Autor Thema: Es werden keine Geräte in Fhem angelegt  (Gelesen 1580 mal)
Offline Deanw1975
  • New Member
« am: 26 November 2021, 08:45:35 »
eigentlich heißt es in der IT "Don't touch an running system".
Daher hatte ich ein eine alte Jessy mit Fhem bis vor 2 Wochen am laufen.
Aber nachdem mein altes LED Statusdisplay abgeraucht ist, war es an der Zeit alles mal auf neue Beine zu stellen.
Als Basis: RPI 3 mit Buster, frische Fhem Installation.
Bevor ich das Backup aus der alten Installation überspiele, wollte ich erst ein blankes Fhem mit allen notwendigen Modulen installieren.
Bei der Homebridge und Siri angefangen
weiter zu Smartvisu
Nachdem ich nun Stunden mit verschiedenen Webeinträgen, Wiki und Co gearbeitet strecke ich gerade die Waffen.
Ich bekomme es nicht hin, das Smartvisu die Geräte an meinen Fhem senden.
Fhem und Smartvisu laufen auf dem gleichen PRI
Das steht im Log:
2021.11.26 08:16:57 5: ipc fronthem:127.0.0.1:52904 (ws): receive {"connection":"conn-yorcPqmt","sender":"192.168.178.119","identity":"unknown", "message":{"cmd":"proto","ver":"0.1"}}
Die IP 192.168.178.119 ist mein Mac
   CFGFN
   DEF        192.168.178.119
   FUUID      619fedb5-f33f-56dd-9a7c-9f08ae5269314f2a
   NAME       Macbook
   NR         26
   NTFY_ORDER 50-Macbook
   STATE      connected
   TYPE       fronthemDevice
     2021-11-25 21:10:29   gateway         fronthem
     2021-11-25 21:10:29   identity        192.168.178.119
     2021-11-26 08:16:57   protokoll       0.1
     2021-11-26 08:16:57   state           connected
   helper:
     gateway    fronthem
     init       done
     cache:
       TEST:
         count      4
         time       1637872890.66508
         val        0
       fhem_neu.sw:
         count      78
         time       1637910288.22292
         val        1
     config:
     converter:
       Trigger
       Attribute
       OnOff
       Direct
       NumDisplay
       NumDirect
       RGBCombined
       ReadingsTimestamp
     monitor:
Mein Fronthem hat zwar
Reading ws = open
Aber
im State
STATE ? ? ?
Hier das List aus fronthem
   CFGFN
   DEF        192.168.178.119
   NAME       Macbook
   NR         26
   STATE      connected
   TYPE       fronthemDevice
     2021-11-26 08:40:18   protokoll       0.1
     2021-11-26 08:40:18   state           connected
   helper:
     gateway    fronthem
     init       done
     cache:
       TEST:
         count      4
         val        0
       fhem_neu.sw:
         count      89
         time       1637912389.93337
         val        0
     config:
     converter:
       Trigger
       Attribute
       OnOff
       Direct
       NumDisplay
       NumDirect
       RGBCombined
       ReadingsTimestamp
     monitor:
   verbose    5
Im Smartvisu ist unter Geräte die Schnittstelle  Fhem mit Echtzeit aktiviert.
Hat jemand eine Idee, wieso das Gerät nicht an als Gad eingetragen wird?
Danke für eure Mühe
Dean
« Letzte Änderung: 26 November 2021, 18:27:08 von Deanw1975 »
Offline wvhn
  • Jr. Member
Antw:Es werden keine Geräte in Fhem angelegt
« Antwort #1 am: 30 November 2021, 10:32:26 »
Moin Dean,
da Du immer noch keine Antwort bekommen hast, versuche ich es mal. Mangels fhem System kann ich aber nur den smartVISU-Teil abdecken. Folgende Info kann Dir hoffentlich helfen, die Fehlerquelle einzugrenzen.
