Autor Thema: [FUIP] Neue View "ThermostatFuip"  (Gelesen 9828 mal)
Offline Thorsten Pferdekaemper
  • Finger weg von der fhem.cfg
Antw:[FUIP] Neue View "ThermostatFuip"
« Antwort #30 am: 03 März 2022, 22:04:58 »
Für mich wäre es besser nutzbar, wenn man zu den Schaltern ein Device und einen Befehl zuordnen könnte. Das würde auch die Nutzbarkeit in verschiedenen Szenaren und mit unterschiedlichen Devices erleichtern.
Ein Device kann man zuordnen.
Wie genau hast Du Dir das mit dem Befehl vorgestellt? Das Problem ist ja, dass das Ding auch was anzeigen soll, und da ist es dann mit einem Befehl nicht getan. Man braucht da dann auch ein Reading. ...und zusätzlich dann noch, wie das Ergebnis des Readings interpretiert wird und wie sich der Zustand des Readings auf den Befehl auswirkt. Ganz so einfach ist das also nicht.
Kannst Du mal aufschreiben, welche Szenarien Du hast und wie dann die Befehle (usw.) aussehen würden?
   Thorsten
FUIP
Offline dyna
  • New Member
« Antwort #31 am: 05 März 2022, 13:09:28 »
Hallo Torsten,
das mit dem Befehl und Reading habe ich mir so vorgestellt wie bei FUIP::View::SimpleSwitch. Ich benutzt für die Heizungssteuerung DOIF und automatiisere damit. Insofern sind die Thermostate immer im manuellen Modus. Die Umschltung zwischen An- und Abwesenheit erfolgt durch Kalendereinträge.
dyna
Offline Capu
  • New Member
« Antwort #32 am: 05 März 2022, 17:40:47 »
ich habe das jetzt mal hochgeladen. Die drei neuen Knöpfe sind ziemlich Homematic-spezifisch, aber ich wüsste auch nicht, wie das bei anderen Systemen funktioniert. Außerdem musste ich ein paar Kompromisse eingehen, da controlMode sowohl für auto/manual als auch für boost verwendet wird. Dazu kam dann noch, dass Wandthermostate und Heizungsthermostate normalerweise ein bisschen unterschiedlich reagieren. Meiner Meinung nach ist das (in den Geräten selbst) ein bisschen ungeschickt implementiert. Ein Boost auf einen Heizungsthermostat wird beim gepeerten Wandthermostat mehr oder weniger sofort angezeigt, aber der Heizungsthermostat reagiert eigentlich erst etwas später.
Wie dem auch sei, probiert's mal aus. Über Feedback würde ich mich freuen.
   Thorsten
Hallo Thorsten,
erstmal ein großes Danke für deine Arbeit!
Habs grad getestet und für alle meine Thermostate umgestellt  ;D
Ich persönlich find den Kompromiss nicht schlimm, so oft wird sowieso nicht geboostet. Und wenn man es doch möchte ist der direkt Zugriff da, von daher super!
Gerd
Server: Raspberry 3B+ - USB-SSD (Raspian Stretch) - HM-MOD-RPI-PCB - 433MHz@GPIO - MQTT2
Support: Raspberry (Raspian Stretch) - lepresenced - slaesh's CC2652RB - zigbee2mqtt
Stuff: HM-Thermostate, -Dimmer, -Schalter, -Fensterkontakte, 433MHz-"Baumarktsteckdosen", Aqara Sensoren/Switches
« Antwort #33 am: 06 März 2022, 16:18:07 »
Da ist das ganze ja auch viel einfacher. Es gibt im Prinzip nur on und off. Das, was es darüber hinaus noch gibt, wird halt irgendwie interpretiert. Bei der Sache mit dem Boost etc. ist es nicht ganz so einfach. Z.B. laufen Befehl und Reading ein bisschen durcheinander, man muss sowas wie "set_auto" interpretieren und bei den Befehlen kommt es auch darauf an, was man an Parametern mitgibt.
Daher meine Frage danach, was Du Dir genau vorgestellt hast. Könntest Du mal für die drei Tasten (oder welche auch immer Du brauchst) auflisten, welche Zustände sie einnehmen können sollen, woran das System den jeweiligen Zustand erkennt und welcher Befehl im jeweiligen Zustand abgesetzt werden soll. Ich bräuchte das wirklich explizit mit den ganzen Befehlen etc. und nicht nur "mit einem DOIF". Damit kann man nämlich so ziemlich alles machen.
