stateFormat bei ESPeasy läuft Amok [>30 Events/sek.]
Begonnen von C0mmanda, 27 Oktober 2021, 18:11:25
C0mmanda
Mahlzeit,
die Tage einen neuen ESPeasy in Betrieb genommen und wie üblich "stateFormat T: temperature | H: humidity %" gesetzt, so wie es bei einigen anderen
Devices wie gewünscht funktioniert.
Aber bei diesem Sensor läuft irgendwas schief, es werden ununterbrochen Events generiert, nur bei diesem einen Device.
Woran liegt das, wo kann ich da ansetzen?
Danke.
2021-10-27 18:10:28 Global global ATTR ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer stateFormat T: temperature °C | H: humidity %
2021-10-27 18:10:29 Global global ATTR ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer stateFormat T: temperature °C | H: humidity %
Evtl. hilft "attr global verbose 5" (und FHEM-Log Auszug hier anhaengen), oder uns die Raw-Definition von dem Geraet zeigen, damit wir das auch nachstellen. Oder beides :)
C0mmanda
Log Auszug global verbose 5:
2021.10.27 21:54:19 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is ATTR ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer stateFormat T: temperature °C | H: humidity %
2021.10.27 21:54:19 5: ESPEasy ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer: received event: ATTR ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer stateFormat T: temperature °C | H: humidity %
2021.10.27 21:54:19 5: Homemode: Events from monitored device global: ATTR ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer stateFormat T: temperature °C | H: humidity %
2021.10.27 21:54:19 5: End notify loop for global
2021.10.27 21:54:19 4: global: Global global ATTR ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer stateFormat T: temperature °C | H: humidity %
2021.10.27 21:54:19 4: EnOcean EG.wz.LI.Wandleuchte.H received from IODev: FGW14 PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 020A0009 SenderID: 00000007 STATUS: 00
2021.10.27 21:54:19 5: ESP_MilightBridge1 send: 460055@1635364459.94838; Queue Length: 8
2021.10.27 21:54:19 4: EnOcean EG.wz.SD.TVHiFi received from IODev: FGW14 PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 70 SenderID: 00000008 STATUS: 30
2021.10.27 21:54:20 5: End notify loop for global
2021.10.27 21:54:20 4: global: Global global ATTR ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer stateFormat T: temperature °C | H: humidity %
2021.10.27 21:54:20 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is ATTR ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer stateFormat T: temperature °C | H: humidity %
2021.10.27 21:54:20 5: ESPEasy ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer: received event: ATTR ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer stateFormat T: temperature °C | H: humidity %
2021.10.27 21:54:20 5: Homemode: Events from monitored device global: ATTR ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer stateFormat T: temperature °C | H: humidity %
2021.10.27 21:54:20 4: EnOcean EG.wz.SD.Kodi received from IODev: FGW14 PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 00000009 STATUS: 30
2021.10.27 21:54:20 5: ESP_MilightBridge1 send: 460055@1635364460.04987; Queue Length: 8
2021.10.27 21:54:20 4: EnOcean EG.ez.LI.Deckenlicht received from IODev: FGW14 PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 02000008 SenderID: 0000000A STATUS: 00
2021.10.27 21:54:20 5: ESP_MilightBridge1 send: 460055@1635364460.17225; Queue Length: 8
2021.10.27 21:54:20 5: EnOcean received PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: 0000000C STATUS: 30
2021.10.27 21:54:20 4: EnOcean Unknown device with SenderID 0000000C and switch telegram, activate learning mode.
Raw-Def :
defmod ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer ESPEasy 192.168.1.207 80 ESPEasyBridge OG.ba.TF.Badezimmer
attr ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer DbLogExclude .*
attr ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer DbLogInclude temperature,humidity,dewpoint
attr ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer Interval 300
attr ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer group Temperatur/Luftfeuchte
attr ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer presenceCheck 1
attr ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer readingSwitchText 1
attr ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer room Homekit,Sensoren
attr ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer setState 3
attr ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer stateFormat T: temperature °C | H: humidity %
attr ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer userReadings dewpoint:temperature:.* {doDewpoint(ReadingsVal($name,"temperature",0),ReadingsVal($name,"humidity",0))}
setstate ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer T: 20.7 °C | H: 60 %
setstate ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer 2021-10-26 07:26:44 IODev ESPEasyBridge
setstate ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer 2021-10-27 21:56:33 dewpoint 12.7
setstate ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer 2021-10-27 21:54:47 freeheap 20792.00
setstate ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer 2021-10-27 21:56:33 humidity 60
setstate ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer 2021-10-27 21:54:47 load 6.01
setstate ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer 2021-10-27 21:57:52 presence present
setstate ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer 2021-10-27 21:54:47 rssi -68.00
setstate ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer 2021-10-27 21:57:52 state fre: 20792.00 hum: 60 loa: 6.01 rss: -68.00 tem: 20.7 upt: 2310.00
setstate ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer 2021-10-27 21:56:33 temperature 20.7
setstate ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer 2021-10-27 21:54:47 uptime 2310.00
Ich konnte das Problem nicht nachstellen (keine Endlosschleife bei mir).
