Mahlzeit,
ich habe schon seit sehr langer Zeit das Problem dass ASC bei aktiviertem SelfDefense die Fensterkontakte ignoriert.
Wenn das Residents-Device auf absent geht werden die Rollladen geschlossen, ganz gleich ob das Fenster geöffnet ist oder nicht.
Das passiert bei jedem Fenster wo SelfDefense aktiviert ist...
Beispielhaft ein Rolladendevice:
DEF 570716
FUUID 5c443663-f33f-02b0-e460-a1cb4658b693772b
HMLAN_MSGCNT 10
HMLAN_RAWMSG E570716,0000,02312A55,FF,FFC2,E9A4105707162CD68A0601C800
HMLAN_RSSI -62
HMLAN_TIME 2021-10-26 17:40:11
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 10
NAME EG.sp.RO.SPRolladen
NR 142
NTFY_ORDER 48-EG.sp.RO.SPRolladen
STATE Auf
TYPE CUL_HM
chanNo 01
disableNotifyFn 1
lastMsg No:E9 - t:10 s:570716 d:2CD68A 0601C800
protCmdDel 2
protIOerr 1 last_at:2021-10-26 07:28:09
protLastRcv 2021-10-26 17:40:11
protRcv 10 last_at:2021-10-26 17:40:11
protSnd 10 last_at:2021-10-26 17:40:11
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:5 min:-63 max:-62 avg:-62.2 lst:-62
rssi_at_HMLAN cnt:10 min:-64 max:-62 avg:-62.9 lst:-62
OLDREADINGS:
2020-08-10 16:15:54 ASC_Enable on
2020-08-11 07:41:32 ASC_ShadingMessage WARN: global shading active but ASC_Shading_Mode attribut is not set or off
2021-10-26 17:40:11 ASC_ShuttersLastDrive manual
2021-10-26 07:45:02 ASC_Time_DriveDown 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 07:45:02 ASC_Time_DriveUp 27.10.2021 - 07:45
2021-10-26 17:39:50 CommandAccepted yes
2020-08-10 16:14:32 D-firmware 2.11
2020-08-10 16:14:32 D-serialNr OEQ0261714
2021-10-26 17:40:11 IODev HMLAN
2020-08-11 07:34:56 PairedTo 0x2CD68A
2020-08-11 07:34:57 R-driveDown 22 s
2020-08-11 07:34:57 R-driveTurn 0.5 s
2020-08-11 07:34:57 R-driveUp 22 s
2020-08-11 07:34:56 R-pairCentral 0x2CD68A
2020-08-11 07:34:57 R-sign off
2020-08-11 07:34:55 RegL_00. 00:00 02:01 0A:2C 0B:D6 0C:8A 15:FF 18:00
2020-08-11 07:34:57 RegL_01. 00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:DC 0D:00 0E:DC 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
2021-10-26 07:26:51 associatedWith Rolladensteuerung
2021-10-16 15:15:57 cfgState ok
2021-10-26 17:40:11 commState CMDs_done
2021-10-26 17:40:11 deviceMsg off (to VCCU)
2021-10-26 17:40:11 level 0
2021-10-26 17:40:11 motor stop:off
2021-10-26 17:40:11 pct 0
2021-10-26 17:40:11 position 0
2021-10-26 17:40:11 recentStateType info
2021-10-26 17:40:11 state off
2021-10-26 17:40:11 timedOn off
2021-10-26 17:39:42 trigLast fhem:02
helper:
HM_CMDNR 233
cSnd 112CD68A570716020100,112CD68A5707160201C8
dlvlCmd ++A0112CD68A5707160201C8
lastMsgTm 1635262811.34343
mId 0005
peerFriend peerSens,peerVirt
peerIDsState complete
peerOpt 3:blindActuator
regLst 0,1,3p
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
cmds:
TmplKey :no:1635226009.29731
TmplTs 1635226009.29731
cmdKey 1:1:0::EG.sp.RO.SPRolladen:0005:01:
cmdLst:
assignHmKey noArg
clear [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
deviceRename -newName-
down 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
fwUpdate -filename- [-bootTime-]
getConfig noArg
getDevInfo noArg
getRegRaw (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
getVersion noArg
inhibit [(on|{off})]
off noArg
on noArg
pair noArg
pct -value- [-ontime-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
peerIODev [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
peerSmart -peerOpt-
press [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
raw -data- [...]
