1     m:7C 8610 2E99CF 000000 0A78BC0C0000
2021.10.24 17:36:28.218 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F22EB5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F22EB5 m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:28.613 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:000160A1 d:FF r:FFBF     m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:29.214 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:000162FA d:FF r:FFBF     m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:29.814 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00016552 d:FF r:FFBF     m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:30.026 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F22EB5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:30.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 17:36:30.908 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+56E191,00,00,00
2021.10.24 17:36:33.507 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F2435F stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F2435F m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:33.898 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00017548 d:FF r:FFBF     m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:34.499 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:000177A0 d:FF r:FFBF     m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:34.531 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40   stat:0000 t:000177C2 d:FF r:FFC8     m:B2 8610 5ABF40 000000 0AA8E20A0000
2021.10.24 17:36:34.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40   stat:0000 t:00020E60 d:FF r:FFC9     m:B2 8610 5ABF40 000000 0AA8E20A0000
2021.10.24 17:36:35.098 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:000179F8 d:FF r:FFC0     m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:35.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239BE5   stat:0000 t:00017A85 d:FF r:FFAD     m:50 8670 239BE5 000000 007448
2021.10.24 17:36:35.333 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F2435F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:35.334 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 17:36:38.373 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008   stat:0000 t:000186C4 d:FF r:FFB0     m:6F 8610 5AD008 000000 0AA8DF8B0900
2021.10.24 17:36:38.383 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008   stat:0000 t:00021D62 d:FF r:FFC0     m:6F 8610 5AD008 000000 0AA8DF8B0900
2021.10.24 17:36:38.566 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F25721 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F25721 m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:39.556 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00018B63 d:FF r:FFC0     m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:40.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00018DBB d:FF r:FFBF     m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:40.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00018E29 d:FF r:FFAC     m:00 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:40.365 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F25DC7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F25DC7 m:00 803F AABBCC 30724A 020229084818
2021.10.24 17:36:40.372 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F25721 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2A B001 AABBCC 56E191 020E
2021.10.24 17:36:40.373 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 17:36:40.388 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00018E29 d:FF r:FFAC     m:00 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:40.427 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00022547 d:FF r:FFBE     m:00 803F AABBCC 30724A 020229084818
2021.10.24 17:36:40.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F25DC7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:00 803F AABBCC 30724A 020229084818
2021.10.24 17:36:40.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00022655 d:FF r:FFBF     m:00 803F AABBCC 30724A 020229084818
2021.10.24 17:36:45.493 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:36:45.497 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0001A2A5 IDcnt:0022 L:1 %
2021.10.24 17:36:47.799 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:36:47.804 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00024244 IDcnt:0023 L:17 %
2021.10.24 17:36:50.401 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:0001B5C2 d:FF r:FFBF     m:88 865A 2B0BE1 000000 91032D
2021.10.24 17:36:50.411 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1   stat:0000 t:00024C5F d:FF r:FFCF     m:88 865A 2B0BE1 000000 91032D
