Autor Thema: [gelöst] senden von Signalen mit dem NanoCC1101  (Gelesen 4077 mal)
Offline KölnSolar
Antw:senden von Signalen mit dem NanoCC1101
« Antwort #15 am: 25 Oktober 2021, 10:36:02 »
macht es Sinn, noch verschiedene ITClocks auszuprobieren?
Nein. Deine Logs waren ja recht aussagekräftig. Z.B. 2021.10.23 14:59:18 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P1=-422;P2=416;P3=-1209;P4=1214;P5=-10820;D=25412323414123412323234123232341412341412341232323;CP=2;SP=5;R=250;bdeeutet: CP=2 --> P2=416 --> ITClock=416. Das variiert dann immer leicht. Du kannst höchstens den verbose-level wieder hochdrehen und gucken, ob (grob) 410 od. 420 stabil sind. Würde mich aber wundern, wenn nicht.
Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte wäre, dass nicht nur der V1-Code von der Fb gesendet wird. Das müsstest Du dann über Log oder event monitor herausfinden. Also neben dem von uns erkannten V1-code noch eine zusätzliche Ausgabe erfolgt.
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #16 am: 25 Oktober 2021, 11:17:01 »
ich habe jetzt einen alten 433 Sender per 433 utils ans laufen gebracht.
Mit
pi@pi:~/433Utils/RPi_utils $ codesend 10101602
sending code[10101602]
pi@pi:~/433Utils/RPi_utils $ codesend 10101604
sending code[10101604]
pi@pi:~/433Utils/RPi_utils $ codesend 10101608
sending code[10101608]
fuhr die Leinwand jetzt so wie es sein sollte. Hätte zwar gerne den CC1101 genutzt aber so geht es dann auch.
--> kann ich da noch Daten liefern? Falls ja wie?
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Offline KölnSolar
« Antwort #17 am: 25 Oktober 2021, 13:01:12 »
Hat sich dann ja durch
auch erledigt. Also ist der IT-V1-Code völlig ausreichend.
Ich führ mir mal (wieder) die 433-utils zu Gemüte, um ggfs. einen Unterschied zum IT-Modul bzw. S'duino zu erkennen. Kann eigentlich gar nicht sein.... ???
Edit: Welche firmware hast Du auf dem S'duino ? Vielleicht sieht Ralf ja etwas daran.  :-\
« Letzte Änderung: 25 Oktober 2021, 13:03:55 von KölnSolar »
Offline Ralf9
« Antwort #18 am: 25 Oktober 2021, 14:02:11 »
Du kannst mal posten was der sduino mit verbose 4 empfängt, wenn Du mit 433 utils sendest
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #19 am: 25 Oktober 2021, 14:13:08 »
Hat sich dann ja durch auch erledigt. Also ist der IT-V1-Code völlig ausreichend.
nicht hauen. es ist V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #20 am: 25 Oktober 2021, 14:23:29 »
hi,
hier die Logs, wenn ich per 433 util sende jeweils mit zwei durchläufen:
hoch:
A:
2021.10.25 14:15:33 4 : SIGNALduino433: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.10.25 14:15:33 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P2=1117;P3=-412;P4=428;P5=-1098;P6=-10914;D=46234545232345234545452345454523234523234523454545;CP=4;SP=6;R=117;O;
2021.10.25 14:15:33 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 14:15:33 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2368 length 24  RSSI = -15.5
2021.10.25 14:15:33 4 : SIGNALduino433 IT: message "i9A2368" (7)
2021.10.25 14:15:33 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 100110100010001101101000
2021.10.25 14:15:33 3 : SIGNALduino433 IT: IT_1527x9a236 hoch->hoch
2021-10-25 14:15:33 IT IT_1527x9a236 hoch
2021.10.25 14:15:34 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=429;P1=-1113;P2=1139;P3=-408;P5=-10939;D=05230101232301230101012301010123230123230123010101;CP=0;SP=5;R=117;