Damit kann man dann vielleicht arbeiten.
   Thorsten
FUIP
Offline is2late
  • Full Member
« Antwort #34 am: 17 September 2022, 10:47:39 »
schaffe es leider nicht, meine Homematic-Heizungsthermostate (HmlIP-eTRV-B) vernünftig in FUIP einzurichten. Steuerung von WebUI aus ist in Ordnung. Es klappt in FUIP (anders als in FHEM) nur die Temperaturverstellung, nicht zB die Boost-Funktion. Die beiden neuen Knöpfe bekomme ich auch nicht angezeigt. Weiß jemand Rat?
Vielen Dank,
Ingo
« Letzte Änderung: 17 September 2022, 12:19:24 von is2late »
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
« Antwort #35 am: 18 September 2022, 08:57:51 »
das liegt wohl daran, dass ich nur "klassisches" HM habe und kein HM-IP. Daher weiß ich nicht, wie man das bei HM-IP macht. Aber das könnten wir jetzt vielleicht gemeinsam ändern. Dazu bräuchte ich einmal eine Beschreibung, wie man bei den Teilen Boost, Control mode und Lock erkennt und wie man das ganze steuert. Also wahrscheinlich entsprechende Readings und die zugehörigen set-Befehle.
...und Deine Bereitschaft, das ganze auszuprobieren, da ich wie gesagt keine Möglichkeit habe, das bei mir zu testen.
Das ganze kann leider auch ein bisschen dauern, weil auch "richtige" Arbeit und außerdem gibt es hier ein frischgebackenen Erstklässler, was unsere ganzen Abläufe daheim ein bisschen durcheinanderbringt.
   Thorsten
FUIP
Offline is2late
  • Full Member
« Antwort #36 am: 18 September 2022, 16:06:03 »
Hi Thorsten,
klar, gern will ich alle Infos liefern und Zeitbedarf ist kein Problem. Eventuell brauche ich aber eine Anleitung, wie ich wo was rausholen soll.
Hier mal die Config eines der Thermostaten:
Device 00201D89A80FE3
  Channel 0 [MASTER]
    ARR_TIMEOUT = 10
    CYCLIC_INFO_MSG = 1
    CYCLIC_INFO_MSG_DIS = 1
    CYCLIC_INFO_MSG_DIS_UNCHANGED = 20
    CYCLIC_INFO_MSG_OVERDUE_THRESHOLD = 2
    DAYLIGHT_SAVINGS_TIME = 1
    DISABLE_MSG_TO_AC = 0
    DST_END_DAY_OF_WEEK = 0
    DST_END_MONTH = 10
    DST_END_TIME = 180
    DST_END_WEEK_OF_MONTH = 5
    DST_START_DAY_OF_WEEK = 0
    DST_START_MONTH = 3
    DST_START_TIME = 120
    DST_START_WEEK_OF_MONTH = 5
    DUTYCYCLE_LIMIT = 180
    ENABLE_ROUTING = 1
    GLOBAL_BUTTON_LOCK = 0
    LOCAL_RESET_DISABLED = 0
    LOW_BAT_LIMIT = 2.2
    UTC_DST_OFFSET = 120
    UTC_OFFSET = 60
  Channel 0 [SERVICE]
    APPLICATION_VERSION = 1.0.20
    BOOTLOADER_VERSION = 1.14.0
    HARDWARE_VERSION = 3
    OS_VERSION = 1.30.1
    TEST_STATUS = 0
  Channel 1 [MASTER]
    ADAPTIVE_REGULATION = 2
    BOOST_AFTER_WINDOW_OPEN = 0
    BOOST_POSITION = 80
    BOOST_TIME_PERIOD = 5
    DECALCIFICATION_TIME = 22
    DECALCIFICATION_WEEKDAY = 6
    DURATION_5MIN = 0
    MANU_MODE_PRIORITIZATION = 1
    MIN_MAX_VALUE_NOT_RELEVANT_FOR_MANU_MODE = 0
    OPTIMUM_START_STOP = 0
    P1_ENDTIME_FRIDAY_1 = 540
    P1_ENDTIME_FRIDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_2 = 630
    P1_ENDTIME_FRIDAY_3 = 0
    P1_ENDTIME_FRIDAY_4 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_FRIDAY_9 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_1 = 540
    P1_ENDTIME_MONDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_2 = 630
    P1_ENDTIME_MONDAY_3 = 0
    P1_ENDTIME_MONDAY_4 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_MONDAY_9 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_1 = 360
    P1_ENDTIME_SATURDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_2 = 540
    P1_ENDTIME_SATURDAY_3 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_4 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_SATURDAY_9 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_1 = 360
    P1_ENDTIME_SUNDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_2 = 540
    P1_ENDTIME_SUNDAY_3 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_4 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_SUNDAY_9 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_1 = 540
    P1_ENDTIME_THURSDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_2 = 630
    P1_ENDTIME_THURSDAY_3 = 0
    P1_ENDTIME_THURSDAY_4 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_THURSDAY_9 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_1 = 540
    P1_ENDTIME_TUESDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_2 = 630
    P1_ENDTIME_TUESDAY_3 = 0
    P1_ENDTIME_TUESDAY_4 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_TUESDAY_9 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_1 = 540
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_10 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_11 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_12 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_13 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_2 = 630
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_3 = 0
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_4 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_5 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_6 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_7 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_8 = 1440
    P1_ENDTIME_WEDNESDAY_9 = 1440
