HMCCU 5.0 im SVN verfügbar
Begonnen von zap, 26 Oktober 2021, 19:01:00
DonJuan
#390
Zitat von: zap am 09 Januar 2022, 11:37:51
Mach mal bitte ein list von einem der Geräte, die diesen Fehler melden
Ich hatte alles was Homematic war im FHEM gelöscht und danach erst die CCU neu angelegt und dann die Geräte "ausgelesen". Also noch nichts "rumgefummelt".
   CFGFN
   DEF        0000D8A9A2F872:1
   FUUID      61d89252-f33f-42e4-4016-3c145c77cd482c8c
   IODev      d_ccu
   NAME       HmIP_FT_Gaestezimmer
   NR         231
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    0000D8A9A2F872:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HM-FT-Gaestezimmer:1
   ccurolestate SHUTTER_CONTACT
   ccusubtype SWD
   ccutype    HMIP-SWDO
   firmware   1.16.8
   readonly   no
   receiver   ccu:HmIP-HZ-Gaestezimmer
   OLDREADINGS:
     2022-01-09 17:37:06   STATE           closed
     2022-01-09 17:37:06   activity        alive
     2022-01-09 17:37:06   battery         ok
     2022-01-09 17:37:06   devstate        ok
     2022-01-09 17:37:06   hmstate         closed
     2022-01-09 17:37:06   rssidevice      -48
     2022-01-07 22:03:50   rssipeer        N/A
     2022-01-09 17:37:06   sabotage        false
     2022-01-09 17:37:06   state           closed
     2022-01-09 17:37:06   voltage         1.2
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    0000D8A9A2F872:1
     nodefaults 0
     role       1:SHUTTER_CONTACT
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       1.2
           ONVAL      1.2
           OSVAL      1.2
           OVAL       1.2
           SVAL       1.2
           VAL        1.2
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -48
           ONVAL      -48
           OSVAL      -48
           OVAL       -48
           SVAL       -48
           VAL        -48
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       N/A
           ONVAL      N/A
           OSVAL      N/A
           OVAL       0
           SVAL       N/A
           VAL        0
       0.SABOTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0
           SVAL       closed
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        1
       dpt        STATE
   ccureadingfilter 1,2,3,4,7..*
   group      Gästezimmer
   room       Homematic
Gruss Dennis
Senior Service
#391
Homematic Funk-Kombisignalgeber MP3 HM-OU-CFM-TW  mit HMCCU 5.0
Bin gerade dabei einige Geräte, die bisher über CUL an Fhem angebunden waren auf CCU3 und HMCCU umzustellen. Im Allgemeinen funktioniert alles wunderbar, aber der HM-OU-CFM-TW wird offensichtlich durch createDev nicht erkannt und sollte mit HMCCUDEV manuell definiert werden. Wie das im Detail sicher funktioniert, konnte ich mir bis jetzt nicht erarbeiten.
Unter "Thema: HMCCU 5.0 Beta verfügbar" gibt es von Reinschki am 1.10.2021 18:15:17 schon eine Anfrage zum HM-OU-CFM-TW. Leider ist die für Reinschki gefundene Lösung für mich nicht anwendbar.
Für konkrete Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Peter
PROBLEM IST GELÖST, SIGNALGEBER FUNZT AUF ALLEN KANÄLEN.
zap
Zitat von: Ryker am 09 Januar 2022, 11:54:18
Bei Timeout=4 kommt die Reaktion des Gerätes mit der TimeoutMeldung auch um die Zeit verzögert.
Setze ich den Timeout auf 6, dann passiert die Reaktion sofort und ohne Error im Log.
Ryker
Könnte ein Bug in den FHEM httputils sein. Muss ich mir genauer anschauen
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
Ryker
Das mit dem Timeout ist aber jetzt wirklich nicht schlimm. @zap schau dir das einfach irgendwann an. Man kann ja den Timeout hochstellen, dann klappt alles.
Ryker
aski71
Zitat von: zap am 22 Dezember 2021, 11:54:05
Du musst FHEM neu starten, wenn Du eventMap veränderst. Die internen Strukturen in FHEM enthalten leider immer noch die alten Definitionen ohne Neustart.