regBulk -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
regSet [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
reset noArg
sign [(on|{off})]
statusRequest noArg
stop noArg
toggle noArg
toggleDir noArg
tplDel -tplDel-
tplSet_0 -tplChan-
unpair noArg
up 'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
lst:
condition slider,0,1,255
peer
peerOpt EG.ku.TK.FensterKU
tplChan
tplDel
tplPeer
rtrvLst:
cmdList [({short}|long)]
deviceInfo [({short}|long)]
list [({normal}|full)]
param -param-
reg -addr- -list- [-peerChn-]
regList noArg
regTable noArg
regVal -addr- -list- [-peerChn-]
saveConfig [-filename-]
tplInfo noArg
dir:
cur stop
rct up
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
flgs 0
newChn +570716,00,00,00
nextSend 1635262705.63116
rxt 0
vccu VCCU
p:
570716
00
00
00
prefIO:
HMLAN
mRssi:
mNo E9
io:
HMLAN:
-58
-58
peerIDsH:
00000000 broadcast
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN
flg A
ts 1635262811.34343
ack:
HASH(0x504a128)
E980022CD68A57071600
rssi:
HMLAN:
avg -62.2
cnt 5
lst -62
max -62
min -63
at_HMLAN:
avg -62.9
cnt 10
lst -62
max -62
min -64
tmpl:
ASC 2
ASC_Antifreeze soft
ASC_Antifreeze_Pos 70
ASC_BlockingTime_afterManual 1800
ASC_BlockingTime_beforDayOpen 1
ASC_BrightnessSensor GH.xx.LS.HelligkeitAussen:brightness
ASC_Closed_Pos 100
ASC_DriveUpMaxDuration 25
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading pct
ASC_RainProtection on
ASC_Roommate_Device rgr_Home
ASC_Self_Defense_AbsentDelay 30
ASC_Self_Defense_Mode absent
ASC_Shading_InOutAzimuth -55:95
ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 15
ASC_Shading_Mode off
ASC_Shading_Pos 50
ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 2500:2000
ASC_Shading_WaitingPeriod 1500
ASC_Sleep_Pos 100
ASC_Time_Down_Early 16:30
ASC_Time_Down_Late 23:00
ASC_Time_Up_Early 06:30
ASC_Time_Up_Late 07:45
ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
ASC_Ventilate_Pos 70
ASC_WindowRec EG.sp.TK.Spielzimmer
ASC_WindowRec_subType twostate
DbLogExclude .*
IOgrp VCCU:HMLAN
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon off:fts_shutter_10@green Zu:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 0\d.*:fts_shutter_10
event-on-change-reading .*
eventMap off:Auf on:Zu up:Hoch down:Runter stop:Stop
expert defReg,rawReg
firmware 2.11
genericDeviceType blind
group Rolladen
homebridgeMapping clear
CurrentPosition=pct,minValue=0,maxValue=100,minStep=5
TargetPosition=pct,minValue=0,maxValue=100,minStep=5,cmd=pct
model HM-LC-BL1-FM
param levelInverse
peerIDs 00000000
room Rolladen
serialNr OEQ0261714
subType blindActuator
userReadings position:pct:.* {ReadingsNum($name,"pct","error")}
userattr ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate AutoShuttersControl_lock-out:on,off
webCmd pct:Auf:Zu:Hoch:Runter:Stop
Und das ASC-Device:
FUUID 5d41be51-f33f-02b0-5861-2d1c6be1a306fa21
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.17-s25108/2021-10-24
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Rolladensteuerung
NOTIFYDEV global,Rolladensteuerung,EG.ez.RO.EZRolladen,EG.ku.RO.KURolladen,EG.sp.RO.SPRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen,rr_Sascha,OG.sz.TK.FensterSZ,EG.ku.RO.KURolladen,OG.az.RO.AZRolladen,EG.wz.TK.FensterKlein,EG.wz.TK.FensterGross.strc,EG.sp.TK.Spielzimmer,GH.xx.LS.HelligkeitAussen,EG.ez.RO.EZRolladen,rgr_Home,Astro,EG.wz.RO.WZRolladen.2,OG.gz.RO.GZRolladen,EG.ez.TK.FensterGross.strc,rr_Katha,EG.ku.TK.FensterKU,EG.wz.RO.WZRolladen.1,d.WZ.TV.Rolladen,EG.sp.RO.SPRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
NR 446
NTFY_ORDER 51-Rolladensteuerung
STATE manual
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.10.17
OLDREADINGS:
2021-10-26 07:49:20 EG.ez.RO.EZRolladen_PosValue 0
2021-10-26 07:15:03 EG.ez.RO.EZRolladen_lastPosValue 100
2021-10-26 07:26:58 EG.ez.RO.EZRolladen_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 17:09:30 EG.ku.RO.KURolladen_PosValue 0
2021-10-26 07:15:03 EG.ku.RO.KURolladen_lastPosValue 100