2021.10.24 17:36:52.023 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56E191   stat:0000 t:0001BB75 d:FF r:FFB5     m:02 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 17:36:52.170 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56E191   stat:0000 t:00025211 d:FF r:FFC4     m:02 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 17:36:55.265 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0001C8C4 d:FF r:FFAC     m:01 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:55.356 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F29866 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F29866 m:01 803F AABBCC 30724A 020229084827
2021.10.24 17:36:55.395 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00025FE1 d:FF r:FFBF     m:01 803F AABBCC 30724A 020229084826
2021.10.24 17:36:55.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0001C8C4 d:FF r:FFAC     m:01 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:55.702 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F29A11 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F29A11 m:01 803F AABBCC 30724A 020229084827
2021.10.24 17:36:56.355 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F29C9E stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F29C9E m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:36:56.405 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F29866 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 803F AABBCC 30724A 020229084827
2021.10.24 17:36:56.406 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F29A11 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 803F AABBCC 30724A 020229084827
2021.10.24 17:36:56.446 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:000260F0 d:FF r:FFBE     m:01 803F AABBCC 30724A 020229084827
2021.10.24 17:36:56.484 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:000261FF d:FF r:FFC1     m:01 803F AABBCC 30724A 020229084827
2021.10.24 17:36:56.489 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:36:56.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:0001CD9B IDcnt:0022 L:2 %
2021.10.24 17:36:56.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001CE90 d:FF r:FFBF     m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:36:57.349 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001D0E8 d:FF r:FFBF     m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:36:57.950 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001D340 d:FF r:FFBF     m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:36:58.165 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F29C9E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:36:58.166 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 17:36:58.265 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:36:58.270 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00026B28 IDcnt:0023 L:20 %
2021.10.24 17:36:58.814 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3   stat:0000 t:0001D6A2 d:FF r:FFB0     m:A7 865A 3448B3 000000 A8D435
2021.10.24 17:36:58.824 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3   stat:0000 t:00026D3E d:FF r:FFCA     m:A7 865A 3448B3 000000 A8D435
2021.10.24 17:36:58.951 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AAD62   stat:0000 t:0001D72B d:FF r:FFBE     m:68 8470 5AAD62 000000 00E232
2021.10.24 17:37:03.520 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F2B89B stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F2B89B m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:37:03.914 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001EA8E d:FF r:FFBF     m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:37:04.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001ECE6 d:FF r:FFBF     m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:37:05.115 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001EF3E d:FF r:FFBF     m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:37:05.326 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F2B89B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 B001 AABBCC 56E191 00040000000000
2021.10.24 17:37:05.327 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 56E191
2021.10.24 17:37:07.619 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E529B68   stat:0000 t:0001F906 d:FF r:FFA3     m:0A 8410 529B68 000000 0B78B90800
2021.10.24 17:37:08.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3   stat:0000 t:00029452 d:FF r:FFCA     m:AB 8410 3448B3 000000 0BA8D40900
2021.10.24 17:37:08.993 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3   stat:0000 t:0001FDB5 d:FF r:FFB1     m:AB 8410 3448B3 000000 0BA8D40900
2021.10.24 17:37:10.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0002035F d:FF r:FFAD     m:02 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:10.367 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F2D2FB stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F2D2FB m:02 803F AABBCC 30724A 020229084836
2021.10.24 17:37:10.565 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870   stat:0000 t:00029ACF d:FF r:FFC3     m:6A 8670 239870 000000 80A743
2021.10.24 17:37:10.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0002035F d:FF r:FFAD     m:02 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:10.676 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F2D450 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F2D450 m:02 803F AABBCC 30724A 020229084836
