FHEM > Automatisierung
(gelöst) DBLog - Readings mit Umlauten
<< < (2/2)
DS_Starter:
Das steht gleich zu Begin bei "help dblog".
    #%dbconfig= (
    #    connection => "mysql:database=fhem;host=<database host>;port=3306",
    #    user => "fhemuser",
    #    password => "fhempassword",
    #    # optional enable(1) / disable(0) UTF-8 support
    #    # (full UTF-8 support exists from DBD::mysql version 4.032, but installing
    #    # 4.042 is highly suggested)
    #    utf8 => 1
D.h. also den Schlüssel "utf8 => 1" setzen. Im Internal steht dann UTF8 auf "1".
PS915:
Vielen Dank euch! Nach der Änderung der db.conf und einem set DBLogging rereadcfg steht der Internal UTF8 auf 1 und die Umlaute werden korrekt übertragen! :)
Wieder etwas gelernt!  ::)
DS_Starter:
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