2021.10.25 14:15:34 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 14:15:34 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2368 length 24  RSSI = -15.5
2021.10.25 14:15:34 4 : SIGNALduino433: Dispatch, i9A2368, Dropped due to short time or equal msg
B:
2021.10.25 14:19:32 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P1=-424;P2=443;P3=-1130;P4=1151;P5=-10954;D=25412323414123412323234123232341412341412341232323;CP=2;SP=5;R=117;O;
2021.10.25 14:19:32 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=418;P1=-1111;P2=1126;P3=-413;P5=-10930;D=05230101232301230101012301010123230123230123010101;CP=0;SP=5;R=116;
2021.10.25 14:19:32 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 14:19:32 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2368 length 24  RSSI = -16
2021.10.25 14:19:32 4 : SIGNALduino433 IT: message "i9A2368" (7)
2021.10.25 14:19:32 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 100110100010001101101000
2021.10.25 14:19:32 3 : SIGNALduino433 IT: IT_1527x9a236 stop->hoch
2021-10-25 14:19:32 IT IT_1527x9a236 hoch
2021.10.25 14:19:33 4 : SIGNALduino433: KeepAlive, ok, retry = 0
2021.10.25 14:19:35 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P2=-1990;P3=442;P4=-3947;P5=-9196;D=353434343234323234343232323232323234343432343434343434323434343232;CP=3;SP=5;R=16;O;
2021.10.25 14:19:35 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.4 -> weather (v5)
2021.10.25 14:19:35 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 0.4 dmsg sE980EFDC00 length 32  RSSI = -66
2021.10.25 14:19:35 4 : SIGNALduino433: CUL_TCM97001 AURIOL_233 233 (E980EFDC00) length: 10
2021.10.25 14:19:35 4 : SIGNALduino433: CUL_TCM97001 AURIOL_233 ID: 233 T: 23.9 Bat: ok
2021.10.25 14:19:36 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=-3939;P1=447;P2=-1996;P3=-9140;D=131010101210121210101212121212121210101012101010101010121010101212;CP=1;SP=3;R=16;
2021.10.25 14:19:36 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.4 -> weather (v5)
2021.10.25 14:19:36 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 0.4 dmsg sE980EFDC00 length 32  RSSI = -66
2021.10.25 14:19:36 4 : SIGNALduino433: Dispatch, sE980EFDC00, Dropped due to short time or equal msg
2021.10.25 14:19:36 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.5 -> weather (v6)
stop:
A:
2021.10.25 14:16:38 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P1=-403;P2=416;P3=-1110;P4=1133;P5=-10904;D=25412323414123412323234123232341412341412323412323;CP=2;SP=5;R=117;O;
2021.10.25 14:16:38 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 14:16:38 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2364 length 24  RSSI = -15.5
2021.10.25 14:16:38 4 : SIGNALduino433 IT: message "i9A2364" (7)
2021.10.25 14:16:38 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 100110100010001101100100
2021.10.25 14:16:38 3 : SIGNALduino433 IT: IT_1527x9a236 stop->stop
2021-10-25 14:16:38 IT IT_1527x9a236 stop
2021.10.25 14:16:39 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=410;P1=-1113;P2=1124;P3=-407;P4=-10924;D=04230101232301230101012301010123230123230101230101;CP=0;SP=4;R=116;
2021.10.25 14:16:39 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 14:16:39 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2364 length 24  RSSI = -16
2021.10.25 14:16:39 4 : SIGNALduino433: Dispatch, i9A2364, Dropped due to short time or equal msg
B:
2021.10.25 14:20:47 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P2=-403;P4=412;P5=-1110;P6=1127;P7=-10924;D=47624545626245624545456245454562624562624545624545;CP=4;SP=7;R=117;O;