2021-10-26 07:26:58 EG.ku.RO.KURolladen_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 17:40:11 EG.sp.RO.SPRolladen_PosValue 0
2021-10-26 07:45:02 EG.sp.RO.SPRolladen_lastPosValue 100
2021-10-26 07:45:02 EG.sp.RO.SPRolladen_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 07:49:22 EG.wz.RO.WZRolladen.1_PosValue 0
2021-10-26 07:15:03 EG.wz.RO.WZRolladen.1_lastPosValue 100
2021-10-26 07:26:58 EG.wz.RO.WZRolladen.1_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 07:49:21 EG.wz.RO.WZRolladen.2_PosValue 0
2021-10-26 07:15:03 EG.wz.RO.WZRolladen.2_lastPosValue 100
2021-10-26 07:26:58 EG.wz.RO.WZRolladen.2_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 07:45:15 OG.az.RO.AZRolladen_PosValue 0
2021-10-26 07:45:02 OG.az.RO.AZRolladen_lastPosValue 60
2021-10-26 07:45:02 OG.az.RO.AZRolladen_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 07:40:03 OG.gz.RO.GZRolladen_PosValue 0
2021-10-26 08:00:59 OG.gz.RO.GZRolladen_lastPosValue 80
2021-10-26 08:00:59 OG.gz.RO.GZRolladen_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-10-26 17:07:37 OG.sz.RO.SZRolladen_PosValue 0
2021-10-26 17:07:16 OG.sz.RO.SZRolladen_lastPosValue 100
2021-10-26 07:26:58 OG.sz.RO.SZRolladen_nextAstroTimeEvent 26.10.2021 - 19:03
2021-09-30 08:57:12 ascEnable on
2021-10-26 07:26:58 controlShading on
2020-08-10 16:14:37 hardLockOut off
2021-10-26 07:26:50 room_EnOcean_Homekit_Rolladen EG.ez.RO.EZRolladen,EG.wz.RO.WZRolladen.1,EG.wz.RO.WZRolladen.2
2021-10-26 07:26:50 room_EnOcean_Rolladen EG.ku.RO.KURolladen
2021-10-26 07:26:50 room_Rolladen EG.sp.RO.SPRolladen,OG.az.RO.AZRolladen,OG.gz.RO.GZRolladen,OG.sz.RO.SZRolladen
2020-10-07 08:00:22 selfDefense on
2021-10-26 17:40:11 state manual
2020-08-10 16:14:37 sunriseTimeWeHoliday off
2021-10-26 07:26:50 userAttrList rolled out
helper:
shuttersList:
EG.ez.RO.EZRolladen
EG.ku.RO.KURolladen
EG.sp.RO.SPRolladen
OG.az.RO.AZRolladen
OG.gz.RO.GZRolladen
OG.sz.RO.SZRolladen
monitoredDevs:
Astro:
Rolladensteuerung ASC_twilightDevice
EG.ez.RO.EZRolladen:
EG.ez.TK.FensterGross.strc:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_WindowRec
EG.ku.RO.KURolladen:
EG.ku.TK.FensterKU:
EG.ku.RO.KURolladen ASC_WindowRec
EG.sp.TK.Spielzimmer:
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_WindowRec
EG.wz.RO.WZRolladen.1:
EG.wz.RO.WZRolladen.2:
EG.wz.TK.FensterGross.strc:
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_WindowRec
EG.wz.TK.FensterKlein:
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_WindowRec
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.ku.RO.KURolladen ASC_BrightnessSensor
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_BrightnessSensor
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_BrightnessSensor
OG.az.RO.AZRolladen:
OG.gz.RO.GZRolladen:
OG.sz.RO.SZRolladen:
OG.sz.TK.FensterSZ:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_WindowRec
d.WZ.TV.Rolladen:
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_ExternalTrigger
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_ExternalTrigger
rgr_Home:
EG.ez.RO.EZRolladen ASC_Roommate_Device
EG.ku.RO.KURolladen ASC_Roommate_Device
EG.sp.RO.SPRolladen ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.1 ASC_Roommate_Device
EG.wz.RO.WZRolladen.2 ASC_Roommate_Device
OG.az.RO.AZRolladen ASC_Roommate_Device
Rolladensteuerung ASC_residentsDev
rr_Katha:
OG.gz.RO.GZRolladen ASC_Roommate_Device
rr_Sascha:
OG.sz.RO.SZRolladen ASC_Roommate_Device
ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
ASC_autoAstroModeEveningHorizon -8
ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
ASC_autoShuttersControlComfort on
ASC_autoShuttersControlEvening on
ASC_autoShuttersControlMorning on
ASC_blockAscDrivesAfterManual 1
ASC_expert 1
ASC_freezeTemp -5
ASC_residentsDev rgr_Home:state
ASC_shuttersDriveDelay 0
ASC_tempSensor GV.xx.TF.Aussen:temperature
ASC_twilightDevice Astro
DbLogExclude .*
devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
icon fts_shutter_automatic
room Rolladen
verbose 5
