FHEM > Automatisierung
[ASC] SelfDefense ignoriert Fensterkontakte
Wolle02:
--- Zitat von: C0mmanda am 27 Oktober 2021, 18:24:29 ---
Die Beschreibung in der CommandRef beschreibt tatsächlich korrekt was passiert, die Rolladen fahren bei selfDefense absent herunter, egal ob ein Fenster offen oder geschlossen ist. (Was in meinen Augen immer noch keinen Sinn macht).
--- Ende Zitat ---
Der Sinn ist liegt wahrscheinlich darin den Wunsch von Leuten zu erfüllen, die ihr Haus hermetisch abriegeln wollen sobald sie nicht zu Hause sind. Kann man drüber streiten, aber ich finde es gut, dass auch solche Wünsche realisierbar sind.
--- Zitat ---Wie gesagt, mit "gone" scheint es zu arbeiten wie es soll, ich werde das noch etwas testen und nochmal Rückmeldung geben.
--- Ende Zitat ---
Hast du mal 'off' probiert, was dann passiert?
--- Zitat ---Das Reading "shutterLastDrive" wird nach wie vor ausschliesslich mit "Manual" beschrieben, auch wenn automatische Fahrten durchführt werden...
--- Ende Zitat ---
Das ist bei mir anders. Ich glaube da stand dann 'SelfDefense active' oder so.
xerion:
--- Zitat von: C0mmanda am 27 Oktober 2021, 11:30:51 ---Resident = absent
selfDefenseMode = absent
Shuttersplace = EG_window
Fensterkontakt = closed
Rolladen = geschlossen :o
Witzigerweise ist shuttersLastDrive = manual
obwohl die Fahrt von selfDefense ausgeführt wurde.
--- Ende Zitat ---
Du musst selfDefenseMode auf "gone" stellen denn du willst ja nicht, dass die Rollläden runter fahren wenn der Fensterkontakt geschlossen ist, richtig? Und dieses Attribut macht genau das was du beschrieben hast, es schließt das Rollo bei absent auch wenn das Fenster geschlossen ist. Das hat mich am Anfang auch verwirrt ist aber leider historisch gewachsen. Einfach selfDefenseMode auf "gone" stellen und den Rest so lassen, dann sollte das eintreten was du möchtest.
Du musst aber auch daran denken, wenn dein Resident irgendwann auf gone wechselt das die Rollläden trotzdem schließen, die selfDefenseMode auf "gone" eingestellt haben. Da ich das aber nicht möchte, habe ich z.B. einfach die gone Funktion bei mir im Resident Device deaktiviert, also kann das device maximal auf absent gehen.
C0mmanda:
Abgesehen davon das mir die Logik hinter gone und absent noch immer einen Knoten ins Hirn macht folgender Stand:
Attr selfDefense = gone
Attr shuttersPlace = EG_window
Fensterkontate (alle) = closed
Resident = absent
Alle Rolläden sind geschlossen, die Bude stockfinster.
xerion:
--- Zitat von: C0mmanda am 28 Oktober 2021, 16:52:40 ---Abgesehen davon das mir die Logik hinter gone und absent noch immer einen Knoten ins Hirn macht folgender Stand:
Resident = absent
--- Ende Zitat ---
absent - keiner der Bewohner ist momentan zu Hause; mindestens einer ist aber in Kürze zurück
gone - alle Bewohner sind für längere Zeit verreist
Auszug aus device help. Standardmäßig geht absent nach x Zeit auf gone musst du Mal in der commandref schauen.
Schick Mal ein aktuelles List vom ASC device und von einem betroffenen Rollo und nicht nur Auszüge sonst muss man nur raten. Denn bei mir geht es genau mit dieser Einstellung so wie du es möchtest.
C0mmanda:
--- Zitat von: xerion am 28 Oktober 2021, 17:00:55 ---absent - keiner der Bewohner ist momentan zu Hause; mindestens einer ist aber in Kürze zurück
--- Ende Zitat ---
Danke :D
Ich meinte die Logik hinter selfDefense absent und gone welche mir ein Rätsel ist, die Resident-Logik ist mir absolut klar.
Hier noch einmal die Lists.
Wie gesagt, Resident war absent und die Rolladen geschlossen.