2021.10.25 14:20:47 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 14:20:47 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2364 length 24  RSSI = -15.5
2021.10.25 14:20:47 4 : SIGNALduino433 IT: message "i9A2364" (7)
2021.10.25 14:20:47 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 100110100010001101100100
2021.10.25 14:20:47 3 : SIGNALduino433 IT: IT_1527x9a236 hoch->stop
2021-10-25 14:20:47 IT IT_1527x9a236 stop
2021.10.25 14:20:47 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=-399;P1=415;P2=-1107;P3=1130;P4=-10915;D=14301212303012301212123012121230301230301212301212;CP=1;SP=4;R=117;
2021.10.25 14:20:47 4 : SIGNALduino433: Dispatch, i9A2364, Dropped due to short time or equal msg
runter
A:
2021.10.25 14:17:30 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P1=-404;P2=419;P3=-1106;P4=1123;P5=-10928;D=25412323414123412323234123232341412341412323234123;CP=2;SP=5;R=116;O;
2021.10.25 14:17:30 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 14:17:30 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2362 length 24  RSSI = -16
2021.10.25 14:17:30 4 : SIGNALduino433 IT: message "i9A2362" (7)
2021.10.25 14:17:30 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 100110100010001101100010
2021.10.25 14:17:30 3 : SIGNALduino433 IT: IT_1527x9a236 stop->runter
2021-10-25 14:17:30 IT IT_1527x9a236 runter
2021.10.25 14:17:30 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=417;P1=-1110;P2=1120;P3=-406;P4=-10912;D=04230101232301230101012301010123230123230101012301;CP=0;SP=4;R=117;
2021.10.25 14:17:30 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2362 length 24  RSSI = -15.5
2021.10.25 14:17:30 4 : SIGNALduino433: Dispatch, i9A2362, Dropped due to short time or equal msg
2021.10.25 14:17:32 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=457;P1=-3949;P2=-1982;P3=-9140;P4=350;D=034101010201020201010202020202020201010102010101010101020101010202;CP=0;SP=3;R=15;
2021.10.25 14:17:32 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.4 -> weather (v5)
2021.10.25 14:17:32 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 0.5 -> weather (v6)
2021.10.25 14:17:33 4 : SIGNALduino433: KeepAlive, ok, retry = 0
B:
2021.10.25 14:21:40 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=1123;P1=-405;P2=410;P3=-1124;P4=-10915;D=24012323010123012323230123232301012301012323230123;CP=2;SP=4;R=116;O;
2021.10.25 14:21:40 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 14:21:40 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2362 length 24  RSSI = -16
2021.10.25 14:21:40 4 : SIGNALduino433 IT: message "i9A2362" (7)
2021.10.25 14:21:40 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 100110100010001101100010
2021.10.25 14:21:40 3 : SIGNALduino433 IT: IT_1527x9a236 stop->runter
2021-10-25 14:21:40 IT IT_1527x9a236 runter
2021.10.25 14:21:40 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=413;P1=-1106;P2=1126;P3=-400;P4=-10917;D=04230101232301230101012301010123230123230101012301;CP=0;SP=4;R=116;
2021.10.25 14:21:40 4 : SIGNALduino433: Dispatch, i9A2362, Dropped due to short time or equal msg
Offline Ralf9
« Antwort #21 am: 25 Oktober 2021, 14:33:39 »
Bei der " V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017" sind in den Empfangsroutinen noch einige Bugs.
Man müsste jetzt wissen welche ITclock die 433 utils defaultmässig zum Senden verwendet.