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_3 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_4 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_FRIDAY_9 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_3 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_4 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_MONDAY_9 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_3 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_4 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SATURDAY_9 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_3 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_4 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_SUNDAY_9 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_3 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_4 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_THURSDAY_9 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_3 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_4 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_TUESDAY_9 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 = 21.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 = 17.0
    P1_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 = 17.0
    P2_ENDTIME_FRIDAY_1 = 300
    P2_ENDTIME_FRIDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_2 = 480
    P2_ENDTIME_FRIDAY_3 = 900
    P2_ENDTIME_FRIDAY_4 = 1320
    P2_ENDTIME_FRIDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_FRIDAY_9 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_1 = 300
    P2_ENDTIME_MONDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_2 = 480
    P2_ENDTIME_MONDAY_3 = 900
    P2_ENDTIME_MONDAY_4 = 1320
    P2_ENDTIME_MONDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_MONDAY_9 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_1 = 360
    P2_ENDTIME_SATURDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_2 = 1380
    P2_ENDTIME_SATURDAY_3 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_4 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_SATURDAY_9 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_1 = 360
    P2_ENDTIME_SUNDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_2 = 1380
    P2_ENDTIME_SUNDAY_3 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_4 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_SUNDAY_9 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_1 = 300
    P2_ENDTIME_THURSDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_2 = 480
    P2_ENDTIME_THURSDAY_3 = 900
    P2_ENDTIME_THURSDAY_4 = 1320
    P2_ENDTIME_THURSDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_THURSDAY_9 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_1 = 300
    P2_ENDTIME_TUESDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_2 = 480
    P2_ENDTIME_TUESDAY_3 = 900
    P2_ENDTIME_TUESDAY_4 = 1320
    P2_ENDTIME_TUESDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_TUESDAY_9 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_1 = 300
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_10 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_11 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_12 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_13 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_2 = 480
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_3 = 900
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_4 = 1320
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_5 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_6 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_7 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_8 = 1440
    P2_ENDTIME_WEDNESDAY_9 = 1440
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_4 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_5 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_FRIDAY_9 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_4 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_5 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_MONDAY_9 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_4 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_5 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SATURDAY_9 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_4 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_5 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_SUNDAY_9 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_4 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_5 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_THURSDAY_9 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_4 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_5 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_TUESDAY_9 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 = 21.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 = 19.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 = 17.0
    P2_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 = 17.0
