HMCCU 5.0 im SVN verfügbar
Begonnen von zap, 26 Oktober 2021, 19:01:00
zap
Ist das 2. list tatsächlich nach dem Restart? Sieht aus wie das 1.
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
Adimarantis
Da ist beim copy&paste wohl was schief gegangen.
Vielleicht besser als attachments.
Raspberry 4 + HM-MOD-RPI-PCB (pivCCU) + RfxTrx433XL + 2xRaspberry 1
Module: 50_Signalbot, 52_I2C_ADS1x1x , 58_RPI_1Wire, (50_SPI_MAX31865)
zap
Was mit auffällt ist das Attribut eventMap. Könnte (muss nicht) einen Einfluss haben. Kannst Du das Device mit get createDev mal neu anlegen lassen?
Adimarantis
#528
Was mir nach "createdev" gleich auffällt ist, dass "statedatapoint=2.STATE" gesetzt ist, was ja eigentlich 1.STATE sein sollte
Edit: Hab es jetzt mit diesem Device auf "1.STATE" gesetzt und das hat jetzt ein shutdown restart überlebt. Damit wäre das unmittelbare Problem gelöst, wobei der Default dann trotzdem nicht passt.
   CFGFN
   DEF        PEQxxxxxxx
   FUUID      630125c8-f33f-b127-39d2-4926a32648b5fdd7
   IODev      d_ccu
   NAME       Aussen_HM_Sen_RD_O_PEQxxxxxxx
   NR         2383
   STATE      off
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    PEQxxxxxxx
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    Aussen - HM-Sen-RD-O PEQxxxxxxx
   ccurolectrl RAINDETECTOR_HEAT
   ccurolestate RAINDETECTOR_HEAT
   ccusubtype HM-Sen-RD-O
   ccutype    HM-Sen-RD-O
   eventCount 1
   firmware   1.4
   readonly   no
   Helper:
     DBLOG:
       1.STATE:
         logdb:
           TIME       1661019593.03292
           VALUE      dry
       2.STATE:
         logdb:
           VALUE      off
   OLDREADINGS:
     2022-08-20 20:19:53   1.STATE         dry
     2022-08-20 20:19:53   2.INHIBIT       unlocked
     2022-08-20 20:19:53   2.STATE         off
     2022-08-20 20:19:53   2.WORKING       false
     2022-08-20 20:19:53   activity        alive
     2022-08-20 20:19:53   control         off
     2022-08-20 20:19:53   devstate        ok
     2022-08-20 20:19:53   hmstate         off
     2022-08-20 20:19:53   rssidevice      -255
     2022-08-20 20:19:53   rssipeer        -255
     2022-08-20 20:19:53   sign            off
     2022-08-20 20:19:53   state           off
   hmccu:
     channels   3
     detect     3
     devspec    PEQxxxxxxx
     forcedev   0
     nodefaults 0
     role       0:MAINTENANCE,1:RAINDETECTOR,2:RAINDETECTOR_HEAT
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        off:noArg on-for-timer on-till on:noArg toggle:noArg
     control:
       chn        2
       dpt        STATE
     dp:
       0.AES_KEY:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -255
           ONVAL      -255
           OSVAL      -255
           OVAL       1
           SVAL       -255
           VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -255
           ONVAL      -255
           OSVAL      -255
           OVAL       1
           SVAL       -255
           VAL        1
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      alive
           OVAL       false
           SVAL       alive
           VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       1.STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      dry
           OVAL       0
           SVAL       dry
           VAL        0
       2.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      unlocked
           OVAL       false
           SVAL       unlocked
           VAL        false
       2.STATE:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      off
           OVAL       false
           SVAL       off
           VAL        false
       2.WORKING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
     roleCmds:
       get:
       set:
         off:
           channel    2
           role       RAINDETECTOR_HEAT
           subcount   1
           syntax     V:STATE:0
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        STATE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STATE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         on:
           channel    2
           subcount   1
           syntax     V:STATE:1
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        STATE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STATE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         on-for-timer:
           channel    2
           subcount   2
           syntax     V:ON_TIME:?duration V:STATE:1
           usage      on-for-timer duration
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        85825945.600000
               min        0.000000
               parname    duration
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       s
             001:
               args       1
               dpt        STATE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STATE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit
         on-till:
           channel    2
           subcount   2
           syntax     V:ON_TIME:?time V:STATE:1
           usage      on-till time
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        ON_TIME
               fnc
               max        85825945.600000
               min        0.000000
               parname    time
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       s
             001:
               args       1
               dpt        STATE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STATE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        001
               unit
     state:
       chn        2
       dpt        STATE
   cmdIcon    on:general_an off:general_aus
   statedatapoint 2.STATE
zap
Interessant, dass es nun funktioniert mit dem Attribut. Muss die beiden lists nochmal im Detail vergleichen. Deutet einiges auf eventMap hin, wobei ich es mir irgendwie nicht vorstellen kann
schic
Hallo zap,
es hat wohl ein Update der HMCCU-Module gegeben. Leider funktioniert bei WINMATIC die Verriegelung (lock) wieder nicht.
