[Gelöst] Nach update HM-MOD-RE-8 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von rhoffm34, 22 Oktober 2021, 12:02:12
frank
wenn du nach dem reset nicht neu pairen musst, kann das eigentlich kein reset gewesen sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rhoffm34
Hallo Frank, erstmal danke für Deine Geduld.
Zitatwenn du nach dem reset nicht neu pairen musst, kann das eigentlich kein reset gewesen sein.
Doch, ich habe über set VCCU hmPairForSec 300 neu gepairet. Das TC hat auch mit AC quitiert. Danach ein GetConfig und alle CMDs sind durchgegangen.
Leider kann ich aus meinem Sniff nichts lesen. Ich sehe nur Zahlen und Buchstaben...
2021.10.24 17:36:22.798 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0001E094 IDcnt:0023 L:8 %
2021.10.24 17:36:25.523 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E56E191   stat:0000 t:000152C6 d:FF r:FFAB     m:01 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 17:36:25.875 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SB2F2258E stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F2258E m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.017 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0001538E d:FF r:FFAD     m:FF A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:26.118 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 S:SB2F22620 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B2F22620 m:FF 803F AABBCC 30724A 02022908480A
2021.10.24 17:36:26.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:0001538E d:FF r:FFAD     m:FF A03F 30724A AABBCC
2021.10.24 17:36:26.158 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E56E191   stat:0000 t:0001E964 d:FF r:FFBD     m:01 8400 56E191 000000 1200BE4F45513032303738303110480100
2021.10.24 17:36:26.195 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001EAAC d:FF r:FFBF     m:FF 803F AABBCC 30724A 020229084809
2021.10.24 17:36:26.199 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0001EDA7 d:FF r:FFBF     m:FF 803F AABBCC 30724A 02022908480A
2021.10.24 17:36:26.204 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:00015617 d:FF r:FFBF     m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.207 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:000156DF d:FF r:FFBF     m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:RB2F22620 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:FF 803F AABBCC 30724A 02022908480A
2021.10.24 17:36:26.315 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:EAABBCC   stat:0000 t:000157A7 d:FF r:FFBF     m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
2021.10.24 17:36:26.482 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RB2F2258E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:29 A001 AABBCC 56E191 00050000000000
Verstehe aber was Du sagst... Weckt der TC die anderen auf? (Burst) Soll ich den mal löschen ob sich der Traffic dann beruhigt??
Ich habe noch eine CCU2 und CCU3. Soll ich mal versuchen den re8 daran anzulernen?
rhoffm34
Ich habe jetzt im Log mal geschaut.
Der 30724A taucht 18500 mal auf hingegen die anderen Wandthermostate nur so um die 1500 bis 2000 mal. Die Raumthermostate nur etwa 800 mal.
Irgendwas stimmt an dem 30724A nicht, da gebe ich Dir Recht.
Also, vielleicht mal löschen oder besser ignore auf 1?
frank
zeitanfrage (A03F) und antwort der zentrale, gesendet über hmlan2. beides kein burst. burst war zuletzt nicht mehr zu sehen, ausser den pair versuchen.
so ein sender solltest du stillegen. das stört alle teilnehmer im funkbereich, auch nachbarn. dann besser ignore.
mein fw tip war als reparatur versuch gedacht.  ;)
ccu wäre ein versuch wert. läuft bei dir hmip?
rhoffm34
Zitatläuft bei dir hmip?
Nein, ich habe nur eine in der Schublade liegen.
So, ich habe jetzt 80% meiner HM Geräte auf ignore 1 gesetzt. Die restlichen habe ich auf IOgrp VCCU:HMLAN1
HMLAN1 muss jetzt nur noch 14 Geräte betreuen. HMLAN2 gar keine mehr. Trotzdem ist immer noch 12% Traffic auf dem HMLAN2.
HMLAN1 liegt bei entspannten 1-2%
Zitatzeitanfrage (A03F) und antwort der zentrale, gesendet über hmlan2. beides kein burst. burst war zuletzt nicht mehr zu sehen, ausser den pair versuchen.
