Eh...nein
In dem verlinkten Beitrag geht es um SmartAck und Postmaster.
Du möchtest ja vermutlich einfach nur die Signale des Tasters auswerten. Dafür gibt es keine mir bekannte Limitierung, lediglich, wenn Du mit FHEM auch senden möchtest bist Du über die ID-Range der BaseID limitiert also 128 Geräte. In anderen Worten, Du kannst Dein FHEM in 128 andere Geräte einlernen, da dafür jeweils eine andere Sender-ID benötigst.
Wenn Dein FHEM nicht auf den Taster reagiert, würde ich mal als erstes das Device löschen und über autocreate neu anlernen und schauen was passiert. Das MUSS immer funktionieren, wenn der Taster nicht defekt ist.
Bitte auch mal den Starter Guide lesen:
https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide