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #22 am: 25 Oktober 2021, 14:36:16 »
hier die Logs nach update auf 3.4.4 beim Drücken auf der FB:
hoch
2021.10.25 14:32:40 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P1=-420;P2=410;P3=-1225;P4=1225;P5=-12213;D=25412323414123412323234123232341412341412341232323;CP=2;SP=5;R=255;O;m2;
2021.10.25 14:32:40 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 14:32:40 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2368 length 24  RSSI = -74.5
2021.10.25 14:32:40 4 : SIGNALduino433 IT: message "i9A2368" (7)
2021.10.25 14:32:40 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 100110100010001101101000
2021.10.25 14:32:40 3 : SIGNALduino433 IT: IT_1527x9a236 runter->hoch
2021-10-25 14:32:40 IT IT_1527x9a236 hoch
stop
2021.10.25 14:32:40 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P1=-425;P2=394;P3=-1236;P4=1212;P5=-12213;D=25412323414123412323234123232341412341412341232323;CP=2;SP=5;R=255;m1;
2021.10.25 14:32:40 4 : SIGNALduino433: Dispatch, i9A2368, Dropped due to short time or equal msg
2021.10.25 14:32:40 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P1=-425;P2=394;P3=-1236;P4=1212;P5=-12213;D=25412323414123412323234123232341412341412341232323;CP=2;SP=5;R=255;m0;
2021.10.25 14:32:43 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P1=-368;P2=1264;P3=431;P4=-1195;P5=-12130;D=35213434212134213434342134343421213421213434213434;CP=3;SP=5;R=244;
2021.10.25 14:32:43 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 14:32:43 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2364 length 24  RSSI = -80
2021.10.25 14:32:43 4 : SIGNALduino433 IT: message "i9A2364" (7)
2021.10.25 14:32:43 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 100110100010001101100100
2021.10.25 14:32:43 3 : SIGNALduino433 IT: IT_1527x9a236 hoch->stop
2021-10-25 14:32:43 IT IT_1527x9a236 stop
runter
2021.10.25 14:32:43 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P1=1232;P2=-395;P3=420;P4=-1209;P6=-12931;D=36123434121234123434341234343412123412123434123434;CP=3;SP=6;R=245;m2;
2021.10.25 14:32:43 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2364 length 24  RSSI = -79.5
2021.10.25 14:32:43 4 : SIGNALduino433: Dispatch, i9A2364, Dropped due to short time or equal msg
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MU;P0=-10968;P1=-394;P2=436;P3=-1216;P4=160;P5=-108;P6=888;P7=1234;D=123234561712371232323712323237171237171232323712320;CP=2;R=243;
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=1250;P1=-392;P2=442;P3=-1185;P4=-11002;D=24012323010123012323230123232301012301012323230123;CP=2;SP=4;R=245;
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433: Read, msg: MS;P0=-413;P1=1225;P3=418;P4=-1216;P5=-12028;D=35103434101034103434341034343410103410103434341034;CP=3;SP=5;R=243;
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i9A2362 length 24  RSSI = -80.5
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433 IT: message "i9A2362" (7)
2021.10.25 14:32:45 4 : SIGNALduino433 IT: msgcode "" (0) bin = 100110100010001101100010
2021.10.25 14:32:45 3 : SIGNALduino433 IT: IT_1527x9a236 stop->runter
2021-10-25 14:32:45 IT IT_1527x9a236 runter
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #23 am: 25 Oktober 2021, 14:42:22 »
habe mal nachgefragt --> https://github.com/ninjablocks/433Utils/issues/75
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #24 am: 25 Oktober 2021, 17:20:52 »
Habe gerade ITClock gelöscht. Jetzt klappt es. :-)
Keine Ahnung wieso.
Euch vielen lieben Dank für den Support!!
Thomas
Offline tklein
  • Sr. Member
Antw:[gelöst] senden von Signalen mit dem NanoCC1101
« Antwort #25 am: 25 Oktober 2021, 17:37:27 »
zu früh gefreut.
Mal klappt es mal nicht. 50/50 Joker :-(
Offline KölnSolar
« Antwort #26 am: 25 Oktober 2021, 21:49:12 »
Dann vielleicht doch ein Reichweitenthema ? Bist Du sicher dass es ein 433-CC1101 ist ?
Offline Ralf9
« Antwort #27 am: 25 Oktober 2021, 22:28:44 »
Hast Du auch mal andere Werte von ITClock getestet? 300 bis 400 in 20er Schritten
Kannst Du bitte auch mal ein Foto vom cc1101 Modul posten?
Offline tklein
  • Sr. Member
« Antwort #28 am: 26 Oktober 2021, 08:58:59 »
Klar, hier das Bild. Steht zumindest C1101 drauf.  ;)
Die ITClock werde ich noch ausprobieren
Offline Ralf9
« Antwort #29 am: 26 Oktober 2021, 09:33:46 »
Der D-SUN cc1101 ist ok, den habe ich auch.
decade-submarginal