Ich würde den Kauderwelsch der im LOG zu sehen ist gerne selber lesen können.
Z.B.: zeitanfrage (A03F)
oder woran erkenne ich einen Burst...??
Nachfolgend ein Log mitschnitt ...
Device 30724A ist für HMLAN1 und2 immer noch interessant obwohl auf ignore 1
Laut Deiner Info weiß ich das es um die Uhrzeit geht (A03F) aber auch um (8470 ) . ==> Wo finde ich die Übersetzung? Und kannst Du noch weiteres lesen?
2021.10.26 14:42:26.735 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0841A9B9 IDcnt:0032 L:1 %
2021.10.26 14:42:26.742 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E30724A   stat:0000 t:0841A9B7 d:FF r:FFCE     m:6A 8470 30724A 000000 00E037
2021.10.26 14:42:26.746 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00C98854 d:FF r:FFB0     m:6A 8470 30724A 000000 00E037
2021.10.26 14:42:26.748 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00C98860 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:42:27.454 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3   stat:0000 t:00C98B1E d:FF r:FFB7     m:85 8670 3F55D3 000000 00984A
2021.10.26 14:42:31.844 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AD008   stat:0000 t:0841BDAA d:FF r:FFCC     m:9A 8610 5AD008 000000 0A88C9090000
2021.10.26 14:42:33.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68   stat:0000 t:0841C3D0 d:FF r:FFC5     m:B6 865A 344A68 000000 A8F535
2021.10.26 14:42:33.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00C9A489 d:FF r:FFAA     m:91 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:42:33.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:0841C5EC d:FF r:FFBD     m:91 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:42:34.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00C9A489 d:FF r:FFAA     m:91 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:42:34.089 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0841C66C d:FF r:FFB7     m:91 803F AABBCC 303AF8 0202290AC24B
2021.10.26 14:42:38.668 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C   stat:0000 t:0841D853 d:FF r:FFCE     m:BE 8470 41842C 000000 00C93A
2021.10.26 14:42:39.530 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ACBD4   stat:0000 t:0841DBB1 d:FF r:FFC2     m:A6 8610 5ACBD4 000000 0A88E0080000
2021.10.26 14:42:39.644 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2   stat:0000 t:0841DC23 d:FF r:FFC0     m:2D 8610 6408B2 000000 0A50C0E30F00
2021.10.26 14:42:41.087 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00C9C063 d:FF r:FFAC     m:C0 8470 303AF8 000000 00E035
2021.10.26 14:42:41.097 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:0841E1C5 d:FF r:FFBD     m:C0 8470 303AF8 000000 00E035
2021.10.26 14:42:43.422 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68   stat:0000 t:0841EAE4 d:FF r:FFC5     m:D4 8410 344A68 000000 0BA8F50700
2021.10.26 14:42:46.760 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0DB5   stat:0000 t:0841F789 d:FF r:FFC4     m:72 865E 4D0DB5 000000 2AB6E500B2E8
2021.10.26 14:42:46.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0DB5   stat:0000 t:00C9D626 d:FF r:FFB1     m:72 865E 4D0DB5 000000 2AB6E500B2E8
2021.10.26 14:42:48.541 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239906   stat:0000 t:0841FEE3 d:FF r:FFC5     m:2F 8670 239906 000000 004C3E
2021.10.26 14:42:48.960 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00C9DF24 d:FF r:FFAE     m:92 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:42:48.964 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:08420086 d:FF r:FFBF     m:92 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:42:49.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00C9DF24 d:FF r:FFAE     m:92 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:42:49.091 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:08420107 d:FF r:FFBB     m:92 803F AABBCC 303AF8 0202290AC25A
2021.10.26 14:42:50.356 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40   stat:0000 t:00C9E480 d:FF r:FFBC     m:E0 8610 5ABF40 000000 0A88E1890000
2021.10.26 14:42:50.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40   stat:0000 t:084205E3 d:FF r:FFBB     m:E0 8610 5ABF40 000000 0A88E1890000
2021.10.26 14:42:51.729 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.26 14:42:51.730 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:42:51.733 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:08420B68 IDcnt:0032 L:1 %
2021.10.26 14:42:51.737 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00C9EA07 IDcnt:0017 L:11 %
2021.10.26 14:42:52.308 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E23985D   stat:0000 t:08420D9D d:FF r:FFB9     m:C2 8670 23985D 000000 00E847
2021.10.26 14:42:52.316 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D   stat:0000 t:00C9EC3B d:FF r:FFB8     m:C2 8670 23985D 000000 00E847