Mach danach bitte nochmal ein list vom Device. Irgendetwas ist da total schräg.
Sorry, das hat jetzt etwas länger gedauert.
Der lock Befehl zieht das Fenster immer noch nur zu und verschließt es aber nicht.
Die Meldung im Log ist:
2022.01.12 20:07:30 1: PERL WARNING: Argument "closed" isn't numeric in addition (+) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 7370.
Hier der list:
   DEF        MEQ1471077
   FUUID      5c4afdbc-f33f-2248-7fab-252481083958c8bb
   IODev      ccu2
   NAME       KMotorfenster
   NR         234
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    MEQ1471077
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    K-Motorfenster
   ccurolectrl WINMATIC
   ccurolestate WINMATIC
   ccusubtype HM-Sec-Win
   ccutype    HM-Sec-Win
   firmware   1.6
   readonly   no
   OLDREADINGS:
     2022-01-12 20:08:17   1.DIRECTION     NONE
     2022-01-12 20:08:17   1.ERROR         NO_ERROR
     2022-01-12 20:07:22   1.INHIBIT       false
     2022-01-12 20:08:17   1.LEVEL         closed
     2022-01-12 20:08:17   1.STATE_UNCERTAIN false
     2022-01-12 20:08:17   1.WORKING       false
     2022-01-12 20:07:22   2.LEVEL         44
     2022-01-12 20:07:22   2.STATUS        DISCHARGE
     2022-01-12 20:07:22   Battery         44
     2022-01-12 20:07:22   activity        alive
     2022-01-12 20:07:22   battery         ok
     2022-01-12 20:08:17   control         closed
     2022-01-12 20:08:17   devstate        ok
     2022-01-12 20:08:17   hmstate         closed
     2022-01-12 20:08:17   level           closed
     2022-01-12 20:08:17   pct             0
     2022-01-12 20:07:22   rssidevice      -53
     2022-01-12 20:07:22   rssipeer        -201
     2022-01-12 20:07:22   sign            on
     2022-01-12 20:08:17   siriValue       0
     2022-01-12 20:08:17   state           closed
   hmccu:
     channels   3
     detect     1
     devspec    MEQ1471077
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:WINMATIC,2:AKKU
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        stop:noArg pct open:noArg close:noArg lock:noArg toggle:noArg
     control:
       chn        1
       dpt        LEVEL
     dp:
       0.AES_KEY:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      on
           OVAL       1
           SVAL       on
           VAL        1
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.LOWBAT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      ok
           OVAL       false
           SVAL       ok
           VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -53
           ONVAL      -53
           OSVAL      -53
           OVAL       203
           SVAL       -53
           VAL        203
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -201
           ONVAL      -201
           OSVAL      -201
           OVAL       55
           SVAL       -201
           VAL        55
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      alive
           OVAL       false
           SVAL       alive
           VAL        false
       1.DIRECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NONE
           OVAL       0
           SVAL       NONE
           VAL        0
       1.ERROR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NO_ERROR
           OVAL       0
           SVAL       NO_ERROR
           VAL        0
       1.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.000000
           SVAL       closed
           VAL        0.000000
       1.STATE_UNCERTAIN:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       1.WORKING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       2.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       44
           ONVAL      44
           OSVAL      44
           OVAL       0.440000
           SVAL       44
           VAL        0.440000
       2.STATUS:
         VALUES:
           NVAL       2
           ONVAL      2
           OSVAL      DISCHARGE
           OVAL       2
           SVAL       DISCHARGE
           VAL        2
     roleCmds:
       get:
       set:
         close:
           channel    1
           role       WINMATIC
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      close
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         lock:
           channel    1
           role       WINMATIC
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:-0.5
           usage      lock
           subcmd:
             000:
               args       -0.5
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         open:
           channel    1
           role       WINMATIC
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      open
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         pct:
           channel    1
           role       WINMATIC
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?level
           usage      pct level
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.000000
               min        0.000000
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         stop:
           channel    1
           role       WINMATIC
           subcount   1
           syntax     V:STOP:1
           usage      stop
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        STOP
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STOP
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
     state:
       chn        1
       dpt        LEVEL
   IODev      ccu2
   alias      KMotorfenster
   ccuflags   noBoundsChecking,trace
   cmdIcon    open:fts_window_1w_tilt stop:rc_STOP close:fts_window_1w lock:secur_locked
   devStateIcon -0.5:fts_window_1w@green closed:fts_window_1w@red .*:fts_window_1w_tilt@yellow
   fp_Home3D  646,732,5,Küchenfenster,
   genericDeviceType window
   homebridgeMapping CurrentPosition=siriValue,minValue=0,maxValue=100,minStep=1 TargetPosition=pct::siriValue,minValue=0,maxValue=100,minStep=1,delay=2,cmds=0:lock,cmd=pct PositionState=1.DIRECTION,values=NONE:STOPPED;DOWN:DECREASING;UP:INCREASING
   room       HomekitActors,Küche
   siriName   Küche Motorfenster
   substexcl  pct
   userReadings Battery:2.LEVEL.* { ReadingsVal("KMotorfenster","2.LEVEL","error") },siriValue:1.LEVEL.* { my $windowstate = ReadingsVal("KMotorfenster","1.LEVEL","error"); return 0 if (("$windowstate" eq "locked") || ("$windowstate" eq "closed")); return 100 if ("$windowstate" eq "open"); return $windowstate; }
   webCmd     pct:open:close:lock:stop
   widgetOverride pct:slider,0,10,100
Lippie
#395
mir ist noch etwas aufgefallen zum HM-TC-IT-WM-W-EU (THERMALCONTROL_TRANSMIT):
Hier nutze ich die Konfigurationsparameter des Wochenprogramms für weitere Funktionen.
Leider werden (nachdem ich ccuflags entsprechend gesetzt habe) nur die TEMPERATUR-Parameter als Readings angelegt, die ENDTIME-Parameter fehlen weiterhin:
defmod HM_Thermostat_Wohnzimmer HMCCUDEV OEQ1670871
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer userattr battery_min_voltage battery_max_voltage battery_state_chn
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer IODev CCU2
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer alias Thermostat_Wohnzimmer
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer battery_max_voltage 3.2
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer battery_min_voltage 2.2
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer battery_state_chn 2
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer ccuflags showMasterReadings,showLinkReadings,showDeviceReadings,showServiceReadings
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer ccureadingfilter (UNREACH|STICKY_UNREACH|CONFIG_PENDING|LOWBAT|RSSI_DEVICE|RSSI_PEER|INHIBIT|DEVICE_IN_BOOTLOADER|UPDATE_PENDING|AES_KEY|TEMPERATURE|HUMIDITY|CONTROL_MODE|LOWBAT_REPORTING|COMMUNICATION_REPORTING|WINDOW_OPEN_REPORTING|BATTERY_STATE|BOOST_STATE|ACTUAL_TEMPERATURE|ACTUAL_HUMIDITY|SET_TEMPERATURE|AUTO_MODE|MANU_MODE|BOOST_MODE|COMFORT_MODE|LOWERING_MODE|PARTY_MODE_SUBMIT|PARTY_TEMPERATURE|PARTY_START_TIME|PARTY_START_DAY|PARTY_START_MONTH|PARTY_START_YEAR|PARTY_STOP_TIME|PARTY_STOP_DAY|PARTY_STOP_MONTH|PARTY_STOP_YEAR|DECISION_VALUE)