Smartvisu läuft im Browser auf Deinem Endgerät, also dem Macbook. Der Treiber io_fhem.js baut eine Websocket-Verbindung auf und schickt als erstes das Kommando "proto" und die Versionsnummer. Die oben zitierte Meldung im Log zeigt, dass das mit der richtigen IP-Adresse funktioniert und dass Fronthem das auch mitbekommt. So weit so gut.
Unmittelbar nach diesem Kommando schickt smartVISU das Kommando "monitor" mit einer Liste aller items und plots auf der aktuellen Visu-Seite. Dazu müssen Deine eigenen Seiten im Ordner ./pages/DeineSeiten liegen, in der Visu konfiguriert sein und zumindest eine der Seiten muss aufgerufen sein. Danach wartet smartVISU nur noch auf die Daten der items / plots und oder fordert bei einem Seitenwechsel wieder die benötigten items beim Backend an.  Du kannst die Websocket-Kommunikation auf der Konsole in den Entwicklertools des Browsers anzeigen lassen. Beim Mac musst Du dazu in Safari das Entwicklermenü aktivieren und darin die "JavaScript Konsole" aufrufen. Wenn Du im Treiber io_fhem.js den Loglevel auf 2 stellst, kommen noch mehr Infos.
Das Anlegen der Devices zu den angeforderten items führt fronthem durch. Aus dem Wiki:
Damit die GADs nun im GAD-Editor auf der Detailseite von einem fronthemDevice auftauchen, ist es jetzt wichtig, die neue Seite in smartVISU einmal aufzurufen, damit im Hintergrund die GADs übertragen werden.
Hier liegt vermutlich die Fehlerursache und dazu gibt es hier im Forum mehrere Threads mit hoffentlich hilfreichen Informationen.  Der Klassiker unter den Fehlern sind fehlende Schreibrechte.
Wolfram
« Letzte Änderung: 30 November 2021, 11:27:40 von wvhn »
Offline Deanw1975
  • New Member
« Antwort #2 am: 30 November 2021, 20:51:22 »
Servus Wolram,
danke das du dich meiner Erbamt hast, Hast die ne halbe Bier verdient.
Mein Testprojekt liegt hier:
var/www/html/sv/pages/Haus/
Wenn ich mir die Konsole ansehe, habe ich angefügte Fehlermeldung gesehen.
Die Datei liegt in /var/www/html/sv/driver/
und hat diesen Inhalt:
//noinspection JSUnusedGlobalSymbols
 * @package     smartVISU / FHEM
 * @author      HCS, original version by Martin Gleiß
 * @copyright   2015
 * @license     GPL [http://www.gnu.de]
 * This driver has enhancements for using smartVISU with FHEM
var io = {
  // --- Driver configuration ----------------------------------------------------
  logLevel:        1,            // 2 will show more information
  alertExceptions: false,        // true will enable the global exception handler
  offline:         false,        // true will generate offline data
  measureGADs:     false,        // set to true to get an alert with timing infos
  gadsToMeasure:   10,           // number of GADs to measure
  gadFilter:       "", // reg ex, to hide these GADs to FHEM
  addonDriverFile: "",  // file name of an optional add-on driver
  // P U B L I C   F U N C T I O N S
  driverVersion: "1.10",
  address: '',
  port: '',
  // Does a read-request and adds the result to the buffer
  read: function (item) {
    io.log(1, "read (item=" + item + ")");
  // Does a write-request with a value
  write: function (gad, val) {
    if(io.offline) {
    else {
      var isOwn = false;
      if(io.gadFilter) {
        var re = new RegExp(io.gadFilter);
        isOwn = re.test(gad);
      if(isOwn) {
        if(io.addon) {
          io.addon.write(gad, val);
      else {
        io.log(2, "write (gad=" + gad + " val=" + val + ")");
        io.send({'cmd': 'item', 'id': gad, 'val': val});
    io.updateWidget(gad, val);
  // Trigger a logic
  trigger: function (name, val) {
    // fronthem does not want to get trigger, so simply send it the addon driver
    if(io.addon) {
      io.addon.trigger(name, val);
  // Initialization of the driver
  init: function (address, port) {
    io.log(0, "init [V" + io.driverVersion + "] (address=" + address + " port=" + port + ")");