2021.10.26 14:42:53.419 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E344A68   stat:0000 t:084211F3 d:FF r:FFC5     m:B6 8470 344A68 000000 00F535
2021.10.26 14:43:03.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00CA19BE d:FF r:FFA9     m:93 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:03.965 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:08423B21 d:FF r:FFBC     m:93 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:04.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00CA19BE d:FF r:FFA9     m:93 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:04.088 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:08423BA1 d:FF r:FFBA     m:93 803F AABBCC 303AF8 0202290AC269
2021.10.26 14:43:08.847 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF   stat:0000 t:08424DB0 d:FF r:FFC3     m:C8 8610 5AC0DF 000000 0A88E38B0000
2021.10.26 14:43:08.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF   stat:0000 t:00CA2C4E d:FF r:FFC4     m:C8 8610 5AC0DF 000000 0A88E38B0000
2021.10.26 14:43:13.192 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870   stat:0000 t:08425F34 d:FF r:FFC6     m:99 8670 239870 000000 80AD46
2021.10.26 14:43:13.200 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870   stat:0000 t:00CA3DD2 d:FF r:FFB1     m:99 8670 239870 000000 80AD46
2021.10.26 14:43:16.735 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.26 14:43:16.740 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:43:16.745 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:08426D1D IDcnt:0032 L:1 %
2021.10.26 14:43:16.747 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00CA4BBD IDcnt:0017 L:11 %
2021.10.26 14:43:18.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:084275BA d:FF r:FFBD     m:94 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:25.264 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239BE5   stat:0000 t:08428E5C d:FF r:FFBC     m:7C 8670 239BE5 000000 006E47
2021.10.26 14:43:27.183 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABFCA   stat:0000 t:084295DD d:FF r:FFCC     m:A9 8610 5ABFCA 000000 0AA8F5E20F00
2021.10.26 14:43:33.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00CA8EF2 d:FF r:FFAE     m:95 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:33.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:0842B054 d:FF r:FFBE     m:95 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:34.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00CA8EF2 d:FF r:FFAE     m:95 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:34.088 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0842B0D4 d:FF r:FFBD     m:95 803F AABBCC 303AF8 0202290AC288
2021.10.26 14:43:34.630 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E51A05D   stat:0000 t:0842B2F5 d:FF r:FFBA     m:8A 8610 51A05D 000000 0A88DE8A0000
2021.10.26 14:43:34.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D   stat:0000 t:00CA9193 d:FF r:FFD5     m:8A 8610 51A05D 000000 0A88DE8A0000
2021.10.26 14:43:41.741 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.26 14:43:41.743 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:43:41.750 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00CAAD6C IDcnt:0017 L:11 %
2021.10.26 14:43:41.753 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0842CECC IDcnt:0032 L:1 %
2021.10.26 14:43:47.107 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323548   stat:0000 t:0842E3B3 d:FF r:FFCE     m:91 845E 323548 000000 879AA000003B003F08EEFE
2021.10.26 14:43:48.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00CAC98D d:FF r:FFAE     m:96 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:48.967 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:0842EAEF d:FF r:FFBE     m:96 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:49.081 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00CAC98D d:FF r:FFAE     m:96 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:43:49.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0842EB6F d:FF r:FFBC     m:96 803F AABBCC 303AF8 0202290AC297
2021.10.26 14:43:49.485 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96   stat:0000 t:00CACB9B d:FF r:FFBD     m:D5 845E 323A96 000000 9A3D01000073000508EDFD
2021.10.26 14:43:49.493 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96   stat:0000 t:0842ECFD d:FF r:FFB9     m:D5 845E 323A96 000000 9A3D01000073000508EDFD
2021.10.26 14:43:55.537 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1   stat:0000 t:084304A2 d:FF r:FFD0     m:B7 865A 2B0BE1 000000 A90330
2021.10.26 14:43:55.545 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:00CAE341 d:FF r:FFBA     m:B7 865A 2B0BE1 000000 A90330
rhoffm34
Hier ein log nur vom HMLAN2
Ich hätte jetzt erwartet das hier Ruhe ist... aber der versucht mit einigen Geräten kontakt aufzunehmen die eigentlich über HMLAN1 laufen sollten. Der mittlere RSSI Wert der Geräte liegt bei 58 am HMLAN1.
