Hallo Erwin,
das hast Du recht. Und ich hatte vergeblich nach einem Logfile von KNXD gesucht....
root@raspberrypi4:/home/pi# journalctl -uknxd -f
-- Logs begin at Thu 2021-12-02 18:07:16 CET. --
Dec 02 18:07:34 raspberrypi4 systemd[1]: Starting KNX Daemon...
Dec 02 18:07:34 raspberrypi4 systemd[1]: Started KNX Daemon.
Dec 11 21:52:37 raspberrypi4 knxd[634]: F00000105: [16:B.ipt] Link down, terminating
Dec 11 21:52:37 raspberrypi4 systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Dec 11 21:52:37 raspberrypi4 systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 11 21:52:48 raspberrypi4 systemd[1]: knxd.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
Dec 11 21:52:48 raspberrypi4 systemd[1]: knxd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Dec 11 21:52:48 raspberrypi4 systemd[1]: Stopped KNX Daemon.
Dec 11 21:52:48 raspberrypi4 systemd[1]: Starting KNX Daemon...
Dec 11 21:52:48 raspberrypi4 systemd[1]: Started KNX Daemon.
Ich habe nur das "Link down" im messages file gesehen, aber ohne brauchbaren Timestamp....
Inwischen ist mir klar, dass der Auslöser das SW Update meines Routers war. Das war eigentlich bis jetzt nie ein Problem. Eventuell ist das ein Problem dieser KNXD Version.
Danke für die Hinweise zu den Parametern. Nachdem es bis jetzt funktioniert hat, habe ich nicht mehr viel herumgeschraubt. Parameter werde ich aber entsprechend anpassen.
Warum connected das KNXIO Modul nicht neu, wenn der KNXD wieder gestartet wurde? Das wäre hilfreich, damit mir so ein Ausfall nicht mehr passiert. Oder gibt es die Möglichkeit mittels DOIF den State zu überprüfen und dann ein Reconnect oder Ähnliches auszulösen?
lg,
Matthias