2021.10.24 17:37:10.680 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00029B8B d:FF r:FFBF     m:02 803F AABBCC 30724A 020229084836
2021.10.24 17:37:10.684 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870   stat:0000 t:00020433 d:FF r:FFB0     m:6A 8670 239870 000000 80A743
2021.10.24 17:37:10.720 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F2D2FB stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 803F AABBCC 30724A 020229084836
2021.10.24 17:37:10.931 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F2D450 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 803F AABBCC 30724A 020229084836
2021.10.24 17:37:10.938 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00029C9B d:FF r:FFC0     m:02 803F AABBCC 30724A 020229084836
2021.10.24 17:37:17.614 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E529B68   stat:0000 t:00022015 d:FF r:FFA6     m:06 8470 529B68 000000 00B93E
2021.10.24 17:37:18.063 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56DE13   stat:0000 t:0002B872 d:FF r:FFC7     m:00 8410 56DE13 000000 06000000
2021.10.24 17:37:18.067 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56DE13   stat:0000 t:000221D7 d:FF r:FFBC     m:00 8410 56DE13 000000 06000000
2021.10.24 17:37:18.722 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3   stat:0000 t:00022433 d:FF r:FFAD     m:5A 8670 3F55D3 000000 007945
2021.10.24 17:37:18.813 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3448B3   stat:0000 t:000224C6 d:FF r:FFB0     m:A7 8470 3448B3 000000 00D435
2021.10.24 17:37:18.819 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E3448B3   stat:0000 t:0002BB61 d:FF r:FFCA     m:A7 8470 3448B3 000000 00D435
2021.10.24 17:37:21.493 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:37:21.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00022F4C IDcnt:0022 L:2 %
2021.10.24 17:37:23.268 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:37:23.273 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0002CCD7 IDcnt:0023 L:24 %
2021.10.24 17:37:25.266 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00023DFB d:FF r:FFAB     m:03 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:25.356 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F30D92 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F30D92 m:03 803F AABBCC 30724A 020229084845
2021.10.24 17:37:25.395 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0002D516 d:FF r:FFBF     m:03 803F AABBCC 30724A 020229084844
2021.10.24 17:37:26.439 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00023DFB d:FF r:FFAB     m:03 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:26.510 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F3126A stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F3126A m:03 803F AABBCC 30724A 020229084845
2021.10.24 17:37:26.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F30D92 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 803F AABBCC 30724A 020229084845
2021.10.24 17:37:26.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0002D624 d:FF r:FFC1     m:03 803F AABBCC 30724A 020229084845
2021.10.24 17:37:26.543 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F3126A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 803F AABBCC 30724A 020229084845
2021.10.24 17:37:26.550 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0002D999 d:FF r:FFBE     m:03 803F AABBCC 30724A 020229084845
2021.10.24 17:37:30.333 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42   stat:0000 t:000251C8 d:FF r:FFBF     m:09 8610 5ABF42 000000 0A91030B0000
2021.10.24 17:37:30.616 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42   stat:0000 t:0002E862 d:FF r:FFC4     m:09 8610 5ABF42 000000 0A91030B0000
2021.10.24 17:37:31.736 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E344A68   stat:0000 t:00025744 d:FF r:FFA8     m:87 865A 344A68 000000 A8EF39
2021.10.24 17:37:31.741 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68   stat:0000 t:0002EDDE d:FF r:FFC0     m:87 865A 344A68 000000 A8EF39
2021.10.24 17:37:40.264 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00027896 d:FF r:FFAD     m:04 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:40.354 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F34829 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F34829 m:04 803F AABBCC 30724A 020229084854
2021.10.24 17:37:40.394 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00030FAF d:FF r:FFC1     m:04 803F AABBCC 30724A 020229084853
2021.10.24 17:37:40.657 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00027896 d:FF r:FFAD     m:04 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:40.727 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F349F2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F349F2 m:04 803F AABBCC 30724A 020229084854
2021.10.24 17:37:40.734 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F34829 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 803F AABBCC 30724A 020229084854
