TC und autoreadreg, Rollo getConfig, RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von LuckyDay, 18 April 2013, 14:17:44
LuckyDay
Meine TC funktioniern soweit, nur mit der Registerleserei gibts immer einen
auch bei einem Blindaktor Rollo
HM-LC-BL1-FM
logs und Kommentar anbei
Martin vielleicht hast du ne Idee
Edit: update von heute
EDIT 2:
Hier noch aus dem Fhem.log
2013.04.18 13:06:17.269 2: CUL_HM set eg_Schlafzimmer statusRequest rxt:12
2013.04.18 13:06:17.266 2: CUL_HM set eg_Schlafzimmer getConfig rxt:12
2013.04.18 13:06:17.259 2: CUL_HM set eg_Schlafzimmer getSerial rxt:12
2013.04.18 13:06:02.254 2: CUL_HM set eg_Halle_Hz1 statusRequest rxt:12
2013.04.18 13:06:02.251 2: CUL_HM set eg_Halle_Hz1 getConfig rxt:12
2013.04.18 13:06:02.244 2: CUL_HM set eg_Halle_Hz1 getSerial rxt:12
Seit wann funktioniert ein statusRequest auf ein TC?
martinp876
erster eindruck zum Log: Du hast hmProtocolEvents gesetzt? Welcher Level?
Sind die Probleme auch da den hmProtocolEvents "weg"?
werde den TC noch einmal probieren, ging bei mir mindestens ein paar mal.
beim HM-LC-BL1-FM liegt ein prinzipielles Problem vor, sollte kein Timing Problem sein wie evtl beim TC. Der beendet die Registerausgabe der List3 nicht ordnungsgemaess. List 0 ind 1 habe kein Problem.
2 Tests sind interessant, evtl kanns du einen oder beiden machen (Bl1 only)
- roh-messages aufzeichnen und ein getConfig machen
- den BL mit der HM windows SW auslesen und einen wireshark (tcpdump...) machen - wenn die SW startet oder der Bl1 dort angemeldet wird.
Kann sein, dass wir hier eine andere RegOK sequenz brauchen.
noch ein Nachtrag: Der BL hat bei List3 nur die Haelfte der Daten gemeldet. Die AbbruchSeq ist also ok. Bin auf die Logs gespannt
Gruss
Martin
LuckyDay
TC und Rollo funktioniert jetzt,
war mein Fehler, die CCU quatscht da mit.
funktioniert mit und ohne hmProtocolEvents 3_dumpTrigger,
hmProtocolEvents ist für mich besser lesbar, als das im fhemlog.
sorry für Fehlalarm :)