2021.10.26 14:57:03.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00D6EB85 d:FF r:FFAF     m:CB A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:57:04.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00D6EB85 d:FF r:FFAF     m:CB A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:57:05.436 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:57:05.443 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D6F15D IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:57:08.996 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00D6FF35 d:FF r:FFB4     m:70 8470 30724A 000000 00E037
2021.10.26 14:57:18.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00D7261F d:FF r:FFA8     m:CC A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:57:19.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00D7261F d:FF r:FFA8     m:CC A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 14:57:30.438 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:57:30.446 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D7530A IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:57:30.640 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB   stat:0000 t:00D753C1 d:FF r:FFBA     m:B6 8610 2DAACB 000000 0A88E18C0000
2021.10.26 14:57:32.043 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42   stat:0000 t:00D7592B d:FF r:FFBA     m:3E 8610 5ABF42 000000 0AA903080000
2021.10.26 14:57:35.092 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D   stat:0000 t:00D76521 d:FF r:FFBA     m:C8 8670 23985D 000000 00E847
2021.10.26 14:57:45.412 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2216F1   stat:0000 t:00D78D7A d:FF r:FFB1     m:B5 8610 2216F1 000000 0AF1714B6400
2021.10.26 14:57:55.447 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:57:55.455 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D7B4C0 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:58:19.230 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870   stat:0000 t:00D81193 d:FF r:FFAF     m:9F 8670 239870 000000 80AE46
2021.10.26 14:58:20.452 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:58:20.461 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D81671 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:58:21.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40   stat:0000 t:00D81BC9 d:FF r:FFB4     m:E6 8610 5ABF40 000000 0A88E1890000
2021.10.26 14:58:25.036 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E330EF4   stat:0000 t:00D822AB d:FF r:FFB6     m:3F 845E 330EF4 000000 A528C2000B7A00C808EF02
2021.10.26 14:58:29.414 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D   stat:0000 t:00D83273 d:FF r:FFD3     m:90 8610 51A05D 000000 0A88DE8A0000
2021.10.26 14:58:29.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3   stat:0000 t:00D833C4 d:FF r:FFB4     m:8B 8670 3F55D3 000000 00964A
2021.10.26 14:58:30.279 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E6D631A   stat:0000 t:00D83C89 d:FF r:FFB3     m:16 8410 6D631A AABBCC 0601C100
2021.10.26 14:58:44.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2E99CF   stat:0000 t:00D8729D d:FF r:FFC9     m:B0 8610 2E99CF 000000 0A78D00B0000
2021.10.26 14:58:45.459 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:58:45.466 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D87823 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:58:57.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:00D8A553 d:FF r:FFBA     m:BD 865A 2B0BE1 000000 A90330
2021.10.26 14:58:57.492 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF   stat:0000 t:00D8A602 d:FF r:FFC7     m:CE 8610 5AC0DF 000000 0A88E48B0000
2021.10.26 14:59:00.442 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABFCA   stat:0000 t:00D8B292 d:FF r:FFB1     m:AF 8610 5ABFCA 000000 0AA8F5E20F00
2021.10.26 14:59:02.231 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E6D6218   stat:0000 t:00D8B8C1 d:FF r:FFB1     m:4C 8410 6D6218 AABBCC 0601EB00
2021.10.26 14:59:04.857 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F   stat:0000 t:00D8C3DD d:FF r:FFB3     m:9E 8610 5ABF4F 000000 0A88E00B0000
2021.10.26 14:59:07.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:00D8CC67 d:FF r:FFBC     m:C0 8410 2B0BE1 000000 0BA9038700
2021.10.26 14:59:10.464 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:59:10.472 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D8D9D5 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:59:17.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:00D8F377 d:FF r:FFBB     m:BD 8470 2B0BE1 000000 810330
