Raspberry Pi mit Baumarkt Fernbedienung in FHEM
Begonnen von Nick, 21 April 2013, 21:06:47
crepp1967
Hallo NeckCheck,
Ich habe hier gekauft http://www.exp-tech.de/Shields/RF-Link-Transmitter-434MHz-WRL-10534.html?XTCsid=15fa5b0e4c3567fcc50249c8decae1bf
Das ist bloß der Sender u. funktioniert ohne Probleme. Dein Ebay-Link sieht so aus als ob es das richtige wäre. Das kannst Du aber nur durch probieren feststellen.
Gruss
crepp1967
NeckCheck
Zitat von: crepp1967 am 26 März 2014, 11:22:22
Hallo NeckCheck,
Gruss
crepp1967
Danke dir !
Ich stelle mir aber die Frage was wohl besser ist, der Sender vom ebay Link hat keinen eigenen Antennenanschluß, dieser hier hat einen, aber ich kennen den Shop nicht.
http://www.exp-tech.de/Shields/RF-Link-Transmitter-434MHz-WRL-10534.html?XTCsid=849b6cbe4a0a97239b62a85782447bb4
salvadore
Hallo NeckCheck,
ich habe mir auch den Sender vom exp-tech Shep gekauft. Bestellung + Lieferung ging ratzfatz, am folgenden Werktag war der Sender im Briefkasten.
Ich hatte diesen Sender gewählt, weil ich mit dem Antennenanschluss mehr Möglichkeiten erwarte so z.B. Anschluss eines SMA Female Adapters und einer SMA Antenne von z.B. www.octamex.de
Gruss
salvadore
FHEM 5.6, APU-Board, CUNO 1.x, RFXtrx433, 8 FHT80B, diverse FS20 Aktoren, Rasperry, div. DS18x-Sensoren, KD101, AB400R, HE877, ESA2000, Beaglebone Black Rev.C, Jeelink, PCA 301, PT8005,
NeckCheck
Ciao Salvadore,
danke für dein Erfahrungsbericht !
Kam der Sender wirklich im Briefumschlag in den Briefkasten? Weil auf der Website steht was von " keine Briefsendung " und 3,50 € Versand für ein Brief ja echt teuer sind.
salvadore
Hallo NeckCheck,
ob es ein Briefumschlag war, weiss ich jetzt nicht mehr genau; ich wollte damit lediglich zum Ausdruck bringen, dass die Lieferung unverzüglich erfolgte. Hat aber jetzt sicher nichts mit dem Sender direkt zu tun , oder?
Ciao
NeckCheck
nein hatte es natürlich nicht, war halt neugierig weil ich mir nicht vorstellen kann das man für so ein kleines Bauteil ein Paket verschickt.
blueberry63
#66
kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich habe bei Pollin ein Funksteckdosen-Set PFS-3 gekauft, die mit einem 10-stelligen DIP-Feld eingestellt werden, 5x Hauscode und 5x Gerätecode: HHHHHGGGGG
Kann mir jemand zeigen, wie hierfür eine Device-Definition aussieht?
Mein Versuch (Hauscode: Schalter 4+5=ON; Gerätecode: Schalter 3=ON):
define STECKD GenShellSwitch /opt/fhem/rcswitch-pi/send 00011 00100 1 0
Stimmt das?
Danke und Gruß
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
spltunes
Erst einmal vielen Dank für die Erklärung und GenShellSwitch Module und Anpassungen!
Somit habe ich es problemlos hingebracht, meine Elro AB440 mit dem FS1000A Modul in FHEM zu steuern.
Nun habe ich noch den XY-MK-5V Empfänger und würde gerne die Signale der Elro Remote direkt auslesen um damit meine Geräte zu steuern. Kann mir jemand Infos geben ob - und wie - dies realisierbar ist? pilight-receive ist mir bekannt, aber gibt es hierfür ein FHEM Modul ?
Anbei ein Paar Bilder vom FS1000A mit RasPi.
Beste Grüße
Daniel
blueberry63
@spltunes
diese Frage habe ich mir auch schon gestellt und habe mir jetzt erlaubt, einen Thread mit derselben Fragestellung im Bereich "Anfängerfragen" zu stellen.
Blueberry63
blueberry63
könnt Ihr Euch nochmal meinem vorletzten Post annehmen. Ich bekomme den Befehl zum Schalten nicht zusammengesetzt. Wenn ich es so eingebe, kommt immer "Segmentation fault":
send 00011 00010 1
Danke und Gruß
Blueberry63
salvadore
Hallo blueberry63,
das habe ich in meiner 433MHz.cfg stehen:
/send 11101 1 1 &
dabei steht 11101 für on on on off on = Hauscode; 1 für Schalter A und 1=an
Gruss
salvadore
blueberry63
@Salvadore
Dein Beispiel hat mir geholfen. Allerdings funktioniert es beim Hauscode mit ON=0 und OFF=1 (?!)
Blueberry63
salvadore
@blueberry
schön das ich weiterhelfen konnte. Bezgl. ON/Off= 0/1, die Problematik hatte ich auch, lag an unterschiedlichen Herstellern der Funksteckdosen; mein Beispiel stammt von einer Baumarktdose, Bezeichnung b1 (Toom), von Elro war es genau wie jetzt bei Dir aber Hauptsache es funktioniert
Salvadore
salvadore
hier zwei Fotos meines RasPi mit 433MHz Sender + Antenne
433MHz von www.exp-tech.de, Artikel-Nr. EXP-R05-107, 3,42€
SMA 433MHz-Antenne, Artkel-Nr. ANT-SMA433-2S, 4,85€ und SMA-Female Adapter, Artikel-Nr. ST-SMAK-FE174-20, 2,85€ von www.octamex.de
Ich habe im Gehäusedeckel ein 7mm Loch gebohrt und den Sender mit einem Tropfen Heißkleber am Deckel befestigt.
Funktioniert gut, auch durch Betondecke in andere Etage.
Salvadore
fh168
Hallo Salvadore,
ich habe mir die Antenne dort auch besorgt, 2 Fragen:
Hast du die Masse auch an den Sender angeschlossen? Auf dem Foto sieht es nicht so aus.
Kann man auch einen 433 MHz Empfänger "Parallel" dieser Antenne anschließen?
Robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
