Autor Thema: Befehlszeile öffnet bei "Enter" die Raumauswahl  (Gelesen 828 mal)
Offline C0mmanda
  • Sr. Member
« am: 27 Oktober 2021, 18:01:06 »
Mahlzeit,
wenn ich in meine Befehlszeile einen Befehl eingebe (z.B. update check) dann wird der Befehl nicht ausgeführt sondern es kommt das Pop-Up mit der Raumauswahl.
Ich kann Befehle nur ausführen wenn ich auf das + klicke und dort in dem Fenster den Befehl eingebe und dann "Execute" klicke.
Wie kann ich meine Befehlszeile reparieren?
Vielen Dank.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Befehlszeile öffnet bei "Enter" die Raumauswahl
« Antwort #1 am: 27 Oktober 2021, 19:57:42 »
"Pop-Up mit der Raumauswahl" erinnert mich an f18-Style auf einem Mobilgeraet.
Kannst Du uns bitte mehr Details geben, und womoeglich ein Screenshot zeigen?
Offline C0mmanda
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 27 Oktober 2021, 21:35:15 »
Ja klar :)
Bild 1: ich gebe einen Befehl ein. ("update check") -> Enter
Bild 2: Das Pop-Up geht auf, Befehl wird nicht ausgeführt.
Bild 3: Will ich einen Befehl ausführen muss ich auf das + klicken und dort den Befehl eingeben.
Das ganze findet auf dem Desktop statt. (MacOS, Safari)
  • Administrator
« Antwort #3 am: 27 Oktober 2021, 22:04:45 »
Passiert das Problem auch in der Raumuebersicht?
Oder in anderen Detailansichten (nicht DOIF)?
Offline C0mmanda
  • Sr. Member
« Antwort #4 am: 27 Oktober 2021, 22:12:25 »
Interessante Frage, habe ich bisher gar nicht so genau getestet bzw bemerkt, jetzt gerade passiert das nur wenn ich in der Detailansicht eines beliebigen Devices bin.
In der Raumübersicht oder in einem Raum funktioniert alles wie es soll.
  • Administrator
« Antwort #5 am: 27 Oktober 2021, 22:29:26 »
Z.Zt. habe ich die DOIF-Detailansicht-Erweiterungen in verdacht.
Offline C0mmanda
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 27 Oktober 2021, 22:36:43 »
Aus Neugier kurz geschaut, wenn ich in der Detailansicht eines beliebigen DOIFs bin passiert das nicht.
Nur in der Detailansicht aller anderen Devices...
Bestätigt das deinen Verdacht?
Kann ich da was machen?
  • Administrator
« Antwort #7 am: 28 Oktober 2021, 10:05:47 »
Leider nicht, und ich habe keine Idee fuer die Weitersuche.
Ich habe es natuerlich bei mir getestet, und ich habe das Problem nicht.
Ich gehe davon aus, dass das bei den Meisten so ist, sonst haette ich davon fureher schon gehoert.
Offline Beta-User
« Antwort #8 am: 28 Oktober 2021, 10:30:19 »
Kann sein, dass ich völlig danebenliege, aber wenn ich die letzten Posts von dir, @C0mmanda, so überfliege, sind da zwei recht "schräge" Sachen dabei. Wenn sowas "Unerklärliches in Häufgung" vorkommt, ist in nicht ganz wenigen Fällen das Dateisystem auf dem Pi kaputt. Also: Falls ein Pi im Einsatz ist, wäre mein Vorschlag, möglichst mal auf eine neue SD-Karte umzuziehen.
Offline C0mmanda
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 29 Oktober 2021, 10:31:55 »
Leider nein, es ist ein NUC im Einsatz mit einer SSD.... Heißt das Problem kann das gleiche sein nur teurer :D
Danke für den Tip, werde das mal in Betracht ziehen und ggf die SSD tauschen.
Offline Benni
  • FHEMinist
« Antwort #10 am: 30 Oktober 2021, 08:00:07 »
Sowas hatte ich vor einiger Zeit auch mal.
Es hat wohl was damit zu tun, dass das room-Attribut das vorbelegte Attribut in der Detailansicht ist und der Enter-Event dann wie der MouseClick-Event, also als Auslöser für das entsprechende Widget für die Raumauswahl wirkt.
Ich habe mir damals damit beholfen, dass ich für das room-Attribut im FHEMWEB-Device mittels widgetOverride ein einfaches Texteingabefeld (textfield) als widget eingestellt habe, damit war das Problem erst mal weg.
Man muss dann halt die Räume manuell ins room-Attribut schreiben, aber so what, das musste man früher auch.
Irgendwann habe ich das dann mal testweise wieder rausgenommen und da hat dann alles wieder normal funktioniert.
Ist wie gesagt, schon eine weile her und die echte Ursache habe ich nie versucht rauszufinden; war mir nicht wichtig/unkomfortabel genug ;)
gb#