2021.10.24 17:37:40.735 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:000310BF d:FF r:FFC0     m:04 803F AABBCC 30724A 020229084854
2021.10.24 17:37:40.930 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F349F2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 803F AABBCC 30724A 020229084854
2021.10.24 17:37:40.937 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:000311CF d:FF r:FFC0     m:04 803F AABBCC 30724A 020229084854
2021.10.24 17:37:42.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96   stat:0000 t:00027F93 d:FF r:FFB5     m:AA 845E 323A96 000000 99E7F0000072000508E8FE
2021.10.24 17:37:46.498 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.24 17:37:46.502 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:000290FF IDcnt:0022 L:2 %
2021.10.24 17:37:48.272 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.24 17:37:48.276 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:00032E86 IDcnt:0023 L:24 %
2021.10.24 17:37:49.167 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D   stat:0000 t:00029B5E d:FF r:FFDC     m:5C 8610 51A05D 000000 0A98E20A0000
2021.10.24 17:37:49.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D   stat:0000 t:000331F7 d:FF r:FFC2     m:5C 8610 51A05D 000000 0A98E20A0000
2021.10.24 17:37:51.749 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68   stat:0000 t:00033C01 d:FF r:FFBD     m:87 8470 344A68 000000 00EF39
2021.10.24 17:37:51.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2216F1   stat:0000 t:0002A60D d:FF r:FFAF     m:80 8610 2216F1 000000 0AF1790E0000
2021.10.24 17:37:53.890 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2216F1   stat:0000 t:00033CA5 d:FF r:FFC4     m:80 8610 2216F1 000000 0AF1790E0000
2021.10.24 17:37:56.046 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0002B332 d:FF r:FFAE     m:05 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:56.053 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F385D0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F385D0 m:05 803F AABBCC 30724A 020229084864
2021.10.24 17:37:56.056 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0002B332 d:FF r:FFAE     m:05 A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:37:56.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00034A4B d:FF r:FFC3     m:05 803F AABBCC 30724A 020229084862
2021.10.24 17:37:56.110 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:00034D04 d:FF r:FFC1     m:05 803F AABBCC 30724A 020229084864
2021.10.24 17:37:56.119 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F385D0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:05 803F AABBCC 30724A 020229084864
2021.10.24 17:37:56.553 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB   stat:0000 t:0002B83A d:FF r:FFBC     m:82 8610 2DAACB 000000 0A50D50E0000
2021.10.24 17:37:56.561 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2DAACB   stat:0000 t:00034ED2 d:FF r:FFE6     m:82 8610 2DAACB 000000 0A50D50E0000
rhoffm34
#51
list 30724A
   DEF        30724A
   FUUID      5d9e24e9-f33f-a99d-5317-0cca5267da2922f0
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG E30724A,0000,00F26A63,FF,FFB8,9AA03F30724AAABBCC
   HMLAN1_RSSI -72
   HMLAN1_TIME 2021-10-24 17:11:10
   HMLAN2_MSGCNT 1571
   HMLAN2_RAWMSG E30724A,0000,0005AD0C,FF,FFAC,12A03F30724AAABBCC
   HMLAN2_RSSI -84
   HMLAN2_TIME 2021-10-24 17:41:10
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     1572
   NAME       HM_WT_Wohnzimmer
   NR         260
   NTFY_ORDER 48-HM_WT_Wohnzimmer
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_WT_Wohnzimmer_Weather
   channel_02 HM_WT_Wohnzimmer_Climate
   channel_03 HM_WT_Wohnzimmer_WindowRec
   channel_06 HM_WT_Wohnzimmer_remote
   channel_07 HM_WT_Wohnzimmer_SwitchTr
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:12 - t:3F s:30724A d:AABBCC
   protLastRcv 2021-10-24 17:41:10
   protRcv    857 last_at:2021-10-24 17:41:10
   protSnd    1272 last_at:2021-10-24 17:41:10
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 cnt:1 min:-72 max:-72 avg:-72 lst:-72
   rssi_at_HMLAN2 cnt:1571 min:-92 max:-79 avg:-83.51 lst:-84
     2021-10-24 14:31:53   Activity        alive
     2021-10-22 18:32:46   CommandAccepted yes
     2021-10-22 16:41:38   D-firmware      1.1
     2021-10-22 16:41:38   D-serialNr      LEQ1213269
     2021-10-24 17:41:10   IODev           HMLAN2
     2021-10-22 18:32:47   PairedTo        0xAABBCC
     2017-11-01 19:31:40   R-btnLock       off
     2017-11-01 19:31:40   R-burstRx       on
     2017-11-01 19:31:40   R-cyclicInfoMsg on
     2017-11-01 19:31:40   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-11-01 19:31:40   R-globalBtnLock off
     2017-11-01 19:31:40   R-localResDis   off
     2021-04-13 23:11:25   R-lowBatLimitRT 2.2 V
     2017-11-01 19:31:40   R-modusBtnLock  off
     2021-10-22 16:14:51   R-pairCentral   0xAABBCC
     2021-05-23 22:52:17   RSSI_disable    0
     2021-10-24 01:57:55   RegL_00.