    io.address = address;
    io.port = port;
    if(io.alertExceptions) {
      window.onerror = function (message, url, line) {
        alert("Error: " + message + "\nurl: " + url + "\nline: " + line);
        return false;
    if(address === "offline") {
      io.offline = true;
    if(io.offline) {
      io.log(0, "DRIVER IS IN OFFLINE MODE");
    else {
      io.open();
      if (io.addonDriverFile) {
        $.getScript("driver/" + io.addonDriverFile)
          .done(function (script, status) {
            io.addon = new addonDriver();
            io.addon.init(io);
            io.addon.run();
          .fail(function (hdr, settings, exception) {
            io.addon = null;
  // Called after each page change
  run: function (realtime) {
    if(io.offline) {
      io.log(1, "run (OFFLINE)");
      io.monitor();
      io.simulateData();
      if(io.timer) {
        clearInterval(io.timer);
      io.timer = setInterval(function () {
        io.simulateData();
      }, 5000);
    else {
      io.log(1, "run (readyState=" + io.socket.readyState + ")");
      // ToDo: Remove after testing
      io.resetLoadTime();
      if(io.addon) {
        io.addon.run();
      if (io.socket.readyState > 1) {
        io.open();
      else {
        // new items
        io.monitor();
  // P R I V A T E   F U N C T I O N S
  protocolVersion: '0.1',
  socket: null,
  rcTimer: null,
  addon: null,
  log: function (level, text) {
    if (io.logLevel >= level) {
      console.log("[io.fhem]: " + text);
  // Start timer
  startReconnectTimer: function () {
    if (!io.rcTimer) {
      io.log(1, "Reconnect timer started");
      io.rcTimer = setInterval(function () {
        io.log(1, "Reconnect timer fired");
        notify.add("ConnectionLost",
                   "connection",
                   "Driver: fhem",
                   "Connection to the fhem server lost!");
        notify.display();
        if (!io.socket) {
          io.open();
      }, 60000);
  // Stop timer
  stopReconnectTimer: function () {
    if (io.rcTimer) {
      clearInterval(io.rcTimer);
      io.rcTimer = null;
      io.log(1, "Reconnect timer stopped");
  // Try to call the update handler of a widget
  callUpdateHandler: function(item, values) {
    var widget = $(item).attr('data-widget');
    var gads = $(item).attr('data-item');
    var cachedWidget = io.action[widget];
    try {
      if(cachedWidget) {
        cachedWidget.handler.call(item, 'update', values);
      else {
        $(item).trigger('update', values);
    catch (ex){
      io.log(0, "Widget '" + widget + "' - " + gads + ": " + values + " Error: " + ex);
  // Update a widget
  updateWidget: function(gad, value) {
    io.receivedGADs++;
    var widgetType = "";
    io.logLoadTime("GAD #" + io.receivedGADs);
    // Buffer it
    if (!(widget.buffer[gad] instanceof Array) && value !== undefined) {
      widget.buffer[gad] = $.isNumeric(value) ? value * 1.0 : value;
    $('[data-item*="' + gad + '"]').each(function (idx) {
      widgetType = $(this).attr('data-widget');
      var items = widget.explode($(this).attr('data-item'));
      var series = $(this).attr("data-series");
      for (var i = 0; i < items.length; i++) {
        if (items[i] == gad) {
          if (series) {
            // This is a GAD that is part of a widget that has series and values
            var data = {
              "gad":  gad,
              "data": value
            io.callUpdateHandler(this, data);
          else {
            var values = widget.get(items);
            if (widget.check(values)) {
              io.callUpdateHandler(this, values);
              // for the icon.* widgets there is a second update handler
              // that we must call. It switches the icon
              if(widgetType.lastIndexOf("icon." ,0) === 0) {