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer cmdIcon auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus getDevUpdate:refresh
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer eventMap /datapoint 2.MANU_MODE 20.0:Manu/datapoint 2.AUTO_MODE 1:Auto/datapoint 2.BOOST_MODE 1:Boost/datapoint 2.MANU_MODE 4.5:off/datapoint 2.MANU_MODE 30.5:on/
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer group Heizung
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer room CCU2_HM,Heizung
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer stateFormat 2.CONTROL_MODE : 2.SET_TEMPERATURE °C
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer stripnumber 1
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer substexcl desired-temp
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer userReadings battery_voltage {return sprintf("%.1f", ReadingsVal($name,"2.BATTERY_STATE","0.0"))},\
temperature {return ReadingsVal($name,"1.TEMPERATURE","na")},\
humidity {return ReadingsVal($name,"1.HUMIDITY","na")},\
controlMode {return ReadingsVal($name,"control","na")},\
alive {return ReadingsVal($name,"activity","yes")},\
battery {return sprintf("%.0f",(ReadingsVal($name,"battery_voltage","0")-AttrVal($name,"battery_min_voltage","2"))*100/(AttrVal($name,"battery_max_voltage","3.2") - AttrVal($name,"battery_min_voltage","2")) ) }
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer webCmd desired-temp:auto:manu:boost:on:off:getDevUpdate
attr HM_Thermostat_Wohnzimmer widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer AUTO-MODE : 22.5 °C
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-3.AES_ACTIVE 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-6.AES_ACTIVE 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-BOOST_TIME_PERIOD 6
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-BURST_RX 1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-BUTTON_LOCK 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-CYCLIC_INFO_MSG 1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-CYCLIC_INFO_MSG_DIS 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-DAYLIGHT_SAVING_TIME 1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-DISPLAY_INFORMATION 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-GLOBAL_BUTTON_LOCK 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-HEATING_COOLING 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-LOCAL_RESET_DISABLE 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-LOW_BAT_LIMIT 2.2
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-MODUS_BUTTON_LOCK 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_FRIDAY_1 04:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_FRIDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_FRIDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_FRIDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_FRIDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_FRIDAY_2 04:45
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_FRIDAY_3 06:15
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_FRIDAY_4 14:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_FRIDAY_5 20:30
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_FRIDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_FRIDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_FRIDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_FRIDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_MONDAY_1 04:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_MONDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_MONDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_MONDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_MONDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_MONDAY_2 04:45
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_MONDAY_3 06:15
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_MONDAY_4 16:30
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_MONDAY_5 20:30
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_MONDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_MONDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_MONDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_MONDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SATURDAY_1 06:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SATURDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SATURDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SATURDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SATURDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SATURDAY_2 21:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SATURDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SATURDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SATURDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SATURDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SATURDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SATURDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SATURDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SUNDAY_1 06:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SUNDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SUNDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SUNDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SUNDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SUNDAY_2 21:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SUNDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SUNDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SUNDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SUNDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SUNDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SUNDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_SUNDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_THURSDAY_1 04:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_THURSDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_THURSDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_THURSDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_THURSDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_THURSDAY_2 04:45
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_THURSDAY_3 06:15
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_THURSDAY_4 16:30
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_THURSDAY_5 20:30
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_THURSDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_THURSDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_THURSDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_THURSDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_TUESDAY_1 04:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_TUESDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_TUESDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_TUESDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_TUESDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_TUESDAY_2 04:45
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_TUESDAY_3 06:15
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_TUESDAY_4 16:30
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_TUESDAY_5 20:30
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_TUESDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_TUESDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_TUESDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_TUESDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1 04:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_WEDNESDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_WEDNESDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_WEDNESDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_WEDNESDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2 04:45
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3 06:15
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_WEDNESDAY_4 16:30
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_WEDNESDAY_5 20:30