     2021-10-24 17:12:40   battery         ok
     2021-10-24 17:12:40   batteryLevel    2.4
     2021-10-24 01:55:43   cfgState        RegMiss
     2021-10-24 17:41:10   commState       CMDs_done
     2021-10-24 17:12:40   desired-temp    21.0
     2021-04-13 23:12:58   lowBatLimitRT   2.6
     2021-10-24 17:12:40   measured-temp   22.1
     2021-10-22 16:05:43   powerOn         2021-10-22 16:05:43
     2021-10-22 16:05:43   recentStateType info
     2021-10-24 17:41:10   state           CMDs_done
     2021-10-24 17:41:10   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   18
     PONtest    1
     lastMsgTm  1635090070.26746
     mId        00AD
     peerFriend -
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1635078476.40065
       TmplTs     1635078476.40065
       cmdKey     0:1:0::HM_WT_Wohnzimmer:00AD:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         raw        -data- [...]
         reset      noArg
         sysTime    noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         param      -param-
         regList    noArg
         regTable   noArg
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +30724A,00,00,00
       nextSend   1635090070.3572
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         30724A
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN2
     mRssi:
       mNo        12
       io:
         HMLAN1:
         HMLAN2:
           -82
           -82
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN2
       flg        A
       ts         1635090070.70089
       ack:
         HASH(0x470f0d0)
         12803FAABBCC30724A020229084926
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -72
         cnt        1
         lst        -72
         max        -72
         min        -72
       at_HMLAN2:
         avg        -83.5175047740293
         cnt        1571
         lst        -84
         max        -79
         min        -92
     shRegW:
       07         02
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude desired-temp,measured-temp,
   IOgrp      VCCU:HMLAN2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   commStInCh off
   expert     defReg,allReg,rawReg
   firmware   1.1
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1213269
   subType    thermostat
edit: Die Batterien an diesem Gerät habe ich heute Morgen ausgetauscht. und Jetzt:
frank
den thermostat würde ich auch resetten und kontrollieren, ob das permanente senden wegen uhrzeit stoppt.
neue fw gibt es auch.
nach rssi, würde ich den prefered io wechseln.
der re8 sendet nur bei knopfdruck. defekt?
hat der reset funktioniert? led leuchtfolge korrekt?
was ist beim zweiten?
rhoffm34
habe ich in den letzten 3 Tagen mehrfach schon gemacht. Batterie raus, reset und danach ärger mit hm peerCheck weil die Zugehörigkeiten wieder nicht stimmen (peer not verified. Check that peer is set on both sides) Ist wohl ein bekanntes aber kein gelöstes Problem...
Zitatneue fw gibt es auch.
Ist nicht schön aber vermutlich wird mein Problem nicht lösen. War vorher auch schon...
Zitatnach rssi, würde ich den prefered io wechseln.
erledigt
Zitatder re8 sendet nur bei knopfdruck. defekt?
Beide gleichzeitig?
Zitathat der reset funktioniert? led leuchtfolge korrekt?
Jup, wie es soll. Anlerntaste >4s ==> blinkt langsam, noch mal >4s ==> blinkt schnell und dann nicht mehr.  Bei beiden...
frank
pairingversuche habe ich nur von einem gesehen.
im display vom tc alles korrekt?
setze die uhrzeit mal manell.
was meinst du mit: firmware war vorher auch schon?
rhoffm34
Zitatim display vom tc alles korrekt?
TC = Wandthermostat? Ja, augenscheinlich alles in Butter. Uhrzeit stimmt, steht auf Auto, Temp wird gemessen :23.3°C und das Funksymbol steht dauerhaft.
Zitatwas meinst du mit: firmware war vorher auch schon?
Das Wandthermostat läuft seit Jahren unauffällig mit der FW
frank
rhoffm34
rhoffm34
Ich habe es per Hardreset (Bat raus und die drei Knöpfe gerückt, Bat wieder rein bis res im Display steht)
Get Config gedrückt
Uhrzeit stimmt wieder ( von selber)
Das Batterieproblem besteht bei allen Wand und Raumthermostaten. Ich habe bei meinem Mieter vor 4 Tagen sämtliche Batterien getauscht (keine Akkus), alle schon wieder fast leer...
frank
verstehe nicht, was du nicht verstehst.
dieser tc sendet dauernd mit wiederholungen, nur dieser.
schau in deine sniffs, bisher in jedem zu sehen.  vielleicht hat der wechsel vom prefered io geholfen? keine ahnung.
meine alten tc senden diese anfrage genau einmal am tag ohne wiederholung. also genau eine message.