2021.10.26 14:59:31.381 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0D71   stat:0000 t:00D92B78 d:FF r:FFB7     m:0C 865E 4D0D71 000000 41C1A300076C
2021.10.26 14:59:32.240 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96   stat:0000 t:00D92ED9 d:FF r:FFBB     m:DB 845E 323A96 000000 9A3D1E000073000508F001
2021.10.26 14:59:35.470 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 14:59:35.479 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D93B87 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 14:59:43.841 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E23985D   stat:0000 t:00D95C28 d:FF r:FFB9     m:C9 8670 23985D 000000 00E847
2021.10.26 14:59:50.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00D97821 d:FF r:FFB3     m:71 865A 30724A 000000 88DF37
2021.10.26 14:59:54.004 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0DB5   stat:0000 t:00D983E0 d:FF r:FFAF     m:79 865E 4D0DB5 000000 2ABC1A00ACA8
2021.10.26 14:59:56.834 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00D98EEF d:FF r:FFAE     m:C7 8470 303AF8 000000 00E035
2021.10.26 15:00:00.819 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 15:00:01.573 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00D99E90 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 15:00:03.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00D9AAC1 d:FF r:FFAC     m:D7 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 15:00:04.078 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00D9AAC1 d:FF r:FFAC     m:D7 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 15:00:06.145 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2DAACB   stat:0000 t:00D9B348 d:FF r:FFB8     m:B7 8610 2DAACB 000000 0A88E08C0000
2021.10.26 15:00:08.530 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42   stat:0000 t:00D9BC98 d:FF r:FFBC     m:3F 8610 5ABF42 000000 0AA903080000
2021.10.26 15:00:09.877 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AD008   stat:0000 t:00D9C1CF d:FF r:FFAE     m:A1 8610 5AD008 000000 0A88C9090000
2021.10.26 15:00:10.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E30724A   stat:0000 t:00D9C644 d:FF r:FFB2     m:71 8470 30724A 000000 00E037
2021.10.26 15:00:11.411 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2216F1   stat:0000 t:00D9C7E2 d:FF r:FFAE     m:B6 8610 2216F1 000000 0AF1744B6400
2021.10.26 15:00:18.956 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00D9E55C d:FF r:FFAF     m:D8 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 15:00:19.079 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00D9E55C d:FF r:FFAF     m:D8 A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 15:00:27.080 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 15:00:28.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00DA0529 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 15:00:28.051 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40   stat:0000 t:00DA080E d:FF r:FFBA     m:E7 8610 5ABF40 000000 0A88E1890000
2021.10.26 15:00:31.728 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870   stat:0000 t:00DA1740 d:FF r:FFB0     m:A0 8670 239870 000000 80AD46
2021.10.26 15:00:38.202 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E51A05D   stat:0000 t:00DA2F53 d:FF r:FFD1     m:91 8610 51A05D 000000 0A88E08A0000
2021.10.26 15:00:48.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00DA5A91 d:FF r:FFAF     m:DA A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 15:00:49.080 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:00DA5A91 d:FF r:FFAF     m:DA A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 15:00:52.083 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 15:00:52.090 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:00DA66D8 IDcnt:0017 L:12 %
2021.10.26 15:00:56.789 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E330EF4   stat:0000 t:00DA7773 d:FF r:FFB6     m:40 845E 330EF4 000000 A528CF000B7A00C908F0FF
2021.10.26 15:00:58.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:00DA7E10 d:FF r:FFBE     m:BE 865A 2B0BE1 000000 A90330
2021.10.26 15:01:00.227 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3   stat:0000 t:00DA869A d:FF r:FFB5     m:8C 8670 3F55D3 000000 00964A
frank
ZitatUnd kannst Du noch weiteres lesen?