Folgendes Verhalten:
Bei verriegeltem Fenster wird state mit -0.0 angezeigt.
Wird bei geöffnetem Fenster "set HM_Sec_Win.WZ lock" gesetzt, geht der Verschluss auf closed, ohne Verriegelung. state wird mit closed angezeigt.
Wird bei geöffnetem Fenster "set HM_Sec_Win.WZ close" gesetzt, geht der Verschluss auf closed, ohne Verriegelung. state wird mit closed angezeigt.
Die Verriegelung über die HomeMatic WebUi arbeitet korrekt. Die FHEM-Readings dazu hängen an.
Debian Bullseye x86_64 headless
parallell laufende Serversoftware:
AdGuard Home, LMS + MusicIP, Debmatic mit HmIP-RFUSB, zigbee2mqtt mit Mosquitto,
FHEM mit den Grundmodulen: HMCCU, Velux Gateway KLF200, TCM mit USB 300, HUEBridge, harmony, SB_SERVER, LGTV_WebOS
schic
#531
PS.: "set HM_Sec_Win.WZ datapoint LEVEL -0.005" verriegelt korrekt
Timmäää
Fakenius
Ich habe den Verdacht, dass die Auswertung des Attributes 'ccureadingname' ein Problem mit LF bei mehrzeiligen Definitionen hat. R-TEMPERATURE_LOWERING:night-temp;R-TEMPERATURE_COMFORT:day-temp funktioniert nach meiner Erfahrung nur dann, wenn alles in einer Zeile geschrieben wurde. Übrigens kein Problem des aktuellen Upgrades.
FS20, Homematic (DebMatic), Zigbee (deCONZ), LaCrosse, selbstgebaute Sensoren und Aktoren via MQTT
 (CUL, HB-RF-USB-2, Jeelink, SIGNALDuino, ConBee III)
Borkk
seit dem letzten HMCCU Update lassen sich meine Rollos (HMIP_BROLL) nicht mehr über "set rollo pct xxx" steuern. Es passiert einfach gar nichts. Über "set rollo control xxx" geht es noch. Nur leider funktionieren so meine Notifys und ASC nicht mehr. Auch Homebridge kommt damit nicht zurecht. Auf den Befehl "öffne" fahren die Rollos zu, aber auf "schließe" passiert nichts. Hab ich was überlesen? Ich steuere meine Homematic IP Geräte über einen Rasberrymatic, auch da gab es ein Update.
An der Config habe ich nichts verändern.
