Autor Thema: [ASC] Lock out korrekt einrichten  (Gelesen 3836 mal)
Offline marvin78
Antw:[ASC] Lock out korrekt einrichten
« Antwort #45 am: 08 Dezember 2021, 11:04:30 »
BlockingTimes sind bei mir alle auf 1 Sekunde. Damit kann ich nicht viel anfangen.
Offline CoolTux
« Antwort #46 am: 08 Dezember 2021, 11:20:15 »
Ich habe noch mal eine neue Version hoch geladen. Schaut mal bitte. Wer testen kann bitte testen. Ich arbeite noch an der Sache mit dem nicht dauernden setzen von ASC_LockOut_Cmd.
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline CoolTux
« Antwort #47 am: 08 Dezember 2021, 11:31:12 »
Hi Marko,
meine Testfenster/Terrasse, sieht so aus:
(100% == Rollo oben)
ASC 2
ASC_BrightnessSensor Aussen_Helligkeit_raw:value 1000:250
ASC_Down brightness
ASC_Drive_Delay 6
ASC_LockOut hard
ASC_LockOut_Cmd inhibit
ASC_Pos_Reading level
ASC_Shutter_IdleDetection working:off
ASC_ShuttersPlace terrace
ASC_WindowRec EG_SC_WZ_Terasse
Sensor ist "twoState" - dann ist ventilatePos == openPos, so wie ich das verstanden hatte. Wenn der Fenterkontakt "offen" meldet müsste doch immer gefahren werden, wenn die aktuelle Position nicht 100% ist?
Wie du geschrieben hast, klappt es nach einer manuellen Fahrt nicht.
PS: inhibit zur Sicherheit zu setzen, auch wenn es schon den richtigen Wert hat ist gar nicht so schlecht... da man den Status von inhibit (bei Homematic) nicht abfragen kann. Also lieber ein mal "zu viel" als zu wenig  ;)
Thomas
Hallo Thomas,
Jepp das passt soweit. Wenn twoState gesetzt dann wird die openPos angefahren.
Und in diesem Fall sollte in der Tat immer gefahren werden. Und schon hast Du einen Bug gefunden. Ich habe das mal überprüft und festgestellt das bei diesem Szenario geschaut wird ob das Rollo aktuell unterhalb der VentilatePos steht. Wenn nicht dann wird auch nicht hoch gefahren. Also wieder was gefixt.
Mein Dokuwiki:
Offline loetmeister
  • Full Member
« Antwort #48 am: 08 Dezember 2021, 11:41:47 »
Ausserdem finde ich sollte das ganze sperren der Rollos lediglich für gesetzte Terrassen Standorte gelten. Wie seht Ihr das?
ja, würde ich zustimmen. Es ist ja der Aussperrschutz, das trifft ja nur für Türen zu :)
In der letzten Testversion fehlen wohl ein paar ";" und Klammern... hab noch nicht alles gefunden. Kannst du noch mal schauen?
2021.12.08 11:27:17 1: reload: Error:Modul 73_AutoShuttersControl deactivated:
 syntax error at lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/EventProcessingFunctions.pm line 304, near ");"
Compilation failed in require at lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm line 80, <$fh> line 2539.
BEGIN failed--compilation aborted at lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm line 80, <$fh> line 2539.
Compilation failed in require at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 51, <$fh> line 2539.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 51, <$fh> line 2539.
Offline CoolTux
« Antwort #49 am: 08 Dezember 2021, 11:47:11 »
Sorry. Ist gefixt. Kann sein das Du ein rescan der Rollos machen musst und damit leider auch verbunden ein createNewNotifyDev.
Mein Dokuwiki:
Offline loetmeister
  • Full Member
« Antwort #50 am: 08 Dezember 2021, 12:08:39 »
Hi Marko,
danke. Device ist wieder da  ;D
Ich teste heute Abend (nach "night close") - aktuell, im "day open" Modus wird ASC_LockOut_Cmd nicht gesetzt, egal ob der Rollo bereits oben ist, oder manuell komplett runter gefahren wurde.