    P3_ENDTIME_FRIDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_FRIDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_FRIDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_FRIDAY_9 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_MONDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_MONDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_MONDAY_9 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_SATURDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_SATURDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_SATURDAY_9 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_SUNDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_SUNDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_SUNDAY_9 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_THURSDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_THURSDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_THURSDAY_9 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_TUESDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_TUESDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_TUESDAY_9 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_1 = 360
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_10 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_11 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_12 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_13 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_2 = 1320
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_3 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_4 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_5 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_6 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_7 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_8 = 1440
    P3_ENDTIME_WEDNESDAY_9 = 1440
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_FRIDAY_9 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_MONDAY_9 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SATURDAY_9 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_SUNDAY_9 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_THURSDAY_9 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_TUESDAY_9 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_1 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_10 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_11 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_12 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_13 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_2 = 21.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_3 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_4 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_5 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_6 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_7 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_8 = 17.0
    P3_TEMPERATURE_WEDNESDAY_9 = 17.0
    PARTY_MODE_PRIORITIZATION = 1
    TEMPERATUREFALL_MODUS = 4
    TEMPERATUREFALL_VALUE = 1.4
    TEMPERATUREFALL_WINDOW_OPEN_TIME_PERIOD = 15
    TEMPERATURE_COMFORT = 21.0
    TEMPERATURE_LOWERING = 17.0
    TEMPERATURE_MAXIMUM = 30.5
    TEMPERATURE_MINIMUM = 4.5
    TEMPERATURE_OFFSET = 0.0
    TEMPERATURE_WINDOW_OPEN = 12.0
    VALVE_ERROR_RUN_POSITION = 0.1
    VALVE_MAXIMUM_POSITION = 1.0
    VALVE_OFFSET = 0
  Channel 1 [SERVICE]
    OS_VERSION = 1.30.1
    TEST_STATUS = 0
  Channel d [SERVICE]
    OS_VERSION = 1.30.1
    TEST_STATUS = 0
« Antwort #37 am: 03 Oktober 2022, 21:25:26 »
also da erkenne ich jetzt so auf Anhieb nichts. Sag' mir doch einfach mal, wie Du momentan von FHEM aus den Boost aktiviert, den Control mode setzt und das Teil sperrt/entsperrt (also Lock). Außerdem: Wie erkennst Du in FHEM, ob das Ding gerade im Boost Mode ist, welcher Control mode gerade aktiv ist und ob das Teil gelocked ist.
   Thorsten
FUIP
Offline is2late
  • Full Member
« Antwort #38 am: 05 Oktober 2022, 11:38:50 »
Hallo Thorsten,
über den Overview (Anlage) lassen die mit Icon symbolisierten Funktionen bedienen. Es geht aber auch über die set-Befehle, wobei sich allerdings keine Temperatur einstellen lässt (desired Temp funkt. nicht, kein Zugriff auf das Temp-Feld)
Anbei die aktuellen Readings nach Bedienung über den Overview.
Könntest Du die IP-Version eigentlich bedienen? Vielleicht wäre es nützlich, wenn ich Dir einen Thermostat zuschicken würde.
LG Ingo
« Antwort #39 am: 08 Oktober 2022, 15:06:14 »
Leider kann ich den Icons nicht ansehen, welches Reading sie benutzen bzw. welcher set-Befehl dahinter steckt. Im anderen Screenshot gibt es ein Reading BOOST_MODE, aber zum Rest habe ich nichts gefunden. Also verrate mir doch mal die zugehörigen Readings und set-Befehle.
Vorher hattest Du doch gesagt, dass die Temperatureinstellung sogar über die View in FUIP klappt. Dann muss auch z.B. ein "set Fitness_Thermostat desired-temp 25" funktionieren.
Nein, ich habe nur "klassisches" Homematic und dabei bleibt es wahrscheinlich auch. Das ganze IP-Zeugs finde ich ziemlich hässlich und es wird mir auch zu proprietär.
   Thorsten
FUIP
Offline dyna
  • New Member
« Antwort #40 am: 08 Oktober 2022, 23:31:42 »
Hallo Zusammen,
der Befehl für die Temperatureinstllung für die IP-Version ist so wie angegeben set Fitness_Thermostat desired-temp 25. Das funktioniert.
Offline is2late
  • Full Member
« Antwort #41 am: 09 Oktober 2022, 10:20:23 »
Komisch. Hatte bisher im FHEM-set-Pulldown-Menue nur angeboten bekommen: set / allow / commands / doesn`t / set/ state. Kein desired-temp. Jetzt - nach ein paar Umschaltungen im DEviceOverview - werden mehr Optionen angeboten, u.a. auch desired-temp.
Muss mich korrigieren, was die Temperatureinstellung über Fhem angeht: Der Slider funktioniert tatsächlich. War mir nicht klar, dass es ein Slider und kein Eingabefeld ist....