Hier mal exemplarisch eine meiner Rollo Konfigs:
   DEF        00111BE999A04A sd=3.LEVEL cd=4.LEVEL
   FUUID      607efafc-f33f-1248-b6c8-db8417d91ce03c25
   FVERSION   88_HMCCUDEV.pm:v5.0.0-s26434/2022-09-20
   IODev      CCU
   NAME       wz_rollo_rechts
   NR         250
   STATE      closed
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    00111BE999A04A
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    wz_rollo_rechts
   ccurolectrl SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
   ccurolestate SHUTTER_TRANSMITTER
   ccusubtype BROLL
   ccutype    HmIP-BROLL
   eventCount 156
   firmware   1.8.20
   readonly   no
   OLDREADINGS:
     2022-09-23 17:43:12   3.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-09-23 17:43:12   3.LEVEL         closed
     2022-09-23 17:43:12   3.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-09-23 17:43:12   3.PROCESS       STABLE
     2022-09-23 17:42:41   3.SECTION
     2022-09-23 17:43:12   3.SECTION_STATUS UNKNOWN
     2022-09-23 17:42:41   3.SELF_CALIBRATION_RESULT false
     2022-09-23 17:43:12   4.ACTIVITY_STATE STABLE
     2022-09-23 17:43:12   4.LEVEL         closed
     2022-09-23 17:43:12   4.LEVEL_STATUS  NORMAL
     2022-09-23 17:43:12   4.PROCESS       STABLE
     2022-09-23 17:43:12   4.SECTION       4
     2022-09-23 17:43:12   4.SECTION_STATUS NORMAL
     2022-09-23 17:50:19   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 5m
     2022-09-23 17:43:12   activity        alive
     2022-09-23 17:43:12   control         closed
     2022-09-23 17:43:12   devstate        ok
     2022-09-23 17:44:09   e_icon          fts_shutter_100
     2022-09-23 17:43:12   hmstate         closed
     2022-09-23 17:43:12   level           closed
     2022-09-23 17:43:12   pct             0
     2022-09-23 17:43:12   rssidevice      -51
     2022-09-23 17:43:11   rssipeer        -51
     2022-09-23 17:43:12   state           closed
     2022-09-23 17:42:41   voltage         0.0
   hmccu:
     channels   8
     defCDP     4.LEVEL
     defSDP     3.LEVEL
     detect     5
     devspec    00111BE999A04A
     forcedev   0
     nodefaults 1
     role       0:MAINTENANCE,1:KEY_TRANSCEIVER,2:KEY_TRANSCEIVER,3:SHUTTER_TRANSMITTER,4:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,5:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,6:SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER,7:BLIND_WEEK_PROFILE
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        close:noArg up open:noArg oldLevel:noArg stop:noArg down pct toggle:noArg
     control:
       chn        4
       dpt        LEVEL
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       25.0
           ONVAL      25.0
           OSVAL      25.0
           OVAL       25.0
           SVAL       25.0
           VAL        25.0
       0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.DUTY_CYCLE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.ERROR_CODE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      false
           OVAL       0
           SVAL       false
           VAL        0
       0.INSTALL_TEST:
         VALUES:
           NVAL       true
           ONVAL      true
           OSVAL      true
           OVAL       true
           SVAL       true
           VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         VALUES:
           NVAL       0.000000
           ONVAL      0.000000
           OSVAL      0.0
           OVAL       0.000000
           SVAL       0.0
           VAL        0.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -51
           ONVAL      -51
           OSVAL      -51
           OVAL       -51
           SVAL       -51
           VAL        -51
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -51
           ONVAL      -51
           OSVAL      -51
           OVAL       -51
           SVAL       -51
           VAL        -51
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      alive
           OVAL       0
           SVAL       alive
           VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       3.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       3.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       3.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       3.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       3.SECTION:
         VALUES:
           NVAL
           ONVAL
           OSVAL
           OVAL
           SVAL
           VAL
       3.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      UNKNOWN
           OVAL       1
           SVAL       UNKNOWN
           VAL        1
       3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       4.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      1
           OSVAL      UP
           OVAL       1
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       4.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       4.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       4.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      1
           OSVAL      NOT_STABLE
           OVAL       1
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       4.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       4
           ONVAL      3
           OSVAL      3
           OVAL       3
           SVAL       4
           VAL        4
       4.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       5.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       5.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       5.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       5.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       5.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.ACTIVITY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       3