30724A sendet heute nur noch das "wetter", temp,hum, ca alle 3 min, und 865A sagt mir gerade nichts.
solange er sendet, hören alle io seine messages und leiten diese natürlich auch an fhem.
da das device in fhem ignored ist, wird grundsätzlich nicht auf messages dieses devices reagiert.
hast du was unternommen, da keine zeitanfragen mehr kommen?
303AF8 fragt heute ständig nach der zeit.
da die antwort nur vom hmlan1 gehört wird, sendet wohl hmlan2 autonom die antworten. denn zu dieser message gibt es auch keine zeile mit "HMLAN_Send", was der befehl an den hmlan wäre, um diese msg zu funken.
seltsam. hat der auch fw1.1 und alle anderen auch?
rhoffm34
Zitathast du was unternommen, da keine zeitanfragen mehr kommen?
Eigentlich nix... Vielleicht noch mal gepairt und GetConfig...
303AF8 ist auch ein Wandthermostat. FW 1.3
Ich frage mich nur warum der HMLAN2 so einen Stress hat gegenüber dem HMLAN1
frank
ZitatIch frage mich nur warum der HMLAN2 so einen Stress hat gegenüber dem HMLAN1
weil er nun 303AF8 ständig antworten muss.
rhoffm34
frank
rhoffm34
HMLAN1 antwortet auch auf die Uhrzeit
021.10.26 19:08:49.422 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:093593B0 d:FF r:FFBC     m:BA A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:08:49.539 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:01BD7321 d:FF r:FFAD     m:BA A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:08:49.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:09359430 d:FF r:FFBF     m:BA 803F AABBCC 303AF8 0202290B00B4
2021.10.26 19:08:50.138 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:01BD75CD d:FF r:FFBC     m:20 865A 2B0BE1 000000 A8F532
2021.10.26 19:08:50.140 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1   stat:0000 t:0935965C d:FF r:FFD0     m:20 865A 2B0BE1 000000 A8F532
2021.10.26 19:08:52.158 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 19:08:52.165 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:01BD7DE8 IDcnt:0017 L:14 %
2021.10.26 19:09:00.312 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF42   stat:0000 t:0935BE41 d:FF r:FFCA     m:A1 8610 5ABF42 000000 0AA8F5070000
2021.10.26 19:09:00.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF42   stat:0000 t:01BD9DB2 d:FF r:FFC0     m:A1 8610 5ABF42 000000 0AA8F5070000
2021.10.26 19:09:01.552 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.26 19:09:01.560 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:0935C32B IDcnt:0032 L:1 %
2021.10.26 19:09:03.660 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E6408B2   stat:0000 t:0935CB56 d:FF r:FFC0     m:96 8610 6408B2 000000 0A50C2E30F00
2021.10.26 19:09:04.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:01BDADBB d:FF r:FFAD     m:BB A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:04.424 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:0935CE49 d:FF r:FFBF     m:BB A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:04.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:01BDADBB d:FF r:FFAD     m:BB A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:04.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:0935CECA d:FF r:FFC0     m:BB 803F AABBCC 303AF8 0202290B00C3
2021.10.26 19:09:08.202 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E239870   stat:0000 t:0935DD15 d:FF r:FFC5     m:02 8670 239870 000000 80AE46
2021.10.26 19:09:08.211 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E239870   stat:0000 t:01BDBC87 d:FF r:FFA9     m:02 8670 239870 000000 80AE46
2021.10.26 19:09:10.100 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2B0BE1   stat:0000 t:0935E47F d:FF r:FFD0     m:20 8470 2B0BE1 000000 80F532
2021.10.26 19:09:10.108 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E2B0BE1   stat:0000 t:01BDC3F0 d:FF r:FFBB     m:20 8470 2B0BE1 000000 80F532
2021.10.26 19:09:16.680 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E4D0DB5   stat:0000 t:01BDDDA5 d:FF r:FFA9     m:DE 865E 4D0DB5 000000 2B08AA00E4E8
2021.10.26 19:09:16.688 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E4D0DB5   stat:0000 t:0935FE34 d:FF r:FFC2     m:DE 865E 4D0DB5 000000 2B08AA00E4E8
