FHEM - Hausautomations-Systeme > ZWave
(Geloest)Remotec ZXT-120
<< < (2/2)
Wolfgang Hochweller:
Ich wills versuchen :
Wenn ich wie im Bild im WebGui  ( oder in der Kommandozeile)
--- Code: ---set AirconUp desired-temp 22
--- Ende Code ---
angebe, wird immer , egal wie der Zustand sonst ist,
--- Code: ---set AirconUp thermostatSetpointSet  22 C 1
--- Ende Code ---
ausgefuehrt und die Temperatur an die Aircondition uebermittelt
In meinem Fall gar nicht so schlecht, die Aircondition kennt sowieso nur einen Temperaturwert.
Aendere ich das Kommando im Bild ueber das Dropdown zu Bild 2 :
--- Ende Code ---
erhalte ich ein Reading :
--- Code: ---state           thermostatSetpointSet 7
--- Ende Code ---
Das gibt es aber gar nicht, es passiert zum Glueck auch nichts.
Das gleiche Kommando ueber die Kommandozeile und ich erhalte das Reading :
--- Code: ---state           thermostatSetpointSet 22 C 1
--- Ende Code ---
Das ist so wie erwartet ( und der Temperaturwert in der  Aircondition wird auf 22 gesetzt ).
Noch zur Ergaenzung :
Vier Modi arbeiten mit Thermostat :
--- Code: ---thermostatSetpointSupported:heating cooling dryAir autoChangeover
--- Ende Code ---
Nach
--- Code: ---set AirconUp tmHeating
--- Ende Code ---
oder
--- Code: ---set AirconUp tmCooling
--- Ende Code ---
funktioniert
--- Code: ---get thermostatMode
--- Ende Code ---
und man bekommt :   thermostatMode:heating     bzw. thermostatMode:cooling
Nach
--- Code: ---set AirconUp tmAuto
--- Ende Code ---
oder
--- Code: ---set AirconUp tmDryAir
--- Ende Code ---
und dann
--- Ende Code ---
erhaelt man :   UNPARSED:THERMOSTAT_MODE 03400308
Glaube nicht, dass das so sein soll.
rudolfkoenig:
--- Zitat ---erhaelt man :   UNPARSED:THERMOSTAT_MODE 03400308
--- Ende Zitat ---
Der thermostat-mode Patch war nicht von mir, sonst haette ich es schneller gemerkt, dass alle set Werte zurueckgemeldet werden koennen.
Ich habe die Tabelle jetzt erweitert.
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