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_WEDNESDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_WEDNESDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_WEDNESDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P1_ENDTIME_WEDNESDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_FRIDAY_1 06:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_FRIDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_FRIDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_FRIDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_FRIDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_FRIDAY_2 21:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_FRIDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_FRIDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_FRIDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_FRIDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_FRIDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_FRIDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_FRIDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_MONDAY_1 06:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_MONDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_MONDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_MONDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_MONDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_MONDAY_2 21:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_MONDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_MONDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_MONDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_MONDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_MONDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_MONDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_MONDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SATURDAY_1 06:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SATURDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SATURDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SATURDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SATURDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SATURDAY_2 21:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SATURDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SATURDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SATURDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SATURDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SATURDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SATURDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SATURDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SUNDAY_1 06:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SUNDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SUNDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SUNDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SUNDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SUNDAY_2 21:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SUNDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SUNDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SUNDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SUNDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SUNDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SUNDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_SUNDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_THURSDAY_1 06:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_THURSDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_THURSDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_THURSDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_THURSDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_THURSDAY_2 21:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_THURSDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_THURSDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_THURSDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_THURSDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_THURSDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_THURSDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_THURSDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_TUESDAY_1 06:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_TUESDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_TUESDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_TUESDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_TUESDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_TUESDAY_2 21:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_TUESDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_TUESDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_TUESDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_TUESDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_TUESDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_TUESDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_TUESDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_WEDNESDAY_1 06:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_WEDNESDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_WEDNESDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_WEDNESDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_WEDNESDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_WEDNESDAY_2 21:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_WEDNESDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_WEDNESDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_WEDNESDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_WEDNESDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_WEDNESDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_WEDNESDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P2_ENDTIME_WEDNESDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_FRIDAY_1 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_FRIDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_FRIDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_FRIDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_FRIDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_FRIDAY_2 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_FRIDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_FRIDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_FRIDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_FRIDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_FRIDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_FRIDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_FRIDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_MONDAY_1 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_MONDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_MONDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_MONDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_MONDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_MONDAY_2 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_MONDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_MONDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_MONDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_MONDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_MONDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_MONDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_MONDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SATURDAY_1 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SATURDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SATURDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SATURDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SATURDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SATURDAY_2 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SATURDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SATURDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SATURDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SATURDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SATURDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SATURDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SATURDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SUNDAY_1 