Ich habe auch die beiden erwaehnten Module (ESPEasy und Homemode) angeschaut, und habe da auch keine offensichtliche Ursache gesehen.
Es muss an einen der anderen definierten Geraeten liegen.
C0mmanda
Werde mal schauen ob ich der Sache auf die Spur komme.
Komischerweise ist es der erste der so ein Problem macht, habe mehrere davon am laufen... :(
Vielen Dank fürs prüfen
Sollte ich herausfinden woran es liegt gebe ich Rückmeldung.
Frank_Huber
Poste doch mal die Gerätedefinition von ESPEasy.
Wenn das Gerät ununterbrochen Daten sendet wirst du die Ursache nicht in FHEM finden.
C0mmanda
Hier ein List vom betroffenen Device.
Oder welche Gerätedefinition meinst du?
Andere ESPeasy-Devices von mir haben dieses Problem nicht, Versionsnummer (Build) von ESPEasy ist auch dieselbe...
   DEF        192.168.1.207 80 ESPEasyBridge OG.ba.TF.Badezimmer
   ESPEasyBridge_MSGCNT 871
   ESPEasyBridge_TIME 2021-10-29 10:17:11
   ESP_BUILD  20106
   ESP_BUILD_NOTES  - Mega
   ESP_NODE_TYPE_ID ESP Easy Mega
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   8
   ESP_VERSION 2
   FUUID      61763ce4-f33f-dd8f-ec89-37f7ca160a7dcc5a
   HOST       192.168.1.207
   IDENT      OG.ba.TF.Badezimmer
   INTERVAL   300
   IODev      ESPEasyBridge
   LASTInputDev ESPEasyBridge
   MAX_CMD_DURATION 1
   MSGCNT     871
   NAME       ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         602
   NTFY_ORDER 50-ESPEasy_OG.ba.TF.Badezimmer
   PORT       80
   STATE      T: 20.8 °C | H: 56 %
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    2.18
   Helper:
     DBLOG:
       dewpoint:
         logdb:
           TIME       1635495431.07308
           VALUE      11.7
       humidity:
         logdb:
           VALUE      56
       temperature:
         logdb:
           VALUE      20.8
     2021-10-27 22:06:12   IODev           ESPEasyBridge
     2021-10-29 10:17:11   dewpoint        11.7
     2021-10-29 10:12:53   freeheap        21192.00
     2021-10-29 10:17:11   humidity        56
     2021-10-29 10:12:53   load            5.56
     2021-10-29 10:16:07   presence        present
     2021-10-29 10:12:53   rssi            -66.00
     2021-10-29 10:15:32   state           Initialized
     2021-10-29 10:17:11   temperature     20.8
     2021-10-29 10:12:53   uptime          100.00
   helper:
     fpc        1635365189.37031
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       freeheap   1635495173.24495
       humidity   1635495431.06773
       load       1635495173.24513
       rssi       1635495173.24522
       temperature 1635495431.06763
       uptime     1635495173.24504
   sec:
     admpwd
   DbLogExclude .*
   Interval   300
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   setState   0
Vorhand
Liebe dewpointkenner,
komme leider nicht weiter. Meine Messung mit BME280 über ESPEasy landet in fhem mit
STATE Hum: 78.67 Pre: 1009.27 Tem: 13.35.
Wenn ich das Modul dewpoint darauf loslasse z.B. mit "define dew_all dewpoint dewpoint .*" wird die Eingabe akzeptiert und das device dew_all erzeugt.
Aber in STATE erscheint kein Taupunkt.
Egal welche Definition ich anwende lt. Commandref, es kommt zu keinem Ergebnis.
Mit meiner alten Messung S300TH - über CUL_WS - funktioniert es auf anhieb.
Kann das Modul evt. die ESPEasy Werte Hum: und Tem: nicht interpretieren?
Vielen Dank für eine Anwort.
Raspi,Homatic,ESP,Fronius,KIA-PHEV,DHW300,Mi,Shelly
Nobbynews
Kann ich nicht bestätigen.
Aber wieso über STATE??
Es gib doch die Readings Temperature und Humidity.
Für  den Taupunkt habe ich folgende Definition:
defmod TauPkt_Bad dewpoint dewpoint ESPEasy_ESP_04_DHT22 Temperature Humidity Taupunkt
Wernieman
Sorry aber was hat Dein Problem mit dem des Threaderstellers zu tuen? Kannst DU bitte dafür einen neuen Thread aufmachen?
- Bitte um Input für Output