"ASC_blockASCDrivesAfterManual" habe ich nicht gesetzt, daher würde ich erwarten der Rollo fährt immer komplett auf und LockOut wird gesetzt. (immer, egal ob gefahren werden muss oder nicht)
Anhand der bisherigen Diskussion bin ich mir aber nicht sicher ob du diesen Punkt schon angegangen bist. (wenn es ein Bug und keiner Layer 8 Problem ist) ???
Thomas
Offline CoolTux
« Antwort #51 am: 08 Dezember 2021, 12:28:15 »
Hi Marko,
Thomas
Also LockOut wird bei mir immer gesetzt. Auch am Tag und auch wenn das Rollo oben ist.
Mein Dokuwiki:
Offline eurofinder
  • Full Member
« Antwort #52 am: 08 Dezember 2021, 13:00:48 »
@CoolTux:
Ich habe hierzu ma leine Frage:
Rollo1 mit Fenster1/Terassentür (0%unten 100%oben)
ASC_ComfortOpen_Pos 100
ASC_LockOut hard
ASC_WindowRec_subType threestate
Wenn Open = 100, dann darf doch ComfortOpen_pos nicht auch 100 sein - oder doch? War es nicht so, dass alle Werte unterscheidlich sein müssen?
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
Offline marvin78
« Antwort #53 am: 08 Dezember 2021, 13:04:54 »
Gelesen habe ich das auch. Logisch ist es in der Praxis, gerade in dem Fall, jedoch nicht wirklich.
Offline CoolTux
« Antwort #54 am: 08 Dezember 2021, 13:15:19 »
@CoolTux:
eurofinder
Das trifft in der Tat in den meisten Fällen zu. In diesem besonderen ist es jedoch ausdrücklich nötig. Bei vielen lässt sich die Terrassentür erst öffnen wenn der Rollo vollständig geöffnet ist. Daher wurde hier eine Ausnahme gemacht.
Mein Dokuwiki:
Offline eurofinder
  • Full Member
« Antwort #55 am: 08 Dezember 2021, 13:40:55 »
@CoolTux:
OK, danke.
eurofinder
Offline loetmeister
  • Full Member
« Antwort #56 am: 08 Dezember 2021, 18:15:35 »
ok, war mein Fehler. Magnet war verrutscht.. ist noch nicht der finale Status.  ;D
Mit der aktuellen Testversion sieht es gut aus. Rollo öffnet, egal welche Position er hat und egal ob manuell gefahren wurde. Beim schließen der Tür wird auch (Nachts) der Rollo wieder geschlossen.
Ich beobachte es in den nächsten Tagen weiter.
Bzgl. "threestate" Verhalten kann ich aber nichts sagen...
Thomas
Offline eurofinder
  • Full Member
« Antwort #57 am: 08 Dezember 2021, 18:57:56 »
Hat zufällig jemand Rollläden von Somfy IO mit Velux KLF200 und ASC in Betrieb?
Funktioniert ASC Lock out damit? Irgendwie verstehe ich die Funktion noch nicht, denn ich schaffe es nicht Hard Lock so einzustellen, dass eine Steuerung über Somfy Smoove IO A/M-Schalter nicht mehr möglich ist.
eurofinder
Offline CoolTux
« Antwort #58 am: 08 Dezember 2021, 19:30:05 »
eurofinder
Es werden zum sperren nur die Kommandos unterstützt welche da zur Auswahl stehen. Kann aber gerne versuchen mehr ein zu bauen.
Mein Dokuwiki:
Offline marvin78
« Antwort #59 am: 08 Dezember 2021, 20:09:16 »
Ich denke tatsächlich das Sperren wäre ein Bereich, bei dem es generisch gehen sollte. Es gibt unendlich viele Befehle. Bei HMIP und HMIP Wired kann man nur mit einer Kobination von vielen Befehlen sperren. Es gibt kein inhibit. Hier darf es, aus meiner Sicht, keine starren Befehle geben. Das geht viel zu weit auseinder. Perl sollte erlaubt sein.
decade-submarginal