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SUNDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SUNDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SUNDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SUNDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SUNDAY_2 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SUNDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SUNDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SUNDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SUNDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SUNDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SUNDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_SUNDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_THURSDAY_1 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_THURSDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_THURSDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_THURSDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_THURSDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_THURSDAY_2 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_THURSDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_THURSDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_THURSDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_THURSDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_THURSDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_THURSDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_THURSDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_TUESDAY_1 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_TUESDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_TUESDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_TUESDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_TUESDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_TUESDAY_2 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_TUESDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_TUESDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_TUESDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_TUESDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_TUESDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_TUESDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_TUESDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_WEDNESDAY_1 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_WEDNESDAY_10 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_WEDNESDAY_11 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_WEDNESDAY_12 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_WEDNESDAY_13 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_WEDNESDAY_2 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_WEDNESDAY_3 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_WEDNESDAY_4 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_WEDNESDAY_5 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_WEDNESDAY_6 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_WEDNESDAY_7 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_WEDNESDAY_8 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-P3_ENDTIME_WEDNESDAY_9 24:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-PARTY_MODE_PRIORITIZATION 1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-SENDE_WEATHER_DATA 1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-SHOW_SET_TEMPERATUR 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-SHOW_WEEKDAY 1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 08:54:00 .R-WEEK_PROGRAM_POINTER 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 0.AES_KEY off
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 0.CONFIG_PENDING false
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 0.INHIBIT unlocked
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 0.LOWBAT ok
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 0.RSSI_DEVICE -47
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 0.RSSI_PEER -67
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 0.STICKY_UNREACH false
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 0.UNREACH alive
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 0.UPDATE_PENDING false
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:06:17 1.HUMIDITY 47
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:06:17 1.TEMPERATURE 22.9
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:05:57 2.ACTUAL_HUMIDITY 47.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:05:56 2.ACTUAL_TEMPERATURE 22.9
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.BATTERY_STATE 3.2
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.BOOST_STATE 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.COMMUNICATION_REPORTING false
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.CONTROL_MODE AUTO-MODE
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.LOWBAT_REPORTING false
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.PARTY_START_DAY 1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.PARTY_START_MONTH 1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.PARTY_START_TIME 00:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.PARTY_START_YEAR 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.PARTY_STOP_DAY 1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.PARTY_STOP_MONTH 1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.PARTY_STOP_TIME 00:00
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.PARTY_STOP_YEAR 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.PARTY_TEMPERATURE 5.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:05:57 2.SET_TEMPERATURE 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 2.WINDOW_OPEN_REPORTING closed
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:01:52 7.DECISION_VALUE 0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:00:36 IODev CCU2
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-MANU_MODE_PRIORITIZATION 1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE 1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_FRIDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_FRIDAY_2 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_FRIDAY_3 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_FRIDAY_4 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_FRIDAY_5 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_FRIDAY_6 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_MONDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_MONDAY_2 22.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_MONDAY_3 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_MONDAY_4 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_MONDAY_5 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_MONDAY_6 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SATURDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SATURDAY_2 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SATURDAY_3 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SUNDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SUNDAY_2 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SUNDAY_3 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_THURSDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_THURSDAY_2 22.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_THURSDAY_3 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_THURSDAY_4 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_THURSDAY_5 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_THURSDAY_6 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2 22.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_TUESDAY_4 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_TUESDAY_5 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_TUESDAY_6 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 22.