MaxValveSetting
Begonnen von John, 17 April 2013, 20:05:30
John
Mit MaxValveSetting könnte man eine hydraulische Fehlanpassung einzelner Heizkörper korrigieren,
da man die Ventilöffnung und somit den Durchfluss begrenzt.
Daher ist diese Funktion durchaus von Interesse.
Ich habe ein unterschiedliches Verhalten von HeatingThermostat und HeatingThermostatPlus bezüglich maxValveSetting
festgestellt:
Ablauf HeatingThermostat:
# maxValveSetting ist 100
set HT.V1 desiredTemperature on
# thermostat fährt auf und meldet die neue valveposition
2013-04-17 16:36:27 MAX HT.V1 valveposition: 100
# nun maxValvesetting auf 80%
set HT.V1 maxValveSetting 80
# Thermostat fährt zu, nach kurzer Zeit kommt auch die Rückmeldung an
2013-04-17 16:36:27 MAX HT.V1 valveposition: 80
Ablauf bei HeatingThermostatPlus:
set HT.V2 desiredTemperature on
2013-04-17 16:36:27 MAX HT.V2 valveposition: 100
# nun maxValveSetting auf 80%
set HT.V2 maxValveSetting 80
# keine Reaktion am Thermostat und keine Rückmeldung in den Events
Bei HeatingThermostatPlus scheint MaxValveSetting nicht zu funktionieren.
Gibt es hierzu eine Erklärung oder Erkenntnisse von anderen Anwendern ?
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Matthias Gehre
Würde mich auch interessieren.
John
Fragen an Alle die über einen Cube UND Max-Thermostat+ verfügen:
1. Gibt es in der Original-Software zum Cube die Möglichkeit die maximmale Ventilstellung einzustellen ?
2. Gibt es die Möglichkeit die Ventilstellung abzufragen ?
wenn, beides mit Ja beantwortet werden kann:
3. bitte folgendes am Thermostat+ versuchen:
a. desiredTemperature auf ON stellen und abwarten (akkustisches Feedback) bis die Ventilfahrt zu Ende ist
   Ventilstellung ablesen
b.  desiredTemperatur auf OFF stellen
c. Maximale Ventilstellung auf 80% (oder anderer von 100% unterschiedlicher Wert)
4. Infos zu den Ventilstellungen bitte zurückmelden
5. ggf bei ELV Support anfragen
   Wenn sich unter 3c die Ventilstellung nicht bei 80% einstellt, bitte den ELV-Support anfragen
   und die Antwort zurückmelden.
Vielen Dank an die Unterstützer im Voraus.
John
pet22
Hi John,
Weder bei der aktuellen Software ELV Software für den Cube noch bei der Software von eQ-3 finde ich einen Menüpunkt für HT und HT+.
Der bei mir vorhandene HT gekoppelt mit einem WT+ arbeitet aber zuverlässig mit maxValveSetting- und valveOffset-Werten (reduziert
das Sauna-/ Kühlschrank Feeling in der Einschwingphase). 2 HT+ zeigen keine Wirkung bei maxValveSetting. valveOffset habe ich nicht
ausprobiert, da es nicht benötigt wird.
eQ-3 gibt beim HT folgendes an (http://www.eq-3.de/max-raumloesung-produktdetail/items/bc-rt-trx-cyg.html)
"Passt sich durch adaptive Regelung und zusätzliche, optionale Ventilbegrenzung der Heizkörperdimension an,
ein hydraulischer Abgleich am Heizkörper ist nicht nötig"
Beim HT+ fehlt dieser Satz in der Spezifikation: http://www.eq-3.de/max-heizkoerpersteuerung-produktdetail/items/max-heizkoerperthermostat.html
Gruss
Pet22
Debian 11/ Intel Atom MB/ CUL V3/ Raspberrymatic/ Homematic classic, Homematic IP, WTs & HTs
John
Hallo pet22,
vielen Dank für Deine Antwort.
nachdem du Wandthermostat und HT+ produktkonform betreibst könntest du beim ELV Support anfragen,
warum bei HT+ MaxValveSetting nicht funktioniert im Gegensatz zu den normalen HTs.
Dann hätten wir eine klare Aussage vom Hersteller.
