HMlan anscheinend defekt
Begonnen von mrb, 29 November 2021, 16:48:06
mrb
ich musste gerade feststellen das mein HMLan anscheinend defekt ist und wurde sogar vom Support von Homematic bzgl des alters ausgelacht ich solle mir doch ein neues Gerät was läuft kaufen. Das Gateway macht folgendes Bild.
Status blinkt schön fleißig
Lan leuchtet unregelmäßig (Hängt ja auch im Netz)
Original App (Auf Win10) von Homematic findet das Ding nicht mit einem Crosslink verbunden und deaktivierten Geräten. Auch nicht bei Gestecktem Netzwerk bei mir daheim.
Ein Start mit gedrückter Taste bringt nix.
Könnt ihr mir Helfen? Wie bekomme ich das wieder zum laufen?
Michael
Wolle02
Warum machst du nicht das was der Support empfielt? Das Ding ist ja schon lange abgekündigt und alles gibt irgendwann man den Geist auf.
mrb
naja kann man dann noch tauschen? Laut ein paar anleitungen sind jetzt die geräte mit dem alten gepaired und können nicht mit einem anderen gepaired werden.
und weiterhin kann ich einfach das gerät im fhem binden und alle geräte "schwenken"
Wernieman
Kannst Du Elektronik-Basteln? Teoretisch soll es meistens "nur" die Kondensatoren sein .. aber alles ohne "Garantie"
- Bitte um Input für Output
ZitatLaut ein paar anleitungen sind jetzt die geräte mit dem alten gepaired und können nicht mit einem anderen gepaired werden.
Brauchst Du auch nicht, Du brauchst Deine alte hmId und vergibst diese an das neue Gerät. Hättest Du wie empfohlen eine VCCU, wäre es noch einfacher.
Lies dazu nicht irgendwelceh Anleitungen, sondern besser den Homematic Artikel im Wiki.
mrb
ich habe eine vccu  ;)
und ja ich kann basteln was für kondensatoren brauche ich? sind, ich glaube es sind zwei drauf soweit ich mich erinnere, auszutauschen? Weil so kondensatoren sind ja schnell umelötet und kosten auch nur den bruchteil eines kompletten hmlan-gw
grüße
Wernieman
Mußt Du mal suchen (Im Netz und in Deinem Gerät). Aber wie immer: Keine Garantie, das es danach läuft ...
frank
wenn das eq3 tool den hmlan nicht mehr findet, sind eventuell die daten für MAC und/oder seriennummer korrupt. dann wird es auch nichts mit den kondensatoren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
mrb
also doch einen neuen Kaufen.
Wie klappt das mit dem Umzug? Neues Gateway in Fhem anlernen und dann?
Wernieman
Wenn Du eine vccu hast, über diese ....
Ich persönlich würde anschließend mal eine Reparatur versuchen.
Einsatz: Zeit und ein paar Elkos.
Changse: Das es wieder läuft
Risiko: Das er "richtig" kaputt ist (also keines, da er aktuell schon ...)
mrb
ja das risiko werde ich definitiv eingehen und mal schauen ob ich das wieder zum laufen bekomme das ding. Aber echt ein Armutszeugnis von eq3 das man das nicht auf werkseinstellung zurücksetzen kann und dann der Kommentar am telefon......
Was hast Du für eine Hardware?
Entweder kaufst Du das Modul für den Pi das kann man auch per USB betreiben.
Oder das neue LAN Modul.
Wenn der HMLAN eine alte Firmware hatte, ist er eventuell deswegen kaputt gegangen. Aber das ist alles nur Orakel.
Hier steht was Du tun musst. um den zweiten IO anzumelden. Es ist einfach, wenn es unverständlich beschrieben ist, frag einfach nach.
mrb
ne VCCU habe ich schon am laufen.
Mein FHEM besteht aus zwei FHEMs eine VM die die Hauptarbeit macht und ein PI als Datensammler. Ich weiß nicht ob da das PI Modul in das Konzept ganz rein passt.
Aber ich schau mir das Modul auf jedenfall mal an. Kenne es jedoch nur als GPIO-Modul nicht als USB. Hast du da mehr Infomationen für mich?
lies bitte meine Links - da steht alles drin was ich an Infos habe.
Wenn der Pi nicht per Wlan angebunden ist, kann der prima mit dem GPIO Modul umgehen. Auch das steht im verlinkten Artikel.
