Autor Thema: Neues Raspi Os und Fhem mit knxd  (Gelesen 3409 mal)
Offline thorte
  • New Member
Antw:Neues Raspi Os und Fhem mit knxd
« Antwort #15 am: 06 November 2021, 18:47:52 »
dann passt Deine "/etc/knxd.conf" noch nicht.
Bei dem, was Du vorhin gepost hast, fehlen doppelte Anführungszeichen am Ende. Kopierfehler?
Stimmt die IP vom KNX-Gateway? 192.168.1.149
Edit: Du kannst gerne mal die angefügte Datei antesten. Dazu einfach nach "/etc" auf dem pi kopieren, aus einem Linux-System beispielsweise mit "scp knxd.conf pi@192.168.1.206:/etc" (ohne Garantie)
« Letzte Änderung: 06 November 2021, 18:56:45 von thorte »
Offline knxfreund13
  • New Member
« Antwort #16 am: 06 November 2021, 18:58:22 »
Hallo Thorsten du hattest recht die zweiten Anführungszeichen fehlten.
muss allerdings jetzt mal Pause machen.
Danke dir für deinen Support melde mich sicher wieder falls es noch nicht so richtig klappt.
Vielen Dank erstmal
Frieder
decade-submarginal
