FHEM > Automatisierung
[Gelöst] ASC - Reading ASC_ShuttersLastDrive wird nicht upgedatet
Reinhard.M:
Jetzt hat alles funktioniert wie gewünscht ::)
Entweder habe ich vorhin nicht richtig hingeschaut (3.66 und 2.100 können manchmal identisch ausschauen) oder es liegt daran, dass ich die neue ASC-Testversion geladen habe. Sorry :(
Bei der neuen Testversion mit CmdTemplate fehlt mir eine Option: Wie wird bei ExternalTrigger die Slatposition übergeben? Ich vermute, da gibt es noch keine Lösung, richtig?
CoolTux:
--- Zitat von: Reinhard.M am 26 Oktober 2021, 13:44:52 ---Jetzt hat alles funktioniert wie gewünscht ::)
--- Ende Zitat ---
Stimmt, da gibt es in der Tat noch keine Aktuelle Lösung für.
Reinhard.M:
Nur so eine Idee: Die Positionsangabe beim External Trigger MUSS immer mit einem ':' abgeschlossen werden auch wenn kein weiterer Parameter folgt. Wenn es dann 2 ':' gibt ist der Erste davon das Trennzeichen für pct:sltpct.
CoolTux:
--- Zitat von: Reinhard.M am 26 Oktober 2021, 14:32:40 ---Nur so eine Idee: Die Positionsangabe beim External Trigger MUSS immer mit einem ':' abgeschlossen werden auch wenn kein weiterer Parameter folgt. Wenn es dann 2 ':' gibt ist der Erste davon das Trennzeichen für pct:sltpct.
--- Ende Zitat ---
Das ist leider so nicht möglich da auch andere Attribute über eine gemeinsame Funktion ausgelesen und ausgewertet werden.
Beta-User:
--- Zitat von: CoolTux am 26 Oktober 2021, 14:52:05 ---Das ist leider so nicht möglich da auch andere Attribute über eine gemeinsame Funktion ausgelesen und ausgewertet werden.
--- Ende Zitat ---
(Nur) falls das via parseParams erfolgt ginge _vielleicht_ eine Syntax mit Quotes:
--- Code: ---WohnzimmerTV:state on:off "3:66":"70:100"
--- Ende Code ---
(Setzt aber voraus, dass der weitere Code dann mit den "doppelten Infos" klarkommt).
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