                var cachedWidget = io.action["icon."];
                try {
                  if(cachedWidget) {
                    cachedWidget.handler.call(this, 'update', values);
                  else {
                    $(this).trigger('update', values);
                catch (ex){
                  io.log(0, "Widget '" + widgetType + "' - " + gad + ": " + values + " Error: " + ex);
    io.logLoadTime("OK (" + widgetType + ")");
    io.showLoadTime();
  // Update a chart
  updateChart: function(item, gad, series, updatemode) {
    seriesData = {
      "gad":        gad,
      "data":       series,
      "updatemode": updatemode
    io.callUpdateHandler(item, seriesData);
    io.log(2, "Chart updated: " + gad + " size: " + series.length);
  // Update a plot
  updatePlot: function(item, gad, series, updatemode) {
    var items = widget.explode($(item).attr('data-item'));
    for (var i=0; i < items.length; i++) {
      items[i] = io.splitPlotGAD(items[i]).gad;
    widget.buffer[gad] = series;
    if ($(item).attr('data-widget').substr(0, 5) == 'plot.' && $('#' + item.id).highcharts()) {
      $(item).trigger('point', [series]);
    else {
        io.callUpdateHandler(item, values);
        ////io.log(2, "Plot updated: " + gad + " size: " + series.length);
  // Handle the received data
  handleReceivedData: function (eventData) {
    var i = 0;
    var data = JSON.parse(eventData);
    switch (data.cmd) {
      case 'reloadPage':
        location.reload(true);
        break;
      case 'item':
        // We get:
        //   "cmd": "item",
        //   "items": ["Temperature_LivingRoom.temperature","21"]
        for (i = 0; i < data.items.length; i = i + 2) {
          io.updateWidget(data.items[i], data.items[i + 1]);
        break;
      case 'series':
        // We get:
        //   "cmd": "series",
        //   "items": {
        //     "gad": "hcs.data.Heating.WaterTemperatureChart",
        //     "updatemode": "complete",
        //     "plotdata": [
        //         1426374304000,
        //         45
        //         1426376105000,
        //         45
        //         1426377905000,
        //         44.5
        for (i = 0; i < data.items.length; i++) {
          var gad = data.items[i].gad;
          var plotData = data.items[i].plotdata;
          var updateMode = data.items[i].updatemode;
          $('[data-item*="' + gad + '"]').each(function () {
              // items[i]: if SV-plot: hcs.data.OilLevelPlot.avg.5y 6m.0
              //           if chart:   hcs.data.OilLevelPlot
              if(io.isPlot(this, items[i])) {
              if (items[i] === gad) {
                if (io.isPlot(this, items[i])) {
                  io.updatePlot(this, gad, plotData, updateMode);
                else {
                  io.updateChart(this, gad, plotData, updateMode);
        break;
      case 'dialog':
        notify.info(data.header, data.content);
        break;
      case 'proto':
        var proto = data.ver;
        if (proto != io.protocolVersion) {
          notify.info('Driver: fhem',
                      'Protocol mismatch<br />Driver is at version v' + io.protocolVersion + '<br />fhem is at version v' + proto);
        break;
      case 'log':
        break;
  // Open the connection and listen what fronthem sends
  open: function () {
    io.socket = new WebSocket('ws://' + io.address + ':' + io.port + '/');
    io.socket.onopen = function () {
      io.log(2, "socket.onopen");
      io.stopReconnectTimer();
      io.send({'cmd': 'proto', 'ver': io.protocolVersion});
      io.monitor();
      if (notify.exists()) {
        notify.remove();
    io.socket.onmessage = function (event) {
      io.log(2, "socket.onmessage: data= " + event.data);
      io.handleReceivedData(event.data);
    io.socket.onerror = function (error) {
      io.log(1, "socket.onerror: " + error);
    io.socket.onclose = function () {
      io.log(1, "socket.onclose");
      io.close();
      io.startReconnectTimer();
  // Sends the data to fronthem
  send: function (data) {
    if (io.offline) {
      io.log(2, 'OFFLINE send() data: ' + JSON.stringify(data));
    else {
      if (io.socket.readyState == 1) {
        io.socket.send(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(data))));
        io.log(2, 'send() data: ' + JSON.stringify(data));
  // checks, if the passed GAD is a GAD for a series
  isSeries: function(item, gad) {
    var result = false;
    var series = $(item).attr("data-series");
    if (series) {
      var seriesGADs = series.split(',');
      for (var i = 0; i < seriesGADs.length; i++) {
        if (seriesGADs[i].trim() === gad) {
          result = true;
          break;
    return result;
  // checks, if the passed GAD is a GAD for a SV-Plot with a series
  isPlot: function(item, gad) {
    var widget = $(item).attr("data-widget");
    return widget === "plot.period" || widget === "plot.rtr";
  // checks, if the passed GAD is a GAD for a log
  isLog: function(item, gad) {
    return widget === "status.log";
  // checks, if the passed GAD is a GAD for a "normal" value
  isValue: function(item, gad) {
    return !io.isSeries(item, gad) && !io.isPlot(item, gad) && !io.isLog(item, gad);
  // Split the GADs into the FHEM-part and our own part
  splitGADs: function() {
    io.ownGADs = [];
    io.fhemGADs = [];
    var gads = Array();
    var unique = Array();
    io.allGADs.forEach(function (item) {
        if (io.isValue(item, items[i])) {
          unique[items[i]] = '';
    for (var item in unique) {
      gads.push(item);
      if(io.offline) {
        io.offlineGADs.push(item);
    if(io.gadFilter) {
      for (var i=0; i < gads.length; i++) {
        var gad = gads[i];
        var own = re.test(gad);
        if(own){
          io.ownGADs.push(gad);
        else {
          io.fhemGADs.push(gad);
    else {
      io.fhemGADs = gads;
  // Split a plot.* GAD into GAD and params
  splitPlotGAD: function(completeGAD) {
    var parts = completeGAD.split('.');
    // gad: hcs.data.OilLevelPlot.avg.5y 6m.0
    //                             \     \    \ end
    //                              \     \ start
    //                               \ mode
    var pos = 0;
    var gad = "";
    while (pos < parts.length - 3) {
      gad += parts[pos] + (pos == parts.length - 4 ? "" : ".");
      pos++;
    return {
      "gad": gad,
      "mode": parts[parts.length - 3],
      "start": parts[parts.length - 2],
      "end": parts[parts.length - 1]
  // Split the series into the FHEM-part and our own part
  splitSeries: function() {
    io.ownSeries = [];
    io.fhemSeries = [];
      var gads = $(item).attr('data-item').split(',');
      for (var i = 0; i < gads.length; i++) {
        var takeThat = false;
        var gad = gads[i].trim();
        var mode = "";
        var start = "";
        var end = "";
        var interval = "";
        var minzoom = "";
        var updatemode = "complete";
        if (io.isSeries(item, gad)) {
          var dataModes = $(item).attr('data-modes');
          var modes = dataModes.split(',');
          mode = modes.length > 1 ? modes[i].trim() : dataModes;
          start = $(item).attr('data-tmin');
          end = $(item).attr('data-tmax');
          interval = $(item).attr('data-interval');
          minzoom = $(item).attr('data-zoom');
          takeThat = true;
        else if(io.isPlot(item, gad)) {
          var plotGAD = io.splitPlotGAD(gad);
      if ($.inArray(plotGAD.mode, Array('avg', 'min', 'max', 'sum', 'diff', 'rate', 'on')) >=0 ) {
            gad = plotGAD.gad;
            mode = plotGAD.mode;