2021.10.26 19:09:17.164 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 19:09:17.173 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:01BDDF9B IDcnt:0017 L:14 %
2021.10.26 19:09:17.547 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5AC0DF   stat:0000 t:09360198 d:FF r:FFC3     m:31 8610 5AC0DF 000000 0AA8E48B0700
2021.10.26 19:09:17.557 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5AC0DF   stat:0000 t:01BDE10A d:FF r:FFC7     m:31 8610 5AC0DF 000000 0AA8E48B0700
2021.10.26 19:09:19.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:01BDE855 d:FF r:FFAD     m:BC A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:19.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:093608E3 d:FF r:FFBD     m:BC A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:19.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:01BDE855 d:FF r:FFAD     m:BC A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:19.546 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:09360964 d:FF r:FFC1     m:BC 803F AABBCC 303AF8 0202290B00D1
2021.10.26 19:09:24.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323A96   stat:0000 t:09361C19 d:FF r:FFB8     m:3E 845E 323A96 000000 9A3FA0000073000508EFFF
2021.10.26 19:09:24.873 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E323A96   stat:0000 t:01BDFB8A d:FF r:FFBA     m:3E 845E 323A96 000000 9A3FA0000073000508EFFF
2021.10.26 19:09:26.813 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2021.10.26 19:09:26.863 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0707106 d:1E9E82 O:AABBCC t:093625DB IDcnt:0032 L:1 %
2021.10.26 19:09:27.816 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E3F55D3   stat:0000 t:01BE0926 d:FF r:FFB5     m:EE 8670 3F55D3 000000 00824A
2021.10.26 19:09:30.421 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF40   stat:0000 t:093633D4 d:FF r:FFB7     m:49 8610 5ABF40 000000 0A88E4890000
2021.10.26 19:09:30.425 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF40   stat:0000 t:01BE1346 d:FF r:FFBE     m:49 8610 5ABF40 000000 0A88E4890000
2021.10.26 19:09:34.415 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:01BE22EF d:FF r:FFA9     m:BD A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:34.423 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303AF8   stat:0000 t:0936437D d:FF r:FFBF     m:BD A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:34.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E303AF8   stat:0000 t:01BE22EF d:FF r:FFA9     m:BD A03F 303AF8 AABBCC
2021.10.26 19:09:34.546 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:EAABBCC   stat:0000 t:093643FD d:FF r:FFBE     m:BD 803F AABBCC 303AF8 0202290B00E1
2021.10.26 19:09:34.696 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E5ABF4F   stat:0000 t:01BE2408 d:FF r:FFB8     m:01 8610 5ABF4F 000000 0AA8DE0B0000
2021.10.26 19:09:34.703 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF4F   stat:0000 t:09364497 d:FF r:FFD2     m:01 8610 5ABF4F 000000 0AA8DE0B0000
2021.10.26 19:09:42.508 0: HMLAN_Send:  HMLAN2 I:K
2021.10.26 19:09:42.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E323800   stat:0000 t:093662CF d:FF r:FFB9     m:0B 845E 323800 000000 8302DF000002000008ECFF
2021.10.26 19:09:42.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E63DF55   stat:0000 t:09366319 d:FF r:FFBC     m:BA 8653 63DF55 000000 00C100000000
2021.10.26 19:09:42.520 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 V:03C5 sNo:LEQ0383807 d:29A54B O:AABBCC t:01BE429E IDcnt:0017 L:14 %
2021.10.26 19:09:42.831 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E41842C   stat:0000 t:09366461 d:FF r:FFCE     m:28 865A 41842C 000000 A8D23A
2021.10.26 19:09:42.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN2 R:E41842C   stat:0000 t:01BE43D3 d:FF r:FFB0     m:28 865A 41842C 000000 A8D23A
2021.10.26 19:09:47.414 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E5ABF30   stat:0000 t:09367645 d:FF r:FFCF     m:37 8610 5ABF30 000000 0AA8DE0A0000
rhoffm34
Mittlerweile habe ich alles auf Ignore bis auf zwei gesprächsfaule Wassermelder 1E4D47
frank
scheinbar werden die io nicht unassigned, wenn man ein device auf ignore setzt, denn hmlan2 sendet weiterhin autonom die uhrzeit an 303AF8.