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_FRIDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_FRIDAY_2 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_FRIDAY_3 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_FRIDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_FRIDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_MONDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_MONDAY_2 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_MONDAY_3 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_MONDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_MONDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SATURDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SATURDAY_2 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SATURDAY_3 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SUNDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SUNDAY_2 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SUNDAY_3 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_THURSDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_THURSDAY_2 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_THURSDAY_3 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_THURSDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_THURSDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_TUESDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_TUESDAY_2 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_TUESDAY_3 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_TUESDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_TUESDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 21.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_FRIDAY_1 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_FRIDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_FRIDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_FRIDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_FRIDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_FRIDAY_2 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_FRIDAY_3 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_FRIDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_FRIDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_FRIDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_FRIDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_FRIDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_FRIDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_MONDAY_1 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_MONDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_MONDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_MONDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_MONDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_MONDAY_2 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_MONDAY_3 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_MONDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_MONDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_MONDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_MONDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_MONDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_MONDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SATURDAY_1 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SATURDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SATURDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SATURDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SATURDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SATURDAY_2 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SATURDAY_3 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SATURDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SATURDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SATURDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SATURDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SATURDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SATURDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SUNDAY_1 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SUNDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SUNDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SUNDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SUNDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SUNDAY_2 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SUNDAY_3 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SUNDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SUNDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SUNDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SUNDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SUNDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_SUNDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_THURSDAY_1 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_THURSDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_THURSDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_THURSDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_THURSDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_THURSDAY_2 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_THURSDAY_3 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_THURSDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_THURSDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_THURSDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_THURSDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_THURSDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_THURSDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_TUESDAY_1 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_TUESDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_TUESDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_TUESDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_TUESDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_TUESDAY_2 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_TUESDAY_3 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_TUESDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_TUESDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_TUESDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_TUESDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_TUESDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_TUESDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 17.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-SHOW_HUMIDITY 1
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-TEMPERATURE_COMFORT 23.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-TEMPERATURE_LOWERING 20.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-TEMPERATURE_MAXIMUM 27.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-TEMPERATURE_MINIMUM 14.0
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 R-TEMPERATURE_OFFSET 7
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 activity alive
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:06:17 alive alive
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:06:17 battery 100
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:06:17 battery_voltage 3.2
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:05:57 control 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:06:17 controlMode 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:05:57 desired-temp 22.5
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:06:17 devstate ok
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:06:17 hmstate 22.9
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:06:17 humidity 47
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:05:56 measured-temp 22.9
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 rssidevice -47
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 rssipeer -67
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:03:36 sign off
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:05:56 state 22.9
setstate HM_Thermostat_Wohnzimmer 2022-01-14 15:06:17 temperature 22.9
In der RAW-Definition sieht man, dass einige Readings mit "." starten, weshalb diese Readings wahrscheinlich nicht angezeigt werden.
Evtl. könnt ihr das ja im nächsten Bugfix berücksichtigen.
Sebastian
Update: Als Workaround nutze ich das Device für Channel 0. Hier werden die Readings korrekt angelegt.