            start = plotGAD.start;
            end = plotGAD.end;
            interval = "OnChange";
            updatemode = "additional";
            takeThat = true;
        if(takeThat) {
          var plotInfo = {
            "gad": gad,
            "mode": mode,
            "start": start,
            "end": end === "0" ? "now" : end,
            "interval": interval,
            "minzoom": minzoom,
          if(io.offline) {
            io.offlineSeries.push(plotInfo);
          if (io.gadFilter) {
            if (re.test(plotInfo.gad)) {
              io.ownSeries.push(plotInfo);
            else {
              io.fhemSeries.push(plotInfo);
          else {
  // Split the Logs into the FHEM-part and our own part
  splitLogs: function() {
    io.ownLogs = [];
    io.fhemLogs = [];
      var list = $(item).attr('data-item').split(',');
      for (var i = 0; i < list.length; i++) {
        if (io.isLog(item, list[i].trim())) {
          var logInfo = {
            "gad": list[i].trim(),
            "size": $(item).attr('data-count'),
            "interval": $(item).attr('data-interval')
          if(io.offline) {
            io.offlineLogs.push(logInfo);
          if (io.gadFilter) {
            if (re.test(logInfo.gad)) {
              io.ownLogs.push(logInfo);
            else {
              io.fhemLogs.push(logInfo);
          else {
  // Get and cache GADs
  getAllGADs: function() {
  io.action = {};
    io.allGADs = [];
// get all delegate handlers
    var handlers = ($._data($(document)[0], "events") || {} )["update"];
for ( var i = 0; i < handlers.delegateCount; i++) {
var raw = handlers[i].selector;
var regEx = /.*?data-widget?.="(.+?)".*/;
regEx.exec(raw);
var widget = RegExp.$1;
var handler = handlers[i].handler;
      io.action[widget] = {handler: handler};
// get all widgets at page
    if($.mobile.activePage) {
      $('[id^="' + $.mobile.activePage.attr('id') + '-"][data-item]').each(function (idx, e) {
        io.allGADs.push(this);
  // Monitors the items
  allGADs  : [],
  fhemGADs  : [],
  ownGADs   : [],
  fhemSeries : [],
  ownSeries  : [],
  fhemLogs : [],
  ownLogs  : [],
  monitor: function () {
    if (io.offline || io.socket.readyState == 1) {
      io.logLoadTime("Monitor");
      io.getAllGADs();
      io.splitGADs();
      io.splitSeries();
      io.splitLogs();
      io.logLoadTime("Monitor calculated");
      io.log(1, "monitor (GADs:" + io.fhemGADs.length + ", Series:" + io.fhemSeries.length + ")");
      if (io.fhemGADs.length) {
        io.send({'cmd': 'monitor', 'items': io.fhemGADs});
      if (io.fhemSeries.length) {
        io.send({'cmd': 'series', 'items': io.fhemSeries});
      if (io.fhemLogs.length) {
        io.send({'cmd': 'log', 'items': io.fhemLogs});
      if (io.addon) {
        io.addon.monitor(io.ownGADs, io.ownSeries, io.ownLogs);
      io.logLoadTime("Monitor done");
  // Closes the connection
  close: function () {
    if(io.socket != null) {
      io.socket.close();
      io.socket = null;
      io.log(1, "socket closed");
  // H E L P E R S
  // Time measurement
  loadTimeLog:     "Load-Times\n",
  timeStamp:       0,
  receivedGADs:    0,
  resetLoadTime: function() {
    if(io.measureGADs) {
      io.receivedGADs = 0;
      io.loadTimeLog = "Load-Times\n";
      io.logLoadTime("Start");
  logLoadTime: function (text) {
      var d = new Date();
      var diff = io.timeStamp == 0 ? 0 : (d.getTime() - io.timeStamp);
      io.loadTimeLog += d.toLocaleTimeString() + "." + ("000" + d.getMilliseconds()).slice(-3) + " (" + diff + " ms): " + text + "\n";
      io.timeStamp = d.getTime();
  showLoadTime: function() {
    if(io.measureGADs && io.receivedGADs == io.gadsToMeasure) {
      if(io.loadTimeLog) {
        io.logLoadTime(io.receivedGADs + " GADs");
        alert(io.loadTimeLog);
  // offline data