           ONVAL      3
           OSVAL      STABLE
           OVAL       3
           SVAL       STABLE
           VAL        3
       6.LEVEL:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      closed
           OVAL       0.0
           SVAL       closed
           VAL        0.0
       6.LEVEL_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       6.PROCESS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      STABLE
           OVAL       0
           SVAL       STABLE
           VAL        0
       6.SECTION:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      NORMAL
           OVAL       0
           SVAL       NORMAL
           VAL        0
       7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
         close:
           channel    4
           role       SHUTTER_VIRTUAL_RECEIVER
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:0
           usage      close
           subcmd:
             000:
               args       0
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         down:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=-20
           usage      down [delta]
           subcmd:
             000:
               args       -20
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         oldLevel:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100.5
           usage      oldLevel
           subcmd:
             000:
               args       100.5
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         open:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:100
           usage      open
           subcmd:
             000:
               args       100
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    LEVEL
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         pct:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?level
           usage      pct level
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    level
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
         stop:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:STOP:1
           usage      stop
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        STOP
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    STOP
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         up:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:LEVEL:?delta=+20
           usage      up [delta]
           subcmd:
             000:
               args       +20
               dpt        LEVEL
               fnc
               max        1.01
               min        0.0
               parname    delta
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       100%
     state:
       chn        3
       dpt        LEVEL
   ASC        2
   ASC_Antifreeze am
   ASC_BlockingTime_afterManual 20
   ASC_BrightnessSensor ts_light
   ASC_ComfortOpen_Pos 30
   ASC_Down   astro
   ASC_DriveUpMaxDuration 35
   ASC_Drive_Delay 60
   ASC_LockOut off
   ASC_Mode_Down absent
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Self_Defense_Mode off
   ASC_Shading_InOutAzimuth 275:310
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 3
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 10
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 35000:15000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 600
   ASC_Shutter_IdleDetection 3.ACTIVITY_STATE:STABLE
   ASC_Time_Down_Early 20:00
   ASC_Time_Down_Late 23:30
   ASC_Time_Up_Early 06:00
   ASC_Time_Up_Late 07:20
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:45
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 20
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WindowRec wz_rechts
   ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed open
   ASC_WindowRec_subType threestate
   DbLogExclude .*
   IODev      CCU
   alexaName  Rollo rechts
   alexaRoom  Wohnzimmer
   alias      Wohnzimmer Rollo rechts
   ccureadingfilter 1,2,3,4..*
   cmdIcon    open:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual close:fts_shutter_down
   devStateIcon closed:fts_shutter_100 open:fts_window_2w 1\d.*:fts_shutter_90 2\d.*:fts_shutter_80 3\d.*:fts_shutter_70 4\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_40 7\d.*:fts_shutter_30 8\d.*:fts_shutter_20 9\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
   event-on-change-reading .*
   fp_Wohnung -6,579,0,wz_rollo_rechts,
   genericDeviceType blind
   group      Rolllaeden
   room       02 Statusseite,14 Wohnzimmer,Homekit
   substexcl  pct
   userReadings e_icon:.* {if(ReadingsVal($NAME,"state","") eq "closed") {return "fts_shutter_100"} elsif (ReadingsVal($NAME,"state","") eq "open") {return "fts_window_2w"} else {return "fts_shutter_50"}}
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   webCmd     pct:open:close:stop
   widgetOverride pct:slider,0,10,100
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...
zap
@Borkk Ist wohl ein Bug. Bitte erst mal zurück auf die vorherige Version.
Borkk
Ok, Danke für die schnelle Antwort.
zap
Ich denke, ich habe den Fehler in "set pct" gefunden.
Borkk
Super, kann es leider aktuell nicht testen, da ich im Urlaub bin. Aber es wird ja sicher noch jemand hier geben, der es testet und dir feedback geben kann. Von meiner Seite schon mal vielen Dank
DonJuan
Moin Moin,
auch ich habe Probleme mit (bisher) zwei Homematic-Geräten seit dem Update.
Mit "Set HmIP_TR_Loggia_3 open" fährt meine Jalousie nur 1% auf. Und mein BDT reagiert nur richtig auf "control" statt auf "level". Setzte ich einen Wert mit "control 5" pulst meine Lampe nur, da in "control" nur eine 1 steht. Vermutlich kann der nur noch "1" und "0".
Gruss Dennis
