Autor Thema: (Geloest) [FTUI3] Chart  (Gelesen 793 mal)
Offline Wolfgang Hochweller
  • Sr. Member
« am: 22 Oktober 2021, 17:22:37 »
Ich brauche einen Tip :
        <ftui-chart  y-label="Grad" y1-label="Prozent" width="500px" height="450px"
             y-min=-20 y-max=40 y1-min=0 y1-max=100>
            <ftui-chart-data  label="Temperatur" log="logdb" file="HISTORY" spec="Eingang:temperature" [update]="Eingang:state:time"
                type="line" unit="°C" color="red" y-axis-id="0" point-radius=1 ></ftui-chart-data>
            <ftui-chart-data  label="Feuchte" log="logdb" file="HISTORY" spec="Eingang:humidity" [update]="Eingang:state:time"
                type="line" unit="%" color="blue" point-radius=1 y-axis-id="1"></ftui-chart-data>
            <ftui-chart-controls units="day, week"></ftui-chart-controls>
        </ftui-chart>
Was ich gerne haette :
Links eine y-Achse  : -20  bis +40
Rechts eine y-Achse : + bis 100
Was ich bekomme :
Wenn ich die beiden  y-axis-id=...    weglasse, bekomme ich genau einen  Graphen der Temperatur, korrekte Beschriftung links
Wenn ich es probiere wie oben oder auch mit y-axis-id = 1,  etc. , bekomme ich zusaetzlich zur richtigen Achse links noch 2 weitere, mit den relativen min/max-Werten fuer die beiden Graphen.
Kann mir jemand die Bedeutung von y-achse-id erklaeren ?
bzw. : Wie ordne ich einem Graphen die korrekte y-Achse zu ?
Anhang ist das Ergebnis obiger Version.
« Letzte Änderung: 23 Oktober 2021, 09:04:46 von Wolfgang Hochweller »
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
Antw:[FTUI3] Chart
« Antwort #1 am: 22 Oktober 2021, 23:55:12 »
Links ist "y" und rechts "y1"
Wenn eine Datenreihe links zugeordnet werden soll, muss man y-axis-id="y" oder nix angeben (weil das default ist)
Wenn eine Datenreihe rechts zugeordnet werden soll, muss man y-axis-id="y1" angeben
  • Sr. Member
Antw:[FTUI3] Chart
« Antwort #2 am: 23 Oktober 2021, 09:04:27 »
Danke, das funktioniert.
Warum ich diese Kombination nicht ausprobiert habe, ich weiss es nicht .
Offline grossmaggul
  • Sr. Member
    • Mein Blog
Antw:(Geloest) [FTUI3] Chart
« Antwort #3 am: 23 Oktober 2021, 09:38:10 »
Mal noch eine Frage zu Charts, lassen sich die Punkte irgendwie wegkonfigurieren?
FHEM auf Debian Buster Server, 2 x nanoCUL868, 1xnanoCUL465; Homematic, MAX, MiLight, HUE,  2 x Gosund SP1, 1 x IT-3000
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
« Antwort #4 am: 23 Oktober 2021, 10:06:46 »
Hast du schon point-radius="0" bei data probiert?
Ja, geht. Habe es gerade probiert
<ftui-chart-data point-radius="0"
« Letzte Änderung: 23 Oktober 2021, 11:14:58 von setstate »
Offline grossmaggul
  • Sr. Member
    • Mein Blog
« Antwort #5 am: 23 Oktober 2021, 13:23:11 »
Bisher noch nicht, aber jetzt.;)
Offline grossmaggul
  • Sr. Member
    • Mein Blog
« Antwort #6 am: 23 Oktober 2021, 13:37:25 »
Aber es hat sich gerade noch eine Frage aufgetan, wie kann ich mir direkt z.B. die Woche anzeigen lassen, ich bekomme immer nur den Tag angezeigt und muss dann auf die Woche umschalten.
Ich habe es mit <ftui-chart-control unit(s)="day"> probiert, das funktioniert aber nicht.
Offline mr_petz
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 23 Oktober 2021, 14:09:26 »
unit="week" -->musst du im <ftui-chart> Abschnitt rein nehmen.
so geht es bei mir:
  <ftui-chart  y-label="Grad" y1-label="Prozent" width="400px" height="450px"
       y-min=-20 y-max=40 y1-min=0 y1-max=100 unit="week">
Könnte ja vielleicht setstate in das example mit rein nehmen.
LG mr_petz
« Letzte Änderung: 23 Oktober 2021, 14:19:12 von mr_petz »