  timer: null,
  offlineGADs:   [],
  offlineSeries: [],
  offlineLogs: [],
  simulateData: function() {
    for(i=0; i<io.offlineGADs.length; i++) {
      var data = [];
      data.push(io.offlineGADs[i]);
      data.push((Math.random() * 100).toFixed(1));
      io.handleReceivedData('{"cmd":"item", "items": ' + JSON.stringify(data) + '}');
    var dt = new Date().getTime();
    for(var i=0; i<io.offlineSeries.length; i++) {
      var widget = $('[data-item*="' + io.offlineSeries[i].gad + '"]')[0];
      var tmin = $(widget).attr('data-tmin'); tmin = tmin ? tmin : "2d";
      var tmax = $(widget).attr('data-tmax'); tmax = tmax ? tmax : "now";
      var steps = 100;
      var yMin = $(widget).attr('data-ymin'); yMin = yMin ? yMin *1 : 0;
      var yMax = $(widget).attr('data-ymax'); yMax = yMax ? yMax *1 : 255;
      var xMin = new Date().getTime() - new Date().duration(tmin);
      var xMax = new Date().getTime() - new Date().duration(tmax);
      var step = Math.round((xMax - xMin) / steps);
      var val = yMin + ((yMax - yMin) / 2);
      var delta = (yMax - yMin) / 20;
      var series = [];
      var security = 0;
      while (xMin <= xMax && ++security < 10000) {
        val += Math.random() * (2 * delta) - delta;
        series.push([xMin, val.toFixed(2) * 1.0]);
        xMin += step;
      var dataString = '{"cmd":"series", "items": [{"gad": "' + io.offlineSeries[i].gad + '", "updatemode": "complete", "plotdata": ' + JSON.stringify(series) + ' }]}';
      io.handleReceivedData(dataString);
Als ich den Loglevel in der Datei auf 2 gestellt habe, ist auch nicht mehr raus gekommen.
Wie aktiviere ich die Websocket-Kommunikation? Dazu habe ich keinen Eintrag in der Entwicklerumgebung gefunden.
Dean
Offline wvhn
  • Jr. Member
« Antwort #3 am: 01 Dezember 2021, 00:54:44 »
Welche smartVISU-Version verwendest Du denn? Ich bin davon ausgegangen, dass Du die neueste Version verwendest, wenn Du schon alles andere neu aufgesetzt hast. Die gezeigte Treiberversion ist mir gänzlich unbekannt und spielt mit Sicherheit nicht mit der aktuellen Version zusammen.
Wolfram
Offline Deanw1975
  • New Member
« Antwort #4 am: 01 Dezember 2021, 05:47:40 »
Servus Wolfram,
durch die Anleitung im Fhem Wiki war mal die 2.8 installiert.
Die habe ich wieder gelöscht und die 3.1 installiert.
Dean
Offline wvhn
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 01 Dezember 2021, 09:07:38 »
Moin Dean,
Ich hoffe, die Devices werden jetzt wieder angelegt. Allerdings kommt leider einiges an Arbeit auf Dich zu, da die Widgets in v2.9 geändert wurden und die veralteten Widgets ab v3.0 gelöscht wurden.
Für basic.stateswitch (Ersatz für basic.switch und basic.dual) gibt es Beispiele mit Vergleich alt / neu in der Inline-Doku. Der Templatechecker gibt für jedes veraltete Widget einen Ersatzvorschlag mit der richtigen Parametrierung.
Neu seit v3.0 ist der Widget Assistent. Damit kann man in Codemirror seine Widgets assistiert parametrieren und sofort online am Backend testen. Optimal funktioniert das, wenn man sich vorher die Liste aller items erstellt hat. Die Vorgehensweise ist hier beschrieben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,118508.msg1135044.html#msg1135044 . Damit kann man seine items im Tooltip direkt per pull-down auswählen und auf die für die Widgets jeweils zulässigen Datentypen filtern.
Wolfram
Offline Deanw1975
  • New Member
« Antwort #6 am: 01 Dezember 2021, 17:02:49 »
Hi Wolfram,
ich glaube wir reden aneinander vorbei.
Ich habe die 3.1 von smartVISU installiert. Die 2.8 Version habe ich gelöscht!
Aber ich glaube das Thema stampfe ich komplett ein.
Das wird mir aktuell zuviel. Habe mir wieder ein Display mit LEDs gebaut.
Aber danke für deine Mühe.
Ich lasse das Thema noch offen und schließe es die Tage.
Evtl. kommt noch ein anderer Hinweis.
Dean