ein neuer bug.
zeig mal zuerst von jedem hmlan "get assignIDs".
danach bei beiden "set reassignIDs" und beobachten, ob es weitergeht.
rhoffm34
HMLAN1
assignedIDs: 48
6D6218 : HM_BM_Eingang
46A6A5 : HM_BM_Eingang_old
3D2A3E : HM_BM_Kueche
6D631A : HM_BM_Terrasse
238629 : HM_Fenster_Einlieger_Bad_li
208ACC : HM_Fenster_Einlieger_Kueche
208C8B : HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Garten_re
208AB9 : HM_Fenster_Einlieger_WoZi_Vorne
5C7348 : HM_Leistung1_GartenHaus_Main
323548 : HM_Leistung3_WoZiTV
323C77 : HM_Leistung5_Universal2
330EF4 : HM_Leistung6_Laufband
5ABFC5 : HM_RT_BAD_ELTERN_Fussboden
5ABF40 : HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch
5ABF42 : HM_RT_Bad_Kinder
51A05D : HM_RT_BueroGarten
5AC0DF : HM_RT_BueroVorne
5ACBD4 : HM_RT_Einlieger_Bad
5AD008 : HM_RT_Einlieger_WZ_Garten
5AC6D4 : HM_RT_Einlieger_WZ_Vorne
2DAACB : HM_RT_Kinder_Ankleide
6408B2 : HM_RT_Party
5ABF41 : HM_RT_Paula
5ABFCA : HM_RT_Robin
2E99CF : HM_RT_Schlafzimmer
56E191 : HM_Rolll_ActuatorDirection
56DE13 : HM_Rolll_AktuatorPower
15F050 : HM_SW_SZ_Laden
19C759 : HM_SW_SZ_TV
5A4A83 : HM_SW_Terrasse_Licht1
62C081 : HM_SW_Werkstatt_Laden
4D0D71 : HM_Stromzaehler_01
63DF55 : HM_SunLoad
3F55D3 : HM_Temp_Ambient
404414 : HM_Temp_Differenz_Kamin
239BE6 : HM_Temp_Gefrierschrank
23985D : HM_Temp_Wasserbett
239870 : HM_Temp_Werkstatt
2B0BE1 : HM_WT_BAD_Kinder
41842C : HM_WT_Einlieger
529B68 : HM_WT_Party
30724A : HM_WT_Wohnzimmer
1E4D47 : HM_WasserMelder_1
4E9064 : HM_WasserMelder_2
27E065 : HM_keyMatic
2321C6 : HM_winMatic_Werkstatt
16D3D2 : UVert.1_HM_Sw_1
1C11D1 : UVert.3_HM_Sw_1
HMLAN2
assignedIDs: 23
202E65 : HM_Fenster_Einlieger_Bad_re
21026D : HM_HardSwitch_01
13FDE8 : HM_Hzg_HeatActor_HzgFlur
1B5ED7 : HM_Hzg_MotorValve_HzgMieter
323800 : HM_Leistung2_Universal
323A96 : HM_Leistung4_Wasserbett
2216F1 : HM_RT_TreppeFlur
5ABF4F : HM_RT_WZ_li
5ABF30 : HM_RT_WZ_re
15F00B : HM_SW_Kueche_LadenHMI
4D0DB5 : HM_Stromzaehler_02
239BE5 : HM_Temp_Kuehlschrank
239906 : HM_Temp_Kuehlschrank_Party
2B0C06 : HM_WT_BAD_Eltern
5AAD62 : HM_WT_Buero
303AF8 : HM_WT_Einlieger_Bad
2B0C6D : HM_WT_Kinder_Ankleide
3448B3 : HM_WT_Paula
344A68 : HM_WT_Robin
27BBF1 : HM_keyMatic_key1