DonJuan
Zitat von: DonJuan am 08 Januar 2022, 20:19:11
Moin Moin,
gestern musste ich mein FHEM neustarten und plötzlich funktionierten meine HM-Geräte nicht mehr. Im Dezember hatte ich ein Update gemacht, da gab es auch schon Probleme. Gestern wurde kein Update gemacht. In meiner Not habe ich alles von Homematic gelöscht und neu angelegt. Das meiste ging dann auch wieder. Einige Abfragen musste ich natürlich noch anpassen. Findes es schon komsich, dass nach einen neustart irgendwelche Parameter nicht mehr stimmen. Aber egal. Ich habe da noch einen "Fehler", den ich nicht weg bekommen:
1
Messages collected while initializing FHEM:configfile: HMCCU: [d_ccu] Ignored attribute eventMap because it contains only obsolet rpcserver entries
HMCCUDEV [HmIP_FT_Gaestezimmer] Invalid value 1.STATE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_FT_Badezimmer] Invalid value 1.STATE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_FT_Schlafzimmer] Invalid value 1.STATE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_FT_Buero] Invalid value 1.STATE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_HZ_Wohnzimmer] Invalid value 1.SET_POINT_TEMPERATURE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_HZ_Gaestezimmer] Invalid value 1.SET_POINT_TEMPERATURE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_HZ_Buero] Invalid value 1.SET_POINT_TEMPERATURE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_HZ_Schlafzimmer] Invalid value 1.SET_POINT_TEMPERATURE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_HZ_Essecke] Invalid value 1.SET_POINT_TEMPERATURE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_HZ_Badezimmer] Invalid value 1.SET_POINT_TEMPERATURE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_TR_Loggia] Invalid value 3.LEVEL for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_AT_Balkon] Invalid value 1.ACTUAL_TEMPERATURE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_BDT_Wohnzimmer] Invalid value 4.LEVEL for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_SRH_Loggia] Invalid value 1.STATE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_SRH_Balkon] Invalid value 1.STATE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_STHD_Wohnzimmer] Invalid value 1.ACTUAL_TEMPERATURE for attribute statedatapoint
HMCCUDEV [HmIP_STHD_Schlafzimmer] Invalid value 1.ACTUAL_TEMPERATURE for attribute statedatapoint
Autosave deactivated
Ich habe keine Ahnung, was mir das sagen soll. Die Meldung erscheint jedesmal, wenn ich mich auf das FHEM verbinde.
Gruss Dennis
Zitat von: DonJuan am 09 Januar 2022, 18:03:38
Ich hatte alles was Homematic war im FHEM gelöscht und danach erst die CCU neu angelegt und dann die Geräte "ausgelesen". Also noch nichts "rumgefummelt".
   CFGFN
   DEF        0000D8A9A2F872:1
   FUUID      61d89252-f33f-42e4-4016-3c145c77cd482c8c
   IODev      d_ccu
   NAME       HmIP_FT_Gaestezimmer
   NR         231
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    0000D8A9A2F872:1
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    HM-FT-Gaestezimmer:1
   ccurolestate SHUTTER_CONTACT
   ccusubtype SWD
   ccutype    HMIP-SWDO
   firmware   1.16.8
   readonly   no
   receiver   ccu:HmIP-HZ-Gaestezimmer
   OLDREADINGS:
     2022-01-09 17:37:06   STATE           closed
     2022-01-09 17:37:06   activity        alive
     2022-01-09 17:37:06   battery         ok
     2022-01-09 17:37:06   devstate        ok
     2022-01-09 17:37:06   hmstate         closed
     2022-01-09 17:37:06   rssidevice      -48
     2022-01-07 22:03:50   rssipeer        N/A
     2022-01-09 17:37:06   sabotage        false
     2022-01-09 17:37:06   state           closed
     2022-01-09 17:37:06   voltage         1.2
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    0000D8A9A2F872:1
     nodefaults 0
     role       1:SHUTTER_CONTACT
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set
     control:
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.LOW_BAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      ok
           OVAL       0
           SVAL       ok
           VAL        0
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       1.2
           ONVAL      1.2
           OSVAL      1.2
           OVAL       1.2
           SVAL       1.2
           VAL        1.2
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -48
           ONVAL      -48
           OSVAL      -48
           OVAL       -48
           SVAL       -48
           VAL        -48
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       N/A
           ONVAL      N/A
           OSVAL      N/A
           OVAL       0
           SVAL       N/A
           VAL        0
       0.SABOTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0
           SVAL       closed
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
       chn        1
       dpt        STATE
   ccureadingfilter 1,2,3,4,7..*
   group      Gästezimmer
   room       Homematic
Gruss Dennis
Hat vielleicht doch jemand eine Idee? Irgendwie nerven mich diese Meldungen.