Hier das Reading für die Umschaltung auf "manu"
ACTIVE_PROFILE
2
2022-10-09 10:12:36
ACTUAL_TEMPERATURE
19.4
2022-10-09 10:12:36
ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS
NORMAL
2022-10-09 10:12:36
BOOST_MODE
false
2022-10-09 10:12:36
BOOST_TIME
0
2022-10-09 10:12:36
FROST_PROTECTION
false
2022-10-09 10:12:36
IODev
d_ccu
2022-10-09 09:47:56
LEVEL
0
2022-10-09 10:12:36
LEVEL_STATUS
NORMAL
2022-10-09 10:12:36
PARTY_MODE
false
2022-10-09 10:12:36
PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE
0.0
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_END
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_START
2022-10-09 09:48:19
QUICK_VETO_TIME
0
2022-10-09 10:12:36
SET_POINT_MODE
manual
2022-10-09 10:12:36
5.0
2022-10-09 10:12:36
SWITCH_POINT_OCCURED
false
2022-10-09 10:12:36
VALVE_ADAPTION
false
2022-10-09 09:48:19
VALVE_STATE
ADAPTION_DONE
2022-10-09 10:12:36
WINDOW_STATE
closed
2022-10-09 10:12:36
activity
alive
2022-10-09 10:12:05
battery
ok
2022-10-09 10:12:05
control
5.0
2022-10-09 10:12:36
desired-temp
5.0
2022-10-09 10:12:36
devstate
ok
2022-10-09 10:12:36
hmstate
19.4
2022-10-09 10:12:36
measured-temp
19.4
2022-10-09 10:12:36
rssidevice
-92
2022-10-09 10:12:05
rssipeer
-91
2022-10-09 10:12:05
state
19.4
2022-10-09 10:12:36
voltage
2.9
2022-10-09 10:12:05
set...auto
ACTIVE_PROFILE
2
2022-10-09 10:13:48
ACTUAL_TEMPERATURE
19.4
2022-10-09 10:13:48
NORMAL
2022-10-09 10:13:48
BOOST_MODE
false
2022-10-09 10:13:48
BOOST_TIME
0
2022-10-09 10:13:48
FROST_PROTECTION
false
2022-10-09 10:13:48
IODev
d_ccu
2022-10-09 09:47:56
LEVEL
0
2022-10-09 10:13:48
LEVEL_STATUS
NORMAL
2022-10-09 10:13:48
PARTY_MODE
false
2022-10-09 10:13:48
0.0
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_END
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_START
2022-10-09 09:48:19
QUICK_VETO_TIME
0
2022-10-09 10:13:48
SET_POINT_MODE
auto
2022-10-09 10:13:48
21.0
2022-10-09 10:13:48
false
2022-10-09 10:13:48
VALVE_ADAPTION
false
2022-10-09 09:48:19
VALVE_STATE
ADAPTION_DONE
2022-10-09 10:13:48
WINDOW_STATE
closed
2022-10-09 10:13:48
activity
alive
2022-10-09 10:13:49
battery
ok
2022-10-09 10:13:49
control
21.0
2022-10-09 10:13:48
desired-temp
21.0
2022-10-09 10:13:48
devstate
ok
2022-10-09 10:13:49
hmstate
19.4
2022-10-09 10:13:49
measured-temp
19.4
2022-10-09 10:13:48
rssidevice
-92
2022-10-09 10:13:49
rssipeer
-91
2022-10-09 10:13:49
state
19.4
2022-10-09 10:13:48
voltage
2.9
2022-10-09 10:13:49
set ...boost
ACTIVE_PROFILE
2
2022-10-09 10:14:25
ACTUAL_TEMPERATURE
19.4
2022-10-09 10:14:25
NORMAL
2022-10-09 10:14:25
BOOST_MODE
true
2022-10-09 10:14:25
BOOST_TIME
300
2022-10-09 10:14:25
FROST_PROTECTION
false
2022-10-09 10:14:25
IODev
d_ccu
2022-10-09 09:47:56
LEVEL
80
2022-10-09 10:14:25
LEVEL_STATUS
NORMAL
2022-10-09 10:14:25
PARTY_MODE
false
2022-10-09 10:14:25
0.0
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_END
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_START
2022-10-09 09:48:19
QUICK_VETO_TIME
0
2022-10-09 10:13:48
SET_POINT_MODE
auto
2022-10-09 10:14:25
21.0
2022-10-09 10:14:25
false
2022-10-09 10:14:25