John
pet22
Hallo John,
vielleicht habe ich es etwas umständlich ausgedrückt. Hier nochmals die Kurzfassung:
* HT zusammen mit WT+ verhalten sich produktkonform;
* WT+ stand-alone verhält sich produktkonform. Es gibt keinen Hinweis, dass die Ventilstellung begrenzt werden kann;
Wie im ELV Forum nachzulesen sind Feature Requests nicht sehr erfolgreich.
Evtl. gibt es ja weitere Menüpunkte bei der sogenannten MAX Hauslösung, dh. "Steuerung über das Internet" in der ELV Terminologie (meine Konfiguration ist lieblos mit autocreate erzeugt worden). Sobald ich mehr Zeit habe, mache ich den nächsten Versuch mit dem Cube.
Pet22
John
Besten dank für die Unterstützung,
dann warten wir mal ab.
John
John
Und es geht doch:
Desired Temperature
desi auf ON gesetzt, damit wir MaxValveSetting testen können
2013-06-08 11:37:10 MAX HT.WOZI desiredTemperature on
<<2 Befehl wird von CUL versendet>>
2013-06-08 11:37:11 MAX HT.WOZI mode: manual
2013-06-08 11:37:11 MAX HT.WOZI battery: ok
2013-06-08 11:37:11 MAX HT.WOZI desiredTemperature: 30.5
2013-06-08 11:37:11 MAX HT.WOZI valveposition: 0
2013-06-08 11:37:11 MAX HT.WOZI 30.5 °C
es dauert 1.5 Min bis das Ventil den Befehl hörbar ausführt
danach
2013-06-08 11:39:35 MAX HT.WOZI battery: ok
2013-06-08 11:39:35 MAX HT.WOZI desiredTemperature: 30.5
2013-06-08 11:39:35 MAX HT.WOZI valveposition: 100
2013-06-08 11:39:35 MAX HT.WOZI temperature: 26.2
2013-06-08 11:39:35 MAX HT.WOZI 30.5 °C
MaxValveSetting
maxvalve setting auf vonn 100 auf 80
<<1 Befehl wird an FHEM abgesetzt>>
2013-06-08 11:41:09 MAX HT.WOZI maxValveSetting 80
2013-06-08 11:41:10 MAX HT.WOZI mode: manual
2013-06-08 11:41:10 MAX HT.WOZI battery: ok
2013-06-08 11:41:10 MAX HT.WOZI desiredTemperature: 30.5
2013-06-08 11:41:10 MAX HT.WOZI valveposition: 100
2013-06-08 11:41:10 MAX HT.WOZI 30.5 °C
<<3 Bestätigung vom Ventil>>
2013-06-08 11:41:11 MAX HT.WOZI maxValveSetting: 80
2013-06-08 11:41:11 MAX HT.WOZI 30.5 °C
Nach ca. 3 Minuten erfolgt hörbar die  Ausführung, ohne weitere Rückmeldung
im Event-Monitor.
Damit können auch die Plus-Thermostate den MaxValeSetting realisieren und wir können dies für den
hydraulischen Abgleich einsetzen.
John
pet22
Hallo John,
yep, funktioniert wie von dir beschrieben - danke !!
Somit sind die Plots eigentlich ziemlich nutzlos, wenn measurementOffset ne 0 und/ oder maxValveSetting < 100%
Gruss
Pet22
John
Hi pet22,
ZitatSomit sind die Plots eigentlich ziemlich nutzlos, wenn measurementOffset ne 0 und/ oder maxValveSetting < 100%
measurementOffset nutze ich zur Korrektur des Istwertes, das finde ich sehr brauchbar und nützlich.
ValvePosition bezieht sich auf den Arbeitsbereich zwischen valveOffset und maxValveSetting.
Beispiel
  valveOffset= 10%  maxValveSetting= 80%
  Der Arbeitsbereich bewegt sich also zwischen 10% und 80% des Ursprungsbereiches.
  valvePosition bezieht sich jetzt jedoch auf den Arbeitsbereich und zeigt nach wie vor Werte von 0..100% an.
Insofern kann ich wenig Nutzloses entdecken.