Rolladen-Device:
--- Code: ---Internals:
DEF 570716
FUUID 5c443663-f33f-02b0-e460-a1cb4658b693772b
HMLAN_MSGCNT 1
HMLAN_RAWMSG E570716,0000,0149D924,FF,FFC1,40A4105707162CD68A0601C8003E
HMLAN_RSSI -63
HMLAN_TIME 2021-10-29 10:40:11
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 1
NAME EG.sp.RO.SPRolladen
NR 142
NTFY_ORDER 48-EG.sp.RO.SPRolladen
STATE Auf
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:40 - t:10 s:570716 d:2CD68A 0601C8003E
protLastRcv 2021-10-29 10:40:11
protRcv 1 last_at:2021-10-29 10:40:11
protSnd 2 last_at:2021-10-29 10:40:11
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:1 min:-62 max:-62 avg:-62 lst:-62
rssi_at_HMLAN cnt:1 min:-63 max:-63 avg:-63 lst:-63
2020-08-10 16:15:54 ASC_Enable on
2020-08-11 07:41:32 ASC_ShadingMessage <html> WARN: global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off </html>
2021-10-29 09:51:03 ASC_ShuttersLastDrive manual
2021-10-29 10:40:01 ASC_Time_DriveDown 29.10.2021 - 22:30
2021-10-29 10:40:01 ASC_Time_DriveUp 30.10.2021 - 07:45
2021-10-29 08:26:51 CommandAccepted yes
2020-08-10 16:14:32 D-firmware 2.11
2020-08-10 16:14:32 D-serialNr OEQ0261714
2021-10-29 10:40:04 IODev HMLAN
2020-08-11 07:34:56 PairedTo 0x2CD68A
2020-08-11 07:34:57 R-driveDown 22 s
2020-08-11 07:34:57 R-driveTurn 0.5 s
2020-08-11 07:34:57 R-driveUp 22 s
2020-08-11 07:34:56 R-pairCentral 0x2CD68A
2020-08-11 07:34:57 R-sign off
2020-08-11 07:34:55 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:FF 18:00
2020-08-11 07:34:57 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2021-10-29 10:39:55 associatedWith Rolladensteuerung
2021-10-16 15:15:57 cfgState ok
2021-10-29 10:40:11 commState CMDs_done
2021-10-29 10:40:11 deviceMsg off (to VCCU)
2021-10-29 10:40:11 level 0
2021-10-29 10:40:11 motor stop:off
2021-10-29 10:40:11 pct 0
2021-10-29 09:51:03 position 0
2021-10-29 10:40:11 recentStateType info
2021-10-29 10:40:11 state off
2021-10-29 10:40:11 timedOn off
2021-10-29 08:26:48 trigLast fhem:02
helper:
HM_CMDNR 64
cSnd ,012CD68A570716010E
lastMsgTm 1635496811.80092
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1635496792.82043
TmplTs 1635496792.82043
cmdKey 1:1:0::EG.sp.RO.SPRolladen:0005:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
down 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
inhibit [(on|{off})]
off noArg
on noArg
pair noArg
pct -value- [-ontime-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
peerSmart -peerOpt-
press [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
stop noArg
toggle noArg
toggleDir noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
up 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt EG.ku.TK.FensterKU
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +570716,00,00,00
nextSend 1635496811.88034
rxt 0
vccu VCCU
p:
570716
00
00
00
prefIO:
HMLAN
mRssi:
mNo 40
io:
HMLAN:
-59
-59
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
tryMsg:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN
flg A
ts 1635496811.80092
ack:
HASH(0x50fe2f8)
4080022CD68A57071600
rssi:
HMLAN:
avg -62
cnt 1
lst -62
max -62
min -62
at_HMLAN:
avg -63
cnt 1
lst -63
max -63
min -63
tmpl:
ASC 2
ASC_Antifreeze soft
ASC_Antifreeze_Pos 70
ASC_BlockingTime_afterManual 1
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection on
ASC_Roommate_Device rr_Sascha
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 600
ASC_Self_Defense_Mode gone
ASC_Shading_InOutAzimuth -55:95
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 2500:2000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1500
ASC_ShuttersPlace EG_window
ASC_Sleep_Pos 100
ASC_Time_Down_Early 22:30
ASC_Time_Down_Late 23:00
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_WindowRec EG.sp.TK.Spielzimmer
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
event-on-change-reading .*
eventMap off:Auf on:Zu up:Hoch down:Runter stop:Stop
expert defReg,rawReg
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rolladen
homebridgeMapping clear
CurrentPosition=pct,minValue=0,maxValue=100,minStep=5
TargetPosition=pct,minValue=0,maxValue=100,minStep=5,cmd=pct
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000
room Rolladen
serialNr OEQ0261714
subType blindActuator
userReadings position:pct:.* {ReadingsNum($name,"pct","error")}
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate AutoShuttersControl_lock-out:on,off
webCmd pct:Auf:Zu:Hoch:Runter:Stop
--- Ende Code ---
ASC-Device:
FUUID 5d41be51-f33f-02b0-5861-2d1c6be1a306fa21
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.17-s25108/2021-10-24
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladensteuerung
NOTIFYDEV global,Rolladensteuerung,EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen,EG.sp.RO.SPRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen,rgr_Home,rr_Katha,d.WZ.TV.Rolladen,OG.sz.RO.SZRolladen,rr_Sascha,EG.sp.RO.SPRolladen,Astro,EG.wz.RO.WZRolladen.1,OG.gz.RO.GZRolladen,EG.ku.TK.FensterKU,GH.xx.LS.HelligkeitAussen,EG.ez.TK.FensterGross.strc,EG.ku.RO.KURolladen,EG.wz.TK.FensterGross.strc,EG.wz.TK.FensterKlein,EG.ez.RO.EZRolladen,EG.sp.TK.Spielzimmer,EG.wz.RO.WZRolladen.2,OG.sz.TK.FensterSZ,OG.az.RO.AZRolladen
NR 444
NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
STATE shading out
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.10.17
OLDREADINGS:
2021-10-29 07:19:48 EG.ez.RO.EZRolladen_PosValue 0
2021-10-29 07:19:48 EG.ez.RO.EZRolladen_lastPosValue 39
2021-10-29 10:40:01 EG.ez.RO.EZRolladen_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-10-29 07:19:48 EG.ku.RO.KURolladen_PosValue 0
2021-10-29 07:19:48 EG.ku.RO.KURolladen_lastPosValue 39
2021-10-29 10:40:01 EG.ku.RO.KURolladen_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-10-29 09:51:03 EG.sp.RO.SPRolladen_PosValue 0
2021-10-29 13:11:07 EG.sp.RO.SPRolladen_lastPosValue 0
2021-10-29 10:40:01 EG.sp.RO.SPRolladen_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 22:30
2021-10-29 07:19:48 EG.wz.RO.WZRolladen.1_PosValue 0
2021-10-29 07:19:49 EG.wz.RO.WZRolladen.1_lastPosValue 40
2021-10-29 10:40:01 EG.wz.RO.WZRolladen.1_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-10-29 07:19:48 EG.wz.RO.WZRolladen.2_PosValue 0
2021-10-29 07:19:48 EG.wz.RO.WZRolladen.2_lastPosValue 40
2021-10-29 10:40:01 EG.wz.RO.WZRolladen.2_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-10-29 14:14:20 OG.az.RO.AZRolladen_PosValue 0
2021-10-29 14:14:01 OG.az.RO.AZRolladen_lastPosValue 50
2021-10-29 10:40:01 OG.az.RO.AZRolladen_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-10-29 13:14:51 OG.gz.RO.GZRolladen_PosValue 0
2021-10-29 08:36:47 OG.gz.RO.GZRolladen_lastPosValue 0
2021-10-29 10:40:01 OG.gz.RO.GZRolladen_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-10-29 13:15:36 OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue 0
2021-10-29 12:10:12 OG.sz.RO.SZRolladen_lastPosValue 0
2021-10-29 10:40:01 OG.sz.RO.SZRolladen_nextAstroTimeEvent 29.10.2021 - 18:58
2021-09-30 08:57:12 ascEnable on
2021-10-29 10:40:01 controlShading on
2020-08-10 16:14:37 hardLockOut off
2021-10-29 10:39:55 room_EnOcean_Homekit_Rolladen EG.ez.RO.EZRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2
2021-10-29 10:39:55 room_EnOcean_Rolladen EG.ku.RO.KURolladen
2021-10-29 10:39:55 room_Rolladen EG.sp.RO.SPRolladen,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
2021-10-26 21:57:18 selfDefense on
2021-10-29 14:14:20 state shading out
2020-08-10 16:14:37 sunriseTimeWeHoliday off
2021-10-29 10:39:55 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.ez.RO.EZRolladen
EG.ku.RO.KURolladen
EG.sp.RO.SPRolladen
OG.az.RO.AZRolladen
OG.gz.RO.GZRolladen
OG.sz.RO.SZRolladen
monitoredDevs:
Astro:
Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
EG.ez.RO.EZRolladen:
EG.ez.TK.FensterGross.strc:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_WindowRec
EG.ku.RO.KURolladen:
EG.ku.TK.FensterKU:
EG.ku.RO.KURolladen ASC_WindowRec
EG.sp.TK.Spielzimmer:
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_WindowRec
EG.wz.RO.WZRolladen.1:
EG.wz.RO.WZRolladen.2:
EG.wz.TK.FensterGross.strc:
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_WindowRec
EG.wz.TK.FensterKlein:
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_WindowRec
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.ku.RO.KURolladen ASC_BrightnessSensor
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen:
OG.gz.RO.GZRolladen:
OG.sz.RO.SZRolladen:
OG.sz.TK.FensterSZ:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_WindowRec
d.WZ.TV.Rolladen:
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_ExternalTrigger
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_ExternalTrigger
rgr_Home:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_Roommate_Device
EG.ku.RO.KURolladen ASC_Roommate_Device
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_Roommate_Device
OG.az.RO.AZRolladen ASC_Roommate_Device
Rolladensteuerung ASC_residentsDev
rr_Katha:
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_Roommate_Device
rr_Sascha:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_Roommate_Device
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -8
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 0
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev rgr_Home:state
ASC_shuttersDriveDelay 0
ASC_tempSensor GV.xx.TF.Aussen:temperature
ASC_twilightDevice Astro
DbLogExclude .*
devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
verbose 3
--- Ende Code ---
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