VALVE_ADAPTION
false
2022-10-09 09:48:19
VALVE_STATE
ADAPTION_DONE
2022-10-09 10:14:25
WINDOW_STATE
closed
2022-10-09 10:14:25
activity
alive
2022-10-09 10:13:49
battery
ok
2022-10-09 10:13:49
control
21.0
2022-10-09 10:14:25
desired-temp
21.0
2022-10-09 10:14:25
devstate
ok
2022-10-09 10:14:25
hmstate
19.4
2022-10-09 10:14:25
measured-temp
19.4
2022-10-09 10:14:25
rssidevice
-92
2022-10-09 10:13:49
rssipeer
-91
2022-10-09 10:13:49
state
19.4
2022-10-09 10:14:25
voltage
2.9
2022-10-09 10:13:49
set ...desired-temp 21
ACTIVE_PROFILE
2
2022-10-09 10:15:23
ACTUAL_TEMPERATURE
19.5
2022-10-09 10:15:23
NORMAL
2022-10-09 10:15:23
BOOST_MODE
true
2022-10-09 10:15:23
BOOST_TIME
241
2022-10-09 10:15:23
FROST_PROTECTION
false
2022-10-09 10:15:23
IODev
d_ccu
2022-10-09 09:47:56
LEVEL
80
2022-10-09 10:15:23
LEVEL_STATUS
NORMAL
2022-10-09 10:15:23
PARTY_MODE
false
2022-10-09 10:15:23
0.0
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_END
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_START
2022-10-09 09:48:19
QUICK_VETO_TIME
0
2022-10-09 10:13:48
SET_POINT_MODE
auto
2022-10-09 10:15:23
21.0
2022-10-09 10:15:23
false
2022-10-09 10:15:23
VALVE_ADAPTION
false
2022-10-09 09:48:19
VALVE_STATE
ADAPTION_DONE
2022-10-09 10:15:23
WINDOW_STATE
closed
2022-10-09 10:15:23
activity
alive
2022-10-09 10:15:24
battery
ok
2022-10-09 10:15:24
control
21.0
2022-10-09 10:15:23
desired-temp
21.0
2022-10-09 10:15:23
devstate
ok
2022-10-09 10:15:24
hmstate
19.5
2022-10-09 10:15:24
measured-temp
19.5
2022-10-09 10:15:23
rssidevice
-90
2022-10-09 10:15:24
rssipeer
-88
2022-10-09 10:15:24
state
19.5
2022-10-09 10:15:23
voltage
2.9
2022-10-09 10:15:24
set....holiday
ACTIVE_PROFILE
2
2022-10-09 10:15:48
ACTUAL_TEMPERATURE
19.5
2022-10-09 10:15:48
NORMAL
2022-10-09 10:15:48
BOOST_MODE
true
2022-10-09 10:15:48
BOOST_TIME
216
2022-10-09 10:15:48
FROST_PROTECTION
false
2022-10-09 10:15:48
IODev
d_ccu
2022-10-09 09:47:56
LEVEL
80
2022-10-09 10:15:48
LEVEL_STATUS
NORMAL
2022-10-09 10:15:48
PARTY_MODE
false
2022-10-09 10:15:48
0.0
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_END
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_START
2022-10-09 09:48:19
QUICK_VETO_TIME
0
2022-10-09 10:13:48
SET_POINT_MODE
auto
2022-10-09 10:15:48
21.0
2022-10-09 10:15:48
false
2022-10-09 10:15:48
VALVE_ADAPTION
false
2022-10-09 09:48:19
VALVE_STATE
ADAPTION_DONE
2022-10-09 10:15:48
WINDOW_STATE
closed
2022-10-09 10:15:48
activity
alive
2022-10-09 10:16:18
battery
ok
2022-10-09 10:16:18
control
21.0
2022-10-09 10:15:48
desired-temp
21.0
2022-10-09 10:15:48
devstate
ok
2022-10-09 10:16:18
hmstate
19.5
2022-10-09 10:16:18
measured-temp
19.5
2022-10-09 10:15:48
rssidevice
-91
2022-10-09 10:16:18
rssipeer
-89
2022-10-09 10:16:18
state
19.5
2022-10-09 10:15:48
voltage
2.9
2022-10-09 10:16:18
set ... off
ACTIVE_PROFILE
2
2022-10-09 10:16:59
ACTUAL_TEMPERATURE
19.5
2022-10-09 10:16:59
NORMAL
2022-10-09 10:16:59
BOOST_MODE
true
2022-10-09 10:16:59
BOOST_TIME
146
2022-10-09 10:16:59
FROST_PROTECTION
false
2022-10-09 10:16:59
IODev
d_ccu
2022-10-09 09:47:56
LEVEL
0
2022-10-09 10:16:59