John
pet22
Hi John,
bei mir gibt es (1) HT zusammen mit WT+ und (2) HT+ folgende Diskrepanz:
* HT: Logs und Plot zeigt ValvePosition zwischen 0% und maxValveSetting; dh. maxValveSetting = 50% werden als 50% angezeigt
* HT+: wie von dir beschrieben, der Arbeitsbereich zwischen valveOffset und maxValveSetting wird von 0% - 100% angezeigt; dh. maxValveSetting = 50% wird als 100% angezeigt
* HT+: measurementOffset wird bei Logs und Plots nicht berücksichtigt. Entfällt logischweise bei der Kombination HT mit WT+
Nachdem ich heute Abend ein Firmwareupdate für den Cube entdeckt habe (https://www.max-portal.elv.de/downloads/MAX_Releasenotes.htm), nächster Versuch - keine Änderung. Sobald die nächste Heizperiod beginnt, muss ich halt pro HT+ ein individuelles gplot File erzeugen. Eine andere Idee habe ich im Moment nicht.
HIH
Pet22
John
Hallo pet22,
wir haben das Thema measurementOffset schon mal behandelt in diesem Thread
Link
Allerdings verwende ich einen CUL.
HT und HT+ verhalten sich hier gleichwertig.
Die Messwerte kommen allesamt korrigiert also korrekt an.
John
pet22
Hi John,
mea culpa - hatte den Thread leider nicht gelesen. Offensichtlich gibt es da einen Unterschied zwischen Betrieb mit Cube und CUL.
Nachdem ich die Zeilen mit einem kleinen Zusatz wieder eingefügt habe, ist die Temperaturanzeige in den Plots korrekt:
   my $measOffset = MAX_ReadingsVal($shash,"measurementOffset");
   $measuredTemperature -= $measOffset if($measuredTemperature ne "" and $measOffset ne "" and ($shash->{type} =~ /HeatingThermostatPlus/));
Um die tatsächliche Ventilöffnung bei bei HT und HT+ im Plot anzuzeigen, habe folgendes geändert:
   #readingsBulkUpdate($shash, "valveposition", $valveposition);
   readingsBulkUpdate($shash, "valveposition", int($valveposition*MAX_ReadingsVal($shash,"maxValveSetting")/100)) if($shash->{type} =~ /HeatingThermostatPlus/);
   readingsBulkUpdate($shash, "valveposition", $valveposition) if($shash->{type} !~ /HeatingThermostatPlus/);
Mit der von Matthias Gehre empfohlenen Änderung (Link) läuft es nun
perfekt. Mit meinen rudimentären Perl Kenntnissen finde ich leider keine Möglichkeit, um zwischen CUL und CUBE Betrieb zu unterscheiden.
Bei CUL Betrieb sind ja anscheinend diese Klimmzüge unnötig.
Gruss
Pet22
Matthias Gehre
Probiert mal die 10_MAX aus dem Anhang. Die sollte den Workaround nur aktivieren, wenn der CUBE benutzt wird.
pet22
Hallo Matthias,
vielen Dank für den Patch. Sofern Zeile 618 auskommentiert wird läuft es problemlos mit dem Cube. Mal abwarten, was die CUL Anwender herausfinden.
M.E. könnte die vereinfachte Version auch so aussehen:
    if($measuredTemperature ne "") {
      readingsBulkUpdate($shash, "temperature", sprintf("%2.1f",$measuredTemperature));
      if($shash->{type} =~ /HeatingThermostatPlus/ and $hash->{TYPE} eq "MAXLAN") {
        readingsBulkUpdate($shash, "valveposition", int($valveposition*MAX_ReadingsVal($shash,"maxValveSetting")/100));
      } else {
      Log 1, "backend type: $hash->{TYPE}";
Zusätzlich sollte
auf
      Log 5, "backend type: $hash->{TYPE}";
geändert werden, da es ziemlich schnell das Log füllt. Ich nehme an, es war nur zum Testen gemeint.
Nach einem Kaltstart fallen nun auch folgende Meldungen an:
       MAX: Invalid value 34.9019607843137 for READING maxValveSetting. Forcing to 100
Soweit ich das im Momnet nachprüfen kann, betrifft es aber nur FHEMWEB, die HT Plots zeigen nach wie vor den korrekten Wert an.
Die folgende Änderung behebt bei mir diesen Effekt:
      #readingsBulkUpdate($shash, "maxValveSetting", $args[9]);
      #readingsBulkUpdate($shash, "valveOffset", $args[10]);
      readingsBulkUpdate($shash, "maxValveSetting", int($args[9]));
      readingsBulkUpdate($shash, "valveOffset", int($args[10]));
Nochmals vielen Dank und Gruss
Pet22
