Raspberry Pi mit Baumarkt Fernbedienung in FHEM
Begonnen von Nick, 21 April 2013, 21:06:47
Andy89
ich wollte mich nur mal kurz bedanken, da ich Dank dir, Nick, nun meine bisherigen Elro Steckdosen schalten kann =) Dankeschön für die gute Anleitung!!  ;D
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
domii666
Nochmal ne frage. Kann man irgendwie einstellen das er 5x schickt? Hab bei manchen Dosen das Problem das es nicht beim ersten mal klappt
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
alfonsmoeller
#107
Ich glaub so sollte es gehen,
{fhem("set X2 off;;set X2 off;;set X2 off;;set X2 off;;set X2 off")} }
m.f.G. Alfons
domii666
Wo genau kommt das dazu? Arbeite ja aktuell mit genshellswitch
alfonsmoeller
Andy89
domii666
Sorry das ich das Frage aber wenn ich es wüsste würde ich nicht fragen.
alfonsmoeller
Hallo domii666,
dann zeig doch die Definition Deiner Steckdose und
die folgenden Zeilen. Eventuell kann man Dir dann
helfen.
m.f.G. Alfons
domii666
SpeedMaxX
Kann mir evtl. auch noch bei meinem vivanco-Problem weiter oben helfen?
Grüße, cg
alfonsmoeller
#115
Hallo domii666,
Die findest Du als Textzeile in der fhem.cfg
m-f-G Alfons
domii666
so definiere ich die Dosen.
### Domi_Fernseh_Hauptstrom ###
define Domi_Fernseh_Hauptstrom GenShellSwitch /home/pi/rcswitch-pi/send 11111 1 1 0
attr Domi_Fernseh_Hauptstrom devStateIcon on:control_standby off:control_x
attr Domi_Fernseh_Hauptstrom group Domis_Zimmer
attr Domi_Fernseh_Hauptstrom icon it_television
attr Domi_Fernseh_Hauptstrom room Domis_Zimmer
alfonsmoeller
#117
Hallo domii666,
häng mal die 2 Zeilen hinter der letzten Zeile
am 16.1.2015 geändert
so macht man's nicht !!!!!!!!!!
define Domi_Fernseh_Hauptstrom_ein notify Domi_Fernseh_Hauptstrom { if Value("Domi_Fernseh_Hauptstrom") eq "on") {fhem("set Domi_Fernseh_Hauptstrom on;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom on;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom on;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom on;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom on")} }
define Domi_Fernseh_Hauptstrom_aus notify Domi_Fernseh_Hauptstrom { if Value("Domi_Fernseh_Hauptstrom") eq "off") {fhem("set Domi_Fernseh_Hauptstrom off;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom off;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom off;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom off;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom off")} }
m.f.G. Alfons
MaJu
@Alfons
ACHTUNG
Du löst ein notify auf etwas aus, was fünf Mal das gleiche auslöst, womit wieder fünf Mal auf jedes davon ausgelöst wird und so weiter. Das müsste binnen Sekundenbruchteilen zum Systemabsturz führen, oder?
Du kannst dir einen dummy anlegen und darauf ein notify setzen. Also "wenn dummy = an, dann sende fünfmal Steckdose an".
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
alfonsmoeller
#119
Habs nach nochmaligen hinsehen gemerkt, aber Du warst schneller.
attr Domi_Fernseh_Hauptstrom eventMap on:on off:off
define XXXXX dummy
attr XXXXX eventMap on:on off:off
attr XXXXX room Domis_Zimmer
define XXXXX_ein notify XXXXX { if ( Value("XXXXX") eq "on") {fhem("set Domi_Fernseh_Hauptstrom on;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom on;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom on;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom on;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom on")} }
define XXXXX_aus notify XXXXX { if ( Value("XXXXX") eq "off") {fhem("set Domi_Fernseh_Hauptstrom off;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom off;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom off;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom off;;set Domi_Fernseh_Hauptstrom off")} }
22:00 ausgetestet, so sollte es jetzt richtig sein.
Jetzt kann kritisiert werden, und domi ausprobieren.
m.f.G. Alfons