LEVEL_STATUS
NORMAL
2022-10-09 10:16:59
PARTY_MODE
false
2022-10-09 10:16:59
0.0
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_END
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_START
2022-10-09 09:48:19
QUICK_VETO_TIME
0
2022-10-09 10:13:48
SET_POINT_MODE
manual
2022-10-09 10:16:59
5.0
2022-10-09 10:16:59
false
2022-10-09 10:16:59
VALVE_ADAPTION
false
2022-10-09 09:48:19
VALVE_STATE
ADAPTION_DONE
2022-10-09 10:16:59
WINDOW_STATE
closed
2022-10-09 10:16:59
activity
alive
2022-10-09 10:16:58
battery
ok
2022-10-09 10:16:58
control
5.0
2022-10-09 10:16:59
desired-temp
5.0
2022-10-09 10:16:59
devstate
ok
2022-10-09 10:16:59
hmstate
19.5
2022-10-09 10:16:59
measured-temp
19.5
2022-10-09 10:16:59
rssidevice
-90
2022-10-09 10:16:58
rssipeer
-89
2022-10-09 10:16:58
state
19.5
2022-10-09 10:16:59
voltage
2.9
2022-10-09 10:16:58
set ... on
ACTIVE_PROFILE
2
2022-10-09 10:17:34
ACTUAL_TEMPERATURE
19.5
2022-10-09 10:17:34
NORMAL
2022-10-09 10:17:34
BOOST_MODE
true
2022-10-09 10:17:34
BOOST_TIME
111
2022-10-09 10:17:34
FROST_PROTECTION
false
2022-10-09 10:17:34
IODev
d_ccu
2022-10-09 09:47:56
LEVEL
100
2022-10-09 10:17:34
LEVEL_STATUS
NORMAL
2022-10-09 10:17:34
PARTY_MODE
false
2022-10-09 10:17:34
0.0
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_END
2022-10-09 09:48:19
PARTY_TIME_START
2022-10-09 09:48:19
QUICK_VETO_TIME
0
2022-10-09 10:13:48
SET_POINT_MODE
manual
2022-10-09 10:17:34
30.0
2022-10-09 10:17:34
false
2022-10-09 10:17:34
VALVE_ADAPTION
false
2022-10-09 09:48:19
VALVE_STATE
ADAPTION_DONE
2022-10-09 10:17:34
WINDOW_STATE
closed
2022-10-09 10:17:34
activity
alive
2022-10-09 10:17:33
battery
ok
2022-10-09 10:17:33
control
30.0
2022-10-09 10:17:34
desired-temp
30.0
2022-10-09 10:17:34
devstate
ok
2022-10-09 10:17:34
hmstate
19.5
2022-10-09 10:17:34
measured-temp
19.5
2022-10-09 10:17:34
rssidevice
-91
2022-10-09 10:17:33
rssipeer
-89
2022-10-09 10:17:33
state
19.5
2022-10-09 10:17:34
voltage
2.9
2022-10-09 10:17:33
Dann werden im Menue noch angeboten: clear / config / datapoint / readingFilter / toggle. Werden die auch benötigt?
« Antwort #42 am: 09 Oktober 2022, 12:09:00 »
ich habe überhaupt keine Lust, mich durch seitenlange Listings durchzuwühlen, um dann zu vermuten, wie es gehen könnte.
Also bitte: Könntest Du mir einfach mal die drei set-Kommandos hier hinschreiben?
Ich erwarte sowas wie
"set myDevice boost on" und "set myDevice boost off"
usw. auch für die anderen Sachen.
Außerdem das Reading, welches dann z.B. anzeigt, dass gerade "geboostet" wird, zusammen mit den möglichen Werten und deren Bedeutung. Das ganze dann für alle drei Sachen.
   Thorsten
FUIP
« Antwort #43 am: 09 Oktober 2022, 12:20:14 »
Ja, das hatte ich auch so verstanden. Es geht aber um boost, controlMode und lock. ...falls es das bei HM-IP überhaupt in der Form gibt.
   Thorsten
FUIP
Offline dyna
  • New Member
« Antwort #44 am: 09 Oktober 2022, 13:59:43 »
Es gibt set <name> boost, set <name> auto , set <name> manu (das schaltet SET_POINT_MODE zwischen auto und manual um).
lock habe ich nicht gefunden und weiß auch nicht wie das geht.
Jens