Gruss Dennis
juemuc
Hallo DonJuan,
hast Du mal eines Deiner Geräte neu angelegt? Einfach mal eines der Geräte mit dieser Meldung löschen und neu anlegen.
Wenn es dann funktioniert, liegt es an Deinen Definitionen.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
juemuc
Hallo zap,
ich habe jetzt mal testweise die Authentifizierung in der CCU eingeschaltet. Funktioniert alles bestens. Nur beim restart habe ich gesehen, dass im Log nun der User und das Passwort im Klartext stehen. Kannst Du das ändern?
Jürgen
meier81
Hallo zap,
mal ne Frage. Ich habe mir heute einen Wassermelder des Typs "HmIP-SWD" zugelegt, angelernt und funktioniert auch mit den Default-Werten.
Hab dann mal in die "HMCCUConf.pm" geschaut um zu sehen was der Sensor für Zustände annehmen kann, da ist mir aufgefallen das hier der Alarm mal klein und mal groß geschrieben ist, sollte doch bestimmt gleich lauten. Das Ganze steht in der Zeile 795, hier der Auszug:
'WATER_DETECTION_TRANSMITTER' => {
'ALARMSTATE' => { '0' => 'noAlarm', '1' => 'Alarm', 'false' => 'noAlarm', 'true' => 'alarm' }
Denke das sollte doch bestimmt beides mal gleich lauten.
Gruß Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || SIGNALduino 433MHz mit Maple mini || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices
nti
Zitat von: michaelw am 21 November 2021, 16:18:20
Ich habe noch ein Gerät gefunden, das noch nicht unterstützt wird.
Device channels and datapoints
DEV Neigungssensor.Garage QEQ0012345 interface=BidCos-RF type=HM-Sec-TiS
CHN QEQ0012345:0 Neigungssensor.Garage:0
Geht der Neigungssensor HM-Sec-TiS bei dir inzwischen? Bei mir wird er nicht gefunden
DonJuan
Zitat von: juemuc am 18 Januar 2022, 21:54:42
Hallo DonJuan,
Jürgen
Moin Jürgen,
ich hatte alle Homematic IP-Geräte gelöscht gehabt und danach auch das CCU-Device und anschliessend alles neuangelegt bzw. eingelesen. Seit dem kommt diese Meldung. Ich finde aber in keinem Device einen passenden Eintrag. Bin auch schon alle DOIF oder Notifys durchgegangen.
Aber ich werde es gleich nochmal testen und ein Device löschen.
Gruss Dennis
nti
Moin
wäre es möglich das der "HM-Sec-TiS" Neigungssensor auch in der v5 erstellbar ist? Oder wie könnte man diesen manuell anlegen?
zap
Zitat von: nti am 22 Januar 2022, 19:49:18
Moin
Ich würde den Sensor einfach per "define" anlegen. Wenn die relevanten Datenpunkte alle in einem Kanal liegen => HMCCUCHN, sonst HMCCUDEV. Danach sollten auch schon Readings angelegt werden.
Du kannst dann noch das Attribut statedatapoint auf den Datenpunkt Deiner Wahl setzen, um state bzw. STATE zu aktualisieren.
Und wenn die Werte in den Readings nicht sprechend genug sind, ersetzt man sie mit dem Attribut substitute durch sprechendere.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
Fakenius
Zitat"HM-Sec-TiS" Neigungssensor
Das klappt, wie zap ja auch schreibt, mit HMCCUCHN und statedatapoint -> STATE
FS20, Homematic (DebMatic), Zigbee (deCONZ), LaCrosse, selbstgebaute Sensoren und Aktoren via MQTT
 (CUL, HB-RF-USB-2, Jeelink, SIGNALDuino, ConBee III)
